开关电源测试点的合理选择
发布者:骄阳少年最新更新时间:2020-04-01 来源: eefocus关键字:开关电源  测试点  示波器  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。
测试点的选择非常重要,测试点选择合理,既可以保证调试安全,又可以反映出开关电源的工作状态,能够简化调试过程。
开关电源的测试点选择如图7-3-1所示。测试点TP1为MOSFET功率开关管的漏极,TP2为开关管的源极,Rs为电流取样电阻,TP3是初级一次高压回路的负极。我们可以将TP1、TP2这两个测试点连接到双踪示波器的两个输入通道(CH1和CH2),同时观察两点的电压波形。此时两个探头的接地端要同时连接到一次输入直流回路的负极,即TP3位置。实际测量时,可将探头的接地夹直接夹在Rs的接地引脚上。
从TP1可以看到功率开关管的漏极电压波形,这个波形能够反映出漏极尖峰电压、输入直流高压、二次反射电压、开关管导通压降及导通与截止时间等信息。在单端反激式开关电源中,功率开关管的漏极电压波形如图7-3-2所示。
从TP2可以看到功率开关管的源极电压波形,这个波形是取样电阻Rs上的电压波形,能够反映出漏极电流及导通与截止时间等信息。功率开关管得漏极电流波形如图7-3-3所示。该波形反映出开关电源工作在电流连续模式。每个周期中,开关管导通时,漏极电流从最小的起始电流开始上升。开关管关断前,漏极电流到达最大值。
TP1和TP2这两个测试点很关键,基本能够反映出开关电源的工作状态和有无故障。在调试过程中,要特别注意这两个测试点的波形。在逐渐升高输入交流电压时,如果发现峰值电压或者峰值电流超过设计范围,应该立即关闭电源,查找原因,以防功率开关管的损坏。
有时,为了观测高频变压器初级一次绕组的电流波形,还可以在一次绕组串联取样电阻。
一次回路电流的取样电路如图7-3-4所示,这时的测量状态就是之前文章谈到的“浮动”测量。理论上讲,取样电阻串联在初级一次绕组上端或者下端都可以;实际上,如果串联在一次绕组下端,见图中Rs1位置,测量时会在示波器接地线上产生浮动的高压脉冲。这样做既不安全,也会产生较大的测量干扰和误差,还可能影响开关电源的正常工作。正确的方法是将取样电阻串联在一次绕组上端,见图Rs位置,并且要在TP1端连接示波器探头的信号线,在TP2端连接探头的接地夹子。这样,虽然一次回路电路波形是反极性的,但测量时的干扰和误差是最小的,对开关电源的正常工作没有影响。可以通过示波器的反极性(INV)功能按钮,观看到正极性的一次电流波形。
特别说明:观测高频变压器初级电流波形时,示波器探头的接地夹子将与直流高压的正端连接。示波器其他通道的探头及接地夹必须与相关电路断开,否则会发生短路或者损坏电路的元器件。也就是说,观测初级一次回路电流波形时,只能使用一个通道,其他通道必须完全断开。当使用内置隔离通道技术的示波器时,不存在这个问题。
关键字:开关电源  测试点  示波器  探头 引用地址:开关电源测试点的合理选择
上一篇:分析客户选择各种测试仪器的几个重要指标
下一篇:用示波器测量电压
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 23:01
示波器的插值办法
1 布景 咱们会关于所测验的信号,挑选适宜的采样率来搜集信号。经过示波器的插值和抽取办法,人为地改动信号采样率。但仍是要受限于示波器榜首公式的束缚: 采样率×采样时刻=采样率×时基×十=存储深度 ----------------------------(式1) 表1给出了信号采样率的改动与插值和抽取办法的运用的比照,可以作为参看区别插值和抽取的适用状况。在前文中,现已对抽取做过剖析,这篇文章首要对示波器的三种插值办法做简略剖析,协助咱们了解三种插值办法的区别。 表1 不相同采样率比照 2 根柢原理 下降波形采样率去掉过大都据的进程称为信号的“抽取”。行进波形采样率添加数据的进程称为信号的“插值”。信号的抽取与插值的联络
[测试测量]
stm32F4之用示波器解码I2C协议
当我们调试I2C的时候,有时候我们并不清楚,I2C协议有没有正常工作,借助示波器,我们可以很直观的看到通过I2C协议发出数据。所以掌握示波器对I2C进行解码也是很重要的,这里我使用的是 SIGLENT 公司的示波器,型号为 SDS 1202X,支持I2C,SPI解码等。 一.用示波器解码I2C的相关代码 主函数代码 int main(void) { u8 read; //初始化延时函数 delay_init(168); //初始化串口 usart_init(115200); //初始化24c02 Init_24c02(); while(1) { sendOneB
