如何使用示波器测量计算信号的相位变化
发布者:彭勇最新更新时间:2023-09-14 来源: elecfans关键字:示波器  相位变化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化。
周期性波形的相位描述了某个时间点的特定位置,图1标出了一些重要的相位点:最大幅度,最小幅度以及正向和负向过零点,波形的相位是周期性的,波形的完整周期被定义为具有360°或2π弧度的相位。
如何使用示波器测量计算信号的相位变化
图1周期性正弦波上的重要相位点是峰值和过零点
相位差或相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上,通常,我们对信号通过电路、线缆、连接器或PCB之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有比其相对波形更早出现的特定相位点,当信号通过一个电容时就是这种情况:输出电流将比输出电压超前90o,相反,具有滞后相位的波形具有比相对波形更晚出现的相位点,如果两个信号的相位相差180°,则说两个信号相反,相位相差±90°的信号是相位正交的。
使用延迟时间测量的相位差
通过找到两个波形之间的时间延迟及其周期,可以在示波器上测量相位差,可以使用示波器的光标完成此操作。如图2所示,其中相对光标测量两个10 MHz正弦波的最大值之间的时间差,屏幕右下角的光标时间读数显示延迟为10 ns,也可以使用光标测量周期,相位差(以度为单位)可使用以下公式确定:Φ = td/tp ×360 = 10 ns/100 ns × 360o = 36o其中:td是波形之间的延迟,tp是波形的周期
图2使用示波器光标测量两个波形上相同相位点之间的时间延迟
这种技术延续于模拟示波器,也适用于数字示波器(DSO),但测量精度非常依赖于光标的手动放置。
相位测量参数DSO
通过直接提供相位测量参数来简化相位测量,基于测量波形的延迟和周期,可以设置每个波形的测量阈值和斜率,相位测量与前一部分中使用的方法相同,应用插值以确保测量的相位点的准确定位,使用示波器内置测量参数的优势在于它避免了光标放置的错误,相位可以以度、弧度或周期百分比为单位读出,图3提供了相位测量的示例。
图3使用相位测量参数:参数P1(左下角)显示带有统计数据的相位信息使用屏幕左下角的参数P1执行相位测量,示波器执行进行“所有数据”测量,这意味着示波器会测量采集的屏幕上每个周期的相位,可用的大量相位测量支持测量统计,如图3所示,测量统计显示最近的测量,所有测量的平均值、最大值和最小值、标准偏差以及统计数据包含的测量数量。关键的统计读数是平均值和标准偏差,平均值是所有测量值的平均值,标准偏差是测量中不确定度的度量,在此示例中,平均值为36o,标准偏差为0.747o。该测量中的大部分不确定性是波形上垂直噪声的函数,平均值通过平均测量值来降低噪声,通过降低示波器前端的带宽可以进一步降低噪声。
动态相位测量
有时相位差不是静态的,需要表征信号相位变化,例如相位调制载波,这种类型的测量依赖于参数时序测量的“所有数据”特性,测量波形的每个周期的相位。可以使用趋势图或追踪图显示动态信息,趋势图是将所有测量值组合在一起的波形。另一方面,追踪图将测量值绘制为时间的函数,与源波形保持时间同步。因此,如果其中一个波形是相位调制的,可以获得瞬时相位的逐周期图,如图4所示。图4中上部波形C1是10MHz载波,通过100kHz正弦波进行相位调制(PM),波形C2(从顶部开始的第二个)是10MHz正弦波,没有调制。相位测量参数读取两个波形之间的相位差,测量的每周期相位差绘制在从顶部向下第三个波形(F1)中作为相位测量参数的追踪图,并且示出相位差与时间的关系,实质上,这解调了PM波形。请注意,除了打开测量统计数据外,示波器还会显示相位参数的histicon(直方图图标),该histicon显示了相位值直方图的微缩版本,指向histicon并单击结果,在底部显示相位差的满量程直方图,直方图将幅度范围分成用户设定的“箱”数。绘制每个箱内的测量值的数量(垂直标度)与测量值(水平标度)的关系,鞍形直方图是典型的正弦信号,追踪图中的台阶数和直方图中的间隙是源波形的每个周期的相位差值保持固定值的结果。
图4利用参数Track功能(波形F1)进行动态相位差测量,以显示作为时间函数的相位差周期变化相位参数读出的最小值和最大值提供整个调制周期内的相位偏移的范围。
其他相位测量技术
相位参数在时域中测量相位,并且依赖于检测穿越用户设定电压阈值的波形转变,来自信号源和示波器本身的附加垂直噪声限制了该测量的准确性,可以通过限制示波器的带宽来提高信噪比,从而使测量的标准偏差值更小,从而获得更准确的读数,通过进行多次测量并使用测量的平均值而不是瞬时值来进一步提高精度。还可以通过计算输入信号频率处的单点离散傅立叶变换(DFT)并读取FFT的相位来在频域中进行相位测量,这是示波器可选的测量参数窄带相位(nbph),图5同时显示了使用相位参数和nbph测量相位差, Nbph在参数光标之间波形数据的第一个数据点处读取指定频率的信号的相位,如果参数光标在其默认位置,则将读取波形数据中第一个点的相位,由于我们对两个信号之间的相位差感兴趣,因此需要进行两次nbph测量,在图5中,我们分别使用P2和P3测量C1和C2波形的nbph,使用参数函数在P4中取得相位差,得到nbph差值为36.000o,相位参数读数为35.993o。注意,nbph测量的标准偏差明显低于相位参数的标准偏差,这是因为对于1000周期的采集长度,nbph测量具有更窄的测量带宽(105kHz),请记住,nbph是一个示波器可选参数。
