1、
led色差问题
单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣。虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。
2、LED绝缘问题
(这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘(最初的铝基板并未做绝缘,现在几乎都做到了)可能大家觉得不可理解。单个LED不绝缘,影响不大,多颗串联时就有问题
3、LED抗脉冲问题
这个问题与厂商尚有争议,在我的实际应用中确实存在,主要反应在冷脉冲上,即上电瞬间,少数LED在冷态上电的瞬间即击穿或断开。我认为不是静电或高压所致(开机电压在范围内)。
4、LED发光角度的问题
由于各个厂商的LED透镜封装不一样即便是同一发光角度(标称角度),效果也不一样,使得聚光罩的选取难上加难,仍至不能通用。
5、LED潜在致盲的隐患
LED发光点过于集中使得中心点亮度超强,这样很容易伤到人的眼睛,虽然部分灯饰生产厂商在这方面做努力,但由于法规的滞后,也只能是为人的道德问题。
6、LED发热问题
理论上讲,LED不怎么发热,但由于目前技术的不成熟,LED发热以是众所周知,我不想多说。
7、LED效率偏低(发光率)
目前LED的电转换效率实在太低(由于没有仪器测试,不敢给出具体数据)。
8、LED亮度不足
亮度不足,使得目前LED在照明行业中只能充当配角,主要用于装饰。
9、LED光衰及寿命
目前内地或台商所产LED光衰及寿命问题比较严重,先不多说,大牌厂商如LUXEON标称10万小时,恐怕也只有他们自已心理清楚,加上散热解决的好坏,驱动器方面的匹配都有可能影响LED的光衰及寿命,所以10万小时也只是一个卖点而以!
10、LED驱动电源的问题
目前大部分驱动线路都是从开关电源借用而来,当然也有极小数线路是专门用于LED的驱动,但效果基本一样,由于LED须要直流驱动,采取恒流控制,使得驱动线路相当庞大,无法与电子变压器相提并论,而且效率也比较低,达到80%以算不错(单颗还达不到)。另外,厂商为追求适用性,宣称一个驱动器能带十来颗随便接(一颗,二颗都可以),其实这是一种误区,虽然是恒流,过高的起始电压往往会将LED致死于瞬间。
11、LED造型受限
由于LED单面发光的特性,使得LED灯具的造型受到一定的限制。
12、LED单价过高
一颗进口的1W-3WLED大都要3个美金左右,国产的也要10多块(质量差,无知识产权)一个6颗LED左右的左右的灯具卖到消费者手里,差不多1000多元RMB,请问你是想买彩电还是买灯具。
关键字:大功率 LED 照明
编辑:探路者 引用地址:大功率LED在照明行业应用中的12大问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
汽车车尾照明设计的时代变迁
设想一下在二十世纪初期开车的景象。驾驶员依靠手动信号、叫喊再加上那么一丁点儿的猜测,来预测路上其它车辆的行驶状况。 受益于现代化车尾照明解决方案的问世,驾驶员在所有环境中都能够更有效地预测其他驾驶员的操作,这大大提高了驾驶的安全性。如今已远离煤油灯的历史,并经历过白炽灯泡阶段,进化到了更可靠高效的LED和有机LED时代。随着技术的进步,汽车光源的数量也日益丰富——从单个灯泡发展到了多种像素化设计。图 1所示为一些示例。 图 1:车尾照明系统的组件 由于车尾照明系统更为复杂,所以设计师必须考虑大量设计上的难题,从电源和热管理、到电磁干扰兼容性、再到故障检测与保护,都需要考虑在内。 德州仪器最近发布了白皮书
[嵌入式]
汽车LED调光调色筒灯与LED大显示屏的时序研究
CYT近日推出全数字调光控制的调光色筒灯,受到了较高的关注。为此,我们认为新一代的智慧型家居产品,会在LED照明普及阶段的后期获得较强的差异化竞争力。
可以预测的是,LED的发展可能需要经历3个阶段:培育阶段:普及阶段:差异化阶段。培育阶段已俨然过去,时间点应该是2008年到2012年;普及阶段以2012为时间点,也即将到来,普及风暴会在普及阶段的末期困扰各生产厂商,如何突出同质化?我们认为将LED照明纳入智慧型家居和智慧型商业照明是一个很好的出路。
调光调色筒灯正是基于这样一个目的而诞生的,我们将“调光调色”技术融入到筒灯上以便为该产品赋予更多的附加值。我们对LED调光调色进行了深入的分析,即这是一个产品
[电源管理]
利用可见光在房间里传送数据
Wi-Fi之后会存在Li-Fi吗?
