日本大地震“余震”持续 江门LED和锦鲤界有所担心
最新更新时间:2011-03-14来源: 中国江门网关键字:LED  江门  日本大地震 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日本牢牢掌握着全球LED芯片核心技术,同时也有世界著名的锦鲤出口渔场,这次日本发生大地震,对当前正在大力发展LED产业和锦鲤产业的江门来说,没有理由不担心两大产业可能受到的影响。
  此前已有媒体报道,由于半导体芯片、液晶面板等日本优势IT产业在这次地震中受损较为严重,因此可能大致芯片大规模缺货。记者今天就此采访了位于我市鹤山共和镇的真明丽LED事业部总经理叶国光,叶国光曾在日本留学和工作。
  他向记者解释说,日本是高端芯片制造大国,其半导体和电脑芯片厂很多位于日本东北部,因此大地震肯定会影响到这部分芯片的供应,但日本的LED芯片主要位于南部的名古屋、四国等地,因此LED芯片部分受到的影响暂时还没有显现出来。不过他表示,由于地震带来的大面积缺电等影响,相信日本的照明领域会更加注重节能环保,对LED芯片进行更彻底的研发,实现更多新的技术应用,而这对整个LED产业来说都是有利的。
  日本同时还是世界著名的锦鲤出口渔场,我市锦鲤界许多养殖户都和“日本锦鲤之乡”新泻县产生贸易联系。
  记者今天天从市观赏鱼协会会长郑敏学处得知,我市三分之二的锦鲤养殖场要从日本引进锦鲤鱼苗,因此锦鲤界比较关注这次地震对日本锦鲤带来的影响。他告诉记者,市观赏鱼协会有几名会员这几天刚好到新泻买鱼苗,他们打电话回来告知,发生在东北部的大地震,对位于日本中部位置的新泻县影响有限,而锦鲤鱼苗价格也尚未受到影响。
  “希望不要影响到新泻,不然锦鲤价格肯定会飙升。”郑敏学说。他说自己还清楚地记得,2004年新泻发生地震,当年的锦鲤鱼苗价格一下子就涨了一倍多,而通常5月是锦鲤孵化的时间,这段时间正好是江门锦鲤养殖户采购锦鲤鱼苗的繁忙时节。
关键字:LED  江门  日本大地震 编辑:探路者 引用地址:日本大地震“余震”持续 江门LED和锦鲤界有所担心
上一篇:北京三城区试用LED路灯照明 欧司朗助节能达50%
下一篇:2011年LED灯泡价格持续下滑 芯片成本在给力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
Exynos4412汇编LED操作代码
从今天开始就正式进入到tiny4412的开发学习中了,今天主要看了一下Tiny4412的启动流程及存储器映射及Exynos4412数据手册,用汇编写了一个跑马灯程序(后续会有C语言版本的出来),先说一下我的开发环境吧: 开发板:Tiny4412 增强版 (底板是Tiny4412ADK 1312) 开发工具:UltraEdit 宿主机:VmWare Ubuntu12.04(64bit) 编译工具:arm-linux-gcc4.5.1 为了便于分类管理,特意开了一个 Tiny4412学习专区 ,希望对大家有所帮助,下面进入正题,说一下跑马灯程序。 一、控制原理说明 tiny4412核心板 先看一下原理图: tiny4412
[单片机]
Exynos4412汇编<font color='red'>LED</font>操作代码
德州仪器推出业界首款支持恒定功率调节的LED 控制器
2012 年 5 月 11 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持恒定功率调节的最新 LED 控制器。该 LM3447 AC/DC LED 驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括 A19、E26/27 以及 PAR30/38 灯泡在内的离线隔离式 LED 照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。如欲了解更多详情或订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/lm3447。 传统驱动器采用恒定电流控制精确调节 LED 正向电流。这种方法可使相同bin下的 LED 产生一致的光输出与亮度。不过电流一旦供给 LED 后,焊点温度就会升高,
[电源管理]
LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
LED是具有 二极管 特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED 电流 成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少 电源 发热和设计良好的散热系统。   目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED 路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源的选择和设计应考虑的问题
优派全新LED专业家用投影机让您享受居家观影高品质体验
优派(ViewSonic)宣布推出全新LED 专业家用投影机TX500K。全新的TX500K搭载4K UHD超高清分辨率,可完整呈现出830万像素的超清画面,细节清晰可见;采用的新一代LED光源,不仅画面色彩饱满,使用寿命更可达3万小时;搭载的优派Cinema SuperColor+炫彩技术,获得isf国际色彩认证,同时色域覆盖可达到125% Rec. 709,呈现出犹如影院般的惊艳色彩视觉效果;还支持大范围水平、垂直的镜头位移和电动聚焦,让安装更加便捷,帮助用户轻松获得居家娱乐观影的高品质体验。 超清细腻的高品质家庭影院 全新的优派TX500K拥有3840*2160分辨率,相当4倍于1080p的超高分辨率,每一帧皆
[家用电子]
优派全新<font color='red'>LED</font>专业家用投影机让您享受居家观影高品质体验
怎样做好LED照明设计
一、LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。 1.情景照明:是2008年由飞利浦提出的情景照明,以环境的需求来设计灯具.情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。 2.情调照明:是2009年由凯西欧提出的情调照明,以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同,情调照明是动态的,可以满足人的精神需求的照明方式,使人感到有情调;而情景照明是静态的,它只能强调场景光照的需求,而不能表达人的情绪,从某种意义上说,情调照明涵盖情景照明。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二是健康,三是智能
[电源管理]
比传统高5~10倍输出亮度的LED照明产品
威宝公司在照明市场上所推出的高性能LED灯产品组合不断增加。为了满足LED灯的市场需求,从而更接近卤素照明的特点,威宝公司将基于首尔半导体(SSC)的“nPola”技术推出一系列新的LED产品。 “nPola”使用来自威宝母公司三菱化学株式会社的专用氮化镓(GaN)衬底用于氮化镓的外延生长,从而取代蓝宝石或碳化硅衬底。首尔半导体的专利“nPola”结构最大限度地减少活跃层中的缺陷,使得LED芯片的电流密度比传统芯片高5到10倍。因此,以相同的芯片尺寸可以实现多于5到10倍的亮度输出。 威宝公司(Verbatim)最先推出的nPola LED灯将侧重MR16设计,主要目标是替换50W的MR16卤素灯。凭借高亮度输出和极
[电源管理]
比传统高5~10倍输出亮度的<font color='red'>LED</font>照明产品
LED屏的点间距和视距计算
  1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯 、两颗LED灯 、三颗led灯 ,P16的点间距为:16MM;P20的点间距为:20MM;P12的点间距为:12MM...   2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高   如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝   PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝   3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数   如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:   10平方米÷0.256米
[电源管理]
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
  随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路介绍   一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
