用ZDS2022如何安全测量市电?
发布者:落寞梦惊最新更新时间:2021-11-01 来源: eefocus关键字:ZDS2022  安全测量  市电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
火线、零线和地线
我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.7所示。
(1)火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
(2)零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全,
(3)地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
图1.7 火线、零线和地线的关系
为什么会跳闸
居民楼用电一般都会安装漏电保护开关,当发生漏电情况时就会切断供电线路,以保证人身安全。正常时,火线和零线的电流大小一样,两条线产生的磁场大小相等,方向相反,正好抵消,漏电开关感应器不动作;当发生漏电事故时,则两条线的磁场不能抵消,漏电开关感应器动作,切断供电线路。一般来说,漏电是因为有电流分流到大地,导致零线电流变小或为零,通常有以下情况:
(1)人体接触火线;
(2)仪器不当操作,导致零线与地线短路;
(3)仪器不当操作,导致火线与地线短路。
测量量程确认
由于220V已属于高压范围,用示波器测量市电时,除了考虑安全问题外,还必须确认示波器的电压量程是否满足测量需求。
ZDS2022示波器标配的探头在×10档位下,具备CAT II 300Vrms安全等级;示波器的垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,也就是最大电压测量范围为80V峰峰值,配合×10探头,最大具备800V峰峰值的测量满量程,因此是可以测量220V市电。测量前,需要确认以下准备工作:
(1)将示波器测量探头打到×10档位;
(2)将示波器的垂直档位打到10V/div。
错误的测量方法
普通的示波器是没有隔离的,出于安全考虑,示波器的外壳和地线是连接在一起的,示波器测量探头的负端(地)也是和地线连接在一起的,如图1.8所示,当使用示波器直接对零线和火线测量时,就会通过示波器的测试回路,间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),从而导致发生以下事故:
(1)短路时交变大电流信号通过测试回路形成的线圈聚集能量发热并烧坏探头或仪器;
(2)烧坏的探头或带电的外壳引发安全事故;
(3)电源跳闸,影响其它设备正常工作。
图1.8 错误的测量方法
不推荐的测量方法
断开地线进行测量(浮地测量)可以避开回环短路事故进行测量,下面介绍的方法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,不推荐使用。
1.浮地测量
如图1.9所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。进行“浮地测量”时应注意以下事项:
(1)测量时只能使用一个通道,因为多个通道间的地是共用,测量多组电压会造成短路;
(2)确保示波器金属外壳不要和大地有直接的接触,避免间接接地;
(3)探头的正端要接火线,负端接零线;若接反不会影响测量,但外壳会带电,这是相当危险的;
(4)测量结束时不能直接触摸示波器金属端,要先放电;外壳接地,把浮地的电荷排除;
(5)始终确保人体和示波器的外壳(金属端)没有接触,安全第一。
关于火线和零线的识别,请参考后述的“A-B测量法”。
图1.9  浮地测量法(不推荐)
2.浮地测量的安全隐患
使用不会把接地传送到次级电路的隔离变压器,或断开AC电源地线的方式为示波器供电,都是常用的有风险的示波器浮地测量方式。
浮地测量时,示波器外壳金属端(如机箱、外壳、连接器)和探头参考地(负端)带有同等电平,相对大地浮空,具有一定电压V1,如图1.10所示。例如测量市电,外壳可能带有220V的电压,人体一旦不小心接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,可能导致严重的人身伤害,甚至死亡!因此“浮地”测量是非常危险的做法,不推荐进行此类操作。严重的人身伤害,甚至导致死亡!因此“浮地”测量是非常危险的做法,不得进行此类操作。
图1.10  浮地测量安全隐患
推荐的测量方法
基于安全角度考虑,测量市电(或其它高压)一般推荐以下几种方式。
(1)使用专用的隔离示波器;
(2)使用高压差分探头(图1.11右);
(3)使用伪差分测量,即“A-B”测量(图1.11左)。
下面针对高压差分探头测量法和“A-B” 伪差分测量法做简单介绍。
图1.11 推荐的测量方法
1.“A-B”伪差分测量
事实上,市电是可以使用普通的无源探头进行安全可靠地测量的,不过此方法必须使用两个通道,将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图1.11左所示),则两通道的测量差值即为市电波形,打开Math数学运算对CH1(VA)和CH2(VB)做减法运算即可。测量时需要注意以下事项:
(1)确保探头和示波器量程足够大;
(2)两通道的探头必须使用同种规格的,使共模抑制比达到最大,减少测量误差;
(3)确保示波器和被测电源地线良好接大地,否则即为浮地测试(表现为两通道的电压相同相位相反),具有一定的危险性。
根据测量结果可知,电压高的通道为火线,电压低的通道为零线,若零线的电压很低几乎为零,则可以单独使用火线测量通道(VA)的结果进行分析。
“A-B”伪差分测量法的优点是成本低,缺点是测量过程复杂。
2.高压差分探头测量
高压差分探头,是专门用来测量高压信号的,探头测量端是差分的,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,可等效为浮地测量,测量方式如图1.11右所示。
高压差分探头是最佳的推荐方式,其优点是安全方便,缺点是价格昂贵。
关键字:ZDS2022  安全测量  市电 引用地址:用ZDS2022如何安全测量市电?
