CMOS乘法DAC架构图
最新更新时间:2014-06-14来源: 互联网关键字:CMOS  乘法DAC  架构图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于突破性10位CMOSAD7520的电阻梯乘法DAC最初用于反相运算放大器,而放大器的求和点 (IOUTA) 则提供了方便的虚拟地(图1).
图1. CMOS乘法DAC架构
关键字:CMOS  乘法DAC  架构图 编辑:神话 引用地址:CMOS乘法DAC架构图
上一篇:TD-SCDMA手机射频前端设计电路图
下一篇:易制的集成电路信号寻迹器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
CMOS图像传感器在ALEXA数码摄影机设计中的应用
赛普拉斯半导体公司日前宣布,ARRI公司(Arnold & Richter Cine Technik GmbH)在其最新的35mm ALEXA数码摄影机设计中采用了赛普拉斯图像传感器事业部的一款 CMOS图像传感器 。   保持了35mm电影摄影机外观和感觉的ALEXA摄影机是ARRI公司销售最快的摄影机。它已被用于多种电影的拍摄,包括3D电影和广告拍摄。在这一快速成长的细分市场上,采用赛普拉斯图像传感器的ALEXA的性能超越了ARRI传统的基于CCD和CMOS的竞争产品。   ALEXA在ARRI公司位于慕尼黑的工厂生产,可提供基于文件的工作流程,可以立即对图像进行编辑和色彩校正,从而省略了冗长的传输过程并加速了后期
[模拟电子]
IDT 推出高精度全硅CMOS振荡器
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,推出全硅 CMOS 振荡器 MM8202 和 MM8102,使 IDT 成为业界首家采用晶圆和封装形式 CMOS 振荡器提供石英晶体级性能的公司。这些集成电路满足小型化要求,在消费、计算和存储应用中无需使用石英谐振器和振荡器,为所有常见串行有线接口提供优异的链接性能,其中包括 S-ATA、PCIe、USB 2.0 和 USB 3.0。产品提供的晶圆形式实现了板上芯片(CoB)和多芯片模块(MCM)组装设计,有效节省了空间。 MM8202 和 MM8102 采用标准 CMOS 技术,无需任何机
[模拟电子]
IDT 推出高精度全硅<font color='red'>CMOS</font>振荡器
“新月”亮度下也可拍摄视频,佳能开发出摄像专用CMOS传感器
    佳能于2013年3月4日宣布,开发出了摄像专用的35mm全画幅高感光度CMOS传感器。佳能使用配备该传感器的相机成功进行了拍摄,并将拍摄的视频上传到该公司网站上。     此次开发的传感器的单个像素的边长19μm,与佳能数码单反相机的最高端机型“EOS-1D X”等所配备的CMOS传感器相比,拥有7.5倍以上的面积。另外,像素部分和读取电路上还采用了可降低随着像素大型化而增大的噪声的新技术。     据介绍,采用这些技术后,即使在相当于新月的亮度(0.03lux左右)、肉眼难以识别的低照度环境下也可清晰拍摄。比如,在拍摄天体时,接近肉眼识别水平的电子倍增型CCD可拍摄到6等星左右,而利用此次开发的CMOS传感器可拍
[家用电子]
ARM9平台下的CMOS图像传感器数据采集系统
引言 随着CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点,因此,CMOS图像传感器的应用已经变得越来越广泛。 但是,目前市场上的大部分基于CMOS图像传感器的图像采集系统都是采用DSP与图像传感器相连,由DSP来控制图像传感器,然后由DSP采集到图像后再通过USB接口将图像数据传输到PC机进行
[单片机]
ARM9平台下的<font color='red'>CMOS</font>图像传感器数据采集系统
Cambridge CMOS Sensors推出数字气体传感器CCS811
CCS简化了将气体传感器解决方案集成至智能手机、可穿戴设备和联网家用设备中的开发过程 拥有行业领先本地环境监测气体传感器解决方案的半导体公司Cambridge CMOS Sensors(CCS)日前宣布:推出其超低功耗微型气体传感器产品系列CCS800的首款数字产品CCS811。 CCS811将金属氧化物气体传感器和微控制器子系统集成在一起,从而使得智能手机、可穿戴设备和联网家用设备能够实现室内空气质量(Indoor Air Quality,IAQ)监测,并简化了设计,延长了电池续航时间,缩减了系统成本。该传感器基于CCS独有的微加热板技术,与传统的金属氧化物气体传感器相比,CCS811提供
[传感器]
Cambridge <font color='red'>CMOS</font> Sensors推出数字气体传感器CCS811
全球最先进的毫米波3D成像CMOS系统级芯片问世
  据麦姆斯咨询报道,3D成像技术全球领导者Vayyar Imaging(以下简称Vayyar)近日宣布推出全球最先进的毫米波(mmWave)3D成像系统级 芯片 (SOC),它集成了数量空前的收发器以及一款先进的DSP(数字信号处理器),带来高精度高分辨率的3D轮廓成像。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   全球最先进的毫米波3D成像CMOS系统级芯片问世   Vayyar在单颗 芯片 上集成了72个发射器和72个接收器,覆盖了3GHz-81GHz雷达和成像频段。凭借集成的大内存高性能DSP,Vayyar的传感器无需任何外部CPU执行复杂的成像算法。   突破了目前传感器的技术枷锁,Vayyar这款新 芯片 能
[嵌入式]
嵌入式CMOS成像器用于全息数据检索
  过去,由于缺乏低成本系统部件,或因全息多路技术过于复杂以及找不到合适的记录材料,使全息数据存储产品的开发受到限制。   现在,已经进入消费类屏幕市场的数字微镜设备以及用于高速机器视觉应用、基于CMOSCMOS的有源像素探测器阵列将使这种状况得以改观。举例来说,由于微镜设备可被有效地用作空间光调制器(spatial light modulator),因此高速CMOS成像器可用来读取全息媒体中包含的数字数据。   在传统光学存储设备中,数据仅被记录在媒体表面。全息技术则可被用来记录数据于媒体各个层面以增加数据存储容量。其他技术以连续方式将数据记录至数据媒体中,而全息技术能够以平行方式完成上百万位数据的读写操作。这一特点令全息技
[嵌入式]
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
     摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。     关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点     1.  LMC6062/6082的特点     LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。     LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
