Linear推出可编程5A LDO,具模拟裕度控制
最新更新时间:2010-05-13来源: EEWORLD关键字:Linear  LDO  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 5 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出数字可编程线性稳压器系列的第二个器件 LT3071,在目前可得到的单片 5A LDO 中,该器件具最低压差电压、最低噪声和最快瞬态响应。在 5A 时的压差电压是超低的 85mV。在 10Hz 至 100kHz 的带宽上,5A 时的输出电压噪声仅为 25uVRMS。凭借 LT3071 的 1MHz 单位增益带宽及其 15uF 的最小陶瓷输出电容,对于一个快速 4.5A 输出负载阶跃,仅产生一个 30mV 的过冲/下冲,从而节省了大量的体电容、空间和成本。LT3071 非常适合于对低电压、大电流器件 (例如:FPGA、DSP、ASIC、微处理器)、敏感的通信电源、服务器/存储装置和后置降压调节应用进行高效供电。
      LT3071 的输出电压可采用数字方式来设置,置范围为 0.8V 至 1.8V (以 50mV 增量)。其准确度在整个电压、负载和温度范围内被严格规定为 ±1%。模拟输出裕度控制功能可以在连续 ±10% 的范围内调节系统输出电压,这在系统开发调试时非常有利。一个电源良好 (PowerGood) 标记指示输出电压是否在稳定状态,或该器件是否处于 UVLO 状态,这个标记还对热故障提供早期报警指示。一个输出电流监视器提供了输出电流的比例动态表示 (IOUT/2500),它可以直接测量,也可以利用一个电阻器来终接并转换为电压,从而允许计算负载情况或功率。LT3071 的输入电源电压范围为 0.95V 至 3.0V,其偏置电源电压范围为 2.2V 至 3.6V。偏置电源向内部 NMOS 通路器件提供栅极驱动。
      多个 LT3071 器件可非常容易地并联,以实现更大的输出电流,并在整个电路板上分散热量。跟踪功能可以控制一个为 LT3071 输入供电的降压型稳压器。这一跟踪功能驱动上游降压型稳压器,以保持 LT3071 的输入电压为 VOUT + 300mV,从而最大限度地降低了功耗。如果输出电压是动态改变的,那么跟踪功能自动调节降压型稳压器的输出电压,以保持效率不变。内部保护电路包括 UVLO、电流反向保护、具电源折返的准确电流限制和具迟滞的热停机。
      LT3071 采用耐热增强型、扁平 (0.75mm) 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装,E 和 I级器件在 -40°C 至 +125°C 结温范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,两种器件的价格分别为每片 4.20 美元和 4.80 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
      照片说明: 具模拟裕度调节功能的超快、数字可编程、超低压差、低噪声 5A LDO
性能概要:LT3071
 输出电流:5A
 压差电压:典型值为 85mV
 数字可编程 VOUT:0.8V 至 1.8V,增量为 50mV
 模拟输出裕度控制:范围为 ±10%
 输出电流监视器:提供 IOUT/2500,在 IOUT = 5A 时为 2mA
 低输出噪声:25uVRMS (10Hz 至 100kHz)
 可并联:用两个器件实现 10A 输出
 准确的电流限制:±20%
 在整个电压、负载和温度范围内的准确度为 ±1%
 用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小 15uF) 可稳定
 高频 PSRR:1MHz 时为 30dB
 使能功能接通/关断输出
 VIOC 引脚控制降压型转换器,以保持低功耗并优化效率
 PWRGD / UVLO / 热停机标记
 具折返保护的电流限制
 热停机
 扁平 (0.75mm) 耐热增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装
关键字:Linear  LDO  稳压器 编辑:冀凯 引用地址:Linear推出可编程5A LDO,具模拟裕度控制
上一篇:Linear 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器
下一篇:凌力尔特推出 1A 非常低压差线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
EMC兼容的汽车开关稳压器设计
  汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音响系统。   伴随这些先进设备而来的,是对更高处理速度的需求。因此,现今的汽车整合了高性能微处理器及DSP,使得核心电压下降至1V,并且使电流上升5A。使介于6V至40V之间的汽车电池产生如此的电压及电流需
[嵌入式]
LDO改善白光LED匹配度典型设计
