其实,Exynos 4412的IROM代码已经设置了PLL,我们可以通过串口把IROM设置的PLL寄存器值打印出来,这些值打印出来是这样的(摘自韦东山老师的《嵌入式Linux系统开发完全手册_基于4412__上册》):
CLK_SRC_CPU = 0x01000001
CLK_DIV_DMC0 = 0x00111713
CLK_DIV_DMC1 = 0x01011171
CLK_SRC_TOP0 = 0x01110000
CLK_SRC_TOP1 = 0x00001000
CLK_DIV_TOP = 0x00015470
CLK_SRC_LEFTBUS = 0x00000001
CLK_DIV_LEFTBUS = 0x00000013
CLK_SRC_RIGHTBUS = 0x00000001
CLK_DIV_RIGHTBUS = 0x00000013
APLL_LOCK = 0x00000960
MPLL_LOCK = 0x00000000
EPLL_LOCK = 0x00000FFF
VPLL_LOCK = 0x00000FFF
CLK_DIV_CPU0 = 0x00773730
CLK_DIV_CPU1 = 0x00000077
APLL_CON1 = 0x00003800
APLL_CON0 = 0xA0640301
MPLL_CON1 = 0x00003800
MPLL_CON0 = 0xA0640301
EPLL_CON2 = 0x00000080
EPLL_CON1 = 0x66010000
EPLL_CON0 = 0x00600302
VPLL_CON2 = 0x00000080
VPLL_CON1 = 0x66016000
VPLL_CON0 = 0x006F0302
CLK_SRC_DMC = 0x00111000
现在来计算 ARMCLK的时钟频率:
由上一节《Exynos4412时钟体系分析》的介绍我们知道,ARMCLK 有如下计算公式:
如下图所示:
由上边打印的寄存器CLK_SRC_CPU 的值为:
十六进制:0x01000001
二进制:0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001
BIT[0] 控制第1个MUX (即 MUXAPLL) ,该位值为1.
BIT[16]控制 第2个 MUX( 即MUXCORE) ,该位值为0.
所以由此看出ARMCLK时钟走的是如下的路线:
所以:ARMCLK = MUXCORE的输出 / DIVCORE / DIVCORE2
ARMCLK = MDIV x FIN / (PDIV x 2 ^ SDIV) / (CORE_RATIO + 1) / (CORE2_RATIO + 1)
= 0x64 x 24MHz / (3 x 2 ^ 1) / (0 + 1) / (0 + 1)
= 400 MHz
本次实验涉及3个小实验:
system_clock_disable_apll:不使用 APLL,让CPU运行于 24MHz 频率,观察 LED 闪烁是否变慢
system_clock_apll:重新设置APLL,让 CPU 运行于1.4GHz频率,观察 LED 闪烁是否变快
system_clock_plls:参考厂家提供的u-boot代码,设置所有PLL供后续章节使用
第一个小实验
实现的目标:不使用 APLL,让CPU运行于 24MHz 频率,观察 LED 闪烁是否变慢
一、程序说明
我们在前一个实验,《Tiny4412之C语言实现流水灯》的基础上修改。
start.S大部分相同,只是增加一条函数调用语句
bl system_clock_init // 调用时钟初始化函数
如下图所示:
链接脚本system_clock.lds的内容和上一个实验key.lds完全相同,只把名字改了改;Makefile的内容也大部分一样,也只是改了改里边文件的名字,led.c文件和LED实验时完全相同,新增加了文件system_clock.c,代码如下:
/* CMU_CPU */
#define CLK_SRC_CPU (*(volatile unsigned int *)0x10044200)
#define CLK_DIV_CPU0 (*(volatile unsigned int *)0x10044500)
#define CLK_DIV_CPU1 (*(volatile unsigned int *)0x10044504)
/* CMU_DMC */
#define CLK_SRC_DMC (*(volatile unsigned int *)0x10040200)
#define CLK_DIV_DMC0 (*(volatile unsigned int *)0x10040500)
#define CLK_DIV_DMC1 (*(volatile unsigned int *)0x10040504)
/* CMU_TOP */
#define CLK_SRC_TOP0 (*(volatile unsigned int *)0x1003C210)
#define CLK_SRC_TOP1 (*(volatile unsigned int *)0x1003C214)
#define CLK_DIV_TOP (*(volatile unsigned int *)0x1003C510)
/* CMU_LEFTBUS */
#define CLK_SRC_LEFTBUS (*(volatile unsigned int *)0x10034200)