图5比较nbph和相位测量参数的相位差测量结果,显示nbph方法的性能稍好一些经典的相位测量- Lissajous模式对于那些曾经使用过模拟示波器的工程师,可能还记得使用经典的Lissajous模式来测量相位差,可以通过在示波器的X-Y显示上交叉绘制两个波形来测量,如图6所示,在该图中,通道1(C1)上的波形提供水平或X轴,通道2(C2)提供垂直偏转,Lissajous模式通过X-Y图的形状表示相位差,直线表示相位差为0o或180o,而圆圈表示相差90o,相位差处于这些值之间时显示为椭圆,并且通过测量最大垂直偏转和水平偏转为0时的垂直偏转来确定相位,在图6中,用光标在X-Y图上标记这两个位置。
图6使用经典的Lissajous模式可以测量两个正弦波之间的相位差光标还会追踪显示X和Y波形的信息,2个通道描述符中的光标读数显示了计算相位差所需的值。Φ2 - Φ1 = ±sin −1 (Yx=0/Ymax) 椭圆顶部位于第一象限Φ2 - Φ1 = ±[180-sin −1(Yx=0/Ymax) 椭圆顶部位于第二象限在本示例中,Ymax 等于150 mV, Y X=0 等于 89.1,椭圆的顶部位于第一象限:Φ2 - Φ1 = ±sin −1 (89.1/150) = ± sin −1 (0.594) =36.44oLissajous模式仍然可以用在现代数字示波器上,如图6所示。这种方法的准确性取决于光标的位置,但它以直观的方式产生了合理的结果。
总结一下:DSO提供多种测量相位差的技术,时域中的直接测量支持相位的静态和动态测量。基于频域的nbph为静态相位测量提供了更准确的结果,但需要可选的软件。
关键字:示波器  相位变化 引用地址:如何使用示波器测量计算信号的相位变化
上一篇:如何利用示波器完成电源时序的测量
下一篇:如何利用示波器精确测量电源完整性,有哪些技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:01
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
MulTIsim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。 工程师们可以使用MulTIsim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。MulTIsim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过MulTIsim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 本文介绍multisim示波器使用方法及基
[测试测量]
multisim<font color='red'>示波器</font>使用方法及基本按键介绍
为什么你的泰克示波器老“生病”?
示波器是电子测量中最常用的仪器之一。它不仅能够直接观测和真实显示被测信号,而且还可以观测脉冲信号的前后沿、脉宽、上冲、下冲等参数。为保证示波器的正常使用和测量精度,应对示波器定期进行检定和校准。通用示波器的很多技术指标难以用一般仪器直接检定,采取间接方法利用常用电子测量仪器既可达到检定的目的,又可以扩展它的使用范围,提高它的测量精度。因此示波器就成为了测试工程重要的工作伙伴,尤其是泰克示波器,是80%工程师都青睐的品牌。 很多工程师示波器使用一段时间就会发现仪器用起来有点怪,开机异响,画面不正常……那这示波器究竟是怎么了?是不是坏了呢?那么问题来了,怎么去避免示波器出现这些怪异现象呢?那就要定期对示波器进行体检的,但是有的工程
[测试测量]
为什么你的泰克<font color='red'>示波器</font>老“生病”?
泰克示波器鲜为人知的10个特异功能
工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有 10 个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能 1:垂直分辨率 12 位 4/5/6 系列 MSO 的用户不仅拥有真正的 12 位 ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>鲜为人知的10个特异功能
示波器模板测试及功能效果图详细解读
在电子产品的可靠性验证测试中,模板测试非常实用。长时间监控波形的故障率,并根据故障波形定位原因是保证品控质量的重要手段,本文将对示波器的模板测试功能做详细的解读。 模板测试概述 模板测试功能主要用于信号质量的评估,通过在示波器中设置模板对波形进行实时测试,统计在规定的测试条件内测试的次数、失败的数据帧个数、失败比率、测试时间等,并显示测试的结果和输出测试的数据。测试在设计和制造过程中能够节省时间和费用,并确保客户能够更快收到更高的质量产品。 模板功能效果图 图1 ZDS3000/4000系列模板测试界面 上图就是模板测试的测试界面,其中,线框外为模板触碰区,波形接触到该区域会被判定为不合格
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>模板测试及功能效果图详细解读
什么是示波器高压差分探头?
