压力式液位计安装要求_压力式液位计优点
发布者:Shuxiang最新更新时间:2023-07-22 来源: elecfans关键字:安装要求  感测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  压力式液位计安装要求
  1.导杆型及投入型之接线盒安装方向为上装(盒盖朝上); 
  2. 法兰型之接线盒安装方向为侧装,入线口朝下; 
  3. 投入型接线盒与感测器之间的电缆线为特殊之透气电缆,安装时须注意电缆不可折弯或重物压扁,以免内部透气不能与大气相通造成量测值不正确; 
  4. 压力式液位指示器使用在有腐蚀性之有机溶剂的液位测量时,以EC133(防腐型)为佳; 
  5. 压力液位指示器不可以使用在会结晶或结块的液体中; 
  6. 除了EC120(高温型)以外,被测液体温度应在80C°以下如超过80C°以上时为特殊品,须与业务人员洽谈; 
  7. 桶内不可以外加压力或抽真空; 
  8. 安装时须避免摔落或敲击感测头,以免内部Sensor损坏; 
  9. 感应器隔膜应禁止用强力水柱直接冲洗; 
  10.测量静态水位时,水位计要投到容器底部但不要接触底部的泥沙或淤泥; 
  11.压力式液位计不能在超高温、超量程、强磁场环境下使用,以上环境严重影响液位计的精度和使用寿命; 
  12.接线按照厂家提供的接线说明进行连接; 
  13.安装中发现异常,应关掉电源停止使用,进行检查或直接与液位计厂家联系,请勿自行拆卸重装 。
  压力式液位计在安装调试过程中出现的问题及解决
  (1) 变送器无输出
  1. 查看变送器电源是否接反; 把电源极性接正确 2. 测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应 ≤250Ω);等等。 3. 如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头, 4. 将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。 5. 电源是否接在变送器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上。
  压力式液位计在安装调试过程中可能出现的问题及解决办法
  (2)变送器输出≥20mA
  1. 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2. 实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器。 3. 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。 4. 接线是否松动; 接好线并拧紧 5. 电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上。
  (3)变送器输出≤4mAOutput≤4mA
  1. 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2. 实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
  (4) 压力指示不正确Wrong indication
  1. 变送器电源是否正常
  如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2. 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的低,则需另换较高的压力表。
  3. 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
  4. 压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
  压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
  5. 变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
  如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
  6. 多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:
  1)、不能再带其他负载;
  2)、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
  7. 相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地
  8. 是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线
  9. 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
  10. 管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量受到影响; 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
  11.管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时在-20~70℃以内。
  加缓冲管以散热,使用前在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
  压力式液位计优点
  1.稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
  2.具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
  3.固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
  4.安装方便、结构简单、经济耐用。
关键字:安装要求  感测器 引用地址:压力式液位计安装要求_压力式液位计优点
上一篇:液位变送器显示不准怎么处理
下一篇:压力式液位计工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:49
感测竞争升温 厂商竞推6轴元件
    市场研究机构 IHS 的最新报告指出,受惠于平板装置与手机等终端产品的热销,日本磁感测器(magnetic sensor)供应商 Asahi Kasei Microsystems (AKM)在 2011年连续第三年蝉联市场龙头宝座,其营收几乎占据整体磁感测器产业营收15亿美元的四分之一。 根据IHS iSuppli 统计数据,AKM的 2011年营收估计为3.72亿美元,较2012年的3亿美元成长24%;该公司2011年在整体磁感测器市场的占有率约为25%,稳居自2009年首次坐上的第一大磁感测器供应商地位。2011年全球前十大磁感测器IC供应商营收总和为13亿美元,占据产业整体营收的九成。 「在机器或设备内用以追踪方位、接
[半导体设计/制造]
电磁流量传感安装要求
  一、测量混合流体时,应安装于流体未分离的场所;测量双组分流体时,要等到混合均与才能测量;测量化学反应的流体时,要等到化学反应充分完成才可以。   二、安装于振动小的位置。   三、由于是电磁流量传感器,所以应避免电磁干扰。   四、尽量避免管内出现负压的情况。   五、接地要方便。   六、安装环境中不应有高浓度的腐蚀气体。   七、放置于阴凉处。   八、要注意环境温度的影响。一般温度要控制在-25到60摄氏度范围内,有些流量传感器要求更严格。   九、观看传感器上适用的湿度范围。一般在10%-90%。   十、防雨淋。   十一、传感器测量位置前要留一定的直管。   十二、最好与流
[测试测量]
石墨烯做感测 面板软如纸
    如果手机面板变得像纸一样柔软,会是什么样子?成大材料系助理教授、美国籍的马利欧带领跨国研究团队,研发用石墨烯做为感测器,相关成果受到国际材料界瞩目。 成大材料系称这项研发为「革命性的材料」,成果发表在材料界知名的期刊Nano Letters上,同时也受到了重量级期刊Science的关注。 石墨是与铅笔芯相同的物质,成大研究团队发现,石墨烯受到压力时会改变电阻,是很好的感测器,而且可薄薄的一层敷在任何材料上,使其应用范围更广,实验中将石墨烯敷在灯泡上,可以随着灯泡的曲线服贴,感测效果比一般感测器敏感度强50倍。 而且因为石墨烯的价格便宜,可以制造出比奈米碳管触控萤幕更便宜的产品。如果结合产业开发,产值至少有数十亿美元。 马利欧
[手机便携]
磁翻板液位计安装要求
磁翻板液位计的优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于磁翻板液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场所、不只可以就地显现,配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。 磁翻板
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>
推荐帖子
大家帮忙分析一下这个稳压二极管在电路中的作用!
