示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚示波器的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。如果你还不明白示波器的工作原理到底是咋样的,就抓紧跟着小编一起来学习一下吧~
首先示波器从设计原理上分为模拟示波器和数字示波器两种,这个想必大家都清楚。最早出现的示波器为模拟示波器,而今由于带宽等问题,模拟示波器已经渐渐被淘汰。那模拟示波器的原理是怎么样的呢?下面这张图就可以很好的说明:
模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制银光平电子枪的水平偏转,被测的电压信号经过放大后控制荧光屏电子枪的垂直偏转。这样一来,光斑或者亮线就清楚的显示在荧光屏上了,就是波形嘛。
是不是很简单?从设计理念上来分析,模拟示波器有许多不可比拟的好处,例如信号波形不会丢失、不存在死区时间等。而数字示波器虽然一开始会存在这些问题,但随着现在电子技术的大力发展,这种瑕疵已经变得越来越小。那数字示波器的设计原理又是怎么样的呢?
波形首先要通过探头,经由前端的放大器进行放大,之后由模数转换单元进行转换,进而存储到采集内存中,然后显示到显示器上。
在这一整个过程中,你不难发现,波形并不是实时呈现在屏幕上的,而是经过采集内存之后又呈现在波形上的。因此如果整个采样和转换时间较长的话,就会产生较大的死区时间,所以在死区时间内的波形就无法观察到了。这也就是为什么很多人至今仍然坚持认为数字示波器不如模拟示波器好的原因所在。
模拟示波器的优点毋庸赘述,实时性好、原理简单、价格便宜。但是本身的仪器原理也包含了终将会被时代抛弃的硬伤。大抵有以下几条:
一、带宽有限:这绝对是致命硬伤。前面已经提到,模拟示波器的输入信号是放大后直接控制CRT显示屏的电子枪偏转。虽然放大器的带宽可以越来预高,但是CRT电子枪的偏转速度是有限的,对于高频信号,电子枪的速度跟不上信号变化。因此,当前模拟示波器带宽真的很难做上去。 二、无法存储和分析:很多老工程师非常清楚,用模拟示波器保存波形是要拿相机拍照的,如果要测幅度、周期、上升时间,只能手动去搞。要是想测相位差、功率这些,对于数字示波器这种只是勾选一下就能完成的事情,对于模拟示波器简直是体力活。 三、触发能力太弱:基本只能边沿触发吧。想脉宽触发?斜率触发?根本不可能!更不要开个图形来做模板触发这种脑洞大开的触发方式了。四、性能不稳定:毕竟是大量的模拟器件,时间长了之后指标就不稳了,温漂也要比数字示波器严重的多。在20世纪80年代开始,数字示波器逐渐崭露头角。特别是随着高速ADC芯片和数字处理技术的发展,数字示波器在带宽、触发、分析、显示方面全面超越了模拟示波器。现在市面上在售的示波器基本全都是数字示波器了。
这里要强调的一点仍然是死区时间,这依赖的是数字示波器后面的处理和显示速度。虽然在现有的技术水平下仍然无法做到实时处理,但是处理的速度越快,丢失的波形就越少,有关这方面性能是指标叫做——波形刷新率。对于200MHz带宽示波器来说,几乎所有的品牌都会配1G的采样率,但是波形刷新率是更为重要的参数之一。波形刷新率越高,波形观测的死区时间就小了好多。
不管怎么说,数字示波器取代模拟示波器都是大势所趋。在电子技术飞速发展的阶段,相信模拟示波器的价格优势也会慢慢消失殆尽。
关键字:示波器 周期性 带宽
引用地址:
一根烟的时间让你读懂示波器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 04:29
挑选示波器时要注意的几个重要参数
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,几乎所有电子产品的生产研发都需要应用到示波器。示波器通过把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器三种。 在实际应用中示波器除了可以观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。而在
[测试测量]
数字示波器使用及MIPI-DSI信号测量
前言 数字示波器主要用于时域波形测试,测量电压/电流随时间的变化情况,MIPI-DSI是MIPI联盟针对显示设备开发的标准接口协议,这里记录下本人学习数字示波器的使用和MIPI-DSI信号测试的一些总结。 一、示波器的主要指标 数字示波器的工作可以分为以下几个部分,对表笔采集的信号做放大和衰减,ADC对信号进行模数转换,转换后的数据存储在高速缓存中,对信号进行重建和显示。前端的放大衰减电路决定了示波器的带宽,模数转换电路决定了示波器的采样率,而高速缓存则决定了示波器的存储深度,以下对这三个指标分别说明。 1.示波器带宽 信号在电路中传输会受到电容/电感的影响,以放大电路的频域响应说明,随着输入信号频率的增加,放大器的增益在
[测试测量]
正确测量电力系统噪声的挑战
