基于STM8主控的物美价廉的毫欧表设计
发布者:SunshineHope最新更新时间:2021-10-14 来源: elecfans关键字:STM8  主控  毫欧表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主控采用STM8单片机,测量使用开尔文接法,测量精度与系统使用电阻精度精度有很大关系,使用高精度电阻可以大大提高测量精度,下载程序后即可使用。
关键字:STM8  主控  毫欧表 引用地址:基于STM8主控的物美价廉的毫欧表设计
上一篇:以STM8为例的CAN滤波器内容
下一篇:以STM8单片机为例,该如何实现Bootloader呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:24
STM8 单片机调试笔记
1、休眠唤醒后串口异常问题 STM8L主要用来做低功耗产品,这里就有休眠前跟唤醒后有差异的情况,在调试的时候碰到如果使用串口,在休眠前都正常,当唤醒后,串口发送的数据会出现异常的情况,发送的数据感觉会有丢帧。后来发现跟系统时钟有关,如果系统时钟采用外部时钟就会有问题,内部时钟就OK。 /* 这里要用内部时钟 用外部时钟在进入halt之后会出现 串口发送异常 */ CLK_HSICmd(ENABLE); while (CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY) == RESET); CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI); CLK_SYSCLKDi
[单片机]
STM8使用TIM1测量PWM波
一基本TIM1测量PWM波形原理 根据上图所示测量PWM的基本思想如下: 每个上升沿开始计数,监测到下降沿时记录下当前值为高电平时间,再检测到一个下降沿记录下当前值为周期,同时清零计数器开始测量下个周期。 二TIM1 的硬件结构 1 信号如何输入的 打开手册 翻到  17.5.2 输入模块 如图61,输入部分对相应的TIx输入信号采样,并产生一个滤波后的信号TIxF。然后,一个带极性选择的边缘监测器产生一个信号(TIxFPx),它可以作为触发模式控制器的输入触发或者作为捕获控制。该信号通过预分频进入捕获寄存器(ICxPS)。 根据该图和说明了解到和PWM测量相关的信息 1) TIM1有四个外部IO引脚可以输入
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>使用TIM1测量PWM波
STM8的中断向量
在stm8_interrupt_vector.c文件中,我们可以看到除去Reset向量外其它中断向量的入口均是统一使用void NonHandledInterrupt (void)函数。对于正常的使用我们还是需要重新跟改中断函数入库函数名称。 对于中断函数的入口修改: 1、struct interrupt_vector const _vectab 指明的中断向量表,每一个类似{0x82, NonHandledInterrupt},偏移量的申明表示的都是一个中断矢量对于的中断函数名称。 2、 中断函数的申明 @far @interrupt void NonHandledInterrupt (void)
[单片机]
关于stm8定时器2的中断
定时器2定时器溢出中断开启 TIM2_ITConfig( TIM2_IT_UPDATE, ENABLE); 中断函数入口在stm8s_it.c文件中,函数名INTERRUPT_HANDLER( TIM2_UPD_OVR_BRK_IRQHeadler, 13) 进入该中断函数第一件事情就是要清除溢出状态位 TIM2_ClearFlag( TIM2_FLAG_UPDATE); 否则会不断的进入该中断函数
[单片机]
基于stm32的车牌识别设计
系统介绍 使用STM32F103RCT6作为主控,摄像头使用OV7670(带FIFO)。STM32进行了16倍频。识别过程分别为:图像采集,二值化,识别车牌区域,字符分割,字符匹配。 识别过程分析 1.图像采集: 通过OV7670摄像头进行图像采集,采集的图像大小为320*240像素,像素格式为RGB565。每个像素由两字节组成,第一字节的高五位是Red,第一字节的低三位和第二字节的高三位组成Green,第二字节的低五位是Blue。 2.二值化: 二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色),让整个图片呈现出只有黑色和白色的效果。二值化后的图像中灰度值范围是0或者255。 怎样让像素点
[单片机]
STM8 中断屏蔽和处理流程
STM8 中断屏蔽和处理流程 中断屏蔽是通过CC寄存器的位I1和位I0以及设置每个中断向量(表13)的软件优先级的ITC_SPRx来管理的。处理流程如图17所示: (表13:软件优先级) (图17:中断处理流程图) 当一个中断请求必须被响应时: 1.在当前正在执行指令结束之后,正常的操作被悬起; 2.PC,X,Y,A和CC寄存器被自动压栈; 3.根据ITC_SPRx寄存器中的值对应的中断服务向量,CC寄存器中的位I1和I0被相应设置; 4.通过中断向量载入中断服务子程序的入口地址,接着对中断服务子程序的第一条指令取址(参考表16中断映射表来了解向量地址的更详细情况)。 中断服务子程序必须以IRET指令结束,该指令会把堆栈中
