IDT 采用电感耦合技术的电源转换器和计时芯片组
最新更新时间:2010-04-27来源: EEWORLD关键字:IDT  电感耦合  电源转换器  计时芯片组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助客户降低整体系统功率损耗。这一新的解决方案旨在改善计算应用的系统性能和功耗,如台式电脑、笔记本电脑、游戏系统、服务器和工作站。
      最近收购 IKOR 之后,IDT 现在可提供采用电感耦合技术和 VR 控制器的全面电源管理解决方案。IDT 这款独特的解决方案可最大限度地降低功率损耗,进一步降低系统的总体物料成本。此外,IDT 已成为目前唯一一家可提供稳压模块 (Voltage Regulator Module,VRM)和降压稳压(Voltage Regulator Down,VRD)解决方案的厂商。
      IDT公司音频和电源产品部副总裁兼总经理 Arman Naghavi 表示:“我们正在寻找一个系统级方法来降低功率损耗,并利用我们的产品创新引擎解决计算和消费平台的功效问题。该解决方案为我们的客户提供了巨大的灵活性。他们可以购买现成的 VRM 或购买我们的控制器及耦合电感,开发他们自己的 VRD 解决方案。”
      该电源管理解决方案采用了新的多相位电源转换器和新的系统时钟电源控制台。IDT P62000 多相位控制器是一个灵活的二、三或四相位脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)器件,可满足先进微处理器精确的稳压要求。IDT 的解决方案完全兼容当前的 VR11.1 以及未来 VR12 路线图,可实现更高的设计灵活性。IDT 9CPS4592 系统时钟电源控制台可利用串行接口与 IDT 的多相位电源转换器进行通信,以提供外设元件的实时功耗控制。获得该专利的芯片到芯片架构无需使用额外器件实现上述通信,帮助 IDT 的客户简化设计、降低功耗和节约面板空间。
供货
      新型 P62000 电源转换器采用 QFN 64 引脚封装,9CPS4592 时钟采用 TSSOP 64 引脚封装。
关键字:IDT  电感耦合  电源转换器  计时芯片组 编辑:于丽娜 引用地址:IDT 采用电感耦合技术的电源转换器和计时芯片组
上一篇:凌力尔特推出高效率同步降压型稳压器 LTC3614
下一篇:Linear 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
中兴WCDMA 采用IDT中央包交换器
2008 年 6 月 3 日,致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology)宣布,中兴通讯选择使用 IDT的中央包交换器(central packet switch,CPS)解决方案,用于针对先进的 3G 通信产品的 WCDMA Node-B/基带卡。IDT 的 CPS 解决方案为中兴通讯提供了优化的性能和功能(特别是快速串行输入/输出(I/O)交换),有助于使用中兴通讯产品的客户享有更佳的灵活性、系统拓展性及优化的功耗,并缩短产品上市时间。 IDT 基于 sRIO 技术的中央包交换器件采用具先进特性,可促进系统启动及调试
[焦点新闻]
车用电源转换器的制作
在汽车内的点烟器插孔,只能获取12V的电压,但CD、液晶TV、MP3、游戏机等却需要不同的电源电压。下面制作的简单转换器可解决这一问题。 电路见图,12V电源从车载点烟器插孔取出,经二刀六位波段开关之一SW1A送入可调三端稳压器LM317的输入脚,LM317的调整脚(ADJ)经SW1B接入不同阻值的电阻到电源负端。当SW1在不同档位时,就可在输出端获得1.5V、3.0V、5.0V、6.0V、9.0V、12V几种电压,供相应的低压电器使用。LM317应安装在铝散热器(100×100×25mm)上,主要是因为在1.5V档时发热量较大。整个电路装入适当的小盒中,面板上只设波段开关即可。 图中R2"R6是输出电压设定
[嵌入式]
IDT 推出 Serial RapidIO® Gen2 交换器系列
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,推出基于其业界领先 Serial RapidIO 1.3 交换器的全新 Serial RapidIO® Gen2 交换器系列。这些新的交换器支持 Serial RapidIO 2.1 标准,利用了来自 IDT CPS 和 TSI 产品线的一流技术。新的 Serial RapidIO Gen2 交换器是无线基础设施、国防、医疗及工业成像和专业视频市场应用的理想选择。 新的 IDT Gen2 交换器将数据速率加倍提升到 20Gbps,在降低功耗 40% 的同时将直通交换模式延迟缩短到 100 纳秒。
[网络通信]
<font color='red'>IDT</font> 推出 Serial RapidIO® Gen2 交换器系列
瑞萨电子成功完成对IDT的收购
合并后的产品组合将助力瑞萨电子扩大在高性能数据处理市场的全球市场份额 半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社与包括传感器、互联和无线电源在内的模拟混合信号产品领先供应商Integrated Device Technology, Inc. (“IDT”, ) 今日共同宣布,瑞萨电子已成功完成对IDT的收购;该交易已于日本标准时间2019年3月30日,太平洋夏季时间2019年3月29日获得IDT股东和相关监管机构批准。 通过将 IDT 的射频(RF)、高性能定时、存储接口、实时互联、光互连、无线电源以及智能传感器与瑞萨电子的微控制器、片上系统(SoC)和电源管理 IC 相结合,瑞萨电子将同 IDT 一起,带来更广泛的前沿技
[半导体设计/制造]
瑞萨电子成功完成对<font color='red'>IDT</font>的收购
TI电源转换器延长便携式医疗电池寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计   2007 年 2 月 14 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。   大电流的高压升压转换器   TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输出隔离以及功率二极管。该器件支持 2.5 V 至 6 V 的输入电压,且经过精心优化,可支持单体锂离子 (Li-Ion) 电池与三体镍氢
[医疗电子]
IDT 推出采用Vida处理器的新一代视频技术
致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出首款 Hollywood Quality Video™ (HQV®)音频处理产品线的最新产品。新型 IDT HQV Vida™ 处理器芯片,将业界领先的好莱坞质量视频处理技术推向一个新的性能水平,显著改善了消费者的观赏体验。 Vida 处理器利用四场运动自适应去隔行和多场频跟踪,增强了图像细节和质量,扩展了 12 位色彩处理和细节增强。结果将标清源转化为高清质量,使得高清看起来细节更加清晰。此外,该器件还提供高压缩视频的实时清理,降低
[家用电子]
ADI新推隔离式电源转换器 树立器件级低辐射标准
 中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。 电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)电池监控和工业可编程逻辑控制器(PLC)等新兴的安全关键型应用需要紧凑而密集的隔离设计,以减小尺寸并减轻重量,符合严格的辐射规范,并且为人员和设备提供可靠的高压保护。使用这些器件可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板
[电源管理]
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
  近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。   这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
