ZDS2022示波器的底噪怎么样?
发布者:zhuanshi最新更新时间:2022-01-13 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  底噪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
通常所说的“底噪”,是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏(最小垂直档位)的垂直档位时产生的噪声波形。示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系。此外,测试对比仪器底噪的时候,影响噪声测试结果的因素很多,比如:带宽、采样率、通道垂直分辨率、水平时基档位和通道耦合方式等,一般在DC耦合、全带宽开启的情况下测得的底噪值更加准确。
底噪的测量方法
以下是示波器底噪的测量方法:
(1)确保示波器是在正常的运行状态下;
(2)使示波器不接探头或示波器探头BNC端与地端短接;
(3)设置合适的水平时基档位和垂直时基档位(一般都是非常灵敏的档位,如2mv/div,1us/div等);
(4)短按【Trigger】旋钮,调整触发电平,使底噪波形稳定显示;
(5)由于示波器屏幕上显示的是噪声的峰值偏移,所以对于底噪最直观的测量参数就是峰峰值测量。按下【Measure】选择“峰峰值”测量即可。
10.3.3ZDS2022示波器的底噪
为更清楚的说明ZDS2022示波器的底噪,下面以与泰克及安捷伦的示波器的对比进行说明。
如图10.1、图10.2所示,在水平时基档位为2us/div,垂直档位时基为2ms/div下,MSO4054示波器(采样率为500MSa/S)测得峰峰值平均值为1.60mV,而ZDS2022示波器(采样率为1GSa/S)的峰峰值平均测量为351uV。从理论上说,采样率越高,波形细节越清晰,底噪应该越大,但从测量结果可知,ZDS2022示波器的底噪明显优于泰克的MSO4054示波器。
图10 1Tek公司的MSO4054底噪
图10 2ZDS2022示波器底噪之一
图10 3Agilent的MSO-X3012A底噪
图10 4ZDS2022示波器底噪之二
关键字:ZDS2022  示波器  底噪 引用地址:ZDS2022示波器的底噪怎么样?
上一篇:ZDS2022示波器的测量精度有多高?
下一篇:为什么调整时基时,波形响应很慢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 20:00
电子电路基础 (3)——示波器的使用
一、简介 示波器是一种图形显示设备,它描绘电信号波形曲线。通过示波器,可以观测到信号的时间和电压值、震荡信号的频率等。示波器通常分模拟示波器和数字示波器。 数字示波器具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理,且有自动测量的能力等优点。 数字示波器 模拟示波器具有操作简单,垂直分辨率高、数据更新快、实时带宽和实时显示等优点。 模拟示波器 二、数字示波器的使用 2.1 调整探头补偿信号 2.2 测量电源 耦合方式有3种:接地、交流和直流。(我测的直流) 探头衰减×1。 波形如上,我测量的3.3V电源
[测试测量]
电子电路基础 (3)——<font color='red'>示波器</font>的使用
不可忽视的示波器指标:触发技术和ENOB
继力科推出WaveMaster8 Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对“最快”产生质疑,到底谁才是“最快”呢?   实际上,在销售产品时,我们都明白一个道理,即王婆卖瓜,自卖自夸,也许他们所用的衡量标准不同,角度不同,即使相同的功能产品,按销售方的推销角度来讲,说“最快”都有些道理。众所周知,通常情况下示波器的衡量指标主要为带宽、取样率和存储深度,销售和采购示波器的时候,多数都会考量这几个参数指标。此次泰克在发布DPO/DSA70000B系列示波器时,除以上几个高指标外,还将触发功能作为产品的宣传重点,此外将有效比特位(ENOB)
[测试测量]
示波器地线应用注意问题
这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 本人就接二连三地中了这种埋伏,在这里我想重点放在分析中招儿的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次中招儿是在6年前的一个关于相位伏安表的项目,当时我仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并告诉我说是因为仿真器和板子短路引起的,