今天的电路需要复杂的电源系统。电压低于 1.2 V 的电源管理设备对噪声高度敏感,轻微的变化都会产生误码。配电网络 (PDN) 上的噪声测量是调试和系统设计的关键要素。在本文中,我们将描述与 PDN 测量相关的挑战。 当心射频拾音器 来自 EMI/RFI 的噪声是最重要的挑战,即使在 1.5 V 电池的电压测量中也很明显。在电池的内部电化学反应和由于探测而产生的一点电流之间,我们应该预计电压轨迹上会有一些适度的噪声。 尝试将电池放入支架并探测其端子;您会惊讶于示波器屏幕上出现的噪声量。图 1 中的顶部轨迹是电池的电压轨迹(品红色,ch2)。作为参考,底部轨迹(黄色,ch1)显示了示波器的本底噪声测量值以供参考。两条轨迹使用
[测试测量]
如何使用示波器测量计算信号的相位变化
我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化。 周期性波形的相位描述了某个时间点的特定位置,图1标出了一些重要的相位点:最大幅度,最小幅度以及正向和负向过零点,波形的相位是周期性的,波形的完整周期被定义为具有360°或2π弧度的相位。 图1周期性正弦波上的重要相位点是峰值和过零点 相位差或相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上,通常,我们对信号通过电路、线缆、连接器或PCB之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有比其相对波形更早出现的特定相位点,当信号通过一个电容时就是这种
[测试测量]
泰克示波器如何测峰值电压?
泰克示波器作为电子测量仪器中重要一员,我们可以利用示波器观察到各种不同信号幅度随着时间变化的波形曲线。与此同时还能通过它测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。拥有体积小,重量轻,携带方便,LCD显示屏和可长期储存波形,可对存储波形进行放大等多种操作和分析的优点。那么示波器如何测峰值电压? 泰克示波器如何测峰值电压? (1)连接示波器 (2)按说明书接通示波器。 (3)用校准信号校正Y轴增益。 (4)输入选择在交流位置,将探头连接被测信号。 (5)调整X轴扫描信号,使显示屏上显示几个周期波形。 (6)调节垂直位置:使波形最低点对齐显示屏一根坐标线上,使最高点调节到中心线上. (7)测量屏幕上波形的高度,用Y轴的校正值,即可计算
[测试测量]
如何用示波器测试到最准确的电源纹波
纹波定义:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波后或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波 1. 最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示 2. 纹波系数Y(%): 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Urms/Uo x100% 3. 纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui与输出电压中的纹波电压Uo之比,即: 纹波电压抑制比=Ui/Uo 测量电源纹波本身有一定技巧性,通过示波器测试
[测试测量]
示波器探头的负载实验
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头和示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。 什么是探头负载? 当示波器探头连接到在线测试点时,探头本身就成为被测电路的一部分,会影响测量结果。这通常被称为“探针负载”。 今天,本实验使用一个简单的2电阻分压器网络,从经验的角度展示与频率相关的探头阻抗如何显著影响测量精度。 所需的设备和部件 双通道示波器(≥50MHz带宽) 函数发生器(≥10MHz) 两个标准10:1无源示波器探头 面包板 两个10kΩ电阻 补偿探针 在创建电路和进行实验之前,对示波器探头进行适当的补偿是非
[测试测量]
学会这些你就是泰克示波器大神!(下)
这一篇我们依然了解泰克示波器的隐藏功能。 特异功能5: 无限的数学通道 数学通道对于示波器也是非常有用的功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是最终需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。 特异功能6: 自动报告生成功能 4系列MSO混合信号示波器的自动报告生成功能可以一键搞定原本复杂的报告过程,不再让不完整的报告整理掩盖您的测试成果,简化您的测试流程。 特异功能7: 模拟数字信号随意切换功能 当代工程师每天都需要面对大量复杂的信号类型可能是模拟信
[测试测量]