[单片机]
stm32F4之用<font color='red'>示波器</font>解码I2C协议
采样示波器和实时示波器的原理及优势
简介之采样示波器 采样示波器的全名为等效时间采样示波器,主要针对周期信号测量设计。与实时示波器不同,采样示波器在每次触发信号到来时只对数据采样一次,下次触发时,在触发信号后添加一个很小的延迟对信号再进行采样,直到采样到一个完整的周期波形。所以采样示波器在采样时,必须有一个触发事件。 什么是实时示波器和采样示波器 他们各有什么优势 采样示波器优点 1、宽带高 由于采样示波器是通过多次重复采样重建信号的,及时被测信号频率很高,也可以通过很低的采样率逐点把信号重建出来。同时由于采样芯片前面没有模拟放大电路,不会限制信号宽带,固可以实现较高的测量宽带。 2、成本低 这款产品不需要ADC芯片,即使随着时代的革新,同样带宽情况下的采样
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>和实时<font color='red'>示波器</font>的原理及优势
解读低噪声背后的科学
低噪声的重要性,源自电池技术及低噪声、低电压应用的行业发展大势,必须真正实现低电压,才能使移动设备中的功率保持在很低的水平,否则电池很容易就耗干了。这些因素正推动着所有这些技术朝着低电压的方向发展,精确的测试和评估系统成为必须的工具,而只有测试系统本身保持精确的低噪声,才能保证我们需要测量的信号不被湮没在测试系统本身的噪声中。这正是业界普遍面临的测试挑战。 让示波器只显示输入信号,而不要掺杂其他的信号,就需要示波器更纯粹地表征信号。提到最新推出的MSO 6,工程师出身的泰克科技总裁Pat Byrne充满兴奋地说:“6系列MSO的关键特色之一,并不仅仅是低噪声设计,而是实现了高分辨率下的低噪声,以及带宽高达8GHz时候的低噪声表
[测试测量]
解读低噪声背后的科学
示波器电流探头的原理与简单介绍
电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。PRBTEK为您讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。 电流探头的分类和原理 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。 AC电流
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流<font color='red'>探头</font>的原理与简单介绍
示波器在运用留意事项
示波器经运送、振荡或久藏复用时,应先对示波器进行查看调试。 (1)外观查看:面板上各旋钮、开关有无损坏,滚动是不是正常,熔丝是不是完好。 (2)将电源插头接至220V 50Hz电源,翻开电源开关,指示灯应发亮。旋转“标尺亮度”钮调查屏幕前坐标的刻度线是不是从白光变为红光直至失掉亮度。 (3)将“V/cm”开关置于“十0V/cm”,“触发极性”开关置于“外”、“辉度”钮顺时针方向旋到2/3处,移动“Y轴位移”和“X轴位移”钮,在屏幕上应能看到一光点,且光点能上、下、左、右移动自若,并上、下、左、右皆能移出屏外。 (4)使光点停在屏幕中心,“辉度”钮旋到适度,调理“聚集”“辅佐聚集”钮,使光点最圆,直径最小。 (5)由“校对信号”体系
[测试测量]
泰克公司扩充和升级高压探头产品
泰克公司日前宣布,推出四种新款高压探头--- THDP0100、THDP0200、TMDP0200、P5202A,并对三种现有探头产品进行重要升级---P5200A、P5205A和P5210A。截至到现在,业内还没有能与THDP、TMDP和P52XXA系列探头在带宽、动态范围和输入阻抗的性能上相提并论的高压探头。 泰克公司示波器总经理Roy Siegel表示:“通过推出这些新高压探头,我们提供了业内领先的探测解决方案,来应对新兴电源技术带来的测量挑战。这些探头以更高带宽、更低噪声水平和更高动态范围领先于同行,并提供安全性更高的卓越负载性能。实际上,由于具有更低的衰减设置和卓越的信噪比,新的TMDP0200探头是中等电压应用的最佳
[测试测量]
S3C4480在高精度直流开关电源设计中的应用
  引言   近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能
[电源管理]
S3C4480在高精度直流<font color='red'>开关电源</font>设计中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
