Linear 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器
最新更新时间:2010-05-05来源: EEWORLD关键字:Linear  高效率  同步  降压型  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3615,该器件采用恒定频率、电流模式架构。低阻抗内部开关使 LTC3615 能够从每个通道提供高达 3A 的连续输出电流,同时其低压差工作提供范围为 0.6V 至仅比 VIN 低数 mV 的输出电压。LTC3615 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子应用以及 3.3V 和 5V 中间总线系统。其开关频率从 400kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。其快速开关能力结合非常小的 4mm x 4mm QFN-24 或耐热增强型 TSSOP-24 封装,为需要双通道输出高达 3A 的应用提供一个占板面积非常紧凑的解决方案。
      LTC3615 采用 RDS(ON) 仅为 55mΩ 和 75mΩ 的内部开关,提供高达 94% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 工作将无负载静态电流降至仅为 130uA,从而在电池供电应用中最大限度地提高了轻负载效率和运行时间。一个可调的突发模式箝位使设计师能够优化轻负载效率。就需要尽可能最低噪声的应用而言,LTC3615 可配置为以脉冲跳跃或强制连续模式运行,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。可编程开关转换率进一步减轻了对潜在噪声的担忧。两个通道之间可选的 0◦、90◦ 或 180◦ 相移最大限度地降低了输入电流纹波以及输出电压纹波。LTC3615 为跟踪功能以及 DDR 存储器模式提供输入,器件在这模式可提供∕吸收 ±1.5A 电流。其它特点包括可选有源电压定位 (AVP)、一个电源良好 (Power Good) 电压监视器、外部同步功能和热保护。
      LTC3615EUF 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装,而 LTC3615EFE 采用具裸露焊盘的 TSSOP-24E 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每种器件的价格分别为 3.95 美元和 4.10 美元。工业级版本 LTC3615IUF 和 LTC3615IFE 在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内保证满足性能规格要求,千片批购价分别为每片 4.65 美元和 4.82 美元。
双通道 3A、4MHz 单片同步降压型稳压器
性能概要:LTC3615
• 高效率:高达 94%
• 具 2 x 3A 输出电流能力的双通道输出
• DDR 存储器模式 IOUT = ±1.5A
• 低输出纹波突发模式工作:IQ = 130μA
• 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
• 低压差工作:100% 占空比
• 输出电压低至 0.6V
• 1.33% 输出电压准确度
• 在开关引脚提供可编程转换率
• 停机电流 ≤1uA
• 可调开关频率高达 4MHz
• 内部或外部补偿
• 可选脉冲跳跃/强制连续/具可调突发箝位的突发模式工作
• 可选具内部补偿的有源电压定位
• 通道间可选 0° / 90° / 180° 相移
• 固定内部和可编程外部软启动
• 准确的启动跟踪功能
• 采用耐热增强型 4mm x 4mm QFN-24 和 TSSOP-24 封装
关键字:Linear  高效率  同步  降压型  稳压器 编辑:于丽娜 引用地址:Linear 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器
上一篇:IDT 采用电感耦合技术的电源转换器和计时芯片组
下一篇:Linear推出可编程5A LDO,具模拟裕度控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
开关稳压器输出纹波的测量方法
今天分享电源纹波测试相关内容。 开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已经可以实现较小的输出纹波,也同样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。 开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降
[测试测量]
开关<font color='red'>稳压器</font>输出纹波的测量方法
工信部:中国5G产品基本上能与国际标准同步出台
中新网10月27日电,工信部信息通信发展司司长闻库今日表示,今年年底前,我国将完成5G二阶段网络部分测试,明年开始进入第三期阶段测试。明年6月份5G国际标准第一个版本出台的时候,我国的产品基本上能够同步出台或者接近商用的产品出台,为5G的快速发展奠定基础。 国务院新闻办公室今日举行新闻发布会,通报2017年前三季度工业通信业发展情况,并答记者问。有记者问,请说明一下在重点领域5G的规划,中国什么时候开始提供5G的服务? 闻库对此表示,5G是大家现在非常关注的一个事情,已经被认为是未来关键网络的基础设施,已成为新一代信息技术的发展方向和战略制高点。大家知道4G的发展这三年来使我们发生了很多的变化,特别是移动物联网的普及,大家
