士兰微电子推出高性能非隔离LED照明驱动SD690XS系列芯片
最新更新时间:2013-05-31来源: EEWORLD关键字:士兰微电子  非隔离  LED  驱动  SD690XS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
非隔离驱动(non-isolation)芯片在LED照明应用中一直扮演着重要的角色,相较于隔离型产品,它在架构上有较高的效率和较为低廉的系统成本,占板空间小,已逐步成为主流方案。
士兰微电子针对高性能非隔离LED照明驱动应用推出了系列驱动芯片SD690XS系列。该系列芯片属于内置高压MOS管的驱动电路,可以称之为真正的恒流源,能够实时逐周期检测、控制真实的输出电流,在输入电压、输出电压、及外围电感发生变化时输出电流变化很小。SD690XS使用了多项专利技术,性能优异,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点,可广泛应用于球泡灯、T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。
SD690XS具有以下优点:
1:内置600V高压功率MOSFET,SD6901S,SD6902S与SD6904S分别内置不同电流等级的MOS,满足不同功率段的需求,其中SD6904S内置4A电流能力的MOS,采用SOP7小型化封装,是业界唯一能够做到全电压满足18W规格的内置MOS电路(小型化封装)。
2:具有非常好的电流一致性,采用士兰微的恒流控制模式专利技术,直接采集输出电流,通过误差放大器来控制电流,恒流精度一致性可以做到±3%之内。
3:芯片可以在做宽电压范围上工作。SD690XS使用了特有的恒流控制模式,输入电压可以由85V~265V变化,输出电流变化小于±1%。
4:采用浮地技术,可以用于无辅助绕组供电技术,可以有效地降低成本。
除了上述优点外,SD690XS还自带PFC控制功能,可以自动实现全电压范围高PF值(全电压输入范围PF>0.9)。同时,芯片采用谷底开通模式,该模式可以减小开关损耗,提高系统转换效率,在18W应用中,转换效率高于93%。
此外,芯片内部集成了各种保护功能,包括输出开路保护、输出短路保护、逐周期过流保护,过温保护和VCC过压保护等。其中LED短路保护也使用了士兰微电子的专利技术,该技术可以使芯片在发生输出短路的异常情况下,能够获得极低的输出短路保护功耗(18W下短路功耗<0.5W),避免损坏电路及外围元器件。SD690XS芯片基于士兰微电子自主研发的BiCMOS工艺制造,采用了SOP7封装形式,具有集成度高、外围元器件少、便于整机调试等突出的特点。
士兰微电子长期专注于提供LED照明全套电源管理方案,在非隔离解决方案中,SD690XS系列芯片主要有以下几个品种,可以全电压输入3~18W功率范围需求:
 SD6901S 内置1N60
 SD6902S 内置2N60
 SD6904S 内置4N60
关键字:士兰微电子  非隔离  LED  驱动  SD690XS 编辑:陈盛锋 引用地址:士兰微电子推出高性能非隔离LED照明驱动SD690XS系列芯片
上一篇:白光LED是什么?
下一篇:全球LED驱动IC照明单位出货量与营业收入分析和预测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
双端LED灯管安全测试解析
LED,是近几年照明界非常火热的词汇,绝不亚于网络界的“神马”,“浮云”。中国人虽然有时固步自封,但在探索LED照明的领域却是走在了世界的前沿。各地纷纷上马LED产业,提倡LED绿色照明。目前LED灯泡由于价格昂贵,走入普通居民生活还有一段时间。但作为荧光灯管替代品的LED灯管走入第三产业照明的脚步却越来越快。 近几年,每年欧洲公布的照明类产品召回目录中,LED灯管都为数不少,基本上都产自中国。这至少说明了两个问题,一是中国出口到欧洲的LED灯管数量不少,二是LED灯管存在不小的安全隐患。本文主要就是帮助LED灯管的制造者了解LED灯管存在哪些安全隐患,如何设计才可以消除这些隐患。 我们都知道,LED灯管设计本来就是为
[电源管理]
双端<font color='red'>LED</font>灯管安全测试解析
LED显示接口模块的程序设计及应用
在程序中,采用个位COUNT1和十位COUNT10两个计数器变量。另外在每个 LED 点亮5次后,个位自动加1,然后判断个位是否是10,如果不是,则点亮个位和十位LED,如果是,则在查看十位是不是9,如果是,则全部清0,如果不是,则十位加1,个位清0,然后继续判断,依次循环下去。本实例程序的流程如图所示。 程序清单如下。   (1)C语言程序.   ①包含必要的头文件及定义程序屮需要的全局变量。 ⑤显示子程序。 ⑥中断服务子程序,通过定时器1的中断对端口C进行操作。 ⑦开中断子程序。 ⑧读第1帧子程序。 ⑨主程序。 (2)汇编程序如下。 ①主程序。 完成变量与端口定义,程序初始化,查表与循环显
[单片机]
<font color='red'>LED</font>显示接口模块的程序设计及应用
德州仪器针对便携式电子推出业界最小线性LED 驱动
