802.11ac重要优势:多用户MIMO
发布者:小星星龙猫最新更新时间:2014-07-25 来源: 网界网关键字:802.11ac  MIMO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
802.11ac这一千兆级Wi-Fi技术对于Wi-Fi客户端来说,意味着将拥有比当前802.11n最快速度还要快的速度。11ac实际上是由几个重要技术组成,其中包括被称之为多用户MIMO的技术。11ac被分为Wave 1和Wave 2两个阶段推行,预计11ac将在今年下半年推行Wave 2,而多用户MIMO技术则为 Wave 2中的一部分。
802.11ac标准增加及扩展了许多技术,不仅大幅提升了整体数据传输速率和吞吐量,而且还通过更为稳定的信号,“保护”和维持住了这些增益性能。这种高可靠性信号支持更远距离上的更大吞吐量;为了保持连接的稳定性,其还可以平缓地降低吞吐量。
在11ac中,信道宽度提升到了80 MHz(11n中的信道宽度为20 MHz),在Wave 2阶段,信道宽度将进一步提升至160 MHz。11ac在Wave 1阶段支持4个空间流,在Wave 2,这一数量将增加至8个。与11n的64 QAM相比,11ac具有更高的密度调制方案,达到了256 QAM,在Wave 2阶段中,11ac将采用具有发射波束成形功能的多用户MIMO技术。
MU-MIMO(多用户MIMO)的基本理念非常简单:一个11ac接入点能够同时将数据发送至四个客户端(客户端必须要也支持MU-MIMO),同时为每一个客户端建立一个独立的“空间流”。与之形成对比的是,目前的3空间流11n接入点一次仅能够与一个客户端对话,因此多个客户端必须要一个一个轮流通信。基本上,MU-MIMO可以让Wi-Fi网络具有更高的效率,在大量用户访问接入点时可以保证所有的用户都拥有良好的“无线体验”。目前市场上已经可以采购到这样的接入点和无线路由器芯片,网络厂商们希望在今年晚些时候就能够生产首批网络与客户端产品。
在技术上,多用户MIMO是11ac的一个选项,厂商也没有被要求必须为其提供支持。但是大部分观察人士认为,在短期内,它将成为几乎所有11ac产品的标准特征。
MIMO在802.11n标准中被首次引入。它的被引入其实是为了解决之前遇到的一个问题,结果却大幅提高了Wi-Fi的数据传输速率。之前的问题被称之为“多路径”问题,即在无线信号被传输时会被周边的物体反射,这使得信号会沿着不同时间和角度的多个路径到达接收器。“多路径”问题会导致信号干扰和速度放慢。
MIMO充分利用了多路径的特点,在信号的发送端和接收端同时增加了天线。多天线技术通过空间分集提高了传输过程中的信噪比,并通过抗衰减提升了系统的可靠性。通过空间复用,用户可使用天线分组间的不同路径通过2个、3个或4个空间流传输更多的数据。
据Quantenna(宽腾达)公司技术营销总监Bahador Amir称,该公司的芯片能够同时与4个客户端对话,或是将客户端分成4组,然后进行平行传输。然后,在每个由5个或6个或是更多客户端组成的小组内,Quantenna芯片会使用传统的Wi-Fi规范,一次与一个客户端对话,依次完成与每个客户端的对话。
Amir称,以往在这种情况下,接入点会将距离最远的客户端与距离较近的客户端集中在一起;随着与接入点距离的增加,客户端必须要放慢传输速率,增加网络对话时间,导致网络带宽被无谓的占用。但是通过多用户MIMO技术,距离较远的客户端会被集中起来共享容量,而此时其他距离较近的客户端则可以享受更快的速率。
发射波束成形在11n中为可选项,但是在11ac为必选项。Aerohive公司的Matthew Gast表示,发射波束成形为多用户MIMO的关键性配套技术。该技术使得接入点能够针对特定客户端的特定方向“集中”或“操控”无线射频能量。为了实现这一功能,首先需要不断地与每个客户端进行对话以收集特定信道的测量值,接入点可以根据收集到的测量值对信号相位进行微调。这一调整使得至特定客户端信号具有更高的有效功率。通过多用户MIMO技术,接入点能够同时优化多达4个客户端的信号。
