RS Components宣布扩展泰克工程台式仪器系列产品
发布者:电子魔法师最新更新时间:2011-01-26 来源: EEWORLD 关键字:频率计  计时器  示波器  测试测量  PSU  FCA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国.上海,2010年1月26日——世界最大的电子和维修产品高端服务分销商RS Components(RS)于今日宣布推出泰克公司(Tektronix)最新台式仪器,进一步扩大RS工程台式仪器产品供应。新产品会为广大工程师用户带来更多选择,涵盖从设计开发到生产、维护、维修等各个环节。所有新产品均有库存,亚太区各地可实现即时送货服务。
    最新测试测量产品
    FCA3000和FCA3100频率计和计时器系列融合频率计、频率表、计时器等多功能为一体,允许设计工程师精确测量出频率、周期、时间、脉冲或相位等超过13 种不同的参数,还能提供数据统计、柱状图以及趋势图等分析模式进行全面分析
    新仪器成本效益高,频率范围高达300 MHz,能够实现每秒12 位数字频率分辨率和单次50 ps (FCA3100 )或100 ps (FCA3000 )的时间分辨率。专用按钮及显示菜单使用户能够快速进入常用功能,进而缩短设置时间。USB 和GPIB 设备端口支持远程控制以及测量数据的快速传输。
    RS还推出了泰克TDS2000C系列,在现有TDS2000系列的基础上大幅提高性能及效率,包括新的用户界面功能、先进触发模式、自动测量额外支持、USB闪存数据记录及范围外警报的极限测试。该系列特定型号能够提供70 MHz的带宽,并将采样率从1 GS/s提升至2 GS/s,为广大用户带来更多选择。
     最新PSU产品
    RS本次还推出了PWS2000和泰克最新PWS4000直流电源系列,进一步拓展各大领先制造商提供的种类繁多的台式仪器,其中既包括物美价廉的初级型号,也包括支持先进电子技术和协议的高级设备。
    PWS2000系列和PWS4000系列电源能够提供准确清洁的功率输出,电压高达72V,配合不到5 mVp-p 的噪声和输出波纹规范,并提供宽电流调整范围。此外还提供高达0.1 mA 和1 mV 的分辨率,既支持数字键盘直接输入,又能够提取多达40 个用户自定义设置的存储器内容。PWS4000 系列还提供内置列表模式,能使用户定义多达7 个列表,每个列表多达80 个步阶。
    RS亚太区电子总监Lim Cheng Mong表示:“RS已经有成千上万的工程师客户是泰克的活跃用户。我们很高兴能够为亚太区工程师储备泰克的最新产品,并即时发货。”
    泰克亚太区营销总监David Carew-Jones指出:“新推出的台式产品能够吸引各个行业的工程师用户。我们很高兴RS能够进一步拓宽产品供应,RS的先进网络销售和专业物流实力能够为客户带来最为迅速、高效的订购及交付体验。”
关键字:频率计  计时器  示波器  测试测量  PSU  FCA 引用地址:RS Components宣布扩展泰克工程台式仪器系列产品
上一篇:Aerofle进入通用测试市场 推出带触摸屏SGA信号源
下一篇:示波器交流耦合时零状态响应对测量的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
普源精电本土测试测量企业开启国际化道路
近年来,国内测试测量行业发展迅速,不仅在国内市场频频出击,还走出国门,拓展全球市场。据不完全统计,中国电子、机械企业从1992年开始,到2006年15年间参展国际展会企业合计194家(次)。始于1964年、每两年一届,慕尼黑国际电子展堪称欧洲及全球规模最大和影响最广的电子元器件专业博览会之一,目前国内企业的加入充分说明了国内测试测量企业的崛起,国际化道路正在打开。   走出国门的必然趋势   我国测试测量产业发展到今天,已逐渐拥有了较大的产能规模。由于国内的市场已逐渐打开,并趋于成熟,今年以来,国内有不少测试测量企业也在积极开拓国际市场,同时,电子仪器设备、模具、配件等相关产品也在纷纷走出国门。测试测量产品全球化已成为趋势
[工业控制]
RS485总线使用时的通信故障处理
          RS-485总线由于通信具有结构简单、价格实惠、通信波特率和距离都合适而被广泛应用于工业自动化、工控仪器仪表、智能家居、智能楼宇、远程监控系统等领域。现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。虽然RS485总线使用广泛,但也存在一些自身的确定,例如自适应、自保护功能脆弱缺点。在使用过程中还是应该多注意细节处理问题,避免出现通信中断或者系统故障等等。             防雷问题          RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线 “拉死”,因此对其二线口 VA ,VB 与总线之间各串接一只 4~10 Ω的 PTC 电阻,同时与地之间各跨接5 V 的 TVS 二极管,
[嵌入式]
如何实现两台示波器同步测量?
