三相异步电动机的有功功率和额定功率的区别和联系:
额定功率是电机运行在额定点输出的机械功率。
额定功率=sqrt(3)*额定电压*额定电流*功率因数*效率。这是特指额定点。
视在功率=sqrt(3)*电压*电流。
有功功率=sqrt(3)*电压*电流*功率因数,这个有功功率是电机输入的电功率,它不同于视在功率是交流电压电流的相交差造成的,或者说是电机中的储能元件电感造成的。
效率是电机中的定转子铜损,铁损和机械损耗造成的,完全不同的概念。无功功率没有功率损耗,只是有能量以磁场的形式储存在储能元件中,没有传递到机械功率输出,而效率的损耗全部转化成了热能,会使电机产生温升。
电动机从电网上吸收电能经过电磁感应定律的规定,变成电动机转子旋转,带动负载机械做功,这样就将电能转化成机械能。
电动机输出的能量为电动机的额定功率。
电动机运行时因线圈发热、轴承摩擦等很多损耗为电动机损耗。
将额定功率和所有的损耗加起来,就为电动机从电网中吸收的有功功率。
电动机将电能转化成机械能是离不开磁场的,磁场的建立就是靠电动机线圈通电形成的,那么形成磁场也需要能量,这部分的能量并没有转化成机械能和热能,相当于媒介,此部分能量为电动机的无功功率。
有功功率+无功功率=视在功率,注意:这可是矢量相加哟。
效率=额定功率÷有功功率×100%永远小于1
一、 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数及峰值因子的概念
1.有功功率:可以转化成其他形式能量(热、光、动能)的能量。以P来表示,单位为W。一般来说,有功功率是相对于纯阻性负载来说的。
2.无功功率:功率从能量源传递到负载并能反映功率交换情况的功率就是无功功率。以Q来表示,单位为Var。它的产生是由于感性负载、容性负载、以及电压和电流的失真。这种功率可导致额外的电流损失。
3.视在功率:有功功率和无功功率的几何之和(即平方和的均方根),它用来表示电气设备的容量。以S来表示,单位为VA。
4.功率因数:正弦交流电压与电流的相位差称为功率因数角,以Φ来表示,没有单位,而这个功率因数角的余弦值称为功率因数。它决定于电路元件参数和工作频率,纯电阻电路的功率因数为1,纯电感电容电路的功率因数为0。功率因数cosineΦ=P/S。
5.峰值因数:如右图所示,蓝色正弦波为电压波形,红色为电流波形。峰值因数是指电流瞬时值的峰值与其有效值的比值。它用来描述冲击电流。如果供电设备的峰值因数越高,表明设备抗冲击能力越强。
有功功率:在交流电路中。电源在一个周期内发出瞬时功率的平均值(或负载电阻所消耗的功率)。称为“有功功率”。 无功功率:在具有电感或电容的电路中。在每半个周期内。把电源能量变成磁场(或电场)能量贮存起来。然后。再释放。又把贮存的磁场(或电场)能量再返回给电源。只是进行这种能量的交换。并没有真正消耗能量。我们把这个交换的功率值。称为“ 无功功率”。 视在功率:在具有阻抗的交流电路中。电压有效值与电流有效值的乘积值。称为“视在功率”。它不是实际做功的平均值。也不是交换能量的最大速率。只是在电机或电气设备设计计算较简便的方法。
关系:视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方视在功率S=UI 或者 S=P/COS∮ 而变压器的容量也是S=UI 因而。变压器的额定容量与额定视在功率是相等。或者说两者是等价的。如果额定容量是100kVA.那么额定视在功率也是1000kVA
1、有功功率:保持电器设备正常运行所需要的电功率,也就是把电能直接转化为其他形式能量所需的电功率。在交流电中有功功率表示为:P=UIcosφP 表示有功功率 单位:瓦( W ) 千瓦( KW ) 兆瓦( MW )U 表示电压I 表示电流Cosφ 表示功率因数
2、无功功率:用于电路内部电场和磁场的交换,并且用来建立维持磁场所需要的电功率。它不对外做功,只是在电路内部进行能量转换。(有功功率做功,无功功率不做功)无功功率用 Q 表示 单位:乏( Var ) 千乏( KVar )凡是有电磁线圈,需要建立和维持磁场的电气设备,就一定要有无功功率。例如: 40 瓦的日光灯,需要 40 瓦的有功功率,还需要 80 乏( Var )无功功率建立和维持电磁声场。
3、视在功率:即电路上的总功率。用 S 表示,单位:伏安( VA ) 千伏安( KVA ),就是交流电中电压和电流的乘积: S=UI4、功率因数: cosφ 是衡量电器设备效率高低的一个系数。 0 ≤ cosφ ≤ 1 。是有功功率和视在功率的一个比值。 Cos φ =P/S 。φ代表电压与电流之间的相位差(相位角)。 cos φ值的大小与电器设备负荷性质有关。
( 1 )纯电阻电器设备,因是直接消耗功率将电能转化为热能,就没有相位差,φ =0 cos φ =1 所以 P=S 阻性电器只消耗有功功率。
( 2 )感性电器(有电感线圈的电器)相位差(相位角) 0 °<φ< 90 ° 容性电器(具有电容的电器) -90 °≤φ≤ 0 °视在功率、有功功率、无功功率、功率因数之间的关系(如图示1): S 2 =Q 2 +P 2Cos φ =P/S结论:提高了功率因数,就降低了线路上无功功率的输出,也就降低了视在功率,节约了电能,减少了视在功率电流。
5、无功补偿的原理无功功率过大的危害:
( 1 )降低发电设备有功功率的输出。
( 2 )降低电线设备的供电能力。
( 3 )造成线路上电压损的增加和电能损失的增加。
( 4 )造成电器设备在低功率下运行效率低下,电压下降乃至不能正常工作。采取人为的方法设置无功补偿装置,来保证用电设备所需要的无功功率,减少线路上提供的无功功率。无功补偿是把具有容性功率的装置和感性功率负荷并联在同一线路上
6、无功补偿的方法:
