干货 | 开关电源各种保护电路实例详细解剖
一、输入欠压保护电路一
1、概述(电路类别、实现主要功能描述):
该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。
2、电路组成(原理图):
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):
当电源输入电压高于欠压保护设定点时,A点电压高于U4的Vref,U4导通,B点电压为低电平,Q4导通,Vcc供电正常;当输入电压低于保护电压时,A点电压低于U4的Vref,U4截止,B点电压为高电平,Q4截止,从而Vcc没有电压,此时Vref也为低电平,当输入电压逐渐升高时,A点电压也逐渐升高,当高于U4的Vref,模块又正常工作。R4可以设定欠压保护点的回差。
4、电路的优缺点
该电路的优点:电路简单,保护点精确
缺点:成本较高。
5、应用的注意事项:
使用时注意R1,R2的取值,有时候需要两个电阻并联才能得到需要的保护点。还需要注意R1,R2的温度系数,否则高低温时,欠压保护点相差较大。
二、输入欠压保护电路二
输入欠压保护电路。当输入电压低于设定欠压值时,关闭输出;当输入电压升高到设定恢复值时,输出自动恢复正常。
2、电路组成(原理图):
输入电压在正常工作范围内时, Va大于VD4的稳压值,VT4导通,Vb为0电位,VT5截止, 此时保护电路不起作用;当输入电压低于设定欠压值时,Va小于VD4的稳压值,VT4截止,Vb为高电位,VT5导通,将COMP(芯片的1脚)拉到0电位,芯片关闭输出,从而实现了欠压保护功能。 R21、VT6、R23组成欠压关断、恢复时的回差电路。当欠压关断时,VT6导通,将R21与R2并联,;恢复时,VT6截止,,回差电压即为(Vin’-Vin)。
4、电路的优缺点
优点:电路形式简单,成本较低。
缺点:因稳压管VD4批次间稳压值的差异,导致欠压保护点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数。
5、应用的注意事项:
VD4应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如R2应考虑多个并联以方便调试。
一、输出过压保护电路一
输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。
2、电路组成(原理图):
输出过压时,加在VD3上的电压大于其稳压值时,VD3导通,输出电压被钳位,同时通过IC4向原边反馈。
4、电路的优缺点
优点:电路形式简单,成本较低。
缺点:因稳压管VD3批次间稳压值的差异,导致过压钳位点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数。
5、应用的注意事项:
VD3应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如R32应考虑多个并联以方便调试。
当过压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。
二、输出过压保护电路二
输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于正常值时,此电路会将输出电压稳定在设定值。
2、电路组成(原理图):
输出过压时,Va>Vref,IC3导通,通过IC4向原边反馈,输出电压稳定在设定的过压保护值。
4、电路的优缺点
优点:输出过压保护值可以精确设置。
缺点:相对稳压管钳位方式成本稍高一些。
5、应用的注意事项:
在电源系统中,当反馈回路失效时,输出电压不受控,电压升高超出规定范围,此时过高的输出电压有可能造成后续电器设备的损坏。为解决这问题,通常在电源中增加过压保护电路。过压保护的方式一般有三种。
A、钳位型:当反馈失效时,通过过压钳位电路将输出电压钳位在一个定值。
B、间歇保护型:当反馈失效时,通过保护电路使输出电压来回重启,输出电压的最高点为过压保护点。
C、自锁型:当输出电压达到过压保护点时,电路动作,关闭PWM使模块无输出。在排除故障后再重启电源输出才正常供电。下述电路为自锁型控制电路。
2、电路组成(原理图):
上图中为隔离的自锁型控制电路。当过压保护信号CONTROL端给出一个高电平时,U1中的三极管导通,VCC为整个电路的供电端。Vcc经R5给Q2一个基极电流,Q1导通并进入饱和状态,SHUT端被Q2拉至低电平,PWM关闭电源无输出。Q2同时控制Q1的导通。当 Q2导通时,Q1的基极电流经R2到地,Q1导通,经R3再提供一个基极电流给Q2,维持Q2的导通。Q1及R1、R2、R3构成了Q2的正反馈电路。
