示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,几乎所有电子产品的生产研发都需要应用到示波器。示波器通过把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器三种。
在实际应用中示波器除了可以观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。而在生产制造上,示波器主要应用于通用电子测试、工业自动化、汽车、大学的研究实验室、航空航天,国防产业、半导体、5G、以及人工智能、新能源等行业。示波器本身因为仪器检测精度测量范围等差距价格跨度很大,从几千到上百万不等。那么选择示波器时一般都是从以下几个指标来参考。
带宽:示波器本身工作原理是把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,而带宽则是表示示波器可以识别的电信号的一个范围。在选择示波器时,通常需要遵循“五倍法则”,即保证示波器带宽为待测信号带宽的五倍以上,这样才能保证该示波器能以最小的信号衰减捕捉到被测信号的5次谐波,同时,也可以保证被测波形的衰减≤2%,测试精度不低于98%。
垂直分辨率:示波器的垂直分辨率是衡量示波器将电压转换为数字量的精细程度的重要指标,主要由所用模数转换器(ADC)的分辨率决定。模数转换器按照固定的电压间隔对模拟信号进行量化,从而将模拟信号转换为数字量,模数转换器对模拟信号分段的数量即为分辨率,通常用bit作为分辨率单位,当垂直分辨率为n bit时,那么垂直方向上信号可以被切分为2n段。
采样率:又称采样速度,代表示波器每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,一般来说,如果被测信号带宽不到采样频率的一半,那么此时这些离散的采样点能够完全表示原信号。高于或等于一半的频率分量会导致混叠现象。大多数应用都要求避免混叠,混叠问题的严重程度与这些混叠频率分量的相对强度有关。也就是说示波器采样率必须是待测信号中最大频率的两倍,这样才能保证从信号采样中恢复原始信号。
最高波形捕获率:指的是示波器在单位时间(每秒)内捕获到的波形数量,示波器屏幕显示出的一个波形到显示出下一个波形中间的时间称为死区时间,所以示波器最大波形捕获率越高,每秒捕获到波形所占用时间越多,反应时间(死区时间)也就越短。所有的示波器都有一个内在特性,称为“死区时间”。这是示波器进行每一次重复采集之间的时间,此时其正在处理先前采集的波形。在示波器的死区时间期间,任何出现的信号将会丢失。波形捕获率越高,死区时间越短,捕获到异常波形的概率越大。
最大存储深度:对于数字示波器,其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。存储深度遵循这个公式:存储深度=采样率×采样时间,存储深度固定,采样率越高,采样时间就越短,他们之间是一个反比关系。存储深度随采样时间增加到最大存储深度后,如果继续增加采样时间,采样率会自动下降,存储深度保持不变。同时由存储关系式知道:提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率,但不能提高示波器采样率上线,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。
上一篇:数字示波器的优点与缺点有哪些?1分钟带你了解!
下一篇:基于Arduino构建的4通道实时示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 21:43
推荐帖子
- 请教共集电极和共射级反馈电阻的分析
- 可知道原图为一个电流串负反馈而如果接成红线所示的射级跟随器也可以看出是一个电压串负反馈R3反馈电阻如上面的分析R3大负反馈量大增益越小可是实际并不是这样实际根据计算R3大增益大问题就来了:R3都是反馈电阻对于共射和共集电极接法对于反馈的分析不一样么请教共集电极和共射级反馈电阻的分析做电压跟随器的时候,射级跟随器的电压放大倍数小于近似1,且是正值,是深度电压负反馈的结果。反馈电阻不可能越来越大,增益不可能也无节制的增大。跟随范围是指射极跟随器输出电压uO跟随
- 常见泽1 模拟电子
- 无刷直流的为什么不可以反转啊
- 来自EEWORLD合作qq群:49900581群主:wangkj voidSetPhase(unsignedchardirection,unsignedcharBLDCstatus,unsignedintpower){if(direction==BLDC_CLOCKWISE)//正转{switch(BLDCstatus){case1:SetGate(1,2,power);break;case2:SetGate(3,2,power);break;
- IC ARM 电子 工控电子
- [公告]单片机C语言通用处理程序范例(很好很强大很规范)
- 来自“农民讲习所”,现在很难找到。弥足珍贵啊。例程下载地址:单片机C语言通用处理程序范例(很好很强大很规范)看那看啊看看有用没,谢谢啦!谢谢LZ分享1!!!
- tonytong 单片机
- 【TI低功耗设计大赛】【智联时代】——要智联也要安全之AES加解密驱动成功
- 本帖最后由zidantou于2014-12-2313:41编辑 AES加密原理:AES算法属于分组密码算法,它的输入分组、输出分组以及加/解密过程中的中间分组都是128比特。密钥的长度K为128,192或256比特。用Nk=4,6,8代表密钥串的字数(1字=32比特),在本文编制的程序中由用户选定。用Nr表示对一个数据分组加密的轮数(加密轮数与密钥长度的关系见表1)。每一轮都需要一个和输入分组具有同样长度(128比特)的扩展密钥Ke的参与。由于外部输入的加密密钥K长度有限,
- zidantou 微控制器 MCU
- synplify pro
- 谁有synplifypro,可以在win764位安装的?可以发一份吗?邮箱:914091855@qq.com,百度、360云盘链接也可以。。。。synplifypro没有,帮顶。ljj3166发表于2015-8-510:41没有,帮顶。 谢谢,网上下载几个版本不知道为什么破解一直不行。。。。。。。
- 914091855 Altera SoC
- Altium_Designer区域_ROOM_规则使用方法
- Altium_Designer区域_ROOM_规则使用方法,,资料很不错,对ROOM_规则使用讲的很透彻,,欢迎大家下载Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复Altium_Designer区域_ROOM_规则使用方法呵呵那是什么啊?我画板从来都是删ROOM区,除非大块移动就用一下 SCH中有多个原理图,转为PCB自然就有多个room,问题:在PCB编辑中,如何在现有的room中添加导线?PCB如何在room中添加导线?SCH中有多个原理图,转为PCB自然就有多
- qwqwqw2088 PCB设计
