二零一二年一月十二日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体的研发人员成功地制造出高性能蓝白光 LED 原型,当中的氮化镓发光层生长于直径为 150 毫米的硅晶圆上。这晶圆以硅代替了目前常用的蓝宝石(sapphire),同样获得相等的优异质量。这款全新的 LED 芯片已经进入试点阶段,将在实际条件下接受测试,这表示欧司朗光电半导体的首批硅上 LED 芯片有望在两年内投放市场。
欧司朗光电半导体德国总部项目经理 Peter Stauss 博士指出:“我们多年的研发投入终于有了回报:不仅成功地提升了硅基上氮化镓层的质量,产品的效能和亮度也极具竞争力。此外,我们还执行了应力试验,证明我们的 LED 具有很高的质量以及良好的耐用性,这是我们传统检验标志的两项主要指标。”在过去 30 多年的时间里,公司在人工晶体生长(外延附生)工艺领域积累了丰富的专业经验,为这项全新制造技术的发展里程碑上奠定了基础。德国联邦教育和研究部将这些研发活动纳入其“硅上氮化镓 (GaNonSi)” 项目网络,拨付了研发基金。
硅的优点
从多个方面来看,这都是一项开创性的技术。由于硅在半导体行业应用广泛,且可实现较大的晶圆直径,再加上其出众的热管理特性,所以照明市场以后必将趋向于选择这种极具吸引力且成本合理的材料。此外,公司制造的 LED 硅芯片的质量和性能数据可与蓝宝石基芯片相媲美:标准 Golden Dragon Plus LED 封装中的蓝光 UX:3 芯片在 3.15V 时亮度可达 634 mW,这相当于 58% 的光效。这些都是 1mm² 芯片在 350 mA 电流下所能达到的较高值。换言之,如果再结合标准封装中的传统荧光粉转换,这些白光 LED 原型在 350 mA 电流下亮度将达到 140 lm,色温为 4500 K 时更将实现 127 lm/W 的光效。
Stauss 博士强调:“对于被广泛应用于照明行业的 LED 而言,在保持同等质量和性能的前提下,必须大幅降低元件的成本。为此,我们围绕整个技术链研发新方法,从芯片技术到生产工艺再到封装技术,无不涉及。”从数学理论来说,目前已可在直径为 150mm(6 英寸)的晶圆上制造出 17,000 颗 1mm² 大小的 LED 芯片。硅晶圆越大,生产效率就越高;研发人员已经向世人展示了第一个 200mm(约 8 英寸)的硅基结构。
欧司朗光电半导体的研发活动由德国联邦教育和研究部资助,是其“硅上氮化镓 (GaNonSi)” 项目网络的一部分。
关键字:欧司朗光电半导体 LED
编辑:eric 引用地址:欧司朗光电半导体率先进入硅上氮化镓LED芯片试点阶段
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
直下式高亮度LED背光源的实现方案
引言
直下式结构的LED背光源具有更高的色彩还原、省电、寿命长、抗震动性,在低温环境中工作不受影响。由于led具有这些优势,越来越多的厂商已着手研制大尺寸的直下式LED背光源。但由于直下式厚度相对侧入式较厚,因此在中小型LCD液晶显示系统中侧入式所占市场比重大于直下式结构。
近年来,三星在韩国推出了一款52英寸全高清LED液晶电视“PAVV-LED52”。此次发布的52英寸全高清LED背光液晶电视,采用了只降低黑暗图像部分的背光亮度、由三星自主研发的“变色龙LED背光(ChamELeonLEDBacklight)”技术。动态对比度达到50万:1,耗电量最多可降低50%。而且,通过高速影像模式,能够
[电源管理]
LED植物照明成新利基市场明年全球产值增62%
随着LED 照明技术日渐成熟,除一般商用及家用外,顺应全球粮食短缺问题日益恶化,设立「植物工厂」成潮流,而LED照明也开始导入与农业应用结合,LED植物照明成为新利基市场,并且进入高度成长期。PIDA(光电协进会)分析师范怀仁表示,全球LED植物照明年产值年增率估将高达62%,而台厂如亿光 (2393)、璨圓 (3061)、晶电 (2448)也都已经先后切入植物照明领域,不过台湾植物照明内需市场小,因此建议可往高经济价值农产品发展,以拉升台厂于植物照明产业的全球竞争力。
范怀仁指出,植物工厂非一般传统农田,而是以人工控制照明、温度、湿度培育农作物,大多选择高价值作物,如莴苣、罗勒、薄荷等,但由于各项环境变数由
[手机便携]
使用MAX6958/MAX6959LED驱动器实现单个LED
