加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LDO+™ 系列的最新器件 LT3086,该器件提供了以前线性稳压器所没有的重要功能。该 40V、2.1A 低压差线性稳压器 (LDO) 具有电流监视 (利用可在外部设定的电流限值) 和温度监视 (采用外部控制的热限制温度) 功能。LT3086 包括一个可编程电源良好状态标记,提供电缆压降补偿,且易于并联。LT308x LDO 系列器件的电流基准可提供不受输出电压影响的调节。
LT3086 具备 1.4V 至 40V 的输入电压范围。单个电阻器在 0.4V 至 32V 范围内设定输出电压,压差电压在 2.1A 时仅为 330mV。LT3086 实现了 0.1% 的电压和负载调节 (不受输出电压影响)。经过微调的精准 50µA 电流基准之准确度为 ±1%,随电压、负载和温度变化提供 ±2% 输出电压容限。由于该器件的单位增益电压跟随器架构,所以输出电压调节、带宽、瞬态响应和噪声 (40µVRMS) 均不受输出电压影响。
独特的内部电路允许并联多个 LT3086 以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。可编程电缆压降补偿可消除由于至负载的线路压降引起之调节误差。除了具备可编程门限的电源良好标记,输出电流和温度监视还提供了系统监视和诊断 / 调试功能。内部故障电路包括热停机和折返电流限制。热量限制和电流限制是外部可编程的。该器件的反向电池和反向电流保护增加了最终设计的坚固性。
LT3086 提供了多种耐热性能增强型表面贴装封装,包括扁平 (0.75mm) 16 引线 4mm x 5mm DFN、16 引线耐热性能增强型 TSSOP 和 7 引线 DD-Pak 封装。在无散热器的表面贴装应用中,所有封装的器件均消耗 2W。LT3086 还可提供 7 引线 TO-220 功率封装以实现至散热器的垂直安装,从而获得较高的功率耗散能力。E 和 I 级版本规定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。MP 级版本的规定工作结温范围则在 -55°C 至 +125°C。所有器件都有现货供应,E 级版本的千片批购价为每片 3 美元。
照片说明:40V、2.1A 低噪声、低压差线性稳压器
性能概要:LT3086
• 宽输入电压范围:1.4V 至 40V
• 单个电阻器设定输出电压:0.4V 至 32V
• 输出电流:2.1A
• 在整个电压、负载和温度范围内具有 ±2% 的容差
• 输出电流监视器:IMON = IOUT/1000
• 具可编程热量限制的温度监视器
• 可编程电流限制
• 可编程电缆压降补偿
• 并联多个器件以提供更大的电流
• 压差电压:330mV
• 由单个电容器对输出进行软起动并降低噪声
• 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 精准、可编程外部电流限制
• 具可编程门限的电源良好标记
• 陶瓷输出电容器:最小 10μF (最小值)
• 停机时的静态电流:<1μA
• 反向电池和反向电流保护
• 采用 4mm x 5mm 16 引线 DFN、16 引线 TSSOP、7 引线 DD-PAK 和 7 引线 TO-220 封装
关键字:凌力尔特 LT3086 LDO
编辑:刘燚 引用地址:凌力尔特推出 LDO+™ 系列的最新器件 LT3086
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
ROHM面向ADAS传感器和雷达应用推出LDO稳压器新品
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)中的传感器和雷达等性能日益提升的小型车载应用,开发出LDO稳压器*1IC“BUxxJA3DG-C系列(BU12JA3DG-C、BU15JA3DG-C、BU18JA3DG-C、BU25JA3DG-C、BU30JA3DG-C、BU33JA3DG-C)”。 近年来,在汽车领域,随着事故防止和自动驾驶技术的创新,对安全性能的要求日益提高。与此同时,车载ADAS中搭载的传感器和雷达的性能越来越高(为提高处理能力而提高电流、为省电而降低电压),这就要求向它们供电的电源IC尺寸更小,并能支持更大的电流。 ROHM利用所拥有的DC-DC转换器IC和
[汽车电子]
凌力尔特推出高效率同步降压型稳压器 LTC3614