4、电路的优缺点
优点:可有效的进行自锁保护,整个电路等效于一个可控硅。
缺点:整个电路需要一个固定的Vcc。当PWM电源端无供电时,也需保证上图中VCC电压的存在。
5、应用的注意事项:
1. 此电路要有持续的供电自锁才有效。
2. 此电路不宜使用在无人值守的电源系统里。
该电路属于过温保护电路,但温度高于设定的保护点时,关闭模块输出,当温度恢复后自动开启模块。
2、电路组成(原理图):
稳压管给U103MAX6501提供5V电压,温度正常时,U103的五脚输出高电平,当温度超过保护点时U103的五脚输出低电平,当温度恢复后,U103的五脚输出高电平。
4、电路的优缺点
该电路的优点:电路简单,精确度高。
缺点:成本较高。
5、应用的注意事项:
5.1 MAX6501的3脚和1脚相连时,回差温度是10℃,当其3脚和地相连时,回差温度是2℃。
5.2 MAX6501的供电电压不能超过7V,否则会损坏。
5.3 MAX6501一定要放置在最热部分的附近。
过温保护电路-热敏电阻
本电路采用热敏电阻检测基板温度,热敏电阻阻值随基板温度变化而变化, 热敏电阻阻值的变化导致运放输入电压变化,从而实现运放的翻转控制PWM芯片的输出,进而将模块关闭。
2、电路组成(原理图):
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理,关键参数计算分析):
R99热敏电阻是负温度系数热敏电阻,常温时,R99=100k,R99与R94的分压0.45V为U2运放的负输入,远低于运放的正输入2.5V(R23与R97分压),因此运放的输出是高电平,对LM5025的SS端无影响,模块正常工作。
随着基板温度升高,R99电阻阻值减小,当减小到一定值时,使得运放的负输入大于正输入时,运放输出低电平,将LM5025的SS拉低,从而关闭模块输出;温度保护点可以适当调整R94,R23,R97的阻值而相应地调整。
模块关闭输出后(过温保护),基板温度会降低,R99阻值会增大,运放的负输入会降低,为使运放的正常翻转,引入电阻R98,原理是运放输出低后,R98相当于与R97并联,将运放的基准变低,拉开运放正负输入的电压间距,从而实现温度回差。比如基板温度90℃时保护,80℃时开启。
4、关键参数计算分析
4.1 运放正输入电压:
VR97=Vref2=5/(1+R23/R97)=5/(1+10/10)=2.5V
4.2 运放负输入电压:
VR94+0.007=VR97=5*R94/(R99+R94)+0.007,
4.3 得出温度保护时热敏电阻的阻值:R99(t)=(Vref*R24/(Vref*R97/(R23+R97)-0.007))-R94
4.4 考虑容差时的计算见下表:
4.5 过温保护时,R99的值
4.6 R99-SDNT2012X104J4250HT(F)是负温度系数的热敏电阻,25°C时100k,过温保护时阻值10k左右(见上表),计算温度为:
Rt=R*e(B(1/T1-1/T2)) T1=1/(ln(Rt/R)/B+1/T2))
T2:常温25°C,上式中T2=273.15+25=298.15;B:4250±3%;R:25°C时的电阻值,100k,计算出的T1值也是加了273.15后的值,因此下表中t1=T1-273.15,是摄氏度。Rt:温度变化后的阻值,10k,9.704k,10.304k,见上表
4.7 回差
运放输出低后,电阻R98(51k)就并在R97上,将基准拉低,新的基准电压 Vref1=Vref*(R98//R97)/(R23+R98//R97)=2.28V 达到2.44V时,R99的阻值R99=Vref*R94/Vref1-R94=11.9k R99达到10.49k时,温度按下表计算
温度回差=82.6-77.3=5.3℃
5、电路的优缺点
优点: 温度保护点及温度回差很容进行调整
缺点: 温度准确度偏低
电路比采用温度开关略复杂
温度保护时反映的是热敏电阻附近的基板温度,不能反映模块的最高器件的温度,不过这可以在设计时解决,比如基板温度在90℃保护,实际板上器件最高温度已达130℃,就可以适当调整温度保护点,从而起到保护作用。
6、应用的注意事项
尽量将热敏电阻放置在发热器件附近。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请在文末留言告知,我们将在第一时间处理!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
在公众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!