[网络通信]
基于DS1859和MAX604的补偿稳压器温漂设计
引言   稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。   本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电阻后的同一款稳压器的测试数据。DS1859用其中一路可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿,从测试结果可以清楚地看出利用DS1859温度索引查找表对系统指标的改善。更简单的芯片,譬如DS1847双温控非易失可变电阻同样带有温度索引查找表,效果一样卓越。另外,DS1859和DS1847能够在无需微控制器的条件下提供闭环控制。   非补偿稳压器   典型的稳压电路包括调整元件、反馈电阻分压器和在
[电源管理]
稳压器的合理安装及使用维修注意事项
  首先,将稳压器输入接到配电板上,并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝,以确保用电安全。   第二,将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上,注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致,切勿接错。   第三,先开启稳压器的电源开关,工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。输出电压正常时,再开启用电设备电源开关,本稳压器即能自动调整电压,正常供电。   第四,当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。   第五,稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器负载。   第六,当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择
[电源管理]
同步发电机空载特性 同步发电机转速和频率的关系
  同步发电机空载特性   同步发电机空载特性是指在发电机不接负载的状态下,通过对其输出电压和输出电流进行测试所得到的特性曲线。   在空载状态下,同步发电机的电流主要由其自身的感性电流和励磁电流组成,因此其输出电流随着励磁电流的变化而变化。同时,空载电压也受励磁电流的影响,因此其输出电压也随着励磁电流的变化而变化。   同步发电机空载特性曲线通常以输出电流随励磁电流变化的图像呈现,通常呈现为一个类似于“倒U形”的曲线,即输出电流在励磁电流较小和较大时较小,在励磁电流适中时达到峰值。此外,空载特性曲线还可以反映发电机的感性和励磁特性参数,并为发电机的调节提供重要参考。   同步发电机的励磁电压   同步发电机的励磁电压
[嵌入式]
英飞凌全新单片稳压器简化车载无线电装置
2009年7月21日,英飞凌科技股份公司今日推出全球首款集成诊断和车载无线电系统保护功能的单片线性稳压器,进一步扩展了汽车信息娱乐应用产品阵容。用于汽车信息娱乐系统有源天线应用的TLF 4277低压降(LDO)稳压器,具备可调的输出电压,可支持多数标准有源天线,包括FM/AM、DAB(数字音频广播)、XM 和SIRIUS卫星无线波段。由于集成电流监控和可调电流限值功能,TLF 4277可使有源天线应用所需的分立式组件数量减少近50%。 目前,全球生产的95%以上的车辆采用有源天线进行无线电节目接收。有源天线尺寸较小,足以轻松安装至挡风玻璃、前保险杆或汽车车顶。根据当前市场调查结果,2009年全球预计将生产约5,2
[电源管理]
永磁同步发电系统
永磁同步发电系统 该系统与笼型变速恒频风力发电系统类似, 利用永久磁铁取代转子励磁磁场, 无需外部提供励磁电源。变速恒频策略是在定子侧实现的, 通过控制变频器, 将发电机输出的变频变压交流电转换为与电网同频的交流电, 因此变频器的容量与系统的额定容量相同, 存在谐波污染问题。其系统如图6 所示: 图6 采用永磁发电机的变速恒频风力系统主要优点: 采用永磁发电机可做到风力机与发电机的直接耦合, 不需要增速传动机构, 这样可大大减小系统运行噪声, 提高可靠性, 便于维护。主要缺点是尽管实现了直接耦合, 由于永磁发电机的转速很低, 使发电机体积大、成本高, 不过由于省去了价格较高的齿轮箱, 因而使整个系统的成本还是降低
[模拟电子]
崇贸科技发布二次侧同步整流控制器芯片
崇贸科技(System General)发表其最新电源IC产品SG6203,该款二次侧同步整流控制芯片适用于一般低电压高电流之返驰式电源转换器,主要的终端应用包括笔记型计算机、液晶电视,以及工业计算机等,其功能乃是降低电源系统中的功率耗损,进而提升电源转换效率,是发展低耗能、高效能电源供应系统的理想解决方案。 SG6203是用于控制返驰式转换器(Flyback converter)的二次侧同步整流MOSFET,搭配一次侧脉波宽度调变控制器(PWM),以取代传统二次侧的萧基特二极管(Schottky diode),可降低导通损失,提高转换效率。为将能耗降至最低,SG6203运用崇贸同步整流专利技术,在连续电流工作模式中,透过其
[新品]
小广播
最新电源管理文章