上一篇:什么是自动触发?
下一篇:如何保存设置参数?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:04
ZDS2022示波器测量波形,为何有时显示较慢?
波形显示速度除了示波器本身波形刷新率有关,还与采集时间、触发设置有关。 比如,安捷伦的示波器满屏占10格,ZDS2022示波器满屏是14格。当预触发位置都处于于中间位置,ZDS2022示波器要比安捷伦的示波器多采集2格的数据才显示,比如为2s/div,那么就需要多采集4s数据才显示波形,这样就会导致波形显示慢的感觉。
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之78:测量精度
大家好,近期我们通过与客户交流得知,客户用示波器对波形进行测量,会出现测量结果有小偏差的情况,这到底是怎么回事呢? 事实上,当我们用同一个示波器在不同垂直档位下测量同一信号时,一般情况下得到的测量结果会存在小偏差,因为测量精度不一样。 一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设当垂直档位为500mV/div时,ZDS2022示波器垂直方向有8格,则垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。 图1 测量精度 在实际测量中,由于测
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之72:示波器的“两反”设置
大家好,上期视频我们与大家分享了延迟校正的相关内容,看过上期视频的用户跟我们交流说,按下通道2软键时,他发现了“反相”这一选项,事实上,ZDS2022示波器的功能设置中有“两反”设置。 一是“反相”设置,您可以通过按下通道控制软键,打开通道菜单,ZDS2022示波器反相设置默认为OFF,您可以按下反相软键,打开反相,即可看到对应通道波形相对地电位翻转180度,在实际波形测量中,若是您有该功能设置需求,可在通道控制中进行相关操作。 图1 反相设置 另外一个便是“反色”设置,按下【Save/Recall】键后,打开存储菜单,可看到图像反色设置,系统默认为OFF,打开图像反色时,保存图像的RGB颜色编码会按位取反后再保存,屏幕上
[测试测量]
湖北工程公司参与武汉市世界一流城市电网建设工作
日前,国网湖北省电力公司在线主持召开武汉市建设世界一流城市电网工作协调会,会议主要讨论了2020年建设及开展前期工作的一流城市电网项目计划和相关工作。国网湖北省电力公司、国网武汉市供电公司相关负责人,湖北工程公司设计院相关负责人及有关部门人员参加会议。 会上,湖北工程公司设计院汇报了武汉市建设世界一流城市电网的规划成果,并介绍了2020年新开工项目和武汉市建设世界一流城市电网工作模式,各单位针对一流城市电网目前存在的问题展开了讨论。 今年,因疫情影响了湖北省经济发展,进而影响了湖北省用电需求。但是,疫情的影响只是短暂的。习近平总书记来武汉时,发表重要讲话,强调“中央和国家机关各部委要继续加大对湖北的支持力度,帮助湖北解决
[新能源]
如何用LOTO示波器安全测量高电压?
本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。 示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1K Hz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。 跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。 中招的新人们最常问的问题是: 为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 为什么我测市电会把示波器烧了呢? 首先我们得了解市电的供电
[测试测量]
如何用LOTO示波器<font color='red'>安全</font>的<font color='red'>测量</font>高电压?