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率同步降压型稳压器 LTC3614,该器件采用恒定频率、电流模式架构,能够实现高达 4MHz 的开关频率。低电阻内部开关允许采用 3mm x 5mm QFN 封装的 LTC3614 提供高达 4A 的连续输出电流,而且其低压差工作允许输出电压范围为 0.6V 至仅比 VIN 低数 mV。LTC3614 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率从 300kHz 至 4MHz 是用户可编程的,因而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。
[电源管理]
MITSUMI超低饱和压降NMOS LDO稳压器MM3501
日本MITSUMI高输出NMOS LDO稳压器 MM3501系列支持超低饱和压降。MM3501采用2路输入电源减少了电源转换器的导通电阻,因此具有高效、高负载稳定性、快速响应的特点,即使在电压输出极低的情况下,也可以保持产品的电压稳定性。可以广泛应用于PC、平板TV以及复印机产品。
特点
1. 采用2路输入电源减少了电源转换器的导通电阻
2. 作为大电流低饱和型稳压器具备多种保护功能
3. 为满足所需的电流提供两种不同的封装
特性
结构图
引脚配置
[电源管理]
美国国家半导体LDO选型指南
什么是LDO(低压降)稳压电源。
LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用工作于线性区的晶体管或FET,从输入电压中减去超额的电压以产生一个调节的输出电压。所谓低压降,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下100mV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。产生正输出电压的LDO(Low Drop-Out)稳压器通常采用一个PNP作功率管(又叫传输器件)这种管子允许饱和,因而稳压器的输出电压可有一个很低的压降电压,典型值约为200mV;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V左右。负输出LDO采用一个NPN作传输器件,其工作方式和正输出LDO的PNP传输器件相似。更新的发展采用了CMOS
[电源管理]
凌力尔特面向低至 0.5V 的低压系统推出三通道电源监视器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三通道电源监视器 LTC2911,该器件面向低至 0.5V 的低压系统,具有电源故障报警功能。在某些应用中,主输入电源的监视与中间总线电压的监视同等重要,其目的在于为主机提供电源故障的预警和信号关断程序。除了三个电压输入之外,LTC2911 还提供了一个用于支持此项功能的电源故障输入和输出,在整个工作温度范围内的门限准确度达 1.5%。
LTC2911 适合于种类繁多的应用,包括网络服务器、台式或笔记本电脑、以及汽车或工业电子设备。第一个通道监视 3.3V,第二个通道监视 1.2V 至 5V 的预置值,第三个通道可调节至
[电源管理]
凌力尔特推出单/双/四路轨至轨 SiGe 运算放大器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / 双 / 四路轨至轨运算放大器 LTC6252/3/4 和 LTC6255/6/7,这些器件采用纤巧封装,提供了无与伦比的速度-电源效率。 LTC6252/3/4 实现了 720MHz 增益带宽 (GBW) 积和 280V/us 转换率,同时仅消耗 3.3mA 电源电流。LTC6255/6/7 提供 6.5MHz 增益带宽积和 1.8V/us 转换率,仅消耗 65uA 电源电流。这些器件与之前推出的 180MHz 增益带宽积 1mA 电源电流的 LTC6246/7/8 结合,就提供了一个适合于多种应用的高效率运放系列。
[模拟电子]
凌力尔特推出首款信号链路接收器模块系列产品LTM9001
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个系统级封装 (SiP) 的信号链路接收器模块系列的首款产品 LTM9001,该系列产品采用了凌力尔特公司突破性的微型模块 (μModuleTM) 封装技术。这个新的集成接收器子系统系列是专为接通 RF和数字领域而设计,提供了易用性,并缩短了产品上市时间。LTM9001 是一款可半定制的IF/基带接收器子系统,包括采样率高达 160Msps 的高性能 16 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器和固定增益差分 ADC 驱动器。LTM9001 利用凌力尔特公司多年积累的应用设计经验,实现了集成、易用性和有保证的高性能,以提高在很多通信和仪表应用的
[手机便携]
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
