罗德与施瓦茨推出结合EDA 仿真与硬件测试的R&S VSESIM-VSS
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-09-24 来源: EEWORLD关键字:罗德与施瓦茨  EDA  仿真  硬件测试  R&S  Cadence 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试与测量专家罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)与 Cadence 合作开发出一套解决方案,通过使用实际信号进行仿真和测试,旨在简化从射频设计到实现的工程流程并提高精度。新的 R&S VSESIM-VSS 信号创建和分析工具可加快射频器件的开发过程,对于无线、汽车、航天国防行业客户以及有源器件和系统的生产商尤为有用。
新的无线和卫星技术需要更宽的频率范围,涉及的要求也越来越严苛。射频系统设计的早期阶段就采用实际信号进行仿真的重要性更胜以往。使用与后续硬件测试相同的信号创建方法和分析算法,可以实现从早期设计阶段到实施验证的直接结果关联,从而能够对广泛使用的关键性能指标(如误差矢量幅度EVM)进行确凿且一致的分析。
为此,R&S公司与 Cadence Design Systems, Inc. 合作开发了 R&S VSESIM-VSS 信号创建和分析工具,支持所有主要标准,如 5G 以及最新的 Wi-Fi 演进等。这套联合解决方案将信号生成、设计仿真和信号分析结合在一起,充分发挥两家公司广受欢迎的成熟解决方案的优势。因此,开发和设计工程师得到一套经过优化的工具,帮助他们在开发过程中更早地解决设计难题。
R&S VSESIM-VSS 信号创建和分析工具是 Cadence® Visual System Simulator™ (VSS) 软件的补充,这套成熟的系统仿真和建模方案特别适合于无线通信和雷达设计中的射频器件和组件。R&S公司的 R&S VSESIM-VSS 经过专门设计,通过在信号链路中加入实际信号,从而扩展 VSS 软件的功能,提高仿真精度并简化设计流程。
R&S VSESIM-VSS受益于R&S公司用于测试工作电路、模块和设备的两个成熟软件,即 R&S WinIQSIM2软件的信号生成功能和 R&S VSE 软件的信号分析功能。R&S VSESIM-VSS 结合了这些功能,并为 Cadence 电子设计自动化 (EDA) 工具增加了插件。
R&S公司的数据采集插件允许在设计过程中访问任意节点信号,可以将信号送至矢量信号发生器并应用于可用硬件,从而实现对混合硬件/仿真实现的系统级分析。R&S VSESIM-VSS 的一项重要特色是支持直接数字预失真 (DPD) 技术,在功率放大器开发的仿真阶段就可以验证线性化效果。
将这些解决方案结合的另一大好处是可以提高R&S公司和 Cadence 工具之间的兼容性。R&S公司解决方案提供的信号生成和分析也可用于连接其他 Cadence 产品,如用于射频集成电路 (RFIC) 和射频模块的 Cadence Microwave Office® 电路设计软件或 Cadence Virtuoso® 射频方案。
R&S公司频谱与网络分析仪、EMC 和天线测试副总裁 Christina Gessner 表示:“连接EDA 设计仿真与测试和测量可以帮助我们的客户一次取得设计成功,缩短上市时间。使用实际信号推导出常用测量结果如EVM 等,在流片之前就提前获知其线性化性能,对于我们的客户意味着竞争优势。我们非常期待将此次与 Cadence 的合作成果推向市场。”
Cadence 定制 IC 和 PCB 部门研发副总裁 Vinod Kariat 补充到:“客户在开发射频前端通信 IC 和系统时需要获得最新的通信标准。我们两公司的联合解决方案可以帮助我们共同的客户在整个设计阶段准确分析符合标准的信号,包括最后的测试验证。”
R&S VSESIM-VSS 现在可从R&S公司订购。
关键字:罗德与施瓦茨  EDA  仿真  硬件测试  R&S  Cadence 引用地址:罗德与施瓦茨推出结合EDA 仿真与硬件测试的R&S VSESIM-VSS
上一篇:“点-线-面”——是德科技如何系统性解决800G测试和验证的
下一篇:是德科技网络应用与安全总裁探讨如何通过防范盲区来提高
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:36
不用仿真器一样进行AVR程序开发
在开发单片机程序时,有许多人依赖于仿真机,一旦离开了仿真机开发程序时就感觉无从下手。其实对FLASH存贮器单片机,不要仿真机也能方便快速地开发程序。具体可以从以下几方面入手: 一、尽量使用高级语言开发系统程序 您有没有在写汇编程序时,标错一个标号而浪费您大把时间找错或跳转偏移量过大而不得不改动程序结构的经历。其实您如果使用高级语言开发程序,就不会有这样的痛苦。 在开发程序时,除了建立一个良好的开发文档外,使用语言的选择也很重要。有许多人认为使用汇编写程序比较精简,而用高级语言开发会浪费很多程序空间,其实这是一种误解。对一个有经验的,而且非常熟悉某种单片机的汇编高手而言,他是能写出比高级语言更精简的代码。而对汇编不是很熟的开发者
