排除电气设备故障的方法
发布者:茶叶侠最新更新时间:2022-04-19 来源: elecfans关键字:电气设备  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电气设备故障的排除是维修人员的一项重要工作,要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的专业理论知识,要掌握排除故障的方法。
(一)电阻测试法
电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
(二)电压测试法
电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。
(三)电流测试法
电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。
(四)仪器测试法
借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
(五)常规检查法
依靠人的感觉器官(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于~些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。
(六)更换原配件法
即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。
(七)直接检查法
对在了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。
(八)逐步排除法
如有短路故障出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。
(九)调整参数法
有些情况,出现故障时,线路中元器件不一定坏,线路接触也良好,只是由于某些物理量调整得不合适或运行时间长了,有可能因外界因素致使系统参数发生改变或不能自动修正系统值,从而造成系统不能正常工作,这时应根据设备的具体情况进行调整。
(十)原理分析法
根据控制系统的组成原理图,通过追踪与故障相关联的信号,进行分析判断,找出故障点,并查出故障原因。使用本方法要求维修人员对整个系统和单元电路的工作原理有清楚的理解。
(十一)比较、分析、判断法
它是根据系统的工作原理,控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关系,结合故障现象,进行比较、分析和判断,减少测量与检查环节,并迅速判断故障范围。
以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,碰到实际的电气设备故障应结合具体情况灵活应用。
电气设备故障现象是多种多样的,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同种故障现象的同一性和多样性,会给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因此要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。很多电气故障的排除,必须依靠专业理论知识才能真正弄懂弄通。电工维修人员与其他工种维修人员比较而言,理论性更强,有时候没有理论的指导很多工作根本无法进行,因此要具有一定的专业理论知识。维修人员为了更好地提高自己在实际工作中有效解决实际问题的能力和维修水平,应不断加强自身专业理论知识的学习和提高操作技能水平,当发生电气故障时,能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行。
关键字:电气设备  故障 引用地址:排除电气设备故障的方法
上一篇:电动机的机械功率计算方法
下一篇:工程机械电气控制系统检修注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:52
故障精准定位 配网更加“聪明”
在泛在电力物联网建设中,山西运城供电公司运用大数据加工分析技术,创新研发客户感知智能监测平台,破解配网故障位置无法确定和运行状态无法实时可控难题。 9月10日,山西运城供电公司供电服务中心值班员李运生正专心致志地监控显示大屏,突然屏幕上盐湖区的地理图标变为红色闪烁,随即一个信号框弹出:丰源居小区8号楼3单元2层201室客户停电。与此同时,丰源居小区台区运维负责人刘世杰的手机上收到抢修通知工单,客户手机上收到了“供电公司已安排人员进行故障排除”的通知短信。 在泛在电力物联网建设中,运城供电公司创新研发搭建了客户感知智能监测平台,为配电网装上了“大脑”。 主动突破 提升配网监测能力 配变台区是低压配网的
