利用可见光在房间里传送数据
发布者:Yuexiang666最新更新时间:2011-08-05 关键字:Wi-Fi  Li-Fi  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Wi-Fi之后会存在Li-Fi吗?
世界各地的研究人员对于使用标准光设备来无线传输高速数据流都有很好的直觉力,甚至在光设备没有传送什么的时候也是他们想研究的。通常来说,技术可以迅速而精巧的将发光二极管或LED的强度起变化,总之,这是人眼难以察觉到的。
利用光来传送信息的想法已经很好的被熟知了一个世纪,光通信因为可见光通信而被知晓。事实上,1880年Alexander Graham Bell已使用他发明的Photophone发送了一条无线的手机信息。
然而近年来可见光领域学术和商业利益所得被加快了。比起当初传统的白炽灯泡,LED灯更容易控制,并且正在日益普及。这使得以光为基础的技术更加实用和经济。此外,基于对已征税的无线电频谱的无通信设备的需求急剧增长,为摆脱此困局,需要找寻替代品。
英国爱丁堡大教授Harald Haas在2004年开始了光通信领域的研究,上周他在TED全球大会上发表了称为Li-Fi的原型。他使用装有LED灯泡的台灯传送了一段花朵盛开的视频,随后这段视频出现在他身后的屏幕上。他所使用的原型可以很经济的用于市场,因为他使用成本只有几美元的廉价现成零件。他在接受记者采访时说:“这个原型是没有天线的。”
Hass教授建议人们将其想象成学术魔术,所以他将手置于LED灯泡下,便可阻止信息的收发,此时正在传送的视频立刻暂停。在视频恢复传送后,他将台灯远离接收器,这样也能阻止视频的传送。
现在的数据传送速率只有10M/s,Haas的目标是到年底前传送速率达到100M/s。同样做可见光研究工作的西门子公司在去年宣布在5米的范围内数据传送速率可达500M/s。
以光为基础的传输技术是有吸引力的,是因为它允许在不使用无线电装置的情形下进行无线通信。而目前的无线电在可能引起电火花的石油平台,由盐引起导电的水下或是在干扰通信设备的飞机上是不可以使用的,这样的地方使用无线电很容易发生危险。另外,通信的传输可以很容易被终止,这只需挡住可见光就可以了,当然也能被墙挡住,这样的话可以减少有空隙的房子或办公室数据外泄的风险。研究人员认为这项技术可以充分利用现有的资源——路灯,汽车大灯和室内照明灯。事实上,扬声器设备制造商Klipsch在推销其产品时介绍说用户可以在家里利用正常的LED灯来接受音乐数据
关键字:Wi-Fi  Li-Fi  LED 引用地址:利用可见光在房间里传送数据
上一篇:CC430F5137的无线温度采集报警系统设计
下一篇:基于ZigBee无线传输技术的电子听诊器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:30
韩国 KAIST 研发可挠性垂直 Micro LED,可用于生物治疗
据报导,由材料科学和工程系的李教授 Keon Jae 以及生物科学系教授 Daesoo Kim 带领的研究团队,透过使用基于各向异性导电胶膜的转移及互连技术,开发出可挠性垂直 Micro LED(微发光二极管)(f-VLEDs)技术。同时,该团队还透过此 Micro LED 技术的光遗传刺激,成功控制了动物行为。 得益于超低功耗、快速反应速度和优越灵活性等特点,可挠性 Micro LED 已成为下一代显示器的强大候选者。但是,以往的 Micro LED 技术面临元件效率差、热可靠性低、高分辨率 Micro LED 显示器互连技术不足等关键性问题。 报导指出,该研究团队透过 ACF 黏合技术的精确对准,采用同步传输和互连技术
[手机便携]
D-Link推全新LTE/Wi-Fi 可充电家庭智能摄像头
美国时间1月8日,D-Link在国际消费电子展(CES)上推出了两款全新无线智能家庭监控摄像机(DCS-1820LH、DCH-212KT),以及三款有线智能家庭监控摄像头。 D-Link DCS-1820LH是一款具有LTE连接功能的室内/室外摄像机,其配备了充电电池,有效使用时长可达11个月,可帮助实现家庭各个环节、地点的有效连接,甚至可以在没有Wi-Fi或电力的地方使用,为用户提供了灵活性的安装、监控和自动化服务。 该款摄像机除了提供传统摄像头难以突破的可视性(后院后者其他没有电力、WiFi的地方),还前瞻性地提供了云端视频录制选项以及带有USB 2.0端口的本地视频录制选项。 因为该款摄像头更多可能会使用于户外
[安防电子]
基于单片机和LED的汽车照明系统设计
