三相异步电动机的工作原理
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2022-04-20 来源: elecfans关键字:三相异步电动机  旋转磁场  电磁感应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相异步电动机的工作原理是根据电磁感应原理而工作的,当定子绕组通过三相对称交流电,则在定子与转子间产生旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,在转子回路中产生感应电动势和电流,转子导体的电流在旋转磁场的作用下,受到力的作用而使转子旋转。下面,我们分析旋转磁场的产生,电动机的旋转、转差率及转向。
三相异步电动机要其旋转起来先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕阻就是用来产生旋转磁场的,我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子绕阻中的三个绕阻在空间位置上也差不120度,这样,当定子绕阻通入三相电源时,字子绕阻会产生一个旋转磁场,电流第变化一个周期旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流变化是同步的,旋转磁场的转速为n=60f/p式中f为电源频率,p是磁场的极对数,n的单位是:每分钟转速,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有为,为此,控制电动机的转速有两种方法:1、改变电动机的极对数。2、变频法,现很多是利用变频技术控制电动机的无极变速。
旋转磁场的旋转方向与绕阻中电流的相序有关,相序A、B、C顺时针排列,磁场则顺时针旋转,若把三根电源中的任意两根对调,如将B相电流通入C相,,C相电流通入B相绕阻中,则相序为:C、B、A则磁场必然逆时针方向旋转,利用这一特性我们可以很方便地改变电动机的方向。
一般情况下,电动机的实际转速n,低于旋转磁场n1,因为假设n=n1则转子导条与旋转磁场就没有想对运动,就不会切割磁力线,也就不会产生,磁转矩,所以转子的转速n必然小于n1为此,我们称三相电动机为异步电动机。
旋转磁场产生原理
三相异步电动机的定子铁芯中放置三相结构完全相同的绕组U、V、W,各相绕组在空间上互差120°电角度,如下图所示,向这三相绕组通入对称的三相交流电,如图(b)(c)所示。下面我们以两极电动机为例说明电流在不同时刻时,磁场在空间的位置。
下图(b)所示,假设电流的瞬时值为正时是从各绕组的首端流入,(用〇中间加个×表示),末端流出(用“⊙”表示),当电流为负值时,于此相反。
在ωt=0的瞬间,iu=0,iv为负值,iw为正值,如图(c)所示,则V相电流从V2流进,V1流出,而W相电流从W1流进,W2流出。利用安培右手定则可以确定ωt=0瞬间由三相电流所产生的合成磁场方向,如图(d)①所示。可见这时的合成磁场是一对磁极,磁场方向与纵轴线方向为一致,上方式北极,下方是南极。
在ωt=π/2时,经过了四分之一周期,iu由零变为最大值,电流由首端U1流入,末端U2流出;iv仍为负值,U相电流方向与(1)时一样;iw也变为负值,W相电流由W1流出,W2流入,其合成磁场方向如图(d)②所示,可见磁场方向已经较ωt=0时按顺时针方向转过90°。
应用同样的分析方法可画出ωt=π,ωt=2/3*π,ωt=2π时的合成磁场,分别如图(d)③ ④ ⑤ 所示,由图中可明显地看出磁场的方向逐步按顺时针方向旋转,共计转过360°,即旋转了一周。
三相异步电动机的工作原理
(a)简化的三相绕组分布图
(b)按星形连接的三相绕组接通三相电源
(c)三相对称电流波形图
(d)两极绕组的旋转磁场
由此可以得出如下结论:在三相交流电动机定子上布置有结构完全相在空间位置各相差120度电角度的三相绕组,分别接入三相对称交流电,则在定子与转子间所产生的合成磁场是沿定子内圆旋转的,我们称此为旋转磁场。
旋转磁场的方向
由上图可以看出,三相交流电按U-V-W相序变化,则产生的旋转磁场在空间上以顺时针方向旋转。
若我们任意对调电动机两相绕组的电流相许,如:U-W-V相序,则由理论分析和实践证明,产生的旋转磁场以逆时针方向旋转。由此可知,旋转磁场的旋转方向取决于通入绕组中的三相交流电源的相序,只要任意对调电动机的相序,则可改变旋转磁场的方向。
旋转磁场的速度
以上是以两极为例,如果想要获得四极旋转磁场,则应把线圈的数目增加一倍,其布置如下图(a)(b)所示。并按上述方法分析得出,合成磁场在空间的示意图(C)。
三相异步电动机的工作原理
我们比较一下这图和上文中的那个图中磁场的旋转速度,不难得出:旋转磁场的速度不仅与电流的频率有关,还与磁极对数有关。上文图(d)中,当三相交流电变化一周后(即每相经过360°电角),其所产生的旋转磁场也正好旋转一周。故在两极电动机中旋转磁场的转速等于三相交流电的变化速度。
即n1=60f1=3000转/分
旋转磁场的速度等于三相交流电变化速度的一半,即n1=(60/2)f1=1500转/分。故当磁极对数增加一倍,则旋转磁场的速度减少一半。
同理,通过理论分析可得出旋转磁场的转速为:n1=60f1/P,上述公式中
n1:表示旋转磁场的转速,单位转/分;
f1:表示三相交流电源的频率,单位赫;
P:表示磁极对数;
旋转磁场的转速n1又称为同步转速。我国三相交流频率规定50Hz,因此两极旋转速度是3000转/分,四极的为1500转/分,六极为1000转/分等。
关键字:三相异步电动机  旋转磁场  电磁感应 引用地址:三相异步电动机的工作原理
上一篇:什么是位式控制?
