凌力尔特推出高效率同步降压型稳压器 LTC3614
最新更新时间:2010-04-15来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  降压  稳压器  LTC3614 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率同步降压型稳压器 LTC3614,该器件采用恒定频率、电流模式架构,能够实现高达 4MHz 的开关频率。低电阻内部开关允许采用 3mm x 5mm QFN 封装的 LTC3614 提供高达 4A 的连续输出电流,而且其低压差工作允许输出电压范围为 0.6V 至仅比 VIN 低数 mV。LTC3614 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率从 300kHz 至 4MHz 是用户可编程的,因而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。
      LTC3614 采用 RDS(ON) 仅为 25mΩ 和 35mΩ 的内部开关,提供高达 95% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 工作将无负载静态电流降至仅为 75uA,从而最大限度地提高了电池供电应用的轻负载效率和运行时间。可调突发模式箝位使设计师能够优化轻负载效率。就需要最低噪声的应用而言,LTC3614 可以配置为以脉冲跳跃或强制连续模式运行,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。此外,可编程开关转换率可以进一步减轻对潜在噪声的担忧。LTC3614 还提供了跟踪功能以及 DDR 存储器模式,在这种模式时,该器件可以提供/吸收 ±3A 电流。其它特点包括:可选有源电压定位 (Active Voltage Positioning)、一个电源良好 (Power Good) 电压监视器、外部同步功能和热保护。
      LTC3614EUDD 采用 3mm x 5mm QFN-24 封装,已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.45 美元。工业级版本 LTC3614IUDD 在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内保证达到性能规格要求,千片批购价为每片 4.06 美元。
                       4A、同步降压型 DC/DC 转换器能够实现高达 4MHz 的开关频率
性能概要:LTC3614
• 4A 输出电流
• 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围
• 输出电压范围:0.6V 至 VIN
• 可调开关频率:高达 4MHz
• 低输出纹波 (<20mVPK-PK) 突发模式工作:IQ = 75μA
• ±1% 的输出电压准确度
• 高效率:高达 95%
• 在开关节点上的可编程转换率降低噪声和 EMI
• 可选有源电压定位 (AVP) 具内部补偿
• 可选脉冲跳跃 / 强制连续 / 具可调突发箝位的突发模式工作,
• 可编程软启动
• 用于启动跟踪或外部基准的输入
• DDR 存储器模式,IOUT = ±3A
• 采用 24 引脚 3mm x 5mm QFN 耐热增强型封装
关键字:凌力尔特  降压  稳压器  LTC3614 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出高效率同步降压型稳压器 LTC3614
上一篇:安森美半导体稳压器为电池供电应用提供低能耗方案
下一篇:IDT 采用电感耦合技术的电源转换器和计时芯片组
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
来自凌力尔特的LTC4366高压浪涌抑制器应用深入讲解
  LTC4366浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET的栅极,LTC4366可在过压瞬变过程中调节输出。在MOSFET两端承载过压的情况下,负载可以保持运作状态。在返回线路中布设一个电阻器可隔离LTC4366,并允许其随电源向上浮动;因此,输出电压的上限仅取决于高值电阻器的可用性和MOSFET的额定规格。   一个可调的过压定时器能在浪涌期间避免损坏MOSFET,而一个附加的9s定时器则为MOSFET提供了冷却周期。停机引脚负责在停机期间将静态电流减小至14A以下。在一个故障发生之后,LTC4366-1将锁断,而LTC4366-2则将执行自动重试操作。      应用信息   LTC436
[电源管理]
双通道 8A 或单通道 16A DC/DC μModule 稳压器LTM4628简介
     描述   LTM ® 4628 是一款完整的双通道 8A 输出开关模式 DC/DC 电源,并可以容易地通过配置提供单路两相 16A 输出。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持元件。LTM4628 可在一个 4.5V 至 26.5V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 8A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。   这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。它具有一个负责监视器件温度的板上温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电
[电源管理]
双通道 8A 或单通道 16A DC/DC μModule <font color='red'>稳压器</font>LTM4628简介
大电流低饱和次级线性稳压器LDO应用设计
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为 开关 电源 用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的 电源 电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在 开关 电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在 电池 设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用 电池 电压。 先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳
[模拟电子]
大电流低饱和次级线性<font color='red'>稳压器</font>LDO应用设计
MAX16984汽车大电流降压转换器与USB保护/主机充电器适配器仿真器
MAX16984将一个5V的汽车级降压转换器能够驱动高达2.5A的电流,一个USB主机充电器适配器仿真器,和USB保护开关的汽车USB主机应用程序。 USB提供高ESD保护开关,短路保护和功能集成的主机充电端口检测电路,坚持USB 2.0电池充电规范BC1.2电池充电规范和中国通信行业标准YD / T 1591-2009。他们还包括电路的iPod®/ iPhone®1.0A和的iPad®2.1A的专用充电模式。 HVD +,和HVD-ESD保护功能,包括保护,以±15kV空气/±8kV接触放电的HVD +和HVD-输出IEC 61000-4-2模型和330Ω的,330pF的ESD模型。 高效率降压型DC-DC转换器的工作电压
[模拟电子]
凌力尔特推出可编程降压-升压型超级电容器充电器 LTC3110
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双向、输入电流可编程的降压-升压型超级电容器充电器 LTC3110,该器件具主动充电平衡,适合单或两节串联超级电容器。专有的低噪声降压-升压型拓扑使该器件相当于两个单独的开关稳压器,从而减小了尺寸和成本,并降低了复杂性。LTC3110 可于备份和充电两种模式工作。在备份模式,该器件由超级电容器储存的能量供电,保持 1.71V 至 5.25V 的系统电压 (VSYS)。此外,超级电容器存储输入 (VCAP) 具备实用的宽工作范围,可从 5.5V 直至 0.1V。这确保实际储存的全部超级电容器能量都能得到利用,因此延长了备份时间或减小了存储电容器尺寸。而
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出可编程<font color='red'>降压</font>-升压型超级电容器充电器 LTC3110
Diodes降压型转换器提供高电流及高效率
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一对同步直流/直流降压型转换器AP65500及AP65400,适用于显示屏、电视、机顶盒等产品。AP65500及AP65400分别提供5A和4A的连续负载电流,以及7A的峰值电流,  效率可高达96%。新器件以340kHz的开关频率工作,并包含了轻载效率改善算法,从而在宽广的负载范围内维持低损耗性能。                 这对降压型转换器提供针对负载点功率管理的电流模式控制,还备有卓越的线性和负载调节,以及快速瞬态负载响应功能。这些器件的宽广工作电压范围为4.75V到18V,能够充分支持5V、9V和12V总线系统。器件输出可于0.8V到
[电源管理]
Diodes<font color='red'>降压</font>型转换器提供高电流及高效率
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。   在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运
[应用]
SII精工电子推出S-1135系正电压型稳压器
精工 电子 有限公司(SII) S-1135 系列是使用CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流(输出电流为300 mA)的正电压型电压稳压器。可使用1.0 μF的小型陶瓷 电容 器,也可以在低消耗电流(消耗电流为45 μA 典型值)的条件下工作。 为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护 电路 。此外,还能通过 电源 开/关 控制 电路 来延长 电池 的使用寿命。 和以往采用CMOS工艺的电压稳压器相比,可使用的电容器种类较多,还可以使用小型的陶瓷电容器。 因能采用小型的SOT-89-5, SOT-23-5, HSNT-6A封装,故可高密度安装。 特点
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