   摘 要: 采用单片机PIC18F448作为控制中心,用大功率LED驱动器XLT604驱动多个LED实现照明,并且根据环境温度和光亮信号实时调节PWM脉冲的占空比,通过PWM脉冲动态调整LED的亮度。    LED照明与传统卤素低压照明相比具有许多优势:(1)光源比较集中,1 W照明所获得的亮度等同于十几瓦卤素灯的亮度,因此非常节能;(2)LED灯的寿命比卤素灯长,一般可达几万乃至十万小时;(3)LED的结构简单,抗震性能好;(4)无须热启动时间,亮灯响应速度快;(5)工作电压在6~12 V之间。基于这些优势,高亮度LED照明技术日益成为汽车照明的发展趋势,并可以带来很好的性价比。   由于汽车照明系统要求控制简单、节能
[汽车电子]
基于单片机和<font color='red'>LED</font>的汽车照明系统设计
LED流水灯程序 移位写法
/*********** (C) COPYRIGHT 201 2************ * 程序作者: 蓝雨(QQ:983931459 ,Email: chenhengchuan@163.com ) * 程序版本: V1.0 * 编制日期: 2012-11-02 * 编译器:Keil C uVision4 * 芯片:STC89C52,11.0592M晶振 * 程序开发板: 版本 ******************************************/ #include reg52.h void Delay(unsigned int i); //延时函数声明 void main(void)
[单片机]
PIC32单片机IO口操作之LED
#include plib.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*void delay(uint x) { uint a,b; for(a=x;a 0;a--) for(b=110;b 0;b--); } int main(void) { TRISB=0x00;//设置端口输出;可以参看数据手册 while(1) { PORTB=0x3C00;//四个控制LED的端口输出高电平; delay(100); PORTB=0x00;//关闭LED delay(100); } }//以上代码实现了LED灯的同时闪烁。*/ /*void delay(uint
[单片机]
Micro LED面板功耗仅为OLED 10%
    苹果iPhone未来有没有可能数天不用充电?据了解,若Micro LED和可弯曲燃料电池技术成熟,加上5奈米制程若到位,未来移动设备数天免充电,有可能实现。日前外媒报导,未来移动设备是否能实现数天不用充电的目标,这要看Micro LED显示技术和可弯曲燃料电池(flexible fuel cells)何时能够成熟。      OLED拥有液晶所无法比拟的结构优势   报导指出,若这两项技术成熟并整合一套解决方案,可大幅降低移动设备的电力消耗。Micro LED面板的功率消耗量仅为有机发光二极管(OLED)面板的10%,省电效果相当显著,若苹果未来Apple Watch或是iPhone产品采用Micro LED面板,可较
[手机便携]
新型LED混光高效节能路灯闪亮琼海 点亮博鳌夜空
  博鳌的银海高速公路出口、官塘高速公路出口、嘉博路、中远路等全新安装的LED混光高效节能路灯将嘉积和博鳌的夜空装点得更加绚丽迷人,也给下月即将开幕的博鳌亚洲论坛2011年年会增添了一道靓丽的夜景。   目前,在琼海,新型LED混光高效节能路灯出现在琼海博鳌、官塘和嘉积城区,已安装3000多盏,今年4月博鳌亚洲论坛年会召开前将再安装5000多盏。海南世银总裁马冰峰介绍,经严格测试,和琼海原有路灯相比,LED混光高效节能路灯节能56%以上,产品光效比普通灯产品高出10%-25%。在原路灯下看书可能十分费劲,但在新路灯下看书十分轻松。
[电源管理]
micro2440写的第一个驱动-LED
这是学习驱动开发中,在MICRO 2440开发板上写的第一个驱动程序。实现对S3C2440的GPIO的控制,是一个ARM-LINUX上最简单的驱动。本驱动通过S3C2440的GPB5~8控制4个LED,属MISC(混杂)驱动,其实MISC也是一种特殊的字符驱动,只不过是把主设备号为10的字符驱动归类为MISC类驱动。 MISC类驱动结构如下: static struct miscdevice misc = { .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR, .name = DEVICE_NAME, .fops = &dev_fops,   }; minor为指定次设备号,等于MISC_DYNAMI
[单片机]
小广播
最新网络通信文章
