推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:25
示波器探头基础系列之差分探头
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字 示波器 进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 1、差分测
[测试测量]
SR-8双踪示波器两线亮度相差过大的原因分析
双踪示波器的示波管仅有一个电子枪,这种示波器两线亮度相差很大的主要原因有以下几种。 1.使用不当 两通道输入信号幅度相差过大,或两踪Y轴“放大”旋钮及“衰减”旋钮位置相差过大,在相同时间内电子束所扫过的荧光屏垂直距离相差很大,当然两线亮度就会相差很远。遇到这种情况,仅需调节Y轴衰减和Y轴增幅控制旋钮,使两踪幅度基本相差不大即可。 2.电子开关发生故障 电子开关发生故障,也可以引起双踪示波器两踪亮度上的较大差别。 在正常情况下,电子开关是对称工作的,即对每一输入信号的取样时间是相同的,但当电子开关由于电路元件变质、脱焊,或波段开关接触不良等原因造成工作不对称时,电子开关取样送到荧
[测试测量]
技术文章—最大化内存使用率且保证波形细节
复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确测量和表征这些信号,必须在长时间内高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率 ( 采样率 ) 为代价的。 分段存储架构 FastFrameTM 分段存储允许将内存分割成多帧。每一帧的记录长度与启用 FastFrame 模式之前相同,最大帧数为仪器的最大记录长度除以一帧的记录长度。 以指定的采样率触发采集并填充每一帧,只捕获感兴趣的
[测试测量]
分享一下关于示波器的上升时间
上升时间的重要性 在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节。 示波器的上升时间 检定高速数字信号的上升时间 上升时间描述了示波器的实用频率范围。可以使用下面的公式,计算信号类型要求的示波器上升时间: 示波器上升时间≤(信号最快的上升时间×1/5) 注意,这个选择示波器上升时间的依据与带宽选择依据类似。在带宽中,由于当前信号拥有超高速率,并不能一直实现这种经验法则。注意,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。 在某些应用中,您可能知道信号的上升时间。有一个常数,可以把示波器的带宽和上升时间关
[测试测量]
用示波器检测VCD机波形
VCD机的电路中也有许多检修测试的关键点。示波器是检修VCD机电路最有力的工具,只要将检修时测得的故障波形与正常波形进行比较,就容易压缩故障范围,找出故障的原发部位。 测试VCD机电路中的信号波形时,要注意有些波形在VCD机处于暂停状态时仍可测量,有些则必须在VCD机处于播放状态时才能测量。本文给出的一些关键点的正常波形,主要是在新科超级VCD(SVD201MP)机上实际测得的,这是一个单碟机心,如图1所示。 2.光头拾取信号波形光头拾取信号波形在开机正常读盘后就~直存在,因而该波形在播放状态和暂停状态均可测试,静止时波形稳定,更便于观察。 图3为RF信号处理集成电路CXA2549M的第①脚LD端子1
[测试测量]
示波器的基本触发与高级触发有什么区别
示波器基本触发模式 基本且使用广泛的触发模式是标准边沿触发。该触发使您能够在上升沿、下降沿或两个边沿进行触发。虽然边沿触发的使用和设置都较为简单,但它极易受到噪声的影响,尤其是在处理等于或大于10Gbit信号(电压电平比标准TTL信号小的多)的情况下,这种影响尤为显著。该触发还极易受到振荡的影响,从而造成假触发。 边沿触发的一个变体被称为边沿过渡触发。这种模式可在一个特定的边沿(上升沿、下降沿、或两个边沿)进行触发,它可能需要耗费比规定时间更短或更长的时间,以便从指定的低电压阈值转换到高电压阈值。这对查找非常缓慢的边沿或者非常快速的边沿非常有用,脉冲序列中非常缓慢的边沿会对脉冲定时造成影响,而非常快速的边沿会造成过冲或其他假象波形
[测试测量]
选择高压差分探头,PRBTEK建议这三大指标要关注
探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注: 一、带宽 (通用): 所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。 因此,为实现最大的幅度测量精度,必需
[测试测量]
泰克TBS1000示波器系列新增4通道机型
泰克公司近日宣布,对其TBS1000示波器系列进行扩充,新增60 MHz、100 MHz和150 MHz带宽的三种4通道机型。泰克公司设计生产的TBS1000示波器附带5年保修,可在研发、教育、服务及制造应用中提供长期的可靠电子测试功能。
4通道TBS1000示波器支持全套最常用测量类型和分析功能,价格范围为厂家建议零售价人民币8250元(4通道60 MHz机型)至人民币14900元(4通道150 MHz机型)。这些仪器提供优异的性能和精度,采样率可达1 GS/s, DC增益精度为2% (可低至2 mV/div)。
TBS1000系列(TBS代表Tektronix Basic Scope,亦即泰克基础示波器)示波器于201
[测试测量]
