三极管无稳态电路
最新更新时间:2014-04-18来源: 互联网关键字:三极管  无稳态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三极管无稳态电路
电源接通时,两个发光二极管一亮一暗,不断交替。也就是说,两个三极管中,一个饱和,另一个截止,而且不断交换。这种电路没有一个稳定的状态,叫做无稳态电路,如图1-4-6所示。无稳态电路的用途也很广,如汽车的转弯灯等。
关键字:三极管  无稳态 编辑:神话 引用地址:三极管无稳态电路
上一篇:环形计数器构成的顺序脉冲发生器
下一篇:三极管双稳态触发器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
二极管与三极管的检测方法
一、 二极管 的检测方法与经验 1 检测小功率晶体二极管 A 判别正、负电极 (a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。 B 检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于
[测试测量]
光电三极管和运放组成的驱动电路
光电三极管和运放组成的驱动电路
[模拟电子]
光电<font color='red'>三极管</font>和运放组成的驱动电路
三极管驱动蜂鸣器这些“陷阱”要小心!
蜂鸣器是我们在电路设计中使用的最常见的一种预警发声器件,我们常使三极管的工作于开关状态来驱动它。然而越简单的电路,很多人在设计时往往越容易忽略细节,导致实际电路中蜂鸣器不发声、轻微发声和乱发声的情况发生。 我们在数字电路设计的中常常用三极管的开关特性把数字信号的“1”和“0”来转化成实际电路中的“通”和“断”,来驱动一些蜂鸣器、数码管、继电器等需要较大电流的器件。然而在使用的过程中,如果不在意细节,三极管就可能无法工作在正常的开关状态。最终无法达到预期的效果,有时就是因为这些小小的错误而导致重新打板,导致浪费。 这里小编把自己使用三极管的一些经验以及一些常见的误区给大家分享一下,在电路设计的过程中可以减少一些不必要的
[模拟电子]
<font color='red'>三极管</font>驱动蜂鸣器这些“陷阱”要小心!
三极管好坏测试仪
这个简单的电路在很多情况下给我很大的帮助,他可以测试三极管的好坏,在电路中,低至40欧姆的BC之间或者BE之间电阻,他可以检查放大电路中的功率输出三极管。 电路原理如下: 555定时器(IC1)工作为12赫兹的振荡器,3脚输出驱动4027(IC2)双稳态电路。经过2分频在14,15脚输出,输出经过限流电阻R3连接到LED1和LED2,两个LED已经被安排,因此当不同极性的三极管接入电路时只有一个LED发光,当没有三极管接入时,两个LED将交替的闪光。14,15脚输出经过分压电阻R4于R5接于被测三极管的B极,当一个好的三极管被接入后,三极管导通,对两个LED中的一个产生通路,如果一个好的NPN三极管接
[测试测量]
<font color='red'>三极管</font>好坏测试仪
三极管的管型管脚测判方法与口诀
  三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。   一、三颠倒,找基极   大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管。   测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。对于指针式万用电表有,其红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,
[测试测量]
三极管使用的几个问题
按照现代的制造工艺来说,根据不同的掺杂方式在同一个硅片上制造出三个掺杂区域,并形成两个PN结,由此就构成了一个晶体管。 晶体管最大的优点就是能够放大信号,它是放大 电路 的核心元件,能够 控制 能量的转换,将输入的任何微小变化量不失真地进行放大输出。 以下是我们在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题: (1)需注意旁路 电容 对电压增益的影响: 这个电路在国内各种 模拟 电路教材书上是司空见惯的了,也算比较经典的了。由于这个旁路电容的存在,在不同频率环境中会有不同的情况发生: a、当输入信号频率足够高时,XC将接近于零,即射极对地短路,此时共射的电压增益为:         b、当输入信号频率比较低时,
[模拟电子]
使用万用表判断三极管管脚的方法
三极管是芯片级维修人员比较熟悉的一个电子元件,三极管分为PNP和NPN两种,每一种按照不同的型号分都有不同的排列方法。三极管的引脚的区分让很多初学者非常头疼,三极管引脚到底该怎么区分呢? 笔者教大家简单的判断的方法:   晶体三极管通常在我们分析电路的时候用字母“Q”标示,数字代表编号,例如Q23表示是编号为23的三极管。   三极管特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。   晶体三极管在比较常见的电路中有三种接法:为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列出来,供大家参考。   名称共发射极电路共集电极电路(射极输出器)共基极电路。  输入阻抗中(几百欧~几千欧)大
[测试测量]
古典直热式三极管10制作的甲类单端胆机
胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。 电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