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> 中断屏蔽和处理流程
STM8单片机串口驱动的深度解析
串口是单片机最重要的外设之一,在很多项目开发中都有应用,Lora模块的外部通讯方式就是串口。 本节简单的和大家解析一下串口通讯及驱动代码的编程。 STM8L101F3单片机支持一路串口通讯。我们先看一下Lora模块的硬件接口,如下图所示: 串口的硬件接口是PC2 和PC3两个脚位。 下面开始讲解软件部分,这块我们无际单片机编程也有这个项目全部视频教程,下面是文字版。 软件驱动 STM8打开标准库文件夹,打开串口USART例程: 2.如上图所示,是标准库中串口通讯的的例程,并选择第一个例程。 3.我们按照之前的方式,把USART_HyperTerminalInterrupt文件复制到ProjectSTM8
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>单片机串口驱动的深度解析
STM8 IAP笔记
最近项目需要,开发STM8的升级系统,也就是通过IAP进行升级APP MCU:STM8S207M8(不同的型号只要修改相应的接口即可) IAP:bootloader v1.1(AN2659code) APP:项目应用程序 开发环境:STVD+Cosmic 升级软件:官方的Flash Loader Demonstrator(后期根据协议自定义实现) 原理:MCU上电后,从0x8000地址执行,也就是bootloader的起始代码,当收到同步码时,进入升级状态, 等待命令,升级软件通过协议进行flash烧写。完成后,跳转到代码APP的起始地址,MCU开始执行APP程序。 在APP状态下,如果收到升
[单片机]
推荐帖子
V-CUT 捞槽+邮票孔
请前辈提供下V-CUTPCB与捞槽+邮票孔的板子图片。V-CUT捞槽+邮票孔上下板间,,采用V-cut方式。左右板之间,采用桥连方式,桥连加邮票孔的话,桥连部分和板子接触的两边稍微长一些,沿着这条边,各加一串邮票孔,就可以了。描述清楚了,让pcb厂家自己搞也可以。邮票孔的板子图片
zhonghuadianzie PCB设计
新一代晶圆级封装技术解决图像传感器面临的各种挑战
固态图像传感器要求在环境大气中得到有效防护。第一代图像传感器安装在带玻璃盖的标准半导体封装中。这种技术能使裸片得到很好的密封和异常坚固的保护,但体积比较庞大,制造成本也比较高。引入晶圆级封装后,制造工艺成本可以被晶圆上的所有合格裸片共同分担,因此成本有了显著降低,封装厚度也几乎减小了一个数量级。材料、装配工艺和半导体技术的不断创新将使这一趋势得以继续。现代固态图像传感器已经成为日常用品,总的封装厚度只有数百个微米,甚至能够满足汽车可靠性要求。固态图像传感器固态图像传感器是一种
songbo PCB设计
EEWORLD大学堂----Atmel SAM L21 超低功耗测试
AtmelSAML21超低功耗测试:https://training.eeworld.com.cn/course/37Atmel在2014年11月的Electronica展会上,现场展示了SAML21的CoreMark基准测试。EEWORLD大学堂----AtmelSAML21超低功耗测试
dongcuipin 单片机
关于BKP的一点理解和疑惑
这几天做RTC的试验,但是常常发现BKP里面数值莫名丢失,针对这些有几点疑惑和理解望斑竹确认下。1,RTC计数器值是保存在BKP里面的是不是,但是BKP里面数据受(外部侵入检测信号&内部TPAL和TPE)影响可能会完全丢失,保存在里面的RTC计数器值也随之丢失?2,每次写读RTCCounter里面的值必须要对RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN置位,以及使能(PWR_CR)的DBP?3,BKP里面有有这么一句话“注:当VDD电源断开时,侵入检测功能仍然有效。为了避免不必要的
huanggongsui stm32/stm8
全面入手虚拟化的五个步骤
在当前的经济环境下,许多企业纷纷在削减无法在12个月里面带来丰厚投资回报的IT项目。但虚拟化项目却是几乎普通得到CIO们认可的IT项目之一,因为它有望提高效率、降低成本、迅速带来投资回报,还能提供一种与主要业务功能保持一致的更灵活的模式。  尽管服务器虚拟化在数据中心切切实实带来了这些成效,但许多CIO如今在应对随之带来的非预期的后果和复杂性。这包括:虚拟服务器散乱、没有完全获得好处、共享存储成本增加等其他难题。  如果CIO和IT主管希望确保自己全面地看待虚拟化,就要考虑以下五个关键方
xyh_521 安防电子
cpld与fpga的区别
系统的比较,与大家共享:尽管FPGA和CPLD都是可编程ASIC器件,有很多共同特点,但由于CPLD和FPGA结构上的差异,具有各自的特点:①CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑。换句话说,FPGA更适合于触发器丰富的结构,而CPLD更适合于触发器有限而乘积项丰富的结构。②CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性。③在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性。CPLD通过修改具有固定内连
glorey FPGA/CPLD
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