[单片机]
瑞萨单片机教程之R8C/Tiny
第二节 Tiny系列 1.1 Tiny系列 瑞萨正在拓展在SuperH、M16C、H8、H8S等瑞萨所提供的高性能MCU各族及各系列上安装了闪存的品种,该产品群多达28类,品种超过了200种,想必也只有瑞萨能拥有如此之多的闪存MCU产品。在这些瑞萨的闪存MCU中,内置高性能内核与闪存,同时实现少引脚和小型封装的单芯片MCU,就是 Tiny系列 。 8〜32位齐全的Tiny系列(Tiny的定位图) Tiny系列拥有以下众多优点。 ① 高性能CPU(16位、32位)、小型化的20〜80引脚的少引脚封装② 安装了高可靠性的闪存③ 高可靠性的外围功能统一,以降低系统成本④ 系列公共项目(支持低成本开发工具的E8仿真器、统一的公共外围功
[单片机]
快速发现故障:新型R&S RTM台式示波器
操作简便、快速功能访问、迅速可靠的给出测量结果——这些是电子开发人员最关注的台式示波器的特点,但是至今为止市场上很难见到这样的仪器。罗德与施瓦茨公司的新型R示波器系列能满足这些需求。当其他示波器还在开机启动时,R的用户就已经在评估测量结果了,并且他们还可以探查到淹没在噪声中的信号。 台式示波器面临的挑战台式示波器普遍应用于电子产品开发、生产、服务和教育培训的日常测量中。这些仪器不仅要求轻便、设计紧凑,并且要求运行快速、操作直观。新型R 350 MHz和500 MHz两种带宽选择,对于绝大部分应用是理想的选择。该系列集合时域、逻辑、协议和频域分析功能于一体,能用于对电子组件和设备快速及全面的测试。 技术规格简表 技术规格R带
[测试测量]
快速发现故障:新型<font color='red'>R</font>&S RTM台式示波器
CAE技术中的优化和仿真
一、 前言 日益激烈的市场竟争已使工业产品的设计与生产厂家越来越清楚地意识到:能比别人更快地推出优秀的新产品,就能占领更多的市场。为此,CAE方法作为能缩短产品开发周期的得力工具,被越来越频繁地引入了产品的设计与生产的各个环节,以提高产品的竞争力。 从对已设计产品性能的简单校核,逐步发展到对产品性能的准确预测,再到产品工作过程的精确模拟,使得人们对CAE方法充满信赖。然而,提高产品竞争力不但需要提高产品的性能与质量,而且要降低产品的成本,因此人们需要找到最合理和最经济的设计方案。虽然分析人员可以不厌其烦地在屏幕前一次次修改设计参数以寻找最理想方案,但缩短开发周期的压力通常要求分秒必争,人们可能没有更多的时间对数据参数进行手
[模拟电子]
Rivian使用MATLAB和MATLAB Parallel Server扩展整车仿真
整个汽车行业的工程师越来越依赖仿真来评估操控性能、加速性能、续航里程和其他关键性能指标。与物理测试相比,通过仿真来评估车辆性能速度更快,成本也更低。整车仿真还有助于设计工作在原型硬件可用之前在开发过程中尽早进行。然而,随着车辆仿真的成本和效率优势在组织内日趋明显,仿真需求的增加使得车辆仿真面临一系列挑战。 考虑到与商业仿真软件对接和运行整车仿真所带来的复杂性,需要拥有一支专门的仿真工程师团队,他们具备必要的专业知识。然而,该团队可能很快会因各利益相关者的要求而不堪重负,这些利益相关者包括属性工程师、性能工程师、动力学工程师、续航里程和效率工程师以及高级管理人员。简单地执行这些团队要求的多个仿真也可能成为瓶颈,特别是当这些仿真连
[嵌入式]
Rivian使用MATLAB和MATLAB Parallel Server扩展整车<font color='red'>仿真</font>
单片机设计 超声波测距仿真(AT89C51)
一、电路设计 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。如图5即为HC-SR04超声波测距模块 1、基本工作原理: 如图6为超声波测距传感器HC-SR04模块,VCC 接 5V 电源,GND 为地 线,TRIG 为触发控制信号输入,ECHO为回响信号输出。超声波在传播时碰到障碍物即返回,HC-SR04模块收到回波信号后Echo口输出一个高电平。 2.、HC-SR04电气参数: HC-SR04超声波测距模块可提供2cm至400cm的非接触式距离感测功能,测距
[单片机]
单片机设计 超声波测距<font color='red'>仿真</font>(AT89C51)
四大EDA高层为本土IC设计把脉施良方
Cadence、Synopsys(新思)和Mentor Graphics三大厂商占了全球EDA行业70%的市场份额。然而,三大厂商背后是上百家各有特色的EDA公司。其中不乏佼佼者,比如SpringSoft(思源)在波形显示、查错及某些全定制板图设计应用上有一定的主导地位。因此,如果IC设计公司希望能建立先进而有竞争力的设计验证流程,采用多家工具是不可避免的。《电子工程专辑》记者在“2009年IC设计调查”期间采访了四大EDA厂商的高层,以为本土IC设计发展献策。 Cadence中国区总经理 刘国军:本土IC设计面临全球化挑战 随着经济衰退蔓延到全世界,消费者在消费电子上的花费可能会降低。与此同时,这样的市场环境对
[半导体设计/制造]
四大<font color='red'>EDA</font>高层为本土IC设计把脉施良方
R型变压器的容量应该怎么选择更好?
