何如判断LED显示屏“故障”解决黑屏问题
最新更新时间:2012-06-24来源: 慧聪网关键字:LED  显示屏  黑屏问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”:
    ⑴请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。(+5V,勿接反、接错)
    ⑵检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问题很重要。)
    ⑶检查并确认连接LED显示屏及与主控制卡相连的HUB分配板的是否紧密连接、是否插反。
    ⑷请检查并确认连接灵信控制卡与HUB分配板之间的50芯排线是否有松动或插反现象。
    ⑸如果您的显示屏接口定义与所提供的HUB板不相匹配也会出现黑屏现象,请重新检查您的跳线是否有松动、断路或短路现象。如果您认为已经将ABCD等信号一一对应,请再检查一下OE信号是否连接正确。(强烈建议使用与显示屏接口定义相匹配的HUB分配板)
    如以上方面都仔细检查妥当,黑屏问题即自然解决。
关键字:LED  显示屏  黑屏问题 编辑:探路者 引用地址:何如判断LED显示屏“故障”解决黑屏问题
上一篇:LED使原型太阳能电池效率提升至28.3%
下一篇:LED显示屏转接板HUB接口定义说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
采用MAX16834设计白光LED驱动器
该参考设计中,buck-boost转换器(以输入电压为参考)从7V至18V直流 电源 产生 驱动 4个 白光LED (W led )的350mA电流,设计采用MAX16834电流模式高 亮度 (HB) LED驱动 器。   LED驱动器规范   输入电压:7V至18V   输入电压 纹波 :100mVP-P   LED电流:350mA   LED电流纹波:5% (最大值)   LED正向电压:3.5V (350mA时)   LED数量:4只(最大值)   输出过压保护:17.2V   输入端   VIN、PGND:电源输入    PWM DIM、SGND:PWM调光输入   输出端   LED+:连接LED阳极至
[电源管理]
采用MAX16834设计白光<font color='red'>LED</font>驱动器
欧司朗光电半导体率先进入硅上氮化镓LED芯片试点阶段
二零一二年一月十二日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体的研发人员成功地制造出高性能蓝白光 LED 原型,当中的氮化镓发光层生长于直径为 150 毫米的硅晶圆上。这晶圆以硅代替了目前常用的蓝宝石(sapphire),同样获得相等的优异质量。这款全新的 LED 芯片已经进入试点阶段,将在实际条件下接受测试,这表示欧司朗光电半导体的首批硅上 LED 芯片有望在两年内投放市场。 欧司朗光电半导体德国总部项目经理 Peter Stauss 博士指出:“我们多年的研发投入终于有了回报:不仅成功地提升了硅基上氮化镓层的质量,产品的效能和亮度也极具竞争力。此外,我们还执行了应力试验,证明我们的 LED 具有很高的质量以及良好的耐用性,这是
[电源管理]
无频闪LED灯管的驱动电源评测
近年来,随着全球能源问题的日益紧张和全球白炽灯的禁售、禁产,节能环保的LED照明如雨中春笋般发展起来,全球LED照明替代白炽灯的序幕也在拉开,前景无限。预计到2015年,全球规模将达到217亿美元。   LED灯具较白炽灯和荧光灯来说,除了节能环保外,还有一个很大的有点就是LED灯具不会像传统的灯具那样,因为工作频率的关系而经常有频闪的现象出现,从而对眼睛造成伤害,LED灯具作为新一代的节能环保型灯具,其代换传统灯具的范围和力度明显提升,特别是LED球泡灯和LED日光灯的大量使用将为健康照明推向一个新的高度。   灯光作为现代文明的衡量标志,许多人一天的工作里有8个小时以上是在灯光中度过的。在灯具的选择上,舒适的照明空间对提高
[电源管理]
无频闪<font color='red'>LED</font>灯管的驱动电源评测
高速控制方案LED显示屏解决方案
  图1是高速控制方案LED显示屏电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待显示内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片LED点阵片共用1组行驱动电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用74LS377作为列驱动的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。   图1 高速控制方案LED显示屏电原理   本方案的特点有两个:第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,而不是常规用法的W
[电源管理]
高速控制方案<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>解决方案
深度评测:四款品牌LED器件“免封装”产品
 对整个 LED照明 产品的系统架构进行简单化,是目前 LED 产业角力成本下降与性能提升的不二法则。自从2013年下半年,台湾厂商台积电高调推出“免封装”LED器件后,“免封装”技术在业内引起了一阵又一阵的骚动。据称至少可为灯具客户省下15%的封装成本,并且具有集中性好,可信赖度高,光学控制灵活等优势,“免封装”一时被戴上神秘的光环,也被业内无数人“瞻仰”。   中国 照明 学会 半导体照明 技术与应用专业委员会秘书长唐国庆先生则曾指出,“免封装器件“从叫法上有点耸人听闻。所谓的“免封装”,其实只是封装形式发生改变,并非彻底的无封装。相对于传统支架结构的产品,其最大的特点为芯片采用倒装结构,且芯片直接共晶焊接到封装底部焊盘上,省
[电源管理]
深度评测:四款品牌<font color='red'>LED</font>器件“免封装”产品
解析LED死灯——静电击穿的现象及原理
   LED 死灯有很多种原因,但由于LED本身抗静电能力弱,因此,大部分死灯都是由于静电击穿造成的。LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。   若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承受极限值(这个就是LED抗静电指标值啦),电荷将会在瞬间释放。   在极短的瞬间(纳秒级)对 LED芯片 的两个电极之间进行放电,瞬间将在两个电极之间(阻值最小的地方,往往是电极周围)的导电层、发光层等芯片内部物质产生局部的高温,温度高达1400℃,这种极端高温下将两电极之间的材料层熔融,熔成一个小洞,从而造成
[电源管理]
红外摄像机五种类型以及常见技术调试
当今,各行各业消费者的安防意识有所增加,而我国安防行业迎来全新发展。对于安防监控而言,仅仅是白天的实时监控已经无法满足人们的需求,而全天候无缝隙的安防监控系统则得到了更多工程商和客户的青睐。 红外摄像机五种类型 红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家在研究如何在各种场合的应用,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展技术上都较为成熟。红外摄像机在以迅雷不及掩耳之势发展壮大的同时,产品类型也在不断多样化,应用领域也在进一步拓展。归纳起来有以下几种类型: 第一、已经淘汰的卤素灯红外摄像机:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,
[嵌入式]
盛群推出新款点阵LED型8位微控制器
盛群半导体推出具备高驱动电流的8位微控制器(MCU)新产品HT48R52A,具有多达40个输入/输出接脚,最高可耐受40mA的电流,可直接驱动LED,节省外部组件数目,适用于日益普及的各式LED应用产品。产品并具有极低的功耗,在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式后,在实时时钟仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,可延长电池的使用时间,应用产品也能更加符合绿色能源之潮流。 HT48R52A使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供40个输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并具
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
