照明用LED驱动电源指标大全
最新更新时间:2012-12-23来源: 电子发烧友关键字:照明  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
  做好一个LED照明产品,关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。下面提供一些LED驱动电源的相关知识。
  恒流驱动:
  由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向电压为3.0-3.6V左右,也就是说,当标称为1W的LED在流过350毫安电流时,它两端的电压可能在3.1V,也可能在3.2V或3.5V也可能是其它值,为保证1WLED的寿命,一般LED生产厂家建议灯具厂用350mA的电流去驱动,当通过LED两端的正向电流达到350毫安后,LED两端的正向电压很小的增加,都会使LED正向电流大幅度的上升,使LED温度成直线上升,从而加速LED光衰,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED。由于LED的电压、电流变化的特殊性,因此对驱动LED的电源提出了严格要求。
  恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。
  采用LED恒流电源来给LED灯具供电,由于在电源工作期间都会自动检测和控制流过LED的电流,因此,不必担心在通电的瞬间有过高的电流流过LED,也不必担心负载短路烧坏电源。
  电解电容:
  有些厂家担心电源驱动板选用电解电容会影响电源的寿命,其实是一种误解,比如:如果选用105度,寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算方式“每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,如果实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的。
  散热:
  由于LED在工作过程中会放出大量的热量,使管芯结温迅速上升,LED功率越高,发热效应越大。LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率衰减,严重时甚至失效,根据实验测试表明:LED自身温度每上升5摄氏度,光通量就下降3%,因此LED灯具一定要注意LED光源本身的散热工作,在可能的情况下尽量加大LED光源自身的散热面积,尽量降低LED自身的工作温度,如果条件允许,最好能将电源部分与光源部分隔开。
  可靠性:
  特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
  效率:
  LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
  功率因素:
  功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
  浪涌保护:
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此分析“中科慧宝“的驱动电源在浪涌保护方面应该有一定的欠缺,而至于电源及灯具频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
  过温保护:
  电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求。因为LED在工作的时候会散发出大量的热,亮度也会随着热量的上升而下降,热处理不好严重时还会烧毁LED灯具引起火灾。同时LED结温的变化也会带来电压的变化,引起驱动器工作的不稳定。所以LED驱动器设计时需要考虑过温保护,必要时关闭输出,防止发生危险。
  输入电压:
  由于各国国家的市电电压标准不一样,所以LED驱动电压也有很多规格。额定输入电压是指驱动器在规定的工作条件下其特定的输入电压,该值及条件由本规范中规定或由制造商或销售商规定。常用LED驱动器输入电压为AC85-265V,有的厂家做到AC277V。
  输出功率:
  驱动器在规定的工作条件下其特定的输出功率,该值及条件由本规范中规定或由制造商或销售商规定。LED驱动器一般都是恒流输出,允许输出电压在一定范围内波动。所以输出功率都是一个范围。
  启动时间:
  交流电源接通到恒流输出额定电流(或恒压输出额定电压)的90%建立的时间段。
  过冲幅度:
  由某一影响量瞬变而引起输出直流电压或者电流超过稳定值的现象为过冲。过冲幅度为输出电流或偏离稳定值的最大瞬变幅度。
  负载调整率:
  在所有其他影响量保持不变时,由于负载的变化所引起恒流驱动器输出电流(或恒压驱动器输出电压)的相对变化量。
  输入电压调整率:
  在所有其他影响量保持不变时,由于输入电压的变化所引起恒流驱动器输出电流(或恒压驱动器输出电压)的相对变化量。
  输出电压纹波及噪声:
  输出直流电压中所包括的交流分量峰一峰值。
  输入冲击电流:
  当接通电源时,交流输入回路最大瞬时电流值。
  爬电距离:
  沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。
关键字:照明  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:照明用LED驱动电源指标大全
上一篇:哪种LED驱动方式最合适
下一篇:四轮驱动助跑LED路灯照明电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
LED背光应用技术方案