[新能源]
电力变压器非电量保护装置将各种故障一扫而光
1 引言 电力 变压器 是电力系统中应用相当普遍而又十分重要的电气设备,它运行较为可靠,故障机率小。但是在运行中,还是可能发生箱内故障、箱外故障及出现不正常工作状态。其中,箱内故障是非常危险的,因为短路电流产生的电弧不仅会破坏绕组绝缘,烧坏铁芯,还可能使绝缘材料和变压器油受热而产生大量气体,引起 变压器 油箱爆炸。一旦发生故障,将给电力系统的运行带来严重的后果。 为了保证变压器的安全运行和防止扩大事故,根据变压器的容量大小及其重要程度安装灵敏、快速、可靠和选择性好的各种专用保护装置是极为重要的。 对 变压器 的保护主要分为电量型继电保护和非电量型保护。 电力变压器的电量型继电保护主要有:差动保护、电流速断保护、零序电流保护等,但
[电源管理]
电力变压器非电量保护装置将各种<font color='red'>故障</font>一扫而光
何如判断LED显示屏“故障解决黑屏问题
在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”: ⑴请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。(+5V,勿接反、接错) ⑵检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问题很重要
[电源管理]
数控系统的常见故障原因及解决方法
  数控系统的常见故障   依据数控体系的构成,作业原理和特色,联系咱们在修理中的经历,将常见的毛病部位及毛病表象剖析如下。   (1)可编程序操控器逻辑接口   数控体系的逻辑操控,如刀库办理,液压发动等,主要由PLC来完结,要完结这些操控就有必要收集各操控点的状况信息,如断电器,伺服阀,指示灯等。因此它与外界品种繁复的各种信号源和履行元件相连接,改变频频,所以发作毛病的能够性就比较多,并且毛病类型亦千变万化。   (2)电源   电源是坚持体系正常作业的动力撑持有些,它失效或毛病的直接成果是形成体系的停机或破坏整个体系。通常在欧美国家,这类疑问比较少,在规划上这方面的要素思考的不多,但在中国因为电源动摇较大,质量差,还
[嵌入式]
视频监控技术与范围多元发展 常见故障分析
视频监控是安防行业中最主要的模块,它的普及应用比其它板块都多得多,但它也是从单到双,从少到多发展而来的。随着视频监控的使用范围和产品技术向更宽更广的领域发展,视频监控的而是用过承重常见的问题也成为用户关心的问题。为此,经验丰富的专家为我们解答。       视频监控应用范围的多重发展      同时,我们也注意到,传统的视频监控业务无论在地理覆盖还是用户群覆盖上,范围都非常狭窄,而今年视频监控的发展呈现出一些与过去不同的特点,逐渐向大地域、多领域延伸,应用范围更广阔、更全面。      1﹒从个别行业到多重领域      过去,我国的视频监控应用主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业。其中,政府部门和金融行业
[安防电子]
汽车继电器故障表现及解决方法
汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器故障的表现和解决方法。 首先,我们需要了解几种常见的汽车继电器故障表现: 1. 电器设备无法正常工作:当继电器故障时,它无法将电流从车辆电气系统的电源传递到电器设备。因此,当你启动一个电器设备,比如大灯或者空调,但什么反应也没有时,很可能是继电器出现了问题。 2. 汽车无法启动:继电器也负责启动汽车发动机。如果继电器损坏,它将无法将电流传递到发动机的起动电机,导致汽车无法启动。 3. 异常的电器设备运行:有时候,汽车继电器可能会卡住,导致电器设备无法正常关闭或者开启。如
[嵌入式]
PXI故障注入开关模块应用于故障注入测试
背景 由于山寨品的高水准和目前的ECU(电子控制单元)设备的复杂性的存在,这就需要一些特别的测试方法。测试系统错误的方法不是什么新颖的说法,它是ECU验证的一个重要的部分和系统电气故障的重要方法(故障注入测试)。它是一个可以模仿很多情形,如因为腐蚀,短/开路和其他的由于使用时间过长引起的电气故障,损坏或者是错误的装置的测试方案。 图1 使用插线面板来进行故障注入测试 一般而言,开发中的ECU都会通过一个测试系统来进行仿真,直到它可以进行控制,这有时候也叫做硬件在环仿真(HIL)。仿真设备用来仿真设备的行为,比如说,手动连接和控制或者是用电脑中的计算器件捕捉ECU的模拟和数字反馈信号。当它需要注入故障的时候,像图
[测试测量]
PXI<font color='red'>故障</font>注入开关模块应用于<font color='red'>故障</font>注入测试