示波器“差分”探头是指带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头;它通过一条 50 Ω 的单端电缆,将其输出信号传输到示波器通道上。输出信号与出现在两个输入端口上的电压之差成正比。 示波器差分探头用于探测相互作为参考而不是以接地作为参考的信号,以及在有较大直流偏置或其他共模信号(例如电源线噪声)时的弱信号。
[测试测量]
如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器如何正确测晶振呢?下文为大家带来介绍。 示波器测量晶振正确方法 用200M示波器绝对可以测试10M晶振的波形,可是为什么测出来的波形是下图的形状呢?
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测晶振_<font color='red'>示波器</font>测量晶振正确方法
比较之下数字示波器与存储记录仪的不同点
  1、不需要隔离放大器、绝缘放大器   存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录仪的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电路都是输入通道与一侧接地的。   观测电路板上的电信号等情况时,因为是观测共地的多点信号,因此数字示波器比较适合,但如图2-1所示的同时观测功率转换器(变频器或逆变器)的输入和输入的情况时,如果用数字示波器,则会在内部发生短路。   在这种存在电位差的信号多点输入的场合,存储记录仪的作用异常重要。为数字示波器的情况时,必须要借助隔离放大器或绝缘放大器来进行输入。   2、分辨率和精度的区别   分辨率是指对输入信号进行模拟/数字转换时的
[测试测量]
比较之下数字<font color='red'>示波器</font>与存储记录仪的不同点
评估示波器的垂直噪声特性
引言   所有示波器都有一项不受欢迎的特性:存在于示波器前端和数字化过程中的垂直噪声。测量系统噪 声将降低您的实际信号测量精度, 特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,示波器带宽越宽,多数情况下垂噪声也越高。虽然工程师在购买示波器时会了解示波器的垂直噪声特性,但对这些特性应进行仔细的评估,因为它能经几种途径影响信号完整性。垂直噪声会:   1. 引入幅度测量误差   2. 引入sin(x)/x 波形重建不确定度   3. 引入作为输入信号沿压摆率函数的定时误差(抖动)   4. 造成可观察到的不良 胖 波形   可惜并非所有示波器厂家都在技术资料中给出垂直噪声指标 / 特 性。即使有这
[测试测量]
推荐帖子
TMS320f2808疑问
有两个疑问:问题1TMS320f2808怎样实现芯片自检测?问题2由于软件工作在不同的工作模式,需要将部分软件屏蔽,本人采用的是调用FLASH2808API的flash_Erase函数进行擦除不必要的程序,但是擦除不成功,后来将中断屏蔽后擦除成功了,但使能中断后,会进入非法中断,不知道什么原因?TMS320f2808疑问TI没有针对28x芯片提供selftest库;听说过段时间会提供。FLASHAPI运行时不能使能中断,这在API的PDF说明文档中有详细说明。??Don
emyhx 微控制器 MCU
TDS510-USB2.0 TI DSP EMULATOR驱动安装问题
识别时显示blackhawk公司的emulator,是由于驱动冲突引起的,需要将系统的blackhawk的驱动卸载干净才可以。方法:1.在C:/Windows/inf文件夹中删除oem31.infoem32.inf两个备份文件。2.将C:/Windows/system32/driver中的usb仿真器驱动全部删除然后重新连接仿真器,重新安装驱动就可以了TDS510-USB2.0TIDSPEMULATOR驱动安装问题
Aguilera 微控制器 MCU
TI专区发帖过100,庆祝一下!
希望通过TI专家、网友的共同努力,使得更多的TI技术问题在此得到探讨、解决。TI专区发帖过100,庆祝一下!热烈庆祝!~这是好兆头……呵呵祝贺祝贺一下哈
soso TI技术论坛
稳压二极管功率的含义,是反向漏电流*稳压值?这个功率普遍都很小,毫瓦级别
稳压二极管功率的含义,是反向漏电流*稳压值?这个功率普遍都很小,毫瓦级别稳压二极管功率的含义,是反向漏电流*稳压值?这个功率普遍都很小,毫瓦级别楼主的说法有问题列的表在PD参数,是稳压二极管的耗散功率,耗散功率是指稳压二极管在实际工作过程中实际消耗的功率,这个功率会转化为热量。PD这个功率,耗散功率越小,意味着能量损失越少,电路的效率越高。因此,在设计高效能电路时,会尽量选择耗散功率低的稳压二极管。楼主标题中的稳压二极管个功率,应该是额定功耗(Pz)额定
QWE4562009 分立器件
我的SD传感器数据怎么来的?
今天不经意间在手机SD卡里面看到保存的.CSV格式的传感器数据,打开一看,确认就是SensorTile开发板数据,于是今天再看了看程序。记录如下SD保存文件如下,每个传感器一个文件打开气压传感器,数据如下其中时间戳值变化感觉和手机界面的曲线的横坐标值变化挺像的其中RawData值是怎么转成pressure值的?我是没找到方法。另外,时间戳是怎么加上去的?SensorTile上无时钟芯片啊,STM32L476内部晶振?但没见设置的程序啊?又想了一下,这个日期显示是我第一次上电连接APP使
suoma MEMS传感器
华中理工大学C51单片机教材(经典)
华中理工大学C51单片机教材(经典):time:{:1_99:}:hug:感觉不错,下载下来学习学习,加油!!!!学习了
zzxia 51单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
