在程序中,采用个位COUNT1和十位COUNT10两个计数器变量。另外在每个LED点亮5次后,个位自动加1,然后判断个位是否是10,如果不是,则点亮个位和十位LED,如果是,则在查看十位是不是9,如果是,则全部清0,如果不是,则十位加1,个位清0,然后继续判断,依次循环下去。本实例程序的流程如图所示。
程序清单如下。
(1)C语言程序.
①包含必要的头文件及定义程序屮需要的全局变量。
⑤显示子程序。
⑥中断服务子程序,通过定时器1的中断对端口C进行操作。
⑦开中断子程序。
⑧读第1帧子程序。
⑨主程序。
(2)汇编程序如下。
①主程序。
完成变量与端口定义,程序初始化,查表与循环显示。在显示时一定要注意个位和十位不能同时点亮,在点亮个位或十位显示后一定要有一个延时的过程,否则将看不到显示的数据。
②查表程序TABLE1。
个位数的显示用的是共阳极的LED。
③查表程序TABLE10开始。
典型应用及经验分享
LED的应用领域非常广,包括通信、消费电子、汽车、照明、信号灯等,可大体分为背光源、照明、电子设备、显丙、屏 汽车等5大领域。
LED己经被广泛应用于各种照明设备中,如电池供电的闪光灯、微型声控灯、安全照明灯、室内/室外道路和楼梯照明灯以及建筑物与标记连续照明灯,其封装和器件适合仪表板、空调、收音机和电子开关和汽车内部照明设备使用,还可以用于普通商业零售系统告知顾客收钱/找钱金额,以及纺织机械控制器。
下面是应用中的一些经验;
· 显示时间,每行小于15ms;
· 在显示的字比较多时,一定要注意发送子程序的代码效率,因为发送是一个循环,所以循环体内的处理越怏越好。
关键字:LED显示 接口模块
引用地址:
LED显示接口模块的程序设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
ISE 2024│聚积科技驱动芯片带领LED显示屏走向新高度
积科技以「聚积科技驱动芯片带领LED显示屏走向新高度」为题,在2024欧洲整合系统展(ISE)中展示不同应用场景下的LED显示屏共阴驱动芯片。 图1. 聚积科技展示不同应用场景下的LED显示屏共阴驱动芯片 聚积科技MBI5762以及之后所推出的新产品,如MBI5756, 在视觉效果上有长足的进步,包含: 1.第二代超视觉运算技术(Hyper Vision Calculation II)具备两种功能,细腻地提升人眼及摄影镜头下的显示屏画质。 a. 低灰刷新功能(Low-gray Refresh):提升低灰画面刷新率,明显减轻画面闪烁感; b. 全局刷新功能(Adaptive Refresh):提升整体画面的
[工业控制]
LED显示屏工作原理详解
(一)led显示屏系统组成 本系统由计算机专用设备、显示屏幕、视频输入端口和系统软件等组成。 计算机及专用设备:计算机及专用设备直接决定了系统的功能,可根据用户对系统的不同要求选择不同的类型。 显示屏幕:显示屏的控制电路接收来自计算机的显示信号,驱动LED发光产生画面,并通过增加功放、音箱输出声音。 视频输入端口:提供视频输入端口,信号源可以是录像机、影碟机、摄像机等,支持NTSC、PAL、S_Video等多种制式。 系统软件:提供LED播放专用软件,powerpoint或ES98视频播放软件。 (二)led显示屏系统功能 该系统具备如下功能: 以计算机为处理控制中心,电子屏幕与电脑显示器(VGA)窗口某一区域逐点对应,
[电源管理]
51单片机测量温度 显示时间和日期 OLED显示 通过蓝牙发送
单片机源程序如下: #include reg52.h #include oled.h #include bmp.h #include ds18b20.h #include stdio.h #include ds1302.h sbit key_s2 = P2^0;//独立按键S2 //串口初始化 void UARTInit() { SM0 = 0; SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可变 TR1 = 1;//启动定时器1 TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装 TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd;//