( 1 )集中补偿:把容性功率负荷装置集中起来对所有电器设备进行补偿的方法。
( 2 )就地补偿:针对单个电器设备 我们的节电器是运用无功补偿的原理就地对单个或局部用电设备进行无功补偿,提高用电设备的功率因数,降低线路提供的无功功率,从而减少由于无功功率造成的视在功率电流形成有功损耗,达到节约用电的目的。
上一篇:无功功率补偿计算方法
下一篇:PLC解密的误区及看法
推荐帖子
- 基于msp430单片机的智能家电
- 先传个视频行不?我去找代码什么的基于msp430单片机的智能家电斑竹帮帮忙,怎么把视频插入进来啊,只能发链接地址么?点优酷网页在线播放下面的“分享”按钮,复制flash地址,然后在发帖时,通过插入flash即可回复沙发sym2008的帖子
- sym2008 微控制器 MCU
- 科威PLC芯片组开发实例(六)
- 上讲驱动语句解释:在上面一讲,笔者给出了一段基本用户驱动语句段的代码,下面是详细解释它们的时候了。1.第1~4句:是将3个头文件和1个库文件添加到你的驱动工程项目中,这个就不在解释了。2.第5~24句:是将F040的中断跳转重定义,查阅F040的说明书我们可以看到,0X0003H是外部中断0的代码起始地址,在内核中,将外部中断0的起始代码重新定义到0E003H开始了。这里就产生了3个问题:①为什么要将中断
- 断琴残风 单片机
- 关于DeviceIoControl控制摄像头的操作码
- 2440的开发板,编过摄像头的应用程序,就用DeviceIoControl函数对摄像头进行操作。记得IOCTL_CAM_CONT这个操作码是使能并初始化摄像头,CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME这个是拍照,现在想问一下对于视频摄像,应该用哪个操作码?(想到一个很笨的方法就是不断循环拍照)谢谢关于DeviceIoControl控制摄像头的操作码等下,为什么操作摄像头需要DEVICEIIOCONTROL?自己实现想怎么整就怎么整!我装了camera的驱动,里面提供了一些接口
- wosjinjin 嵌入式系统
- Helper2416-30——Linux_Programing——进程等待与终止
- 本帖最后由yuanlai2010于2014-8-710:57编辑 进程等待与终止参与Helper2416开发板助学计划心得进程等待在上一张帖子中的第一个实验中,出现了如下的打印结果,有点乱.#./fork_arm forkprogramstarting! thisisparant,thePIDis126 andthecount=1 #thisischild,thePIDis12
- yuanlai2010 嵌入式系统
- 网友在各自领域中所用到的芯片总结2(转载)
- 关于网络变压器比如有常用的8515等但是我觉得它们这些独立变压器封装太大。现在我们使用一款YDS的变压器,把RJ45接口和变压器做在一起,体积比普通RJ45稍微大一点,市场价格单买就6元,如果量大我觉得在4元-5元肯定可以下来。关键是可以节约空间同时只要注意芯片输出端的差分信号了。但是其抗雷击等具体性能没有测过,我觉得YDS既然能做成产品应该有保证。我们原来使用单独的网络变压器,如常用的8515等。现在我们用YDS的一款带网络变压器的RJ45接口。其优点:1.体积仅比普
- liuyong1989 PCB设计
- 尝一下 DE1-SoC
- 本帖最后由574433742于2015-5-1100:38编辑 图0-0:DE1-SoCDE1-SoC到手里也有一段时间了。来分享一下,给木有用过的网友来看一下一下这个板子。一、秀一个UbuntuFirst,去官网下载镜像文件,用win32DiskImage,将镜像写入到内存卡中。图1:OS镜像各种启动方式如下:图1——0:启动方式插卡,插键鼠,VGA连接显示器,上电
- 574433742 Altera SoC
- STEVAL-IHM036V1,具有 SLLIMM STGIPN3H60 和 MCU STM32F100C6T6B 低功耗电机控制的演示板
- AM2G-2403DH30Z ±3.3V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 采用 CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计
- LT1374 的典型应用 - 4.5A、500kHz 降压型开关稳压器
- #第五届立创电子设计大赛#多功能可调电源
- 基于单片机的智能路灯控制系统
- EVAL-ADG5249FEBZ,ADG5249F 过压保护双路 4:1 多路复用器评估板
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP3064 的参考设计
- FM Emit
- 杨若飞 1810300431 仿真电路
- 畅游安富利人工智能云会展,挑战60天打卡学习养成记!冲击华为Mate40 Pro、Apple iPad Air等豪礼啦!
- 一起哇:基于国产芯、便携烙铁系统IronOS(FreeRTOS)的智能烙铁
- 关注有礼:炎炎夏日,泰克原厂探头清凉大促,及时帮您解决精准测试的大问题
- 是德科技有奖问答活动之二,小信号测试的示波器方案,答题闯关赢好礼!
- 英飞凌出手游啦 | 汽车水泵挑战赛等你来!
- 有奖看视频|2022台北国际电脑展——美光主题演讲精选
- 【0元得开发板,还能赢T12焊台,报名倒计时】Follow me,与得捷一起解锁开发板超能力!
- 答题有礼|e络盟大讲堂:机器视觉在工业应用环境下的挑战
- 【有奖问答】MOSFET,选型我在行!