由于微信公众号近期改变了推送规则,如果您想经常看到我们的文章,可以在每次阅读后,在页面下方点一个「赞」或「在看」,这样每次推送的文章才会第一时间出现在您的订阅列表里。
或将我们的公众号设为星标。进入公众号主页后点击右上角「三个小点」,点击「设为星标」,我们公众号名称旁边就会出现一个黄色的五角星(Android 和 iOS 用户操作相同)。
推荐帖子
- P2OUT &= ~BIT3; P2OUT &= ~BIT4;这两个代码是什么意思
- 请说得详细一点,我啥也不懂,,,,P2OUT&=~BIT3;P2OUT&=~BIT4;这两个代码是什么意思我记得BIT(n)就是1左移nn位的意思如:BIT(2)=0100如果我记得没错的话应该是P2OUT的第3,4位置零(从第零位算起呦)bit3=0x08=00001000~bit3=11110111P2OUT原来为XXXXXXXXP2OUT&~BIT3=XXXX0XXX意思是将430单片机的P2.3和P2.4输出置0,即输出低电平,其实也可以写成P2OUT=0
- 切换中英文 微控制器 MCU
- 正弦滤波器到底为何物?
- 正弦滤波器到底为何物?它为什么常用于-模数转换器中?我在上篇博文中提到,正弦的名称源于它的以sin(x)/x函数形式存在的频率响应。该滤波器具有这种反应的原因与它为什么常用于-模数转换器密切相关。特定数目的调制器时钟周期,数字滤波器使用调制器通过求和1秒输出可创建一个数字输出码(记住:-模数转换器的调制速率与其输出的数据率的比率被称为过采样比,或OSR)。这相当于在采样周期取那些样本的移动平均值。在时域取移动平均值可转换为频域中的一阶正弦响应。正弦响
- Jacktang 模拟与混合信号
- 流驱动的问题
- 请问流驱动注册表要填入些什么注册信息呢。哪位大哥赐教下,帮忙尽量详细些!!!流驱动的问题Prefix=HSPDll=hspi.dllIndex=dword:1Order=dword:0这是最精简的内容,如果需要电源管理再加上:IClass={A32942B7-920C-486b-B0E6-92A702A99B35};Power-manageablegeneric楼上的真快Prefix要注册设备的类型名称Index设备的索引号
- haobin 嵌入式系统
- 工业堆栈指示灯通过LED变得更智能
- 发光二极管(LED)比白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)或卤素灯具有更多优点。我们可以回顾一下,这些优势包括流明/瓦更高、寿命更长、震动不敏感、瞬时接通、调光、显色性良好和极灵活的总体灯形。工厂中传统的堆栈指示灯、塔灯或指示灯过去为每种颜色配备一个独立的灯(图1)。这些灯可轻松替换为带彩色外壳的白色LED灯或带白色外壳的红色、琥珀色-或绿色LED灯。图1:工业堆栈指示灯表1列出了工业堆栈指示灯的标准化颜色编码指示生产设备或过程的状态。表
- qwqwqw2088 模拟与混合信号
- 什么是Wi-Fi?
- wiFi的全称是WirelessFidelity,又叫802.11b标准,是IEEE定义的一个无线网络通信的工业标准。该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。其主要特性为:速度快,可靠性高,在开放性区域,通讯距离可达305米,在封闭性区域,通讯距离为76米到122米,方便与现有的有线以太网络整合,组网的成本更低。根据无线网卡使用的标准不同,WIFI的速度也有所不同。其中IEEE802.11b最高为11Mbps(部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps),
- jiangren RF/无线
- 变频器母线电容的选型容量以及输出电流和输出电压的关系?
- 一般地380V电压等级的变频器按照输出额定电流选择母线支撑电容,每安培40-50uF电容,这是常规办法,实在额定输出电压额定输出电流条件下的电容容值大小;如果说变频器的输出电压限制在300V,仍然要输出额定电流,此时电容的容量选取应该是怎么样的,输出电压、输出电流、电容容量选择是一个什么样的数量关系?变频器母线电容的选型容量以及输出电流和输出电压的关系?不会计算,又不太懂的这种情况,可以参考变频器制造商提供的推荐值三相桥式整流纹波基波频率为300Hz,为保证稳定工作,滤波电容器
- 乱世煮酒论天下 电机驱动控制(Motor Control)
