ZDS2022示波器百集实操视频之72:示波器的“两反”设置
发布者:rnm888最新更新时间:2021-09-13 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  “两反”设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,上期视频我们与大家分享了延迟校正的相关内容,看过上期视频的用户跟我们交流说,按下通道2软键时,他发现了“反相”这一选项,事实上,ZDS2022示波器的功能设置中有“两反”设置。
一是“反相”设置,您可以通过按下通道控制软键,打开通道菜单,ZDS2022示波器反相设置默认为OFF,您可以按下反相软键,打开反相,即可看到对应通道波形相对地电位翻转180度,在实际波形测量中,若是您有该功能设置需求,可在通道控制中进行相关操作。
图1 反相设置
另外一个便是“反色”设置,按下【Save/Recall】键后,打开存储菜单,可看到图像反色设置,系统默认为OFF,打开图像反色时,保存图像的RGB颜色编码会按位取反后再保存,屏幕上显现的即为图像反色开启后保存的图片。
图2 反色设置
关键字:ZDS2022  示波器  “两反”设置 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之72:示波器的“两反”设置
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之71:延迟校正
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之73:通道耦合与触发耦合
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 12:57
示波器探头选择
  在使用 示波器 的过程中,示波器的 探头 选择十分的重要!下面我们就来讨论一下一些常用的示波器探头的类型和使用范围,给大家一些指南,少走一些弯路。   一般的探头分为有源电压探头、无源探头、差分探头、电流探头、低电容探头、高压探头等等。   有源电压探头:一般适用于 带宽 大于500M Hz,幅度小于正负3伏的单端信号。泰克公司的有源电压探头型号有:P7260、P7240、TAP1500等。一些型号可以测量3dB带宽最高可以达到6G。   无源探头:一般用于测试带宽小于500M Hz的单端信号。它是比较经济的一类探头。觉的有:P6139A,规格是:线长是1.3米,带宽500M Hz,系统输入阻抗10M 欧,典型输入
[测试测量]
CAN FD 眼图模板测试-Keysight 示波器应用
眼图模板测试广泛用于当今的串行总线应用。眼图通常源于示波器所有捕获位的无限持续叠加,用以显示这些位在何时有效。眼图可以综合显示系统物理层特征的总体质量,包括幅度变化、时序不确定因素和偶发信号异常。眼图测试特别适用于新的CAN FD 串行总线等高速总线。 Keysight InfiniiVision 3000T或 4000 X 系列示波器结合 DSOXT3AUTO 或 DSOX4AUTO 触发和解码选件(CAN、CAN FD 和LIN) 以及DSOX3MASK 或DSOX4MASK 模板测试选件,可以针对CAN FD 差分总线进行眼图测试。是德科技网站提供不同数据相位波特率和差分探测极性(显性位高或显性位低) 的CAN FD 模
[测试测量]
CAN FD 眼图模板测试-Keysight <font color='red'>示波器</font>应用
RS Components宣布扩展泰克工程台式仪器系列产品
中国.上海,2010年1月26日——世界最大的电子和维修产品高端服务分销商RS Components(RS)于今日宣布推出泰克公司(Tektronix)最新台式仪器,进一步扩大RS工程台式仪器产品供应。新产品会为广大工程师用户带来更多选择,涵盖从设计开发到生产、维护、维修等各个环节。所有新产品均有库存,亚太区各地可实现即时送货服务。 最新测试测量产品 FCA3000和FCA3100频率计和计时器系列融合频率计、频率表、计时器等多功能为一体,允许设计工程师精确测量出频率、周期、时间、脉冲或相位等超过13 种不同的参数,还能提供数据统计、柱状图以及趋势图等分析模式进行全面分析 新仪器成本效益高,频率范围高达300
[测试测量]
示波器存储深度解读
存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为“20000个采样点”则一般在技术指标中会写作“2Mpts”(这里的pts可以理解为“points”的缩写)或2MS(这里的S也可以理解为“samples”的意思)。 存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示波器不断采样得到的新的采样点又会填充进来,就这样周而复始,直到示波器被触发信号“叫停”,每“叫停”一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点“搬移”到示波器的屏幕上进行显示,这两次“搬移”之间等待的时间被称为“
[测试测量]
LMG5200开关节点的100 GHz观察仪器系统
当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。 在订购LMG5200评估模块(EVM)之前,请确认您的试验台设备可准确测量基于GaN(美国能源部认为是“基础性”技术,可更好地利用我们的能源资源)的宽带隙(WBG)半导体产品,如LMG5200。如果您的设备看起来像此处展示的设备,那么您可能需要升级您的观察仪器和探针。 测量WBG半导体的电压转换需要具有足够测量带宽的设备。示波器带宽的特点是拥有-3dB的
[模拟电子]
示波器探头是什么_示波器探头原理_示波器探头的使用
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 示波器探头是什么 本质上,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 示波器探头的发展过程在过去50年中,各种示波器探
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头是什么_<font color='red'>示波器</font>探头原理_<font color='red'>示波器</font>探头的使用
汽修专用示波器检测汽车执行器可变气门正时信号
在了解本次的正式内容前,我想谈谈为什么做汽修应该去学习示波器的使用,有很多人都有疑问,我用万用表也可以做汽修信号测量,为什么一定要用示波器?示波器是一台很有用的设备,可以极大地提高维修工作中的诊断效率。有些修理厂实际上是有示波器的,但是无奈没有维修人员会用,示波器就一直躺在库房里“睡觉”。但更多的人则是觉得示波器很复杂,害怕买了以后又不会用,白白浪费钱。 有位做汽修的朋友说他以前修车只用万用表,没有办法去检测高压及瞬间变化的信号。学习了示波器后有一次更快速地排除了汽车的点火系统故障,故障原因是火花塞间隙过大。他换完火花塞后,用示波器检测点火次级波形,发现击穿电压明显变低了。示波器帮助他对维修是否有效,有了更明确的判断。 示
[测试测量]
汽修专用<font color='red'>示波器</font>检测汽车执行器可变气门正时信号
示波器在EMI整改上的使用
手机,蓝牙耳机,卫星广播,AM/FM广播,无线因特网,雷达,以及其它不计其数的潜在电磁干扰源发射出的电磁波混杂在真实世界中,为了确保汽车内的电子元器件仍旧稳健和有效,它们需要在一个受控环境中进行EMI干扰测试。 验证嵌入式射频系统的工作情况–EMI 测试流程 1、超标频点在哪? 2、是什么原因导致了这个频点超标? 3、整改的地对不对? 4、整改之后和整改之前改善了多少? MDO跨域分析的其他应用–EMI 测试方法:待测产品于正常使用状态下,使用近场探头接近待测物辐射出来的信号,再转送至接收机频谱仪,取得不同频率杂讯的功率值。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在EMI整改上的使用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