当两台仪器需要协同工作时,可以靠触发信号来同步。 ZDS2022示波器支持触发输出和外部触发输入,如图1.4、图1.5所示。当ZDS2022示波器捕获到满足触发条件的信号时,会输出一个上升沿的触发输出信号。外部触发输入可用作边沿触发的触发源,输入通道阻抗为1MΩ。若把两台ZDS2022的触发输入与触发输出连接起来,就可实现两台ZDS2022示波器的同步测量,即可实现四通道同步采样。 图1.4外部触发输入端口 图1.5触发输出端口
[测试测量]
如何实现两台<font color='red'>示波器</font>同步测量?
使用示波器必须知道的事——使用注意事项
有很多用户还不太会操作示波器,那么本章小编就一起来学习怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。示波器正确接地可以房子用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。 正确接地 示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。 示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括视乎已经绝缘的旋钮,都会发送电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接
[测试测量]
HP Mars Home Planet计划出炉,NVIDIA参与探索未来人类火星之旅
在洛杉矶举办的的 SIGGRAPH 计算机图形学会议上, HP Mars Home Planet计划正式启动。该计划集结了设计师、发明家、太空爱好者和专家们,一起探讨了移民到我们最邻近星球的可能性。 HP Mars Home Planet的参与者将共同为 火星 上的一百万新居民设计并建造一个城区。然后通过照片级渲染和虚拟现实,为其赋予生气。 一直以来,人类都为火星着迷,从最早用望远镜眺望火星的天文学家开始,世界就一直在借助技术来追逐登上火星的梦想。 Fusion去年推出的火星2030是 NVIDIA 参与合作的首批VR体验项目之一,旨在通过VR引起人们对这一红色星球的关注。HP Mars Home Planet必将加速这一进程,将
[嵌入式]
基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
1 系统总体设计   USB规范中将USB分为5个部分:控制器、控制器驱动程序、USB芯片驱动程序、USB设备以及针对不同USB设备的客户驱动程序。根据设备对系统资源需求的不同,在USB规范中规定了四种不同的数据传输方式:等时传输方式(isochronous)、中断传输方式(interrupt)、控制传输方式(control)和批(bulk)传输方式。这些传输方式各有特点,分别用于不同的场所。USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。目前,主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,而且也安装了USB接口插座。根据USB规范,整个虚拟示波器系统的设计分为主机软件部分和外插硬件部分(见图1)。 本虚拟示波器的开发
[测试测量]
基于USB接口的虚拟<font color='red'>示波器</font>的开发实现
示波器测量电视红外遥控器
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。 当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。 在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。 ①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。 ②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。 ③红外发射二极管
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>测量电视红外遥控器
速度与性能 在寒冬时期占领示波器绿洲的先机
金融风波的漩涡和春节临近的浮躁并没有影响数字时代测试测量日新月异的前进脚步。2009年1月13日,泰克在北京嘉里中心打响了新品发布的第一炮,该公司市场开发经理孙志强介绍了目前速度最快的示波器系统,这是否会拉开测试测量业界又一场示波器大战呢? 示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。作为一种通用测试测量仪器,示波器在通信、工业自动化、教育、计算机、国防、航空航天等领域中的地位不可撼动。 赛迪顾问预计,未来5年中国示波器市场将在2007年稳步发展的基础上保持持续增长态势。2008年中国示波器市场规模将接近10亿元。2012年中国示波器市场规模有望突破20亿元。在半导体产业的寒冷
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
