将电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低
最新更新时间:2013-12-19来源: EEWORLD关键字:电磁感应  IGBT  安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,人们使用的电器产品数量不断增多,致使每个家庭内的总能耗稳步上升,不仅大多数西方国家是这样,新兴国家亦是如此。与这些能耗相关的成本也已经增加,因为燃料资源变得更为紧缺,公用事业公司因此而涨价。为了将从电网获得的功率提升至最高,并因此使电费账单支出受控及减少碳排放,付出更多努力来为室内环境开发更高能效的电器就至关重要了。
    电磁感应加热炉具(以下简称“电磁炉”)使用电磁产生的热能来烹调,其能效比我们熟悉的标准家用电热锅高得多。此外,由于是通过感应而非传导来产生热量 ,其安全性也被证实更高,因为任何人体部位置于炊具表面都不会被烧伤。
电磁感应加热的原理
    图1描绘了电磁感应加热应用使用的典型准谐振反激拓扑结构。电磁能量产生并使用感应方式来传递至锅具。然后在锅具中转变为热能,因而给锅具加热。触发加热过程的感应涉及到使用二极管等未受控的开关器件来对相对低频的交流线路输入电压进行整流。在20 kHz至35 kH之间的频率对整流电压进行开关,提供高频磁通量。锅具充当耗散能量的磁心,将磁场转换为热能。产生及传递此热能的主要组件就是锅具、电感、谐振电容及绝缘门双极晶体管(IGBT)。
图1:电磁炉的单端拓扑结构框图
    当要产生将热能传递给锅具所要求的磁场时,电感绕组的几何尺寸极为重要。电感绕组为螺旋形,并在水平面彼此缠绕。这种配置增加了磁通量的表面积,并使加热过程具有更高能效。通过使用以相等间距布设在电感绕组周围的矩形铁氧体磁棒,进一步增强了锅具上这些磁通线的稠密度。多个小型导体的使用将趋肤效应(skin effect)减至最小,并减小了线圈中的感抗(IR)损耗。如图1所示,LR是空心电感,并没有跟传统铁磁心电感相同类型的损耗。锅具必须采用磁性材料制造,使其能够充当磁心。在电磁炉的开关频率范围内,锅具的厚度极大地影响磁心的能效,而涡电流损耗很大。这些损耗将磁场转变为热能,在锅具中产生大量的热并烹调食物。
    阻断电压约为1,200 V的IGBT广泛应用于单端感应加热应用。IGBT在关闭期间仍承受着高电压,且带有残余电流,滋生不小的开关损耗。在IGBT导通状态期间,由其饱和电压及负载电流和结温(TJ)导致的损耗是总体功率损耗的组成部分。这些损耗降低了应用的总能效。理解这些损耗的成因并开发可靠及相对快速的方法来测量损耗很重要,在为电磁炉设计探寻优化的IGBT设计时尤为如此。
    在此应用中IGBT的总功率损耗包含导通损耗、导电损耗、关闭损耗及二极管损耗。二极管损耗在总功率损耗中所占比例可以忽略不计,而如果使用了零电压开关(ZVS)技术,可以大幅降低导通损耗。然而,并非在电磁炉所有工作功率等级条件下都能实现ZVS。由于储能电路(tank circuit)的一端连接至整流输入电压,零态开关仅在谐振储能电路使其电压到达0 V的功率等级时出现。在某些轻载条件下,储能电路电压在IGBT的集电极不会到达0 V,因此未实现零态开关,导通功率损耗将增加。
导电损耗
    由于总功率损耗的最主要构成部分通常是导电及关闭损耗,我们现在就来更详细地逐个审视这些损耗。IGBT平均耗散的功率的数学表达式如下所示:
  (等式1)
对于导电损耗而言,此等式可以改写为如下等式:
 (等式2)
    由此可见,导电损耗取决于负载电流、VCE(sat)及占空比。饱和电压VCE(sat)的值并不恒定,而是随着时间变化。导电损耗还取决于负载电流及IGBT的TJ值。此电磁炉应用中,控制电路以与烹调功率需求成直接比例的方式改变占空比。相应地,烹调功率等级最高时导电损耗就处在最大值,因为等式2中的所有参数在此功率等级时都呈现出其最大值。
图2:VCE(sat) 及ICE的变化曲线