有时候在购买R型变压器时可能会遇到对容量不太确定的问题,因某些设备的电压比较特殊,或者采购人员对设备的具体使用情况不甚了解,导至在选购电源变压器的时候往往会有偏差,今天小r就来为大家聊聊变压器的容量是怎么回事。 R型变压器 在供配电系统中,如果谐波含量大,会增加变压器的损耗,增加温升,降低变压器的负载能力。如果谐波严重且未得到有效处理,则应考虑谐波对变压器负载能力的影响。数据显示,当变压器电源负载中的非线性负载分别为20%时.40%.50%时,变压器容量应降低约22%.40%.45%使用。 如果变压器容量选择小,无法赶上电气设备的持续增长;一般电力变压器的负荷率应为变压器额定容量的75%~90%左右。在供电线路中,还应考虑
[嵌入式]
<font color='red'>R</font>型变压器的容量应该怎么选择更好?
推荐帖子
新手高分请教:WDM程序结构问题
WDM驱动程序是分层的,是堆栈式的结构,包括总线驱动、功能驱动、过滤驱动等。1.那么我们写的驱动(包括驱动入口、IPR处理等)是属于哪一层?2.如果我要访问硬件端口(ISA总线),应该在哪个例程(函数)中访问,这个访问硬件的例程(函数)又是属于哪一层?新手高分请教:WDM程序结构问题问题1:一般写的都是功能驱动总线驱动问厂家要一般问题2:一般直接操作IO端口,不一定有现成的API,读写IO和内存看看1.一般你写的驱动都是功能驱动,有时候还需要写过滤驱动2.如果你插入isa设备
atommann 嵌入式系统
【平头哥RVB2601创意应用开发】实践6-多级菜单显示测试
多级菜单多级菜单的实现,大体分为两种设计思路:通过双向链表实现通过数组查表实现总体思路都是把菜单的各个界面联系起来,可以从上级菜单跳到下级菜单,也可从下级菜单返回上级菜单。数组查表的方式比较简单,易于理解,本篇就来使用数组查表发在RVB2601上实现多级菜单的显示。代码修改数组查表首先需要定义一个结构体:typedefstruct{ucharcurrent;uchardown;//向下翻索引号uchar
DDZZ669 玄铁RISC-V活动专区
在vc中做的ocx控件能在evc中直接用吗?
如题,谢谢回答!在vc中做的ocx控件能在evc中直接用吗?不能,回答完毕!是不能开发调试基于WinCE下的ActiveX控件的基本步骤http://www.wincehome.com/forum/viewthread.php?tid=64&extra=page%3D1mark
JOE510 嵌入式系统
柔性显示(非屏)方案脑洞
来来来,哥几个讨论个有趣的事情。首先简单说一下题目的定义所谓柔性,就是指不是一般LCDTFT屏那样硬邦邦一块平板的。可以弯曲,甚至,更广泛地说,我也指代类似投影那种,能比较广泛的在大多数物体上投射的显示方式。所以,我才在标题里特别注明:非屏,只是显示,重点是柔性这个特征不知道你们能想到什么方式?我先不说我能想到的几种方式,先看看大家有啥说道。柔性显示(非屏)方案脑洞沙发,路过全息投影,俄罗斯不是有正在做的将全息投影投射到水蒸气上制造3D效果吗?OLED,柔性,可弯曲
辛昕 DIY/开源硬件专区
一起玩树莓派3+横向对比篇(BBB + rPi 2 + rPi 3)
之前玩过一阵BeagleBoneBlack,这次又借来了RaspberryPi2,干脆把3个板子放一起做个简单的对比和测试。参与对比的3个板子,具体型号分别是TI的BeagleBoneBlack(BBB),RaspberryPi2ModelB和RaspberryPi3ModelB。其中BeagleBoneBlack为类似产品,RaspberryPi2ModelB是二代树莓派,和RaspberryPi3ModelB仅相差一代。简介树莓派可能
x1816 嵌入式系统
请教F149串口连续接收字符串的问题!正在郁闷的
问问各位兄弟:我在拥F149做串口的中断连续接收,但是发现老是有丢失字符的现象,郁闷的,这样我就无法正常接收完整的数据帧了啊。我的程序是这样的:接收采用中断方式,在中断处理里直接将接收到的数据写入缓冲数组,我发现如果发送过来的数据连续超过2个字符,就接收的时候经常会有丢失,不知道为什么?兄弟们帮我想想是什么问题啊??谢谢了请教F149串口连续接收字符串的问题!正在郁闷的贴出程序来看看吧你这样谁也不会知道问题原因的接收中断处理的源代码是这样的:#pragmavector=
lai236 微控制器 MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
