选择高压差分探头,PRBTEK建议这三大指标要关注
发布者:peon1989最新更新时间:2021-10-25 来源: eefocus关键字:高压差分探头  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注:
一、带宽 (通用):
所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。
因此,为实现最大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为精确地测量上升时间和下降时间,使用的测量系统必需使用拥有充足的带宽,可以保持构成波形上升时间和下降时间的高频率成份。最常见的情况下,使用测量系统的上升时间时,系统的上升时间一般应该比要测量的上升时间快4-5 倍。在开关电源领域,一般50MHz的带宽就基本够用了。
二、CMRR (共模抑制比):
共模抑制比(CMRR)是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共模信号信号的能力。这是差分探头的关键指标,其公式为:CMRR = |Ad/Ac|。其中:Ad = 差分信号的电压增益。Ac = 共模信号的电压增益。在理想情况下,Ad 应该很大,而Ac 则应该等于0,因此CMRR无穷大。在实践中,10,000:1 的CMRR 已经被看作非常好了。
这意味着将抑制5 V 的共模输入信号,使其在输出上显示为0.5 毫伏。由于CMRR 随着频率提高而下降,因此指定CMRR 的频率与CMRR 值一样重要。CMRR对于测量全桥或者半桥电路的上管驱动波时,显得尤为重要,这也是高压差分探头测量这类信号时的难点。
三、畸变:
畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的“减幅振荡”。差分探头的两个差分输入线非常长,常见的有50cm左右,如果差分探头这个指标设计不好,那么测量的信号容易产生畸变。市场上不同厂家的差分探头测出的结果可能不同,有的相差甚远,这个指标就是其中原因之一。
关键字:高压差分探头  示波器 引用地址:选择高压差分探头,PRBTEK建议这三大指标要关注
上一篇:电流探头在实际选型中应关注哪些指标
下一篇:非常实用的电流探头测量小技巧,建议收藏
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:48
泰克:为高校实验室再度插上创新翅膀
     往昔,当全球第一款比模拟示波器价位还低的数字示波器——泰克TDS200系列出现时,很快,中国几乎每个理工科高校都能见到它的身影;2008年,泰克推出了专为中国高等院校设计的TDS1000B-SC系列中文数字实时示波器,对中国教育市场意义非凡;2011年,泰克宣布了系列产品高达30%的折扣计划,针对教育用户还有更优惠的专属折扣政策。近日,泰克又推出了专门针对教育用户的TDS1000C-EDU系列数字示波器,配备了更多实验室资源。   向来,教育市场都是各大厂商争夺的焦点,包括泰克、安捷伦、力科以及本土普源精电在内的各大测试测量厂商都想尽办法提供更好的性能、价格、服务以及优惠政策。   拜托!让我们的设备更新一些吧!
[测试测量]
泰克:为高校实验室再度插上创新翅膀
利用A设置示波器来完美测量抖动
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。 首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。 接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此示波器真正需
[电源管理]
再谈带宽(2)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响: 1 ,使被测信号的上升沿变缓。 2 ,使信号的频率分量减少。 3 ,使信号的相位失真。 那么, 对于 5MHz 的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这 5MHz 的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz 带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的 3-5 倍, 100MHz 余量很大了。 图 13 显示了 5MHz 的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中, M1 和 M2 是分别在 6GHz 和 1GHz 时波形
[测试测量]
容量高速率FPGA产品测试综合方案
  现在FPGA的一个发展趋势是把CPU、MCU集成进来,甚至在FPGA内部实现片上系统都是可能的,这对FPGA的门数、时钟速率,功耗都提出了很高的要求。同时,这些变化对测试企业也是一种潜在的挑战。   从不同层面考量解决方案   按照现在FPGA的发展状况,单纯靠软件的方法,是无法做好产品检测的,要把软件与硬件结合起来。   一是大容量。现在百万门级FPGA的应用已经很多了。对设计工程人员来说,门数的增多必然会对设计提出更高的要求。比如在FPGA不同模块进行拼接合成的过程中,必然会遇到模块与模块之间的接口问题,而传统的仿真、测试仅限于模块内部或模块自身,涉及模块与模块之间的协同问题,往往是实时信号,无法用静态的仿真工具体现出来
[测试测量]
示波器基础系列之四——关于示波器的触发功能(下篇)
上篇中我们谈到了触发的一些基本概念。下篇我们首先总结下触发功能的含义,然后对各种触发方式做简单解释。 触发功能: 示波器 的触发功能主要有两点, 第一,隔离感兴趣的事件。 第二,同步波形,或者说稳定显示波形。 隔离感兴趣的事件,就是在触发点处隔离的事件是满足触发条件的信号。如下图所示, 在触发点隔离的事件是总小于47.5ns或大于52ns的脉宽,该脉宽的计算是以触发电平穿越触发点处的脉宽波形的交叉点处的时间间隔。 图一 触发的首要功能是隔离感兴趣的事件 同步波形,就是找到一种触发方式使波形不再 晃动 ,也就是找出信号的规律性来同步信号。如图二所示的信号,每组数据包里有四个脉冲,这四个脉冲并不是等时间间隔的,如果用上
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础系列之四——关于<font color='red'>示波器</font>的触发功能(下篇)
如何用示波器正确测量电源纹波
  电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。   由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。   一、不正确的纹波测试   在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。   图1 不正确的纹波测量方式   从图
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>正确测量电源纹波
差分探头与隔离示波器的差别和选择
有时候示波器测量存在电势差的电路系统往往是危险的,这种危险可能来源于设备内部的短路,也可能来自电势本身。作为技术人员或者电子工程师,我们经常会遇到这样的一些测量的困难,比如测量三相电,亦或测量市电供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但是这样可能会导致探头夹子和示波器金属部位带电,从而存在安全隐患。 这个时候一般有5种解决方案。第一是使用带隔离通道的示波器,另外一种是使用差分探头来进行测量。或者采用A-B伪差分测法,或者采用浮地测量,或者示波器电源用隔离变压
[测试测量]
<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>与隔离<font color='red'>示波器</font>的差别和选择
【测试案例分享】提高信号完整性的秘密武器:实时示波器测试TDR阻抗的全新方案
现代电路设计和信号传输无疑对工程师提出了越来越高的要求。随着传输速率不断攀升,信号完整性问题成为了影响系统性能的关键因素。而要确保信号完整性,阻抗匹配是不可或缺的一部分。 TDR(时域反射技术)是一种通过观察传输线中反射信号来测量阻抗特性的技术 。这种方法的优势在于能够快速、准确地检测出传输线中的不连续点,如阻抗不匹配、开路和短路等。对于高速电路设计而言,TDR已成为必不可少的工具。 TDR测试的新选择 在这种背景下,泰克推出一套基于实时示波器的TDR(时域反射)阻抗测试方案,让工程师们轻松应对阻抗匹配挑战,从而提升产品质量。 传统的TDR测试一般使用专用的TDR设备,但这些设备通常价格昂贵且操作复杂。泰克解决方案
[测试测量]
【测试案例分享】提高信号完整性的秘密武器:实时<font color='red'>示波器</font>测试TDR阻抗的全新方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
