示波器小百科系列之MSO功能详解
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:示波器  小百科系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,很多示波器厂商都推出了MSO示波器(混合信号示波器),但市面上的产品良莠不齐,普通用户难以辨别。到底什么是MSO?它有什么功能?MSO示波器的主要应用领域是什么?SIGLNET示波器小百科讲坛即时开课啦!
MSO,全称Mixed-signaloscilloscopes混合信号示波器,是用于调试和验证今天许多基于DSP混合信号设计的新工具。MSO在一台一体化的仪器上提供模拟和数字波形的时间相关显示,以及跨所有模拟和数字通道的强大混合信号触发能力。对于大多数工程师来说,MSO是一款可快速用于重要而简单的设计验证任务的仪器,是一种把数字存储示波器(DSO)的所有测量能力(包括自动定标,触发释抑,模拟和数字通道无限余辉,探头/通道去时间偏差和等效时间采样)与逻辑分析仪的部分测量能力组合到单台同时工作的仪器之中的混合式测试仪器。
MSO的主要应用领域包括两个方面。其一,捕获混合信号器件。例如模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)上的模拟和数字信号;其二,验证和调试带有嵌入式地址和数据总线的混合信号设计。例如模拟I/O,数字并行I/O端口,以及I2C和SPI。
相对于逻辑分析仪而言,MSO使用方式简单容易。MSO的使用在许多方面与使用示波器相同,而掌握逻辑分析仪的使用方法要花费大量时间,就算工程师了解逻辑分析仪的使用方法,对特定测量所必须的设置也比设置示波器麻烦得多。此外,逻辑分析仪的高级测量能力也增加了测量的复杂程度,通常会给今天的许多MCU和DSP的设计调试带来约束。而且MSO对用户更加友好,提供快速的波形更新率。基于高度集成硬件体系结构的MSO因而有远为敏捷的响应,使用也容易得多。
那MSO具有哪些功能特色呢?以SIGLENT SDS2000系列为例,它可以选配逻辑通道功能,主要的功能特色包括:
8个高速定时通道, 具有高达500MSa/s 的采样率
●触发和显示8位的数字信号
●触发和显示16进制或2进制的总线波形(总线波形结果是8位数字信号之和)
数字信号测量
可查看四种精确的测量结果
改变数字信号的显示位置
用数学类垂直位置旋钮选中希望改变的数字信号通道,然后用数学类档位旋钮改变数字通道波形的显示位置,如下图:
总而言之,MSO示波器操作简单,功能实用,是工程师测试测量的理想选择。
关键字:示波器  小百科系列 编辑:探路者 引用地址:示波器小百科系列之MSO功能详解
上一篇:两线制智能仪表的信号隔离方案
下一篇:示波器在开关电源分析中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
示波器国标充电桩控制响应时间测试
在充电桩系统中,控制命令发出到电源响应的时间是新国标严格要求的测试项目,但准确测试这一项目绝非易事。首先这是一段长达数秒的波形,而时间起点难以定位,我们要基于整整数秒的波形精准触发出指定ID号、指定数据位的CAN信号。 一、充电桩国标关于控制响应时间的要求: 直流充电桩国标QGDW1233-2014电动汽车非车载充电机通用要求规定: 1、控制命令软启动要求 充电桩应具备软启动功能,软启动时间为3~8s; 2、充电机输出响应要求 针对输出电流控制时间,在自动充电状态下,充电机应能快速响应蓄电池管理系统的电流控制,控制时间不应低于表1的要求。 表1 输出电流控制要求
[测试测量]
提升示波器波形质量,要靠OFF/ENVELOPE/AVERAGE这三种算法?
提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能“math”可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。 几个概念 为了更直观的说明波形算法这个概念,首先贴出图1,从图中可以看到在数据采集通道中,内插模式、抽取模式以及波形算法是在同一数据处理通道上,从ADC采集的数据经过内插模式或者抽取模式后,你可以根据测试需要选择合适的波形算法对多次采集的波形进行算法处理,内插模式和抽取模式可以与波形算法自由组合,选择比较灵活。本篇以4种抽取模式与3种波形算法的组
[测试测量]
提升<font color='red'>示波器</font>波形质量,要靠OFF/ENVELOPE/AVERAGE这三种算法?