下一篇:单相电动机的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:39
电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低
    近年来,人们使用的电器产品数量不断增多,致使每个家庭内的总能耗稳步上升,不仅大多数西方国家是这样,新兴国家亦是如此。与这些能耗相关的成本也已经增加,因为燃料资源变得更为紧缺,公用事业公司因此而涨价。为了将从电网获得的功率提升至最高,并因此使电费账单支出受控及减少碳排放,付出更多努力来为室内环境开发更高能效的电器就至关重要了。     电磁感应加热炉具(以下简称“电磁炉”)使用电磁产生的热能来烹调,其能效比我们熟悉的标准家用电热锅高得多。此外,由于是通过感应而非传导来产生热量 ,其安全性也被证实更高,因为任何人体部位置于炊具表面都不会被烧伤。 电磁感应加热的原理     图1描绘了电磁感应加热应用使用的典型准谐振反激拓扑
[电源管理]
将<font color='red'>电磁感应</font>加热应用的IGBT功率损耗降至最低
详细介绍地下管线探测仪
地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。 通常来说,地下管线探测仪是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。 一般来说,地下管线探测仪的发射机有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰
[测试测量]
电磁感应现象演示器(三)
在中学物理教学中,为了直观形象地说明自感现象,通常采用电感线圈和白炽灯泡来演示实验。这种演示电路的缺点是灯泡由暗变亮或由亮变暗的过渡时间太短 ( 仅 0 . 25 δ左右 ) 且灯泡容易损坏。本例介绍的电磁感应现象演示器,采用电流表和氖指示灯来演示自感现象,实验效果较好。 电路工作原理 该电磁感应现象演示器电路由电感器Ll、L2、开关Sl-S3、电池GB、电位器RPl、RP2和电流表PAl、PA2组成,如图2-15所示。         图2-15电磁感应 现象演示器电路(三) Ll、Sl、S2、RPl、RP2和PAl、PA2用来演示电流增加时的自感应现象。演示时,接通S2,将Sl置于”
[电源管理]
<font color='red'>电磁感应</font>现象演示器(三)
采用指针式万用表判断三相异步电动机的转速
采用指针式万用表判断三相异步电动机转速的具体方法如下。 (1)先找出一个绕组。拆下电动机接线盒的6个接线端子(无论是△联结 还是丫联结),利用万用表测阻法,找出其中的一个绕组,如图9-6所示。 (2)检测出磁极对数。用万用表交流电压挡将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,如图9-6连接在W1与W2两端。对于电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数P。例如,转子旋转一周,万用表摆动一次,说明电流方向改变了两次,即P=1,属于二极电动机。查表9-1就可以得到被测电动机的大概转速。 (3)计算转速。当采用上述方法获得了被测电动机的磁极对数以后,采用
[测试测量]
同步发电机的工作原理 同步发电机作用
  同步发电机的工作原理   同步发电机的工作原理是将机械能转换为电能,其基本原理是利用电磁感应法将旋转的磁场转化为电能。其工作过程如下:   通过直流励磁给转子提供磁场,使得转子和定子的磁场同步。   当转子旋转时,转子内的磁场也会随之旋转,同时在定子线圈中产生感应电动势。   定子线圈中的感应电动势会引起电流流动,形成电磁场。   电磁场的作用下,电能从同步发电机中输出到电网中。同步发电机的转速与电网的频率保持同步,因此转速是恒定的。在运行过程中,通过调节直流励磁电流,可以调节同步发电机的输出电压和功率因数,以满足电力系统的需求。同时,同步发电机还具有自动调节电压和频率的功能,可以通过自动调压器、自动调频器等装置,实现
[嵌入式]
电动机和伺服驱动器的区别
电动机的概念和工作原理 电动机是一种将电能转化为机械能的器件,它利用电磁感应的原理使得电流通过导线时产生磁场,磁场与磁铁相互作用产生力,从而使电动机转动。 工作原理:当电流通过电动机的线圈时,它在铁芯内产生一个磁场。这个磁场与电动机中的磁体产生相互作用,导致电动机开始旋转。这是因为磁力所产生的力矩转动了电机的转子。 电动机的工作原理可以通过法拉第电磁感应原理来解释。当电流通过导线时,产生磁场,如果在这个磁场中有一个金属转体,则会在磁场中产生感应电动势。如果将这个电动势输出,便可以用于驱动其他设备。 伺服驱动器的概念和工作原理 伺服驱动器是一种电机驱动系统,可以控制电机的转速、角度和位置等参数,以实现精确的运动控制。