ZDS2022十全十美示波器之51种参数测量
一般来说,工程师在使用示波器正确捕获波形后往往需要对波形的参数进行测量和统计。示波器参数测量、统计功能作为最常用的功能,其重要性可想而知。所以作为一名电子工程师,深刻了解示波器参数测量、统计原理是非常必要的,它可为电路设计和测试带来重要价值! 在示波器测量、统计领域一直隐藏着一个秘密,到底什么才是“真正意义”的参数测量与统计功能?本文将揭开这一秘密,让你知道何为“真正意义”的参数测量与统计。 ZLG致远电子在示波器参数测量、统计领域获得技术突破,其全新推出的 ZDS2022示波器具有准确的参数测量、统计功能,使用全硬件加速处理,能对全屏幕的所有原始(不抽样)样本点进行分析,同时执行51项参数测量,处理速度非常快,是一款具备
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之43:FFT报表导出功能
大家好,之前我们已经与大家分享了如何用ZDS2022示波器对波形进行FFT分析的操作,ZDS2022示波器不仅支持样本点数高达4Mpts的FFT分析能力,同时也支持FFT报表导出功能,如何操作呢? 报表导出功能只在示波器停止状态下才有效,在数学运算菜单中,按下一页软键,选中导出报表,ZDS2022示波器的导出功能均支持本地闪存与外部设备,您可以根据需要选择存储路径,短按旋钮B选中外部存储,文件类型设置为报表网页,按下保存文件,选择命名方式,其中包括输入文件名和以时间命名,我们选择以时间命名,最后按下确认输入即可。 再次按下导出报表软键,在外部存储中即可看到刚刚保存的报表。在电脑上打开报表,则可看到以网页格式出现的FFT报表。
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之76:DS18B20协议解码
大家好,DS18B20作为一种数字温度传感器,其接口所遵循的数字传输协议即所谓的DS18B20协议,它是一种单总线协议,抗干扰能力强,精度高,适合恶劣环境的现场温度测量。ZDS2022示波器毫无疑问地将其加入了免费开放的21种协议触发与解码行列! 如何进行DS18B20协议解码操作呢?按下【Decode】键,将解码类型设为DS18B20,开启协议触发,在示波器前面板上的触发控制区内按下【Auto/Normal】键,将触发方式设为普通触发,按下协议参数软键,可对该协议的总线设置和触发模式进行相关设置,信源选择通道1,ZDS2022示波器的DS18B20协议支持4种温度分辨率,可以选择12位、11位、10位和9位,我们选择12位,
[测试测量]
推荐帖子
【NUCLEO-H533RE开发板测评】02 开发环境搭建+PWM点灯
一、新建工程1、首先需要更新STM32CubeMX到最新版本,没有更新直接新建会提示错误。2、点击File新建project3、搜索STM32H533RET6型号4、点击对应的MCU5、开始项目6、选择没有TrustZone7、打开外部高速和低速晶振8、查看LED引脚9、配置LED引脚为PWM模式状态1)查看PA5对应哪个定时器和哪个通道2)配置定时器2通道1为PWM模式3)配置PWM分频值、计数值等参数1
怀揣少年梦 stm32/stm8
OSAL操作系统的问题
我们做产品用到低功耗蓝牙,我买了一块CC2541开发板。看例程,发现用到OSAL操作系统,以前没用过。我照着例程学,发现一个问题。我写了个HT1621的驱动,放在OSAL里执行。代码如下:发现这个地方只执行一次。我原本想让液晶显示0到255累加,可是只增加一次。大神看看,哪里有问题?谢谢!OSAL操作系统的问题程序上的问题只能自己慢慢查啦。
chenbingjy 无线连接
索尼14500柱状锂离子电池规格书
适用于智能家居以及小型电子产品的可充式二次锂离子电池索尼14500柱状锂离子电池规格书14500的电池没有18650的常见,最大多大容量?qwqwqw2088发表于2015-7-308:2614500的电池没有18650的常见,最大多大容量? 标称680MAH主要用在小家电以及智能低功耗的智能家居上面之前飞利浦的电动牙刷上就是用的这个
上海锂电 电源技术
手持便携式记录仪的开发
手持便携式记录仪的开发手持便携式记录仪的开发
fengzhang2002 DSP 与 ARM 处理器
基于嵌入式PC的PIII计算机系统设计与实现
目前嵌入式计算机系统应用呈现多样化、小型化、多层次的趋势,在工业现场和军事用途中扮演着越来越重要的角色。随着各种应用对操作系统和软件要求的日益提高,使得具有广泛适应性的PC构架的嵌入式计算机系统倍受青睐。尤其是CompactPCI总线在工业和军用领域的广泛应用,为PC构架的嵌入式计算机系统提供了更多的应用环境。然而,对于一个计算机系统来说,主机开发周期一般都较长,也较为复杂。CompuLab公司开发的系列嵌入式PC模块为开发PC构架的嵌入式计算机系统提供
maker 嵌入式系统
EVC串口通信询问!急
我在进行老师项目的开发,有串口通信过程。我按照汪兵出版的《EVC高级编程及其应用开发》一书,将串口通信类CCESeries编写完成,那么我该怎么去使用呢,完成串口的通信,我以前没有搞过EVC,恳请大家多多帮助!邮箱:dongwei@hrbeu.edu.cnEVC串口通信询问!急EVC其实和VC有很多一样的地方,你可以先找本vc的书在pc机上试试,然后移植到EVC下。VC的我已经用过了,我现在是完全按照汪兵出版的《EVC高级编程及其应用开发》一书中串口通信在做,书中建立了串口通信的类,但是如
susion 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