容差模拟电路的软故障诊断的小波方法
   0 引言   自20世纪70年代以来,模拟电路故障诊断领域已经取得了一定的研究成果,近年来,基于神经网络技术的现代模拟电路软故障诊断方法已成为新的研究热点,神经网络的泛化能力和非线性映射能力,使之能够适用于解决模拟电路故障诊断中的容差和非线性问题,但在软故障实际检测中,由于不同的分类故障之间又不可避免地存在着模糊性,即不同的分类故障可能有相同或相近的故障特征向量,而这仅仅靠神经网络的泛化能力是无法解决的。而量子神经网络被认为是一种具有固有模糊性的网络,它的隐层单元采用多量子能级变换函数,每个多能级变换函数是一系列具有量子间隔偏移的S型函数之和,能将决策的不确定性数据合理地分配到各类故障中,从而减少故障识别的不确定度,提高模
[模拟电子]
推荐帖子
XILINX FPGA 设计的点滴
XILINXFPGA设计的点滴1、为时钟信号选用全局时钟缓冲器BUFG2、尽量只用一个时钟沿来寄存数据3、除了用CLKDLL或DCM产生的时钟外不要在内部产生时钟4、注意状态机编码的可靠性:状态机转移状态改变的位数越少,则功能越可靠。5、逻辑级的时延不要超过时序预算的百分之五十6、使用IOB寄存器(使用IOB寄存器的方法是:设置实现选项的属性,选择将输入/输出寄存器或锁存器封装到IOB中(缺省值为关off)在用户约束文件UCF中设定:INSTIOB=TRU
cobble1 FPGA/CPLD
新手求指点关于UART的小程序
我刚接触单片机不久,还在看别人写的程序,现在关于单片机与PC通信的程序没大看懂,希望前辈能指点下,不胜感激上面程序ULen=(ReceiveBUFF8)+ReceiveBUFF,其中“ReceiveBUFF8”,之前定义的是charReceiveBUFF;charULen,这里ReceiveBUFF向左移8位,那不是都移出去了吗,不是就变成00000000了,这句话到底什么意思啊,有什么作用?新手求指点关于UART的小程序是我描述的不清楚吗,还是问题太简单了。
yang_0799 微控制器 MCU
如何在指定的平台开发应用程序
原来在windowsmobile6.0上开发了个应用程序,现在想移植到wince6.0的PND上(找别人买的,好象没有提供SDK),不知该如何做,我用VS2005,只能选择mobile6.0的开发环境。我想在在这个pnd上开发程序,并能在其模拟器运行与调试如何在指定的平台开发应用程序没有相应的SDK比较麻烦不过可以试试使用标准模拟器,编译成与PNDCPU相同的目标程序,复制到PND上试试看标准模拟器是什么?哪里有提供标准模拟器和它的SDK呢?引用2楼zkhraul的
yanxinghua 嵌入式系统
单片机没法下载
求:ISP下载接口电路单片机没法下载并口下载线,网上电路一堆的,,而且电路也简单,你多看几个对比一下,就可以了。一般芯片都是用244,也有的用373,573等。同意楼上的同志不同的单片机不一样,这问题无解...就和让你去买电阻啥都不给你说一情况.实在不好意思,是STC89C52单片机,板子只有ISP下载接口,所以想求一ISP下载电路。STC的单片机ISP下载电路在它的datasheet里面就有啊。就是普通的串口RS232电路。然后在STC的主页下载一个烧录程序安装后就能下载了。
8444574 嵌入式系统
刚看了一篇电源完整性分析的文章,感触很大,特来谈谈
其实说到底信号完整性主要还是取决于参考平面的稳定性,电源完整性的作用是为系统所有的信号线提供完整的回流路径。但在技术高速发展以及生产成本的控制下,往往不能为所有的信号线提供理想而完整的回流路径,这就是说,在高速电路中,不能够简单地将电源和地当作理想的情况来处理。这主要是因为地弹噪声太大、去耦电容设计不合理、回流影响严重、多电源/地平面的分割不当、地层设计不合理、电流分配不均匀、高频的趋肤效应导致系统阻抗变化等诸多因素都会破坏电源完整性。它在对高速电路进行仿真时,往往会因信号参考层的不完整造成
阿cat 电源技术
程序员朋友的乐园——程序员俱乐部
西安有一个程序员俱乐部,在周末的时候还会组织最新技术专题讲座,讨论会,也有组织球赛或文艺活动,挺不错的,十一有奖活动正在进行,大家有兴趣来参加.呵呵!http://club.xasoft.orgqq群:39471882我们上次参加的大型项目的运作过程为主体的活动相片在网上也有(在程序员俱乐部圈子),主要讨论欧美,日本,中国项目开发的运作流程的对比,需求分析,架构设计的讨论,有资深专家和技术专家一起相互讨论,大家受益非浅。最近又推出程序员最感兴趣的话题,请参看:http
辛蒂 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
