TDA7294大功率集成功放电路的说明及测试
最新更新时间:2013-12-16来源: 电源网关键字:TDA7294  大功率  集成功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、芯片描述
TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。
该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。
工作电压范围:(VCC+VEE)=80V
输出功率:高达100W
电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V
静态电流:30MA
输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W
总谐波失真(THD):0.01%(典型值)
转换速率(SR): 10V/us
开环增益:80dB
二、引脚资料
各端脚作用如下:
1脚为待机端;   2脚为反相输入端;
3脚为正相输入端;   4脚接地;
5、11、12脚为空脚;  6脚为自举端;
7脚为+Vs(信号处理部分); 8脚 为-Vs(信号处理部分);
9脚为待机脚; 10脚为静音脚;
13脚为+Vs(末级);   14脚为输出端;
15脚为-Vs(末级)。
三、电路图说明
1.R1、R2和R5组成放大倍数为R5/R1大约32倍的典型功放;
2.C1、C2、C8、C9为电源滤波电容;
3.9脚和10脚可另加开关控制待机和静音,C6、C7作为滤波和去抖。
四、测试条件
1、空载、用WD-5稳压源 +12.1 -12.1 +5.0提供电源和允许位。
2、用SG1732SB5A直流稳压稳流电源作为输入。
3、用万用表SYG DT9205G 测量值。
五、测试总结
开始测试误认为线性范围低,经过分析只是放大倍数太大,但最大电压3.86V还是太小不适合某些高电压输出要求;作为通用的音响芯片还是不错(排除发烧类的)。
关键字:TDA7294  大功率  集成功放 编辑:探路者 引用地址:TDA7294大功率集成功放电路的说明及测试
上一篇:大功率DC转DC车载降压电源模块设计方案实测
下一篇:模块电源在工业控制行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
儒卓力焦点产品:欧司朗蓝光大功率激光二极管
属于欧司朗(Osram)光电半导体氮化铟镓(InGaN)产品组合中的蓝光多模式激光二极管PLPT5 447KA和450KA分别提供1.6W和2.2W两种光功率,波长均为447 nm。这些氮化铟镓二极管是内置在密封TO封装中的边缘发射器,采用Metal Can®TO56封装。这些大功率激光器是高效辐射源,并具有高调制带宽。 PLPT5 447KA激光二极管在1.5 A的最大工作电流下可实现1.6 W的光输出,发出波长为447 nm的蓝光。通过结合特殊的荧光粉,激光器的蓝光变为白光,这种白光源的亮度比同类LED光源的亮度高出好几倍。使用激光聚焦,可以实现仅几微米的光斑。PLPT5 447KA激光二极管还具有ESD保护功能。
[电源管理]
儒卓力焦点产品:欧司朗蓝光<font color='red'>大功率</font>激光二极管
艾德克斯大功率电子负载充电桩测试解决方案
随着国家发展新能源方向的推动,电动汽车发展迅速。目前,国内电动汽车使用多为企业或公交等服务型用户为主,如何能让居民接受并使用电动车,充电设施的配套就成了电动汽车全面推广的基本保障。 充电桩的工作过程 充电桩是电动汽车的电站,其功能类似于加油站里的加油机,每个充电桩都装有充电插头,充电桩可以根据不同的电压等级,为各种型号的电动车充电。那么充电桩的工作过程是怎样的呢?首先充电桩检测充电线路上是否有电压,以确定当前的电池状态,随后控制软件通过CAN总线发送启动指令给充电桩,启动充电输出。如果充电回路上没有源电压,充电桩会抛出硬件故障,并停止工作,充电桩需重启才能重新开始充电工作(如下图所示)。
[测试测量]
艾德克斯<font color='red'>大功率</font>电子负载充电桩测试解决方案
智能大功率软启动恒流源的设计
  电源启动过程中瞬时电流冲击很大, 对电源和器件的使用寿命有很严重的影响, 采用良好的控制方法对启动电流进行控制以减小其危害, 使启动过程中无瞬间冲击且能连续变化, 是电源启动控制中关键的一步。电源软启动方式就是控制输出电压和电流, 使负载的电压和电流渐增。对于线性时不变模型的被控对象适当整定PID 参数可获得较满意的控制效果, 可以很好地解决电流过大的问题。PID 控制能很好地解决启动过程中震荡和超调的问题, 可以更好地保护电源, 且启动可靠、稳定性强。采用单片机作为控制器, 编程灵活、性价比较高, 易实现人机界面管理。利用软件调整系统的非线性, 以降低实测值与设定值之间的偏差。电源电压或电流的波动、电路元件的老化、环境温度等
[单片机]
智能<font color='red'>大功率</font>软启动恒流源的设计
为绿色加码丨看一拖八大功率微逆如何助力传统纺织业降本增效
传统的纺织企业具有用电量大、能耗高的特点,因此在“双碳目标”的大背景下,降低其碳排放强度,形成高效化、绿色化生产方式已迫在眉睫。而光伏与传统纺织业的结合为其绿色转型发展、实现降本增效提供了有效途径。 就在近期,位于浙江嘉兴的一大型纺织厂在其屋顶安装了一座光伏电站,共计1.99MW,项目全部采用输出功率为3520W的昱能科技微型逆变器QT2D,并以自发自用、余电上网的模式投入使用。 系统运行后,不仅满足了企业日常的用电需求,同时也降低了企业能耗与用电支出,帮助企业获得显而易见的绿色低碳收益。光伏电站的建设,为这家传统的纺织企业注入了新色新动能,同时也给当地其他企业落实“双碳目标”起到了示范和带头作用。 极致安全,用心守护
[新能源]
在选购大功率LED灯时应避免的误区
相对于节能灯具,LED照明灯具已经彰显出很多特有的优势,更加符合“低碳”和“节能”理念,而且随着LED的技术进步和应用加速,将极大地推进全球的“低碳”和“节能”进程。随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍大功率LED的选购的基本性能:    1.亮度: LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级I类标准。    2.抗静电能力: 抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V自勺LED才能用于LED灯饰。    3.波长: 波长一致的LED,颜色—致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生
[电源管理]
在选购<font color='red'>大功率</font>LED灯时应避免的误区
大功率LED在照明行业应用中的12大问题
1、 led 色差问题   单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣。虽然象LUXEON一样将LED按 色温 分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。  2、LED绝缘问题  (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补
[电源管理]
大功率LED制作方法
要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:   ① 加大尺寸法。通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。   ② 硅底板倒装法。首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大功率LED的
[电源管理]
如何应对新型大功率LED的设计挑战
简介 数十年来,不起眼的发光二极管(LED)已经在众多应用中得以广泛采纳,设计人员对其设计要求非常熟悉,以至于大多数人都不太会对它们进行深入的思考。不过,一种新型的大功率LED正在崛起,而最新的技术进步已把人们的目光再次聚焦于这一不起眼的发光二极管身上。 新一代的1W、3W和5WLED的输出是标准LED输出的10~50倍,这使得在利用这些新型LED进行设计时要面临很多设计挑战,而且选择合适的单片机驱动新型LED也不再是一项简单的任务。 为了说明更高的驱动电平需求,表1列出了3种不同大功率LED的典型驱动电流和电压。 驱动器、电压基准、电池检测和温度监控都有多种选择,而适当的外设组合
[电源管理]
如何应对新型<font color='red'>大功率</font>LED的设计挑战
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
