为什么你的泰克示波器老“生病”?
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2021-10-08 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是电子测量中最常用的仪器之一。它不仅能够直接观测和真实显示被测信号,而且还可以观测脉冲信号的前后沿、脉宽、上冲、下冲等参数。为保证示波器的正常使用和测量精度,应对示波器定期进行检定和校准。通用示波器的很多技术指标难以用一般仪器直接检定,采取间接方法利用常用电子测量仪器既可达到检定的目的,又可以扩展它的使用范围,提高它的测量精度。因此示波器就成为了测试工程重要的工作伙伴,尤其是泰克示波器,是80%工程师都青睐的品牌。
很多工程师示波器使用一段时间就会发现仪器用起来有点怪,开机异响,画面不正常……那这示波器究竟是怎么了?是不是坏了呢?那么问题来了,怎么去避免示波器出现这些怪异现象呢?那就要定期对示波器进行体检的,但是有的工程师又会认为给示波器体检纯属是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。通过体检,我们可以知道哪些器件存在隐患,及早解决,避免影响产品的研发进程。
安泰示波器维修中心根据多年维修经验总结得知,所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成!更多的仪器故障是由于仪器缺少定期的体检和保养以及使用不当导致示波器性能异常从而需要进行维修或者调整。这些使用不当包括以下几方面:
1、超量程操作:70%示波器板级损坏都是因为测试信号过量程导致,所以示波器请严格遵守信号输入量程要求,大家请注意,对于示波器这个测试仪器来说,通道直接输入通常是分50Ω和1MΩ两种(特别的还有75Ω)允许输入电压信号不同,请特别注意,当接入探头时,请两者综合考量。
2、静电:有时静电会高达1万多伏,静电放电可能导致仪器误动作,可能会击穿集成电路和精密电子元器件,或者促使元器件老化,甚至还可能会引起人身安全。此外静电还会导致静电吸引,导致灰尘吸附,导致集成电路和元器件的污染。
3、恶劣自然环境:通常涉及温度,湿度,振动,海拔等要素。例如一般仪器工作的温度范围为0-50度,如果零下十几二十度的温度可能会导致仪器不能正常启动或者甚至屏幕冻裂等问题。
安泰示波器维修工程师建议养成以下良好的使用习惯可以避免示波器损坏:
1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道;
2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;
3、定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时的加电热机,对泰克示波器做SPC操作。
4、注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备;
5、爱惜使用,切勿碰摔。
6、注意仪器通道接口静电防护;
7、接口和线缆避免热插拔
8、探头使用时注意避免拉、拽及折弯,避免撞击/掉落等;
关键字:泰克  示波器  测量仪器 引用地址:为什么你的泰克示波器老“生病”?
上一篇:测量示波器底噪的方法
下一篇:如何判断示波器可用什么类型的探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:43
开关电源测试点的合理选择
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。 测试点的选择非常重要,测试点选择合理,既可以保证调试安全,又可以反映出开关电源的工作状态,能够简化调试过程。 开关电源的测试点选择如图7-3-1所示。测试点TP1为MOSFET功率开关管的漏极,TP2为开关管的源极,Rs为电流取样电阻,TP3是初级一次高压回路的负极。我们可以将TP1、TP2这两个测试点连接到双踪示波器的两个输入通道(CH1和CH2
[测试测量]
开关电源测试点的合理选择
示波器李萨如图形的调节
1、打开示波器,首先要将示波器调试。 以下是示波器调试按钮的操作 调试好之后将示波器与信号接收器连接,并按下表示与1、2接口连通的按钮。 将信号波调成正弦波,注意,不要调节大的按钮,微调晓得微调按钮。 如图为李萨如图形
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>李萨如图形的调节
泰克MSO/DPO2000B示波器系列简化和加快复杂设计的调试
