滑环电机怎么使用变频器控制
发布者:火箭飞人最新更新时间:2023-09-12 来源: elecfans关键字:变频器控制  无级调速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用变频器控制滑环电机可以实现电机的无级调速,并且可以提高电机的效率和精度,降低噪音和能耗。下面是控制滑环电机的步骤:
连接:将变频器的电源线与电源接通,将变频器的输出端口与滑环电机的绕组接口连接,保证接线正确、牢固。
设置:根据滑环电机的参数,将变频器的电机参数设置为匹配滑环电机的参数,如额定功率、额定转速、额定电流等。另外,还需要设置变频器的运行模式、控制方式和保护参数等。
启动:将变频器的电源开关打开,按下启动按钮,变频器会输出一定的频率和电压,滑环电机就会开始运转。在启动时,可以设置启动电流和启动转矩的大小,保证电机的安全启动。
调速:变频器可以实现对滑环电机的无级调速,通过调整变频器的输出频率和电压来控制电机的转速。同时,还可以设置加速度和减速度,以保证电机运行的平稳性。
停止:按下停止按钮,变频器会停止输出,滑环电机就会停止运转。在停止前,需要先降低电机的转速,保证电机的安全停止。
需要注意的是,在使用变频器控制滑环电机时,需要选择合适的变频器和滑环电机配对,保证变频器的输出频率和电压范围与电机的额定参数匹配,同时还需要注意电机的绕组温度、峰值电流和绝缘性能等参数,避免电机因过载或其他故障而损坏。
滑环电机如何改成普通电机?
滑环电机就是绕线式电机,转子线圈的三个引出端分别与三个滑环连接。主要用在需要满负荷起动的场合,通过滑环接入电阻等起动设备,来增大转子电阻,使起动转矩增大,起动电流减小。还有一种绕线式起重冶金电机,主要用在起重机等场合。
如果电机不再在这些场合使用,对起动转矩及起动电流没有要求。或者使用场合虽然未变,但改用变频器控制时,是可以改为普通电机使用的。改造方法很简单,就是把三根转子引出线连接在一起即可。
具体改造时,如果滑环依然很牢固,转子引出线也未断过,为减少工作量,可在三个滑环上直接钻孔攻丝,用铜片及螺丝把三个滑环连通。为了保证动平衡,滑环转过180度后,再这样操作安装同样的连接铜片,也就是有两处把三个滑环连通,分布在滑环相对位置。
如果原滑环已松动,转子引出线也断过,就干脆拆开电机,取出转子,去掉滑环,在转子端部,直接把三根引出线连接在一起,并挷扎牢固就可以了。
关键字:变频器控制  无级调速 引用地址:滑环电机怎么使用变频器控制
上一篇:滑环电机控制柜接线
下一篇:单相电机倒顺开关接线方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:45
浅谈变频器控制功能
变频器控制功能 1、变频器的输出频率设定变频器的输出频率可通过下述方式设定。 ①操作面板上的功能键设置频率。 ②功能参数码进行预置。 ③操作面板上的电位器设定频率。 ④外端子控制频率,包含三种设置频率的方法,即外部模拟量设定、多段调速设定(也称为开关量设定)和网络通信设定。 2、极限频率和回避频率 (1)最高频率fmax变频器允许输出的最高频率,一般为电动机的额定频率。在西门子MM440中,在P1082中设定,如P1082=50Hz,在我国工频为50Hz,因此在很多场合最高频率设为50Hz。但有的电动机自身转速超过50Hz的除外(如变频电动机)。 (2)基本频率fb又称基准频率或基底频率,只有在U/f模式下才设定。它是指当输出电压
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>变频器</font>的<font color='red'>控制</font>功能
推荐帖子
stm32usb下载软件
下程序的时候总是芯片超时应答,无法下载这是怎么回事stm32usb下载软件是ISP下载吗?什么型号的STM32?启动模式有没有设置对低廉的USB下载器搞51程序时,有冷启动下载问题,即停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电。stm32现在貌似不存在这样的问题,如下载器确实能用,那只有检查复位电路或者boot1接地,boot0接高的问题了
陈彬超 stm32/stm8
如何对矢量网络分析仪校准?
在使用网络分析仪的过程中,有很多工程师都会存在一些误差,而这些误差有:漂移误差、随机误差、系统误差。这三种误差也是在测试过程中比较常见的误差情况。而将这些误差进行校准就是工程师在测量工程中应该拥有的技术,那么,如何对矢量网络分析仪校准呢?让我们跟随博宇讯铭工程师一起来瞧瞧!首先,我们先来了解一下,这三种误差到底是怎么引发的?系统误差是由于仪表内部测试装置的不理想引起的。它是可预知和重复出现的,一般情况下是不随时间变化的,从而可以定量进行描述,在测试之前可通过校准消除系统误差。
博宇讯铭 测试/测量
【得捷电子Follow me第2期】Arduino速通教程
本教程基于Adafruit5693ESP32-S3ReverseTFTFeather(后简称Reverse板),与活动开发板Adafruit5483ESP32-S3TFTFeather非常类似,但可能有细微电路差别,仅作为Arduino环境下的快速上手教程,具体使用请查阅Adafruit官方教程:Overview|AdafruitESP32-S3TFTFeather|AdafruitLearningSystem若英文阅读有困难,推荐edge浏览器打
Lucheni DigiKey得捷技术专区
Pspice 8.0电路设计实例精粹
Pspice8.0电路设计实例精粹谢谢共享!支持,顶一个好东西,下载了最近正研究,顶一下!!顶一下!!谢谢分享,支持,顶一个...........非常感谢楼主的分享!这个要支持一下呵呵谢谢谢谢分享谢谢谢谢
wzt Microchip MCU
FPGA设计与实践_同步设计与risc_cpu
至芯科技FPGA大牛 FPGA/CPLD
求助:www.micrium.com上的ucos谁移植成功过?
自己试了一次,很多问题,没成功。那位在realview下成功过,请发一份代码到checkcode@126.com我想参考一下,第一次接触ucos,有点吃力。求助:www.micrium.com上的ucos谁移植成功过?建议用freertos,功能基本相同,但freertos是开源软件,想用freertos的话,可以去我空间看看,(EDN的空间),那讲过如何移植,5月份时好像就有人发过,直接用例子不要修改,下载下去看一下是否能成功,我在IA
huangnian stm32/stm8
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
