LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
最新更新时间:2012-01-09来源: 互联网关键字:LED驱动电源  设计考虑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。
目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性
特别像LED 路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2.高效率
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的溫升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因素
功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4.驱动方式
现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能
电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
7. 防护方面
灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
8 .驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
9 .要符合安规和电磁兼容的要求。
关键字:LED驱动电源  设计考虑 编辑:冰封 引用地址:LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
上一篇:一种LED模拟调光电源的实现
下一篇:电力微机保护装置电源设计要点及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
大功率LED驱动电源设计要素
LED(Lighty Emitting Diode),又称发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的半导体发光器件。 近几年,LED技术取得了突飞猛进的发展,在发光亮度和效率方面具有明显的提高,尤其是大功率LED,更被寄以厚望,并逐步取代以往的光源,成为照明领域的新一代绿色光源。它具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点。 然而大功率LED所需的驱动电源为直流的低电压,所以传统上用以驱动灯泡(钨丝)、日光灯、节能灯、钠灯等光源的电源并不适合直接驱动大功率LED;而普通的降压、稳压电源必须重新改良后,才能适用于驱动大功率LED。 本文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的驱动电源进行分析;提出了在路
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED驱动电源</font>的<font color='red'>设计</font>要素
一种单级功率因数校正LED驱动电源设计
在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问题
[电源管理]
一种单级功率因数校正<font color='red'>LED驱动电源</font><font color='red'>设计</font>
照明用LED驱动电源指标大全
  LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。   做好一个LED照明产品,关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定
[电源管理]
隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点探讨
  目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。    绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是
[电源管理]
选择LED驱动电源设计考虑的九大要素
根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计led驱动电源时要考虑到以下9大性能特点要求: 1、高可靠性,特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2、高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。 3、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LE
[电源管理]
几种隔离LED驱动电源方案
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。   LED驱动电源的具体要求   LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时
[电源管理]
几种隔离<font color='red'>LED驱动电源</font>方案
设计和选用电源模块应考虑那些性能参数
同样的输入输出电压、同样的功率、同样的封装,不同厂家的电源模块,哪个性能更好?对于一个性能优良的电源模块来说,需要测试的项目很多,而且这些性能之间是紧密联系的,本文挑选其中几个方面的性能进行对比阐述。 1、稳定可靠 稳定可靠性是根本,如果工作时电源模块运行稳定可靠都不能保证,其他性能也就别提了。 从设计的角度来看,需要考虑当模块处于最恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并保证留有一定裕量,且在系统受到一定干扰时,应保持稳定。 从应用的角度来看,虽然一些性能无法测试,但可根据规格书极限测试条件测试电源稳定可靠性,如最高最低电压、最高最低温度、最大负载等;也可根据规格书
[电源管理]
<font color='red'>设计</font>和选用电源模块应<font color='red'>考虑</font>那些性能参数
基于Zigbee的CMOS无线射频芯片的设计考虑
本文将以笙科电子的2.4GHz IEEE 802.15.4射频收发器(适用于Zigbee标准,RF4CE则是基于 Zigbee 的遥控器应用规范)为例,介绍超低功率 CMOS无线射频 芯片的设计概要,从电路设计到系统观点,说明芯片设计和应用过程中需要考虑的地方。该芯片的设计考虑必须涵盖通讯标准规格、电路的行为模式。在接收部分,介绍了2.4GHz射频信号从天线接收后,进入LNA放大信号,经由混频器、滤波器、限幅器、接收端信号强度指示器(RSSI),最后到达数字解调器,然后把接收数据存入RX-FIFO。另一方面,TX-FIFO内的数字信息经过VCO与双点差异积分调制器调制,把调制后的射频信号通过功率放大器(PA)放大,最后经由天
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