[嵌入式]
电磁流量计校准装置的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及安装检测领域,特别涉及一种电磁流量计校准装置。 发明背景 电磁流量计,是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。 目前,电磁流量计一般包括供待测量液体流过的测量导管、设于测量导管两端的法兰盘,法兰盘上沿自身圆周方向等间距间隔设置有安装孔,法兰盘用于将电磁流量计连接于待测量液体所在管路中,测量导管上还连接有变送器和内置的传感器,传感器用于产生磁场并取得两电极间的电压,转换器根据测得的电压,根据信号滤波、放大等处理,显示流量,并输出流量信号。 这种电磁流量计在生产过程中,需要将法兰盘焊接于测量导管的两端,在对法兰盘进行焊接时,法兰盘上的安装孔需要与另一法
[测试测量]
电磁流量计校准装置的原理及设计
推荐帖子
【求助】iar打开工程文件没有反应
我用的是奥尔斯物联网实验系统。打开工程文件没有反应,如图1然后打开另一个文件时候就弹出这两个对话框,求助大神,做毕设好急【求助】iar打开工程文件没有反应你打开后缀名为eww的那个文件试试,还有种可能路径太长会不会也会有这样的情况呢是不是设置问题,看一下target 打开的的确是eww的文件,也是这么显示的, 把文件夹放到dpan根目录也出现这个情况 皈依发表于2016-5-2411:54是不是设置问题,看一下target 怎么查看target呀大
当时却寻常 RF/无线
Follow me 第二季第2期任务基础任务点阵/DAC/ADC采集
驱动12x8点阵LED;用DAC生成正弦波;用OPAMP放大DAC信号;用ADC采集并且打印数据到串口等其他接口可上传到上位机显示曲线ArduinoUNOR4WiFi是一款功能强大的开发板,基于32位ArmCortex-M4微控制器,并集成了ESP32模块以实现Wi-Fi和蓝牙连接。对于基础任务中的各项要求,我们可以按照以下步骤进行实现:一、驱动12x8点阵LED首先查看原理图:查看点阵的连接方式与具体功能。步骤:ArduinoU
meiyao DigiKey得捷技术专区
TI 官网趣味视频大收集——看谁的更有趣?
颁奖贴:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-371085-1-1.html大家平时去TI官网找资料的时候,有没有发现TI官网有一些有趣的视频呢?将这些有趣的视频,跟帖上传到EEWORLD,跟大家一起分享吧!一定是要有趣的非纯技术视频,比比看,谁上传的视频多,谁的更有趣!活动时间:4月11日—24日如何上传:1:寻找趣味视频:例如本链接有下角有两个趣味视频,http://www.ti.com.cn/ww/wir
EEWORLD社区 TI技术论坛
sw笨笨的STM32笔记之十二:时钟不息工作不止,systic时钟应
a)目的:使用系统时钟来进行两项实验——周期执行代码与精确定时延迟。b)初始化函数定义:voidSysTick_Configuration(void);c)初始化函数调用:SysTick_Configuration();d)初始化函数:voidSysTick_Configuration(void){SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//时钟除8SysTick_Se
holystw stm32/stm8
MOS管和继电器作为电子开关各有哪些优缺点?什么场合会优先选择继电器或者MOS管?
MOS管和继电器作为电子开关各有哪些优缺点?什么场合会优先选择继电器或者MOS管?MOS管和继电器作为电子开关各有哪些优缺点?什么场合会优先选择继电器或者MOS管?
QWE4562009 分立器件
分享GD32F10x的使用经验问题解决
下面的分享是来自公司一款成熟产品的BUG,它生产有6年左右了,最近改用GD32的对应型,有GD32F(M3)和GD32E(M4),我们产品在STM32和GD32E通过PA0进入睡眠,再通过PA0唤醒起来,能正常工作并测试良好!但是在GD32F上,发现能进入睡眠,但是PA0唤醒不了CPU,为此用GD的固件库,独立测试一下这个功能,部份代码如下:/*【--利用PA0,唤醒GD32的测试--】Firmware_Library_V2.1.2\Fir
火辣西米秀 GD32 MCU
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
