一、电压的测量
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
三、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
四、二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到"-|>|--"(不会画这个标志)档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
五、三极管的测量
表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即 β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。
小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。
六、MOS场效应管的测量
N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。
上一篇:万用表故障诊断的十大手法
下一篇:数字万用表判断电线电缆断点的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:09
推荐帖子
- 发一个微型绿色版Matlab
- 相当不错,直接运行,小巧玲珑,功能强大。绘制各种图,分析电路什么的,统统搞定。不过如果你理论不懂,那是没法分析了,需要你建立传递函数,或者电路的数学模型,进行频域分析,时域分析,相当给力。发一个微型绿色版Matlab7.73MB,真的很迷你下来看看下载看看,谢谢分享哦~~~多谢分享!感谢一下!不错不错Thanksforshare.....谢谢分享。。。
- gaoyang9992006 下载中心专版
- 晶振电路
- 3M的晶振电路能够起振,但输出的波形幅度(12V左右,电源才9V)过大,应该怎么办?(注:匹配电容什么的都调过,可结果没太大变化)晶振电路直接串个几十欧姆的电阻。不过我怀疑你的示波器测出来的有点问题,示波器倍数OK的么?如2楼所说,振荡器的输出端串联数十欧电阻,让振荡稍减弱些,是个办法。另一个办法是与晶体并联一支数十千欧到数百千欧电阻。
- xxhhzz 综合技术交流
- 利用飞利浦公司的LPC微控制器进行低成本的模/数转换
- 利用飞利浦公司的LPC微控制器进行低成本的模/数转换利用飞利浦公司的LPC微控制器进行低成本的模/数转换
- lorant 工控电子
- 微电网国家标准
- 微电网国家标准
- okhxyyo 电源技术
- ST F7大赛~便携示波器~Demonstration 烧录
- KeilMDK516a开发环境,f7开发板例程Demonstration烧录之后为何图标显示都乱了STF7大赛~便携示波器~Demonstration烧录readmereadmereadme一定要看用ST公司自带的下载软件下载。用ST-Link下载,注意readme字库?工程目录下的readme有详细说明用stm32st-linkutility下载,他好像是将那些鼻尖消耗内存的图片放到了spiflash里面了,用utility能下载到flas
- tianshuihu stm32/stm8
- [X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板] TouchGFX测距尺
- 【硬件】1、STM32H7S78-DK2、X-NUCLEO-53L4A3TOF评估板【软件环境】1、STM32CubeMX6.122、X-CUBE-TOF3、X-CUBE_TOUCHGFX4、TouchGFX-Designer5、MDK5.38【实现步步骤】1、使用TouchGFX-Designer生成基于STM32H7S78L-DK的TouchGFX工程,设计界面如下:2、使用STM32CubeMX打开工程,配置X-CBUE-TOF如下
- lugl4313820 传感器
- AR0130CSSC00SPCAH-GEVB:1.2 MP Sunex DSL945D 1/3" iLCC CIS HB
- AN-9718 - FXMA2102 I2C 转换器应用电路
- 常用电压转换模块
- LTM4607EV 演示板,10A 并联多相器降压-升压(双路 LTM4607)
- DC569B,基于 LTC4054ES5-4.2 的演示板,4.25V = VIN = 10V,1 节 @ 450mA/600mA 锂离子线性电池充电器
- GL823K TF(Micro SD)读卡器
- VAR-DVK-OM44,基于 VAR-SOM-OM44 和 DART-4460 SOM 处理器的开发套件
- 用于简单时钟振荡器的 NCP301LSN34T1 3.4V 电压检测器的典型应用
- OM13500: PCA8538评估板
- AM1D-1212D-RZ ±12V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