    图2显示了TJ = 67 °C条件下VCE(sat)及ICE在在选定开关周期内的变化。图2中的数据是从在市场上购得的电磁炉获得的,它使用一个钳位电路来测量VCE(sat)。当IGBT关闭时,此电路在10 V时钳位VCE,使示波器能够使用每小格低电压值(volt/div)的设置,这样才能精确地测量VCE。
图3:关闭损耗测量结果
关闭损耗
    从图3中可以清晰地看到电磁炉的关闭损耗波形。影响这些损耗的因素包括IGBT残余电流、VCE歪曲率及开关频率。残余电流来自于IGBT关闭后漂移区留下的少量载流子。影响这些少量电荷载流子结合率的因素包括掺杂深度、缓冲层厚度及使用的掺杂技术。开关频率由所要求的炊具功率等级及应用的开关控制算法决定。重要的是在设计及开发过程的每一个阶段确认目标应用中的IGBT性能。性能的确认可以通过测量应用中IGBT损耗来实现。
    电磁炉已经被证明拥有比传统电热锅高出约25%的能效。在软开关电磁炉应用中,当寻求为系统指定IGBT时,导电损耗及关闭损耗是要考虑的最重要损耗,它们在总体损耗中占主要比例。精确地测量这些损耗,能够帮助在系统开发过程期间提供必要的数据来评估IGBT性能,因而确保将能效等级提升至最高。
关键字:电磁感应  IGBT  安森美 编辑:刘燚 引用地址:将电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低
上一篇:改变常规阻抗匹配的被动元器件的商品化
下一篇:凌力尔特推出 LDO+™ 系列的最新器件 LT3086
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
安森美半导体在工业和AI领域的高瞻远瞩
工业机器视觉和边缘人工智能的应用日渐广泛。近几年随着人工智能的开发,工业机器视觉和边缘人工智能越来越受到业界重视。据安森美半导体智能感知部全球市场和应用工程副总裁易继辉介绍,除了传统工厂自动化、智能化工厂的发展,机器视觉还在智能交通、新零售、智能楼宇/家居、机器人等领域不断发展。尤其是在冠状病毒的检测和疫情防护方面,未来的趋势也将应运而生: 一远程化:远程教学、远程医疗会越来越普遍; 二无接触化:无人送货车、无人商店,减少人和人之间的接触; 三COVID-19检测:疫情对检测设备的技术和精度都提出了最高要求; 安森美凭借其全方位的产品阵容,成为了工业机器视觉的领导者。他们的成像产品在工业市场应用领域涵盖机器视觉、ITS智
[工业控制]
<font color='red'>安森美</font>半导体在工业和AI领域的高瞻远瞩
赛灵思助力安森美智能功率模块平台更快更高效
本文编译自Xilinx官方博客 安森美的智能功率模块(IPM)和集成功率模块是为有效控制电机而制造的。它们适用于高电压和高工作温度,并减少了驱动器的空间。更高的开关频率有助于提高效率,超越了传统电机控制解决方案的能力。 这就是为什么在软件中具有算法的MCU无法优化新技术的原因。在专用逻辑中使用高级算法的快速切换可控制电动机的旋转磁场,从而最大程度地提高效率。通过Xilinx(赛灵思) Zynq-7000 SoC中的电机控制功能,该系统可通过设计获得最佳性能。无论Xilinx SoC内部正在运行什么,控制环的速度始终是可预测的。处理系统中的Arm内核使该设备变得智能化,可用于工业物联网(IIoT)。 电机的能效起着至关重
[嵌入式]
赛灵思助力<font color='red'>安森美</font>智能功率模块平台更快更高效
安森美半导体提供更先进的ASIC及ASSP产品
2012年10月10日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)与关键晶圆代工厂合作伙伴协作,现提供采用65纳米(nm)及40 nm工艺技术的宽广阵容数字产品。安森美半导体与晶圆代工厂加深合作,将使公司能够继续为军事、航空及工业客户提供业界领先的专用集成电路(ASIC)和专用标准产品(ASSP),包括安全加密芯片及商用军事航空器件,以及多种工业应用如GPS系统、仪器设备和工业自动化设备等。 这些协作令安森美半导体能够提供高性价比方案,同时为客户提供完全遵从严格的国际武器贸易规章(ITAR)的芯片。客户如今将获得更广阵容的授权知识产