世界各地的研究人员对于使用标准光设备来无线传输高速数据流都有很好的直觉力,甚至在光设备没有传送什么的时候也是他们想研究的。通常来说,技术可以迅速而精巧的将发光二极管或LED的强度起变化,总之,这是人眼难以察觉到的。
利用光来传送信息的想法已经很好的被熟知了一个世纪,光通信因为可见光通信而被知晓。事实上,1880年Alexander Graham Bell已使用他发明的Photophone发送了一条无线的手机信息。
然而近年来可见光领域学术和商业利益所得被加快了。比起当初传统的白炽灯泡,LED灯更容易控制,并且正在日益普及。这使得以光为基础的技术更加实用和经济。此外,基于对已征税的无线
[网络通信]
STM32HAL库控制TIM点亮led
参考视频是小熊派的 开发板 : 【STM32单片机学习】白嫖单片机教程——手把手带你学习STM32L系列单片机(HAL库) 首先要知道公式: 定时器时间=1/(时钟频率/预分频/计数周期) 然后了解定时器的时钟由谁供给,以STM32F103ZET6为例,查他的时钟总线资料,发现有APB1、APB2都有了解定时器的: 由图可知,TIM2的时钟由APB1提供。 简单来说 就是APB2提供高级定时器–定时器1和定时器8的时钟。 APB1提供定时器2到7的时钟,看你需要哪一个了,其对应的是CubeMX的这里: 以TIM2为例: 根据公式:定时器时间=1/(时钟频率/预分频/计数周期) 我们要一个一秒钟的定时时间
[单片机]
消费类电子产品多彩背光LED灯的设计方法
消费类电子产品面向的主要是年轻的消费群体,为了吸引消费者,工程人员总是想方设法让产品的功能变得更加的完善,外表变得更加的绚丽。然而,在产品成本高透明度以及研发周期短的情况下,如何提升产品的竞争力,这已经成为研发人员所面临的一个事实。当前流行的MP3/MP4、手机等消费类电子产品添加七色或者多色背光的功能就是一个非常典型的例子,其所付出的仅仅只是几个LED(发光二极管)的成本,却达到了让产品的操作界面更加绚丽和个性化。
应用范围
彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。
传统7色背光设计方法,7色背光的实现方法,硬件如下。只利用
[模拟电子]
LED驱动调试
1、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片.假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热.驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗.再简单一点,就是考虑更好的散热吧.
2、功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在本区发过贴.功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通
[电源管理]
工程师解析:高功率LED照明灯具光学设计
传统照明光源大多使用灯与白炽灯泡,基本大型照明灯具非常强调配光的控制性,单纯考虑发 光效 率的场合,荧光灯与高强度气体放电灯(HID: High Intensity Discharge)非常优秀,不过高强度气体放电灯的电气调光范围却很狭窄。相较之下荧光灯的 光学 系统照射特定领域时,若与卤素灯的钨丝比较,它的发光部位非常大,无法高效率从光源收敛光线。 此外大型照明灯具要求0~100%柔顺的调光,一般都使用 晶闸管 (Thyristor)以点弧位相角控制方式,改变灯泡的 驱动 电压实现调光效果,因此大型照明灯具的光源几乎都使用卤素灯。大型照明灯具并不要求均匀照射物体,通常都是依照需求使用复数明用灯具,改变照射方向与照射范围
[电源管理]
士兰微电子推出高性能非隔离LED照明驱动SD690XS系列芯片
非隔离驱动(non-isolation)芯片在LED照明应用中一直扮演着重要的角色,相较于隔离型产品,它在架构上有较高的效率和较为低廉的系统成本,占板空间小,已逐步成为主流方案。
士兰微电子针对高性能非隔离LED照明驱动应用推出了系列驱动芯片SD690XS系列。该系列芯片属于内置高压MOS管的驱动电路,可以称之为真正的恒流源,能够实时逐周期检测、控制真实的输出电流,在输入电压、输出电压、及外围电感发生变化时输出电流变化很小。SD690XS使用了多项专利技术,性能优异,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点,可广泛应用于球泡灯、T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。
SD690XS具有以下优点:
[电源管理]