当前的工程师和技术人员正面临着日益复杂、日益关键的调试任务。新型数字设计给设计人员带来了新的问题:串行总线上的系统集成问题,瞬变,信号畸形,总线争用问题等等,当然也包括产品开发周期的竞争压力,这一切都要求必须迅速准确的完成调试工作,工程师需要花时间来查找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务会相当耗时和棘手。 从迅速发现和捕获异常事件,到搜到波形记录找到时间及分析时间特点和设备行为,MSO/DPO2000B系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。 泰克MSO/DPO2000B示波器系列支持高达200MHz的带宽、1GS/s的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达20条通道用于分析模拟
[测试测量]
示波器的结构
示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类. 示波器主要由示波管、(Y轴)垂直放大器、扫描(锯齿波)信号发生器、(X轴)水平放大器及电源等部分组成,其结构框图如图6所示。 1.示波管是示波器的核心部件,它主要包括电子枪、偏转板和荧光屏等几个部分,如图5所示。示波管的电子枪包括灯丝、阴极、控制栅、第一阳极和第二阳极。阴极被灯丝加热时发射大量电子,电子穿过控制栅后被第一阳极和第二阳极加速和聚焦,所以电子枪的作用是产生一束极细的高速电子射线。由于两对平行的偏转板上加有随时间变化的电压,高速电子射线经过偏转板时就会在电场力的作用下发生偏转,偏转距离与偏转板上所加的电压成正比,最后
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的结构
采样频率和带宽的关系_示波器的采样率及存储深度
示波器都具有一定的带宽、采样率和存储深度,正确的选择具有合适的带宽、采样率和存储深度的示波器,才能保证波形测量的准确性。 例如下面的这一款采样率2.5 GS/s 、带宽500MHz示波器。 记录长度:62.5MPoints 采样率:1.25GS/s,单通道。 带宽:500MHz 1、采样率S 采样率是示波器内部的ADC每秒采样的点数,其倒数1/S就是二次采样的时间间隔。为了避免信号的混叠,信号频率必须小于1/2采样频率,也就是采样率应该大于波形频率的2倍,示波器一般采样率是带宽的5倍,比如500M带宽的示波器,使用2.5G采样率。 2、存储深度 如果设定了示波器的时基,也就是示波器横坐标每大格的时间,满屏格数为
[测试测量]
采样频率和带宽的关系_<font color='red'>示波器</font>的采样率及存储深度
泰克与Semtech携手推进LoRa发展
物联网测试领域的中坚力量泰克科技最近发布了LoRa测试解决方案,与Semtech携手推进LoRa的飞速发展,迎接标准验证与研发测试挑战。 物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高要求,凭借远距离、低功耗、低成本、采用非授权频段等优势,LoRa技术正在快速兴起,并将与NB-IoT形成互补的两股力量。HIS Markit技术组发布的《2017低功耗广域市场报告》显示,预计到2019年,在所有低功耗广城网(LPWAN)公用网络连接中,超过40%都有望是基于LoRa的设备,这代表着LoRa将在该年成为主导性的LPWAN解决方案。 在国内,阿里云宣布基于LoRa器件与无线射频技术的物联网平台已经开始试商用,腾讯则宣布与合作伙伴在深圳
[测试测量]
数字示波器的原理及使用方法
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 数字示波器的原理 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的原理及使用方法
泰克示波器具有哪些独特功能和应用优势
据不完全统计,世界上80%的工程师都在使用泰克示波器。泰克示波器作为业内广泛使用的电子测试测量工具,工程师常用的功能就是用它来观察各种不同信号幅度随时间变化的波形,也用它来测试各种不同的电参数,比如电压,幅度,频率,电流等。 泰克示波器广泛应用于测试测量的各行各业,汽车电子,电源行业,航空航天和国防,教育科研行业,射频行业都有涉及。除了上述的基本测试功能之外,在测试能力方面,泰克示波器有着如下与众不同的特异功能。 一、EMI预测试功能 谈到EMI很多人第一反应是要用频域仪器来完成测试,其实不然,泰克示波器身兼数职,能够轻松发现EMI干扰信号的准确来源。 泰克新3系,新4系,新5系,新6系等常规型号都能实现这一测试功能。
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>具有哪些独特功能和应用优势
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