基于 LDO 的采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米芯片级封装的双组 LED 驱动器 为实现 LED 照明创新设计开启成功之门 2006 年 12 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小双组低压降 (LDO) 稳压器,以支持多种便携式应用中的发光二极管 (LED) 照明,其中包括移动电话、导航系统、MP3 以及媒体播放器等。该款支持高质量彩色背景照明的器件采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米微小型封装,可使最终用户体验到彩色键区与导航台 (navigation pad) 背景灯的亮度与明暗变化。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06233 。)
[新品]
新日本无线发布绿色LED型反射式光电传感器 NJL5303R
新日本无线(New JRC)最近又开发出了一款绿色LED型反射式光电传感器NJL5303R,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和光电晶体管组合封装的新型产品,最适合检测脉搏用的高性能医疗保健设备。 【概 要】 现在、光电型检测脉搏设备主要是使用红外光来测量血液。NJL5303R与之不同的是使用了570nm发光波长的绿光,这样能实现高感度测量。此产品同样也是采用了反射式光电传感器,把绿色LED和光电晶体管组合封装入小型COB封装。这样,可自由灵活的测量身体部位,广泛用于可佩戴式智能电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器等各种医疗保健设备。 【特 点】 1. 能扩大脉搏测量配套设备的应用范围 NJ
[医疗电子]
新日本无线发布绿色<font color='red'>LED</font>型反射式光电传感器 NJL5303R
东风自主研发国内首款量产电驱动总成
东风公司科技创新产品得到参观者的关注 工作人员操作AX7智能座舱   长江日报记者郭良朔 摄 科技创新展现场,工作人员正在进行油泥秀模型制作展示 9月17日,在科技周现场 轻量化 展区,东风公司技术中心展出的一款塑料前端框架展品,吸引了参观者的目光。 塑料前端框架是汽车车身前端冷却系统、机罩锁、前大灯、喇叭、保险杠等搭载件的安装和固定载体。过去,塑料前端框架由32块钢板零件组装而成,每套产品重量达6.24公斤,成本费用为292元。 现场工作人员介绍,经过研发人员 轻量化 改造后,塑料前端框架采用PP+LGF材料或PA+钣金复合材料,实现一体注塑成型工艺,零件数量减少为3个,重量减至4.8
[汽车电子]
来自外太空的异形 圆溜溜的LED珠子灯
    别怀疑你的眼睛,这就是一个LED灯,这一颗颗圆溜溜的珠子就是可以发光的LED小夜灯,并且还能变幻出不同颜色的光。简单有趣而明亮,利用无线充电技术,只要将发光球放上去就能自动发光,并且存储一定的电量,如果发生意外时,也可以随身携带自救。LED灯光之家曾介绍过发光的果子,而这个更加可爱,可以拿在手里放在身边,30分钟后逐渐暗下去,陪着你一起入眠,这应该是孩子们最想要的圣诞礼物了。
[电源管理]
国际专利风暴将至 国内LED企业何去何从
从华为、中兴公司“可能对美国带来安全威胁”和中国光伏再遭“美国劫”的事件来看,市场猜测,中国LED照明会将是下一个“美国劫”行业?美国以什么理由来针对中国呢?答案是:LED专利技术。目前国际上针对LED照明的专利技术正有一大波浩劫正朝中国席卷过来!    今年1月1日起,美国全面禁售所有白炽灯。这将意味着,LED照明在美普及率将进一步提高,美国商店中只会看到取而代之的荧光灯、节能灯或LED灯。再加上今年以来,我国国内本土市场竞争变得尤为激烈,众多企业纷纷布局渠道抢夺销售通路。虽然竞争让市场看起来充满无限活力,但是实际上出口依然是很多企业生存的主要法宝。有数据显示,2014 年1季度,中国LEDOFweek半导体照明网
[电源管理]
国际专利风暴将至 国内<font color='red'>LED</font>企业何去何从
节能型交流驱动系统在电动车中的应用(图)
  在电动车中,蓄电池和电驱动系统是两个关键,它们的技术水平很大程度上决定着电动车的主要性能。不同于一般工业和家用电驱动系统,在电动车上,不论是采用何种方式供给电能,能量都是有限的,因此为满足电动车的特殊性,新型的电驱动系统中的电机和功率变换装置应满足以下一些基本要求:①高效率;②体积小重量轻;③高起动转矩倍数;④良好的调速性能和可控制性;⑤可靠性一定要高,使用寿命必须尽可能长,少维护甚至是不维护;⑥降低噪声和减小振动,改善舒适性。   目前,我国电动车电驱动系统仍以直流电机驱动为主,普遍采用从蓄电池到功率变换器再到驱动电机的单向能量传递方式,它存在着很多不足。具体而言,直流电机虽然具有结构简单、可控制性好、调速范围宽、起动
[工业控制]
节能型交流<font color='red'>驱动</font>系统在电动车中的应用(图)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