[单片机]
几种常见的LED显示屏技术
LED显示屏的种类较多,不同类型的显示屏用途不同,各有其优缺点,应根据需要进行正确选择。 1.全功能型显示屏和智能型显示屏 led显示胼按工作方式来分主要有两大类,一类称为全功能型显示屏,另一类称为智能型显示屏。两者均采用国际标准8×8 LED矩阵模块拼装 而成,屏体表面完全相同,基本显示功能相同,主要差别在于: ①智能型显示屏平时无需连接上位机,显示屏有内置CPU,能掉电保存多幅画面舆可脱离上位机独立运行。有些屏内还有时钟芯片,可自动显 示日期及时间。当需要修改显示内容时,通过RS-232接口连接微机即可修改。而全功能型显示屏则必须连接一台微机才能工作。 ②智能型显示屏的显示方式通常较少,有弹出式
[电源管理]
第二季度智能手机OLED显示面板出货降23%
由于冠状病毒流行,智能手机出货量在最近一个季度表现不佳。病毒流行不仅导致智能手机出货量下降,而且还影响了零部件的出货量。 根据 UBI Research 的最新报告,今年第二季度,用于智能手机的 OLED 显示面板的出货量下降至 8700 万片。与去年同期相比下降了 23.1%。 与第一季度的数据相比,2020 年第二季度的数字也下降了 17%。报告称,第二季度 OLED 面板同比下降约 40.3%。 尽管 OLED 面板的出货量下降了,但在一定程度上被柔性 OLED 面板的增长所抵消。该报告还显示,柔性 OLED 面板的出货量与去年相比增长了 38%。 该报告指出,刚性 OLED 面板的出货量下降是由于今年第二季
[手机便携]
使用MAX6954驱动16段LED显示器
MAX6954的一个常见应用是驱动多达8位的16段单色LED。本篇应用笔记指导用户如何连接MAX6954与16段 显示器 ,以及如何配置其内部 寄存 器 控制 显示内置字模中的104个字符。 MAX6954使用一种交替改变驱动器端口极性的复用技术来减少引脚数目。这与驱动器阴极和阳极引脚单独使用的标准LED复用连接方式不同。应用笔记"Charlieplexing - Reduced Pin-Count LED Display Multiplexing"对这一技术进行了讨论。表1为MAX6954与16段显示器的连线表,此表兼容于MAX6954的复用配置及其104个字符的内置字模。表1中的字母对应于图2中的段标识。图1为MAX
[电源管理]
C8051F020在LED显示控制系统中的应用
在单片机系统设计中,LCM(液晶显示模块)人机交互界面的设计往往是很重要的一个环节。LCM可以用于智能仪器上的显示设定参数、状态提示符、检测结果和待输入参数等功能。本文结合电解质分析仪的设计要求,采用深圳市烨新达实业有限公司生产的YXD-12864A2LCM,研究并实现了以C8051F020 为基础的液晶显示的接口电路和程序设计,添加了按键系统,从而达到方便用户使用的目的。 1 电解质分析仪简介 本系统所设计的电解质分析仪(Electrolyte Analyzer)是一种具有高分辨率和高精度的仪器,可以与多种离子选择电极配套使用,可用自动方法测定样品中钾、钠、氯、钙离子的浓度和pH 值。其结构方框图如图1 所示。仪器采用单片机C8
[电源管理]
基于FPGA的电台接口转换模块
摘要: 目前市场上电台接口转换模块大多都采用模拟电路,其带来稳定性差,工艺复杂等缺陷。通过采用数字信号处理技术来处理信号通信,提高信号的传输速率和降低传输的误码率,并提高系统的稳定性,节省信道资源。这里采用FPGA作为核心芯片来设计和开发,利用DSP Builder来仿真FFT实验,用OuartusⅡ软件开发设计此接口转换模块,最终获得的模块电路系统稳定,PTT信号更纯净。 一般来说,无线电台通信采用半双工通信方式,一方在发送话音信号的同时,不能接收另一方的话音信号。因此电台的通信接口分为两部分,一部分为话音信号接口,用于发送接收话音,另一部分为PTT控制信号接口,用于控制电台的发送接收状态。然而,目前有许多通信设备,
[嵌入式]