led背光 统治小型 LCD 显示 市场   & mid dot;手机、 GPS 、PDA   大型显示设备过去一直采用冷阴极荧光灯管( CCFL )   LED背光正在进入中大型LCD模块市场   ·笔记本目前的采用率最大–2009年超过30%   · 液晶 显示器和 液晶电视 是新兴市场   LED背光的优势 1、与CCFL相比,LED背光具有很多优势   ·点状光源特征支持更灵活背光架构    支持更薄背光设计    支持高级背光架构(边缘背光,直下背光)   ·更高效率(更定 功率 更多光)   ·更长使用寿命(50,000小时对2
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光应用技术方案
Micro LED商品化时程渐近
当苹果计算机发表了采用OLED显示技术作为APPLE WATCH的显示面板时,着实地让苹果迷的眼睛为之一亮,并且赞叹OLED显示器的色彩高度饱和力,特别是最新的APPLE WATCH所采用的面板尺寸比前一代更大, 更是吸引无数苹果迷的目光。最新的讯息是,苹果计算机更把新一代产品的显示技术投向MICRO LED,更是让已经掀起一片研发热的显示器业界,无不再卯足全力,希望能在商品化量产的地位上居于领先的地位。 APPLE WATCH将采用Micro LED Micro LED显示器所采用LED尺寸为微米等级,具有画素的独立控制、独立发光控制、高辉度、低耗电、超高分辨率和高色彩度等特点,并且如果结合奈米布线的话,更可以让微米等级的超小
[手机便携]
滑铁卢大学开发LED柔性织物显示器
最近,滑铁卢大学研究人员开发了一种很具有创新意义的显示器,它可以借助衣服和其他织物显示电子信息。 图1. 用不同种类衣服和口袋展示的交互词汇图像:(a) 穿过棉裤显示的数字5;(b)针织连衣裙上的健身图标;(c)在连帽衫上显示的邮件通知图标;(d)在莱卡紧身裤前口袋上显示的消息通知图标。图片来源:Antony Albert Raj Irudayaraj等 根据外媒Techxplore报道,这种被研究人员称为PocketView的新技术,实际上使用了LED灯来显示这些基本信息。这一显示方案既可以作为一项独立的技术使用,也可以整合到现有或下一代智能设备中。 在其工作中,研究人员模仿创建了智能手机、笔、钥匙扣和其他形状
[嵌入式]
滑铁卢大学开发<font color='red'>LED</font>柔性织物显示器
LED背光液晶面板将超越传统背光灯管出货
 根据DisplaySearch针对LED与CCFL背光源与背光模组研究表示,LED背光已成为大尺寸面板主要发展趋势,採用LED背光面板出货成长将非常快速;根据DisplaySearch预测,2011年採用LED背光大尺寸面板出货将超过传统CCFL与EEFL出货,LED面板出货量比率估计将达到56%,相对的传统灯管出货量比率将下滑至44%。同时到了2015年,LED面板出货量渗透率更将达到78%水准。    DisplaySearch指出notebook PC採用LED背光是非常明显的趋势,以2009年来说,我们估计将有27.8%大尺寸液晶面板採用LED背光。随著LED背光在液晶电视应用发展与品牌厂商积极推出採用LED背
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光液晶面板将超越传统背光灯管出货
新年伊始 LED电视即开始大举抢占市场
    2月16日消息,库巴网今日宣布,旗下46、47英寸液晶及LED电视集体跳水,预示液晶、LED电视在2011年抢客大战的开始。     46、47英寸彩电集体跳水     家电市场春节大战余温未退,库巴网今日宣布,从即日起,旗下外资品牌的46、47英寸液晶及LED电视集体降价促销,相对于市场价格平均降幅为15%,最大降幅超20%.     LED电视降价最为猛烈,LG其中一款47英寸LED电视售价仅6999元,降幅逾四成,与同类型购物网站相比,优惠金额高达900元;夏普其中一款 46英寸LED电视售价11499元,比连锁卖场低了二成;索尼46英寸LED电视已低至8599元,较连锁有近两成优势。     而占据
[电源管理]
热仿真简化LED光源的研发(附图)
简介   任何一种形式的电气照明产品都产生一种负产品:热。从白炽光源到荧光照明,代代工程师都在研发将热量最小化或将从光源或设备分离热量的方法。然而 led照明 ,目前正以不断提高的质量和不断增加的形式,带来了新的和不同的挑战。   热量的发展会降低 LED 光输出,引起颜色的改变,同时,缩短 元件 的使用寿命。据说,热管理是到目前为止,对LED系统设计最关键的方面。从一个工程师的角度而言,这意味着要学习跨越结构和电子设计领域常用的工具,要熟悉结构和电子设计范畴之外的流程。幸运的是,现在已经有热设计解决方案,在热验证和 测试 挑战方面,能帮助简化工程师的设计之路。   验证设计概念   研发一种新
[电源管理]
热仿真简化<font color='red'>LED</font>光源的研发(附图)
详细介绍PMS-80 Sync-Skan LED精密光色电测试系统
PMS-80是远方公司十多年单色仪光谱仪研究制造经验与现代技术相结合的产物,该新型光谱仪在保持与传统单色仪光谱仪相同精度的同时,测量速度大大提高。采用远方专利Sync-Skan快速采扫同步技术,380nm-780nm间的光谱只需数秒即可完成,远远快于传统机械扫描系统的几分钟测量时间。 应用范围: 主要用于测量相对光谱辐射功率、色品坐标、色温、显色指数、色容差、峰值波长、主波长、平均波长、色纯度、红色比、半宽度、光通量、光辐射功率、温度、电压、电流、功率等参数的测量。 技术特性: (1) 波长范围:380nm--800nm (2) 波长准确度:±0.2nm (3) 波长重复性:±0.1nm
[电源管理]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言   随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