大家好!如图所示:稳压二极管2.7V串在电路中的作用是什么?谢谢大家帮忙分析一下这个稳压二极管在电路中的作用!防止电压过大,击穿二极管?不过为什么要放在那个位置。在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。利用二极管内PN结的击穿电压来达到稳压目的,当反向电压高于PN结击穿电压时,二极管被击穿,相当于短路,二极管后面的电路便起到分压作用,于是电压降低,当反向电压低于击穿电压时,P
wzk198005 模拟电子
Google说闪存不如硬盘可靠,Nimble说RAID 3P+能搞定
大家知道,前几天Goggle在USENIXFAST2016发布了一篇论文,说在实际环境中,闪存的可靠性其实不如硬盘。这可在业界兴起了轩然大波,很多不太了解的客户就会问,这么说,全闪存时代不会这么快来了,还是暂时不考虑全闪存阵列了吧,可靠性不行啊。其实,仔细研究论文的人,应该是没有这个想法的。因为Goggle说的闪存的可靠性不高,指的只是颗粒层面,到了SSD(我这里用SSD来表示闪存盘)层面,再到AFA(全闪存阵列)系统层面,可靠性完全是可以满足要求,甚至超过HDD系统的可靠性。这不,N
白丁 FPGA/CPLD
水温调节循环系统硬件电路的研究与设计
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:13编辑我的毕业设计:要求:采用石油液化气燃烧的热水器,水温度范围(0℃~100℃)采用温度传感器检测水温温度的变化及用热电偶检测控制进气阀门。应用MCS—51系列单片机进行检测与控制,系统具有保护、报警功能。具有显示功能。用AT89C51+DS18B20+看门狗设计硬件电路行不行啊??还需要什么吗?谁设计过类似的指点一下哈··完全不懂的。。拜托咯~~水温调节循环系统硬件电路的研究与设计本帖最后由paul
chowwei 电子竞赛
CDN基本原理简单解释和阿里云上配置说明
CDN概念CDN即内容分发网络(ContentDeliveryNetwork)的简称,是建立在承载网基础上的虚拟分布式网络,能够将源站内容(包括各类动静态资源)智能缓存到全球各节点服务器上。这样不仅方便了用户就近获取内容,提高了资源的访问速度,也分担了源站压力。从简单的角度说cdn就是你在全世界各地买了几千台服务器,其他人可以租用你的服务器用来放web文件,客户访问你的网站时,会从离客户最近的服务器访问。这样可以实现网络距离最小,网络最稳定。同时,cdn一般不是企业自己搭建的,需要
Aguilera RF/无线
CCS3.3支持F28M35H系列的芯片么?
CCS3.3支持F28M35H系列的芯片么?我用闻亭的TDS560_PLUS仿真器,能仿真这款芯片么?CCS3.3支持F28M35H系列的芯片么?CCS3.3不支持F28M35H,必须CCS4.2以上的开发环境。闻亭的TDS560_PLUS不能支持CCS4.2以上的开发环境。所以你手上的2款仿真器都不能支持。XDS510PLUS可以支持http://www.61ic.com.cn/product-82.html不能
hljshzhang TI技术论坛
如何看懂电路图
如何看懂电路图如何看懂电路图认识元件符号,弄明白电路原理。
lqlkmqj 模拟电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