泰克新入门级示波器系列方便嵌入式系统调试
中国 北京,2012年10月17日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出价格具有吸引力的MSO/DPO2000B系列示波器,方便工程师和教育工作者使用先进的调试功能。这些新示波器使工程师(包括预算非常有限的工程师)能够更轻松地获得完全串行总线解码和触发的所有调试优势。 包含12个型号的MSO/DPO2000B系列示波器的带宽范围为70 MHz - 200 MHz。凭借业内领先的1兆点记录长度,这些示波器使得使用泰克的创新Wave Inspector来执行手动或自动搜索,以发现长记录中的感兴趣事件变得容易。由于串行接口在电子设计中的广泛应用,该新系列示波器可使串行解码、触发和搜索模块的成本与先前模块相
[测试测量]
罗德与施瓦茨16 bit示波器带给您更精确的分析
在德国纽伦堡举办的嵌入式世界2019展会上,罗德与施瓦茨宣布R&S®RTO 和 R&S®RTP 示波器即日起标配16 bit高分辨率模式。用户将以相同的价格受益于更高的测试性能。更高分辨率的波形可以针对原本可能被噪声掩盖的信号细节进行更精确的分析。 高分辨率模式将垂直分辨率提升至16 bit。该模式现已成为所有新的 R&S®RTO 和 R&S®RTP 示波器的标配,无需额外成本。在此之前,该模式已成为 R&S®RTE 示波器的标配功能。 利用16 bit 垂直分辨率精确测量 在功率电子领域,用户经常对小信号细节以及高幅度信号感兴趣,比如:对开关电源进行特性分析。高垂直分辨率在测量幅度高达几百伏的信号上的细节时十分有用
[测试测量]
罗德与施瓦茨16 bit<font color='red'>示波器</font>带给您更精确的分析
示波器自动测量参数提供最精确的测量
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器 (DSO) 一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。 本文将介绍如何正确使用和运用现代 DSO 的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。 现代 DSO 的三种必不可少的工具 示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>自动测量参数提供最精确的测量
中国首款智能示波器SDS3000系列增添四款新型号
为更广泛普及智能示波器,持续引领工程师日常使用的“人手一台”型示波器由功能示波器向智能示波器的升级,鼎阳科技宣布延伸中国首款智能示波器SDS3000系列的产品组合,发布SDS3000系列的四款新型号,分别是200MHz带宽的SDS3022E和SDS3024E以及350MHz带宽的SDS3032E和SDS3034E。   SDS3000系列智能示波器   作为SDS3000系列家族的新成员,SDS3000E拥有SDS3000系列相同的特征:非常优异的信号保真度,如远低于其它同类产品的本底噪声,四个通道的频响曲线一致性非常高,和理想频响曲线的偏差小于0.1dB,单芯片ADC技术; 极简主义风格的操作界面,即使最复杂的菜单也只
[测试测量]
光电探头和示波器测量皮秒激光脉冲宽度
激光脉冲的宽度是一个非常重要的参量。 对于飞秒脉冲,一般是使用自相关仪,spider,frog, wizzler等仪器测量其宽度。 对于1纳秒以上的脉冲,一般使用常规的光电探头和示波器测量其宽度。 对于皮秒至百皮秒的脉冲,是一个非常尴尬的脉宽。可以用自相关仪进行测量。也可以用光电探头和示波器对其进行测量,但是需要精心选择光电探头和示波器的参数,测量完之后还要对其进行修正。 下面介绍如何选择光电探头和示波器参数来测量及修正皮秒脉冲宽度。
[测试测量]
光电探头和<font color='red'>示波器</font>测量皮秒激光脉冲宽度
详解示波器的原理作用和未来可能的技术变革
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 模拟实时示波器发展到现在,基本结构并没有多大变化,下图是一个基本的结构框图: 模拟实时示波器机构简单,没有信号的数字化、处理等过程。ART的所有信号调理、放大和显示都由模
[测试测量]
详解<font color='red'>示波器</font>的原理作用和未来可能的技术变革
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