摘要:该应用笔记详细说明了如何使用MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器实现象素级(单个LED)亮度控制。该技术增强了这些驱动器内置的64级整体(一次调整所有LED)亮度控制功能。
介绍 MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器采用6位PWM (64级)亮度控制技术,同时调节所有点亮LED的平均电流。该应用笔记讨论了如何扩展MAX6958和MAX6959的功能,从而实现单独的象素级(LED)控制。
平均LED电流方式下的多路复用LED驱动器连接方法 MAX6958和MAX6959是4位、9段LED驱动器,使用了一种较少引脚数量的多路复用技术(Charlieplexing-技术细节请参考Charliep
[模拟电子]
如何利用32个彩色LED实现光环
Nexus Q的上半球和下半球之间安装了四个环形部件。最上面的是滚珠轴承,在树脂框架之间嵌入了金属滚珠,估计是为了能够顺畅地旋转音量旋钮。
起到音量旋钮作用的半球内侧还嵌入了环形金属重物。也就是拆解(三)中介绍的树脂齿里面的灰色带状部分,估计是为了让用户在调整音量时感觉到适度的惯性。通过采取这些措施,用户在旋转音量旋钮时,不会产生“廉价”的感觉。就个人感觉而言,还谈不上“具有高档感”。
再下面,就是用来使多个 LED 发出的光均匀表现在外部的导光部件。导光部件下面是安装有LED的电路板。电路板下面是环形金属框架,估计是用来牢牢固定住LED电路板等部件的。
LED电路板上配备了32个彩色LED
[电源管理]
OLED显示屏电视终于迎来市场爆发的春天,寿命短的问题已经
有着下一代显示技术王者之称的OLED电视自上市至今话题不断,尽管产品在图像表现力、明暗对比度以及色彩还原度等方面优于其它显示产品,但良品率低、售价贵等致命硬伤的出现始终让消费者对OLED电视望而止步。日前,笔者又接到不少消费者发来的问题,其中最为关心的话题便是OLED电视寿命的长短。就大家关心的话题,我们就此展开说明,一同来了解一下OLED电视的使用寿命如何,是否能满足广大消费者对电视机的一个正常使用周期。 OLED(Organic Light-Emit TI ng Diode)全称“有机发光二极管”,是一种最新的显示屏幕技术。其使用寿命之所以备受关注主要在于发光材料本身。众所周知,OLED发光层主要由红色萤光材
[电源管理]
LED倒装芯片设计的布线技术解析(上)
本文介绍了在伪单层上完成重新布线层布线的一种方法。这些技术将重新布线层的布线问题转变成为典型的通道布线问题。
利用这种方法可以做到百分之百的布通率,并且最大限度地减小了两层布线的面积。
工程师在倒装芯片设计中经常使用重新布线层(RDL)将I/O焊盘重新分配到凸点焊盘,整个过程不会改变I/O焊盘布局。
然而,传统布线能力可能不足以处理大规模的设计,因为在这些设计中重新布线层可能非常拥挤,特别是在使用不是最优化的I/O凸点分配方法情况下。这种情况下即使采用人工布线,在一个层内也不可能完成所有布线。
随着对更多输入/输出(I/O)要求的提高,传统线绑定封装将不能有效支持上千的I/O。倒装芯片装配技
[电源管理]
中国LED散热技术专利分析
高亮度发光二极管(LED)具有耗电量小、寿命长、响应速度快、体积小、无污染、易集成化等特点,是引起照明革命和传统照明产业升级换代的新一代光源。特别是在节能减排、保护环境成为主题的今天,半导体照明更是成为新的经济增长点,因而受到各国政府与产业界的高度重视。 美国市场调研公司StrategiesUnlimited预计,到2010年,高亮度LED市场将达到83亿美元,比2005年的总数超过2倍。近年来,随着大功率LED应用于照明的形式逐渐形成,解决散热问题已成为大功率LED应用的先决条件,对于现有的LED光效水平而言,输入电能的70%~80%转变成为无法借助辐射释放的热量,而且LED芯片尺寸很小,如果散热不良,则会使芯片温度升高,引起
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。
LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。
LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
