步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。恒流PWM调制的原理是通过电流控制来控制步进电机的旋转,以确保在不考虑负载变化的情况下,电机始终以相同的速度旋转。在这种方式中,电流控制电路使用PWM技术来将直流电流传输到步进电机中。
当需要让电机旋转时,将使用PWM调制器来将直流电压分成若干分时段,并将每个时段的电流大小控制为预定恒定值。然后,这些时段的电流再按照固定的时间间隔被传递到电机中,以驱动电机旋转。 这就可以确保电机以需要的恒定速度来旋转,而不会受到负载变化等因素的影响而减速。
控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
例如,把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于 ∏/n,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。
如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合,且使矩形脉冲和相应正弦部分面积(即冲量)相等,就得到一组脉冲序列,这就是PWM波形。可以看出,各脉冲宽度是按正弦规律变化的。根据冲量相等效果相同的原理,PWM波形和正弦半波是等效的。对于正弦的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。
在PWM波形中,各脉冲的幅值是相等的,要改变等效输出正弦波的幅值时,只要按同一比例系数改变各脉冲的宽度即可,因此在交-直-交变频器中,PWM逆变电路输出的脉冲电压就是直流侧电压的幅值。
根据上述原理,在给出了正弦波频率,幅值和半个周期内的脉冲数后,PWM波形各脉冲的宽度和间隔就可以准确计算出来。按照计算结果控制电路中各开关器件的通断,就可以得到所需要的PWM波形。
上一篇:如何控制电机的转速 电机速度太快怎么减速
下一篇:力矩电机控制器常见故障_力矩电机控制器故障排除
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:22
推荐帖子
- AMLogic AML8726-M3 CortexA9 产品规格书提供
- 我司在研发AMLogic方案体有独特的优势:结合了原厂的资源(我司和AMLogic合作有6年时间)及自己本身强大的研发实力(自己也有贴片机)能很好的控制研发及生产质量。我们可以根据客户需要选配带内置3GGPS前后摄像头,目前7寸8寸9.7寸10.1寸Android4.0版本已经量产。也可以跟客户定制方案,合作方式灵活。CPU:AMLOGIC方案AML8726-M3的主芯片,
- syw467643 PCB设计
- rs485串口通信一方发送有效
- 小弟最近在用msp430f1232使用两块板子进行rs485串口通信,AB两块板子相互发送1到1000共2000个数据,在波特率4800的时候都正常,但在9600的时候,a发送给b正常,但b发给a就只发了72个数据,而且每回都一样。在更高波特率下双方都只能收到72个数据。中间使用了TLP521-2和TLP521-1进行隔离,是不是光耦响应延迟有关系?但为何一方有效呢?rs485串口通信一方发送有效521最高可用的波特率是9600,还要注意其外围元件参数,单向有问题可以做交叉替换测试,看故障
- b18512162 微控制器 MCU
- 普通探头能测差分电压吗?差分探头和普通探头有什么区别?
- 普通探头能测差分电压吗?差分探头和普通探头有什么区别?普通探头能测差分电压吗?差分探头和普通探头有什么区别?差分没地回路 普通地回路连着示波器的地 很容易损坏示波器1,差分可以频率很高,目前有达百GHz以上的,无源普通探头做不到的;2,差分一般都是隔离的,把测量的信号端与示波器实现有效隔离。 我们是中低频功放哦~
- aigtekatdz 测试/测量
- 新款辉光放电光谱仪问世
- http://www.eecce.com 2006-7-288:45:47 [中国机电企业网]7月24日,HORIBAJobinYvon推出了该公司最新一代GD-PROFILER(TM)2型辉光放电光谱仪。该仪器采用了全新的高速电子学设计,从而使其深度分辨率达到小于1nm。同时,系统采用了著名的脉冲RF源,可以轻松应对热敏性导电和不导电表面的分析。独特的HDD检测器使得对于每一个元素分析的动态范围可瞬时达到十个数量
- fighting 模拟电子
- 关于CLK放在普通引脚上引起的错误
- CLK-IN放在一个普通脚上,出现错误AclockIOB/clockcomponentpairhavebeenfoundthatarenotplacedatanoptimalclockIOB/下面是代码:moduleclk_test(clk_in,h_in,v_in,clk_out,h_out);inputclk_in;inputh_in;inputv_in;outputclk_out;outputh_out;
- eeleader-mcu FPGA/CPLD
- vivado
- 求vivado2016.4的license,拜托了vivado官网注册后会发你邮箱的
- cara4521 EE_FPGA学习乐园
- BackupProjects_hsjkd_personal_0_20230720
- 使用 AD8376 VGA 驱动宽带宽 ADC,适用于 AD9445 14 位、105 MSPS/125 MSPS ADC 高中频交流耦合应用
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR7815NH 的参考设计
- AD8062ARM-EBZ,高速通用评估板专为具有 AD8062ARMZ 功能而设计,还可帮助客户快速制作新的双运放电路原型并缩短设计时间
- 效率高达 97% 且具有堵转电流限制的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计
- 用于白光 LED 驱动器的 TB62755FPG 升压型 DC/DC 转换器的典型应用
- IRPLLNR1,聚光灯参考设计:线性镇流器
- FEBFAN2310_LVA,基于具有超声波模式的 FAN2310 10A 同步降压稳压器的评估板
- LM386
- LTC3607EUD 低输出电压和主电源降压稳压器的典型应用电路