白光LED与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供真正的白色光,因此,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在手持式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。当然,在实际应用中针对白光LED也存在一些有待解决的技术问题。 选用白光LED最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V、典型值为3.5V、最大值为 4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。当然,利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。在许多应用中只是简单地用一个固定偏置电压和镇流电阻驱动LED,如图1所示。 按照图1设计电路通常可以得到相当好的亮度匹配。但对于大批量生产的用户
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>改善白光LED匹配度典型设计
Linear:无线电池管理系统将给新能源汽车带来哪些变化
凌力尔特 ( Linear  Technology)打出“更便宜(cheaper)”的口号多少有些意外,这家全球毛利率最高的半导体公司,向来不以价格来打动客户。凌力尔特也要开始价格战了吗?被ADI收购以后产品规划和销售策略会发生大的变化吗?带着这些疑问,与非网记者采访了凌力尔特市场总监Todd Reimund。 “我们不会掉价(We are not be cheaper),凌力尔特提供给客户的价值不会改变。提’更便宜’是从系统角度看,整个模块价格更便宜。”Todd这样回应价格战问题。两家公司的合并尚未完成,但Todd认为凌力尔特现有的产品线发展规划与销售策略不会发生大的变化,既不会绕开代理商单干,也不会贸然发动价格战,“ADI的
[嵌入式]
Allegro公司推出全新的2.2 MHz汽车多路输出稳压器
    日前,Allegro MicroSystems 公司推出了三款新的汽车电源管理 IC,这些产品使用一个内置 2.2 MHz 恒定导通时间降压预调节器给汽车 CAN 和微处理器控制的应用中常用的稳压输出供电。这些新设备定位于汽车市场,专为控制单元内的偏置电源而设计,适合电子动力转向、变速箱控制、防锁死刹车系统及排放控制等应用。     Allegro 的 A4407 支持四个稳压输出——一个 5 V 线性稳压器、一个 5 V 跟踪/保护式线性稳压器、一个 3.3 V 线性场效应晶体管 (FET) 控制器/驱动器及一个可调线性稳压输出。Allegro的 A4405 支持三个稳压输出——一个 5 V 线性稳压器、一个 5 V
[汽车电子]
圣邦微推出高性能双通道LDO SGM2022
圣邦微电子( SGMICRO )最新推出 SGM2022 ,是面向便携设备音频,摄像模组,存储器,协处理器供电的一个双路 LDO ,可以提供多组电压组合输出,与 RT9182/9011 完全兼容 , 本产品可广泛应用于手机、 GPS 、数码相机等消费类电子市场。 SGM2022 作为圣邦微电子新近推出的双路 LDO ,工作电压为 2.5 ~ 5.5V ,额定输出电流 250mA, 在散热允许的情况下,可以达到 300mA ,空载工作电流 190uA , 250mA 负载条件下压差小于 250mV, 输出精度可以达到 2%
[电源管理]
集成稳压器的紧凑封装LIN收发器【恩智浦】
    中国上海,2011年3月29日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出采用3x3mm小型无铅封装、带集成稳压器的LIN收发器系列产品TJA1028。通过在单芯片上集成典型LIN网络ECU微控制器的主要外设功能,该稳压器可为车载电子控制装置 (ECU)供电。稳压器和总线收发器的结合使得在LIN总线系统中开发体积小巧但功能强大的从节点(SlaveNode)成为可能。TJA1028可在汽车上实现低速数据通信处理,适用于例如雨灯传感器、观后镜模块、车窗升降器及开关面板等数种LIN从节点应用。     TJA1028专为满足大众、奥迪、戴姆勒、宝马、福特、通用、
[电源管理]
具有输出断接和软启动功能的稳压器
2008 年 5 月 15 日 ,凌力尔特公司推出具有输出断接和集成软启动功能的 1MHz/2MHz 、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3539/-2 。其内部 2A 开关可以用范围为 0.70V ( 启动时为 0.5V) 至 5V 的输入电压提供高达 5.25V 的输出电压,非常适用于锂离子 / 聚合物或单节 / 多节碱性 / 镍氢金属电池应用。 LTC3539/-2 用两节碱性电池可以提供高达 900mA 的连续输出电流 ( 在 3.3V) ,或用单节锂离子电池提供高达 900mA 的连续输出电流 ( 在 5V
[新品]
高压负输出充电泵提供低输入和输出纹波
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用高压充电泵 LTC3260 和 LTC3261。LTC3261 是高压负输出充电泵,可提供高达 100mA 的输出电流。LTC3260 具有与 LTC3261 相同的充电泵,但还包括两个正及负 LDO 稳压器,每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器由负输出充电泵的输出供电。正和负 LDO 输出电压可用外部电阻器分压器分别调节至 1.2V 和 -1.2V。两款器件均在 4.5V 至 32V 的宽输入电压范围内工作。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
