引言
目前拉杆音箱或汽车音频系统采用12V铅酸电池为主要电源、由于电压的限制,音箱的输出功率很难有实质的提升。超过50W的功率现阶段市场上主要采用升压+TPA3116的升压音频解决方案,因TPA3116的最高工作电压为26V,考虑到可靠性升压至24V,输出4欧65W(THD1%)。随着技术进步及竞争加剧,市场对功率及音质的要求也越来越高,深圳市永阜康科技有限公司推出基于CS8683+FP5207、12V升30V大功率2x100W双声道D类音频功放升压组合解决方案,为音频爱好者提供极致的音质体验。
CS8683H输出功率曲线图:
方案简介
此方案大致分为两个主要级:
1、采用FP5207非同步升压控制器。此设计10V-15V输入电压,实现30V输出,并且能够为负载提供8A持续电流;
FP5207脚位定义图以及管脚说明
2、采用CS8683两颗大功率单声道D类音频功放IC(单声道100W用一颗),30V提供2*100W/4欧 ( THD+N=1%)持续功率输出;
CS8683H脚位定义图以及管脚说明
应用信息
1.CS8683H+FP5207 DEMO板原理图
2.CS8683H+FP5207 DEMO板PCB顶层设计图
3.CS8683H+FP5207 DEMO板PCB底层设计图
4.CS8683H+FP5207 DEMO板贴片图
5.CS8683H+FP5207 DEMO板物料清单
6. CS8683H+FP5207 DEMO板3D布局图正面
7. CS8683H+FP5207 DEMO板3D布局图反面
8. CS8683H+FP5207 DEMO板实物图
关键字:双声道 D类音频 功放 汽车音频
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:27
电子管功放的检修技巧_电子管功放故障排除
电子管功放的检修技巧 一、通电前的测量 对于一部故障机,通过了解和观察,如不能确定故障部位和所在,不可贸然通电,应进行如下测量。 1、测量直流高压电路与底线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。如果高压电路与地短路未排除而直接通电开机,容易烧坏整流管或电源变压器。有的扩音机泄放电阻开路,会造成帘栅压过高,功率管屏增大而屏极发红或损坏,甚至影响到电源供给部分,使故障扩大。 电路中最容易被击穿的元件是5Z3P,整流管屏极与阴极电会相碰。2、测量输出电路,了解输出负载情况。若没有接负载(扬声器),输出变压器次极负载阻抗相等于极大,反射到初级的阻抗也极大。这样通电开机,只要稍有信号电流通过输出变压器
[嵌入式]
数字功放与模拟功放的区别
一、数字功放与D类功放的区别 常见D类功放(PWM功放)的工作原理:PWM功放只能接受模拟音频信号,用内部三角波发生器产生的三角波和它进行比较,其结果就是一个脉宽调制信号(PWM),然后将PWM信号放大并还原成模拟音频信号。因此,PWM功放是用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟的,其信息的传递过程是模拟的、非量化的、非代码性的。并且由于目前器件性能的限制,PWM功放不可能采用太高的采样频率,在性能指标上尚达不到Hi-Fi级的水平。而数字功放采用一些宽度固定的脉冲来数字地量化、编码模拟音频信号,使音频信号的还原更为真实。 二、数字功放和模拟功放的区别 数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因此克服
[电源管理]
Power Integrations汽车级200V二极管,可大幅增强音频放大器性能
深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations宣布其200 V Qspeed™二极管 – LQ10N200CQ和LQ20N200CQ – 现已通过AEC-Q101汽车级认证。Qspeed硅二极管采用混合PIN技术,可在软开关和低反向恢复电荷(Qrr)之间提供独特的平衡。该特性有助于降低EMI和输出噪声,这对于车载音响系统特别重要。 最新通过认证的200 V二极管具有业界最低的反向恢复电荷,在125°C TJ下通常为32.4 nC,并且二极管的软度比为0.39。该特性可以最大程度降低高频EMI,而这是D类功率放大器输出级中常用的肖特基整流管的固有特点。10 A和20 A共阴极双二极管采用
[汽车电子]
TDA7294大功率集成功放电路的说明及测试
一、芯片描述 TDA7294 是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS 大功率 的集成功放 电路 。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。 该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。 工作电压范围:(VCC+VEE)=80V 输出功率:高达100W 电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V 静态电流:30MA 输出功率:|VCC|=|VEE|=35
[电源管理]
LM4766音频功放应用电路图
LM4766是一款具有静音功能的串联双路音频放大器,属于最高端的单片双声道音频功率放大集成电路,是美国国家半导体公司(NS公司)推出的产品。LM4766的每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率,而且失真率小于0.1%。 在国半公司的产品系列中,LM4766被归入“序曲(Overture)”系列。它内含NS公司研制的SPIKC保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能,一般无须外接各种保护电路。 此外,它还具有以下特性: 良好的功率集成电路其失真和信噪比(S/N)都很好,LM4766能做
[嵌入式]
ADI的电动汽车BMS和智能座舱汽车音频总线解决方案
1 电动汽车BMS 车用动力电池安全性是一个很复杂的课题,通过BMS实时监测并分析电池运行的温度、电压和电流等关键数据的变化,进行提前预警已经是提高电池安全的主要解决方案之一,获得业界共识。 此外,精确监控电流和电压分布至关重要,精度越高,就越能更好地了解电池单元的状态,从中获取的容量就越多,电池组的运行也就越可靠。电池管理系统的质量直接影响 EV 每次充电所能行驶的里程数,电池过度充电可能会引起火灾或爆炸,而充电不足(或完全放电)则会导致电池失效。考虑到电池组占汽车总成本近40%,BMS 性能的价值是显而易见的,且随着汽车设计师考虑保修和电池组的生命周期成本,这一点也就更加明显。 ADI BMS产品最大的强项就在于
[汽车电子]
LPS音频功放选型及其在IPC的应用
随着语音播放、交互功能的不断普及,在各类民用电子产品中,音频模块越来越成为必备的一部分。由于音频部分直接影响终端客户的使用体验,音频功放的设计也需要进行更多的考虑和取舍。市面上产品琳琅满目,各类产品的功能要求和侧重点也不尽相同,设计者需要根据具体应用选择最合适的音频放大器方案,熟悉各种可用的音频放大器类型及其特征也非常重要。以下是一些音频功放的选用要点,帮助您进一步了解其相关的选型和设计。 01 音频功放类型 A类:失真最小,静点工作电流最大,效率最低。 B类:失真较大,静点工作电流最小,效率较高。 AB类:失真中等,静点工作电流中等,效率中等,如LPA4890,LPA4891。 D类:工作原理完全不同的放大器,也称之为数
[嵌入式]
Silicon Labs音频软件为汽车收音机市场提供最佳选择
中国,北京-2016年12月01日-Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了为车载收音机开发人员提供更大的灵活性的新型音频软件产品,它能够帮助实现Silicon Labs带音频处理的Global Eagle Si47911/12中的高级音频后处理(post-processing)算法。新型软件产品使得开发人员能够使用Si47911/12 IC集成的Tensilica HiFi EP DSP轻松且低成本地实现音频后处理功能,例如音调控制、均衡器调整和生成提示音。开发人员也能够使用该开发软件去移植他们专有的音频算法,或者基于Silicon Labs的音频功能模块设计客户化的音频处理;或者把他们的音
[汽车电子]