多用户MIMO目前已经到了一个关键时期。由于智能手机和平板电脑的普及,Wi-Fi客户端的数量正在飞速增长。终端用户希望免除蜂窝网络费用,并有着对视频、音乐、持续的社交网络在线和升级需求。在Wi-Fi接入点附近,未必人手一台Windows或Mac笔记本电脑,但是几乎每个人都希望将一台、两台甚至更多的移动设备与附近的Wi-Fi连接在一起。
Quantenna公司的 Amir称: “随着客户端的增加,接入点必须要能够应对上面的情况。使用单一用户MIMO技术时,在接入点饱和后,你会陷入困境。因为接入点必须要与100个客户端轮流对话。你的时间会不够用,从而导致低带宽服务。多用户MIMO技术则可以极大地改善这种情况。”
带有11ac设备的大部分智能手机和平板电脑都可能是单流客户端(仅有一部天线),其最大数据[注]率可能为433Mbps。采用波束成形技术的4流11ac接入点非常适合这类客户端。
无线咨询公司Farpoint 集团负责人、美国“Network World”网站博主Craig Mathias 称:“多用户MIMO遇到的一个很大的实际问题是,它们到底能够工作得有多好?答案是目前还没有人值知道。我仅在实验室里看到过它。目前还没有可供部署的产品出现,因此用户到底能够从中获得什么好处还不清楚。”
Mathias指出,Wi-Fi网络一直充满了变数。他称,尽管使用80-MHz 信道的11ac接入点理论容量为1.3Gbps,“但是在实现中并不会达到这一数值”。 “厂商们的基准测试结果参差不齐。无线电性能变化非常大,固件、芯片、电路板设计、驱动程序、天线和无线电环境也都会产生影响。因此我们无法预测用户会得到什么样的性能。”
“我给用户的主要建议是等待和观望,在新的11ac产品出现后对它们进行评估。” Mathias 说。“用户应当花时间观察多用户MIMO技术将如何工作,最重要的是,它们在你的特定环境中将如何工作。”
如前所述,目前被广泛部署的11n接入点、路由器和客户端都使用了MIMO技术,其中大多数接入点都支持3个空间流。但是如果有三个客户端——笔记本、智能手机或平板电脑与3空间流的11n接入点连接在一起,那么一次只能有一台设备与接入点进行传通信。实际上,3个空间流全部都“锁定”了一个客户端。时间切片算法允许所有与接入点相连的客户端平等接入。根据客户端的天线数量(如笔记本电脑有3部天线,智能手机只有一部天线),以及它们能够支持的最大吞吐量,大多数接入点的容量在给定时间段内可能是闲置的。
《802.11ac生存指南》一书的作者、Aerohive 网络公司新兴技术总监Matthew Gast 称:“一个常见的误区是认为多用户MIMO技术可以让网络变得更快。实际上并非如此。它们只是在同一时间内实现了与设备的多逻辑连接,因此提升了网络的工作效率。”由于一次可向4台设备传输数据,11ac接入点在任何时刻都能充分利用其千兆位的可用容量。
目前,Quantenna通信公司已经向市场推出一款名为QSR1000的11ac芯片。该芯片带有4个射频和4个接收天线,支持4空间流和多用户MIMO技术。这也是迄今为止唯一实现这些功能的芯片。不过高通和博通等竞争对手也已经承诺将向市场推出支持多用户MIMO的产品。Quantenna则表示,他们将在2015年推出一款支持8 x 8 MIMO技术的11ac芯片。
关键字:802.11ac  MIMO 引用地址:802.11ac重要优势:多用户MIMO
上一篇:IEEE 25GE标准制定提上日程
下一篇:OTN交换&P-OTN有效降低100G网络成本
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:10
采用无线通信技术的新型数控系统