[半导体设计/制造]
安森美和上能电气携手引领可持续能源应用的发展
两家公司合作开发高性能储能和太阳能组串式逆变器方案,以实现可持续的未来 2023 年 5 月 16日—智能电源和智能感知技术的领导者安森美,宣布上能电气(Sineng Electric)将在其公用事业级 太阳能逆变器和引领业界的200 kW 储能系统(ESS)中集成安森美的EliteSiC碳化硅(SiC)MOSFET和基于IGBT的高密度功率集成模块(PIM) 。两家公司合作开发的优化方案,将最大程度地提高太阳能逆变器及储能变流器的性能。 上能电气与安森美合作推出的基于EliteSiC的公用事业级组串式逆变器,相比集中式逆变器,具有更灵活的安装方案,更低的维护成本和更短的故障停机时间。上能电气在200 kW ESS中采用安
[电源管理]
安森美将展示多种LED通用照明方案
公司将展示配合各类LED通用照明应用的高能效LED驱动器,以及创新的LED立体方块 2013年6月6日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将于6月9日至12日在2013广州国际照明展览会上展示公司多种LED通用照明方案,包括配合可调光及非调光LED灯具、及大功率户外照明的交流-直流(AC-DC)、直流-直流(DC-DC)及线性恒流稳流器(CCR)LED驱动器方案,还将演示创新的产品展示方法——LED立体方块。公司展位在13.2号馆F36展台。 用于住宅照明及路灯等应用的AC-DC LED驱动器方案 安森美半导体将展示LV5012MD及NCL3
[电源管理]
安森美半导体推出符合M-BUS的集成从收发器
高能效及强固的NCN5150收发器极适合远程抄表应用,包括暖气及冷气表、电表、水表和燃气表等多能仪表 2013年9月10日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一款新的集成从收发器,用于双线式仪表总线(M-BUS)从设备及中继器。NCN5150提供全部必需功能,符合描述远程抄表M-BUS应用物理层要求的EN 13757-2和 EN 1343-3标准,用于供暖及冷气表、电表、水表和燃气表等多能仪表应用。 NCN5150提供达38,400波特(baud)的通用异步接收器/发射器(UART)通信速度,包含达2个单位负载(SOIC封装版本)或6个单位负载(QF
[工业控制]
IGBT静态特性与参数及电路图
IGBT的静态特性包括伏安特性、转移特性和静态开关特性。IGBT的伏安特性如图1-33所示,与GTR的伏安特性基本相似,不同的是,控制参数是栅源电压,而不是基极电流。
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>静态特性与参数及电路图
基于onsemi AP0200AT+AR0147AT的车载以太网摄像头方案
此方案采用 onsemi AP0200AT ISP芯片结合AR0147AT车规影像传感器,应用于 车载以太网 摄像头 ; AP0200AT 是一款专用的汽车图像协处理器,能够实现使用 安森美 半导体百万像素高动态范围 (HDR) 传感器的灵活 摄像头 平台。 传感器和协处理器的双芯片解决方案可实现多种 摄像头 价格和性能点,能够重用电路板设计,进入市场快,实现设计灵活性。 传感器性能由于减少了一个单独协处理器芯片的发热而得以提高,同时可实现高性能功能。 AP0200AT 提供以太网输出,最高可支持 2 百万像素传感器。 它包括一个空间传输引擎,最高可结合 1.2 MP 传感器使用,提供 185 度鱼眼镜头失真校正、透视校正,以及分
[汽车电子]
基于<font color='red'>onsemi</font> AP0200AT+AR0147AT的车载以太网摄像头方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
