ZDS2022示波器的测量精度有多高?
发布者:数字探险家最新更新时间:2021-09-22 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所有信号输入到ADC之前都会经过调理电路处理。对于微小信号,调理电路中的输入放大器会对微小信号进行放大,以保证放大后的信号幅值最符合ADC的输入电压范围。
示波器的测量精度不仅跟垂直分辨率(ZDS2022示波器的垂直分辨率是8bit)有关,还与垂直档位有关。比如在2mV/div档位下,满量程8格,即16mV(2mV/div*8div=16mV),饱和溢出余量超出屏幕2.24格为4.48mV,总共20.48mV,这20.48mV对应到8位ADC的0~255范围。此时的测量精度就为。
关键字:ZDS2022  示波器  测量精度 引用地址:ZDS2022示波器的测量精度有多高?
上一篇:ZDS2022示波器的死区时间怎么算?
下一篇:ZDS2022示波器的底噪怎么样?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:45
示波器小百科系列之MSO功能详解
目前,很多示波器厂商都推出了MSO示波器(混合信号示波器),但市面上的产品良莠不齐,普通用户难以辨别。到底什么是MSO?它有什么功能?MSO示波器的主要应用领域是什么?SIGLNET示波器小百科讲坛即时开课啦! MSO,全称Mixed-signaloscilloscopes混合信号示波器,是用于调试和验证今天许多基于DSP混合信号设计的新工具。MSO在一台一体化的仪器上提供模拟和数字波形的时间相关显示,以及跨所有模拟和数字通道的强大混合信号触发能力。对于大多数工程师来说,MSO是一款可快速用于重要而简单的设计验证任务的仪器,是一种把数字存储示波器(DSO)的所有测量能力(包括自动定标,触发释抑,模拟和数字通道无限余辉,探头/通道
[电源管理]
<font color='red'>示波器</font>小百科系列之MSO功能详解
矢量网络分析仪E5071C的TDR与采样示波器TDR之间比较
众所周知,频域和时域之间的关系可以通过傅立叶理论来描述。通过对使用 VNA(矢量网络分析仪)获得的反射和传输频率响应特性进行傅立叶逆变换,可以获得时域上的冲激响应特性。再通过对冲激响应特性进行积分,可得到阶跃响应特性。这和在TDR示波器上观察到的响应特性是一样的。由于积分计算非常耗时,因此实际上使用的方法是在频域中根据傅立叶变换的卷积原理进行计算——把输入信号的傅立叶变换和被测件的频率响应特性进行卷积,然后再对结果实施傅立叶逆变换。由于在时域中的积分也可使用频域中的卷积来描述,因此我们可以快速计算出阶跃响应特性。 通过傅立叶逆变换得到的时域特性的时间分辨率和时间测量范围分别对应于最高测量频率的倒数和频率扫描间隔的倒数。例如,若
[测试测量]
矢量网络分析仪E5071C的TDR与采样<font color='red'>示波器</font>TDR之间比较
你不知道的几个示波器使用技巧
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。下面就简单说下示波器使用小技巧:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量
[测试测量]
示波器基本原理之四:波形捕获率
波形更新率可以说是极为重要的 — 有时与带宽和存储深度一样重要。所有的示波器都有一个内在特性,称为“死区时间”。这是示波器进行每一次重复采集之间的时间,此时其正在处理先前采集的波形。遗憾的是,示波器的死区时间有时会比采集时间更长。在示波器的死区时间期间,任何出现的信号将会丢失,这会使随机采集和示波器的罕见毛刺成为一种赌博。 1. 了解示波器静寂时间 在您调试新设计时,波形和解码捕获率极为重要,尤其是当您尝试找出并调试偶发或间歇发生的异常时,这是最难解决的问题。更快的波形和解码捕获率可提高示波器捕获偶发事件的几率。要知道这是为什么,首先您必须了解什么是示波器的“静寂时间”(有时也称为“死区时间”)。所有示波器都有“静寂时间”,如
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之四:波形捕获率
解析校准工作在测试测量中的重要性
  校准工作好像总是安排在项目的最关键时刻进行,比如工作团队忙着准备年度行业展会时。作为说明校准对项目影响的例子,我们假设某台测试设备的校准周期为6个月。在第5个月时,设计工程师启动了一项持续时间为两个月的测试项目。如果在测试期间对该仪器进行重新校准,那么前5个月累积形成的漂移或误差将比较大,这将导致需要重新进行测试。在启动需要该设备的大型项目之前校准该设备是否会更好?又或者说推迟校准以防意外是否妥当?与其它任何事件一样,应该在项目规划软件中制定校准计划,并且应处于关键路径中。如果忽视校准,会造成项目延迟。   什么是校准?   有些人将读数相同的两台仪器(例如示波器和万用表)认为是“校准过”的。然而,这种方法存在问题,至少是
[测试测量]
解析校准工作在测试<font color='red'>测量</font>中的重要性
示波器相关术语介绍(下)
示波器性能相关术语 接下去要讲的一些术语,可能会当你和朋友们讨论示波器性能的时候用到,理解这些术语可以帮助你评估和比较不同型号示波器的性能。 带宽: 带宽是示波器的首要指标,这个指标可以告诉我们示波器能准确测量信号的频率范围。当信号频率到达一定程度后,随着信号频率的增加,示波器准确测量信号的能力会减弱。 示波器的带宽是指在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。 示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>相关术语介绍(下)
为今天的光纤检测选择光纤示波器
受污染的连接首要原因仍然是数据中心、校园和其他企业或电信网络环境中与光纤相关的问题和故障。但是仅仅清洁每根光纤的端面是不够的,除非检查,否则无法知道端面是否清洁。 由于市场上有各种各样的视频和手持显微镜,为当今的光纤网络选择好的光纤示波器可能会让人望而生畏。为了帮助您做出正确的选择,以便更方便、更高效地检查光纤,无论您是检查十几个光纤端面还是数千个端面,请问自己以下四个简单的问题。 1. 它能检查您所有的光纤连接器类型吗? 今天的光纤网络可能相当复杂,通常由多模和单模光纤类型以及各种双工和并行光纤应用组成,以支持从高速接入服务提供商和交换机到交换机链路,到交换机到服务器链路,甚至局域网中的无源光纤链路的一切。对于今天的数据
[测试测量]
为今天的光纤检测选择光纤<font color='red'>示波器</font>
数字示波器自动检定系统介绍
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。 为了让示波器工作在合格的状态,对示波器定期、快速、全面的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。 手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储测试数据等特性,是传统的手工测试无法
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>自动检定系统介绍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