  作者:王治森,曹斌,高荣   引言   近年来移动通信技术和掌上电脑的飞速发展及其在其他领域的广泛应用,必将对制造业产生深刻的影响,并为数字化制造带来重大的机遇和挑战。在网络环境下的数字化制造不仅仅取决于企业上层管理和设计的数字化和信息化,也取决于车间底层的数字化和信息化。我们提出一种基于移动通信技术的人机协同的新型数字化制造模式,它把无线移动通信技术引进来,创建一种以人为中心的能充分发挥“人的智能”和“机器智能”的分布式人机协同工作模式。车间数字助理(Shop Floor PDA)和新型数控系统构成了这种新型制造模式的两个核心环节。本文只讨论后者。   采用无线通信技术的新型开放式数控系统   采用无线通信技术的新型
[工业控制]
AMIMON 扩大与MIPS的合作
    AMIMON 的 MIPS-Based™ WHDI™ 产品可实现平板电脑、手机和数字电视高清内容的无线传输     为数字家庭、网络和移动应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc)宣布,WHDITM 创办成员、无线高清市场的领导厂商 AMIMON 已获得 MIPS32TMM4KTM 处理器内核授权,用于开发符合 WHDI™(Wireless Home Digital Interface™,无线家庭数字接口)标准的第三代发射器和接收器芯片。     AMIMON 是 MIPS 的长期授权客户,已采用 MIPS 内核开发了其上一代 WHDI 产品。目前已有很
[嵌入式]
提升4G高速联网品质 手机搭载MIMO天线势起
    面对行动数据传输量快速增长,电信业者与行动装置制造商已开始在4G通讯设备中,采纳多串流多重输入多重输出(MIMO)天线设计,以在不增加频宽的情况下,提高通讯系统的通道容量和频谱利用率,纾解网路流量壅塞问题。 多重输入多重输出(Multi-Input Multi-Output, MIMO)通讯技术能提供以下优点:首先,可以利用空间分集技术,使无线通讯系统对于杂讯、干扰、多路径影响的容忍限度大大增加;其次,可在不增加频宽的情况下,成倍提高通讯系统的通道容量和频谱利用率。   空间多工技术就是在接收端和发射端使用多根天线,充分利用空间中多重传输路径的分量,在同一频带上使用多个资料通道(MIMO子通道)发射讯号,使通道容量随着天线数
[手机便携]
NI和瑞典隆德宣布合作开发MIMO原型测试台
新测试台推动下一代无线系统研究。 新闻发布 —— 2014年3月 —— 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称NI)近期和瑞典隆德大学近日宣布合作开发大规模多入多出(MIMO)系统原型测试台。该测试台由一个具有100个传输和接收节点的大规模MIMO基站组成。研究人员能够将用于仿真移动设备的多个用户设备链接至大规模MIMO基站。这些设备可仿真真实的场景,用于比较大规模MIMO的真实性能和理论性能。 大规模MIMO在5G通信领域是一个比较新的概念,旨在解决下一代通信系统面临的容量和能源挑战。隆德大学和NI合作开发大规模MIMO测试台是一项极具挑战性的任务。该原型用了100多条天线,是同类应用
[测试测量]
实现802.11ac功率放大器测试
最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显示802.11 WLAN标准的进展。 表1:802.11 WLAN协定进展 仍在草案形式的最新802.11ac WLAN标准将在单一射频(RF)通道提供高达867Mbps的资料传输率,并在使用多重输入多重输出(MIMO)通道时达到6.93Gbps。藉着采用更即时的频宽(提升至160MHz)、更多的MIMO通道(最多至8个),以及高密度调变的星座图(达到256QAM),可将802.11n标准扩展成更高的802.11ac 资料传输率。本文探讨对8
[测试测量]
实现<font color='red'>802.11ac</font>功率放大器测试
小广播
最新网络通信文章