[测试测量]
关于时钟恢复基础知识的分享和应用
这期我会讲解在抖动、眼图测试中非常重要的时钟恢复相关知识。这部分的内容分为两部分,今天会通过PPT给大家讲解时钟恢复的基础概念,图文二利用我们的10bit S系列示波器和演示版给大家做实际演示,让大家有一个非常直观的认识。 关于时钟恢复基础知识的分享和应用 所以从测试测量角度讲,为了让我们的结果有更好的工程意义和参考意义,在进行抖动/眼图模板测试、串行协议解码和串型数据码型触发等分析时,需要设定合适的时钟恢复。 关于时钟恢复基础知识的分享和应用 在示波器里面,我们常用的时钟恢复方法都是通过软件来实现的,也就是捕获一屏数据,然后通过软件的方式,从数据里面提取时钟。示波器最常用的时钟恢复方法有以下四种:常频方式、PLL锁相环、
[测试测量]
关于时钟恢复基础知识的分享和应用
如何开发一款带有4路逻辑分析的示波器
逻辑分析仪 在数字电路中,分析或测试数字信号时。使用示波器就会显得有些力不足。在此影响下,我们决定开发一款带有4路逻辑分析的示波器。可同时测量1路模拟信号和4路数字信号。软件效果如图所示。 我们是在已有的示波器OSC802基础上来开发逻辑分析功能,通过OSC802预留的扩展端口来实现(OSC802预留四路的数据输入,因此首先开发四路逻辑分析仪)。其设计硬件原理如图所示。 逻辑分析仪在OSC802的基础上开发设计,因此逻辑分析与示波器B通道的数据使用相同数字线路,B通道数据与逻辑分析仪数据在传输过程中会起冲突。而采用7 4l s245可以选择数据形式(逻辑数据还B通道的数据)。避免数据冲突。 通过信
[测试测量]
如何开发一款带有4路逻辑分析的<font color='red'>示波器</font>
英国比克科技推出新一代采样器扩展实时示波器
英国比克科技(Pico Technology)今天推出 PicoScope 9404 SXRTO(新一代采样器扩展实时示波器)。9404 型号具有四个5 GHz模拟带宽、12 位ADC、每个通道支持高达 500 MS/s 的实时采样和1 TS/s (1 ps) 的等效时间采样。无论是垂直电压分辨率,还是时间分辨率规格都是高性能宽带示波器的特性。 宽带输入以及高时间分辨率和电压分辨率可显示和精确测量快达 70 ps 的切换、时钟性能和千兆比特速率信号的眼图分析。小于 2 ps RMS 的触发抖动和 5 GHz 的内部触发支持当今高速串行数据系统的容限分析和特征描述以及无线通信频率的测量如应用广泛的 900MHz 和 2.
[半导体设计/制造]
英国比克科技推出新一代采样器扩展实时<font color='red'>示波器</font>
5702A示波器电源电路原理分析
5702A示波器电源电路原理分析 随着高校实验条件的不断改善,大批实验设备不断更新,随之带来的对仪器的维修维护工作越来越繁重,示波器作为电子技术专业实验室的常规仪器,其使用广泛。 本文以5702A示波器为例,在维修维护过程中,对其工作原理分析及其维修方法进行一下粗浅探讨。 220V交流电经电源开关S701和0.5A保险管F701后进入变压器初级后,从次级线圈得到4组交流电压:48V,137V,6.3V,双15.5V。除6.3V供给示波管灯丝电压外,其余2组经过各自的整流,滤波和稳压电路后,得到了160V,和正负12V电压,另一组经过整流滤波后,得到240V电压。 160V电压稳压原理:经过整流滤波电路后,在Q7
[模拟电子]
波特率漂移导致通信异常的故障排查过程
示波器的协议解码功能大家都不生疏,你是否有过波形看起来正常,协议参数、解码设置都正确,却无法正常解码的经历呢?本文以UART协议为例,分享由于波特率漂移导致通信异常的故障排查过程。 什么是波特率漂移呢?可以理解为被测部件晶振有偏差,导致实际波特率和正常的波特率不一致。为什么波特率漂移会导致通信异常呢?本文从波形出发,带你自检解码结果。 一、波特率漂移导致通信异常的故障排查 引出这样一个真实的例子,PC端发送串口数据为“0xEE 0x61 0x32 0xFF 0xFC 0xFF 0xFF”,示波器解码结果为“0xEE 0x98 0xF6 0xFC 0xFF”初步判定通信故障。但协议参数设置和解码设置都正确,为什么会出现收发不
[测试测量]
波特率漂移导致通信异常的故障排查过程
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