#define CLK_DIV_LEFTBUS (*(volatile unsigned int *)0x10034500)
/* CMU_RIGHTBUS */
#define CLK_SRC_RIGHTBUS (*(volatile unsigned int *)0x10038200)
#define CLK_DIV_RIGHTBUS (*(volatile unsigned int *)0x10038500)
/* locktime */
#define APLL_LOCK (*(volatile unsigned int *)0x10044000)
#define MPLL_LOCK (*(volatile unsigned int *)0x10044008)
#define EPLL_LOCK (*(volatile unsigned int *)0x1003C010)
#define VPLL_LOCK (*(volatile unsigned int *)0x1003C020)
/* APLL */
#define APLL_CON1 (*(volatile unsigned int *)0x10044104)
#define APLL_CON0 (*(volatile unsigned int *)0x10044100)
/* MPLL */
#define MPLL_CON0 (*(volatile unsigned int *)0x10040108)
#define MPLL_CON1 (*(volatile unsigned int *)0x1004010c)
/* EPLL */
#define EPLL_CON2 (*(volatile unsigned int *)0x1003C118)
#define EPLL_CON1 (*(volatile unsigned int *)0x1003C114)
#define EPLL_CON0 (*(volatile unsigned int *)0x1003C110)
/* VPLL */
#define VPLL_CON0 (*(volatile unsigned int *)0x1003C120)
#define VPLL_CON1 (*(volatile unsigned int *)0x1003C124)
#define VPLL_CON2 (*(volatile unsigned int *)0x1003C128)
* 函数名:
* system_clock_init
* 功能: 初始化4412的系统时钟
void system_clock_init(void)
/* IROM或BL1设置了APLL,
* 本程序设置不启动APLL,
* 而是使在晶振时钟, 以体验一下LED闪灯变慢
CLK_SRC_CPU = 0x0;
没什么可说的,很简单,前部分是后期会用到的一些寄存器地址的定义,主要的是下边system_clock_init这个函数,在这个函数中将CLK_SRC_CPU寄存器的值设为0,这样ARMCLK的频率将走下面这条路径,设置为24MHZ:
二、编译、烧写实验
按照前几节介绍的方法,将程序上传到服务器编译,并烧写到SD卡上,给开发板上电,可以明显感觉到LED闪烁的频率大大降低,说明我们设置的时钟起作用了,这里就不上图了(上了图大家也看不出来)。
第二个小实验
实现的目标:重新设置APLL,让 CPU 运行于1.4GHz频率,观察 LED 闪烁是否变快
一、程序说明
文件同第一个小实验,只是在它的基础上对system_clock.c文件中的system_clock_init函数进行修改:
* 函数名: system_clock_init
* 功 能: 初始化4412的系统时钟
* 最终结果: APLL=1.4GHz
* 1. 在设置APLL之前, 先设置时钟源为晶振
CLK_SRC_CPU = 0x0;
* 2. 设置APLL
/* 2.1 设置锁定时间: APLL_CON0中PDIV=3, 所以APLL_LOCK = 270x3 */
APLL_LOCK = 270 * 3;
/* 2.2 设置分频参数 */
* CORE2_RATIO = 0;
* APLL_RATIO = 2;
* PCLK_DBG_RATIO = 1;
* ATB_RATIO = 6;
* PERIPH_RATIO = 7;
* COREM1_RATIO = 7;
* COREM0_RATIO = 3;
* CORE_RATIO = 0;
CLK_DIV_CPU0 = ((0<<28) | (2<<24) | (1<<20) | (6<<16) | (7<<12) | (7<<8) | (3<<4) | 0);
* CORES_RATIO = 5;
* HPM_RATIO = 0;
* COPY_RATIO = 6;
CLK_DIV_CPU1 = ((5 << 8) |(0 << 4) | (6));
/* 2.3 设置控制参数并使能PLL */
/* 默认值 */
APLL_CON1 = 0x00803800;
* 设置APLL的M,P,S值, APLL输出 = 0xAF x 24MHz / (3 x 2 ^ 0) = 1.4GHz
* 使能APLL
APLL_CON0 = (1<<31 | 0xAF<<16 | 3<<8 | 0x0);
/* 3. 设置MUX, 使用APLL的输出 */
CLK_SRC_CPU = 0x01000001;
注释的已经很清楚了,需要注意的就是:上电之后 IROM设置了APLL ,CPU工作于APLL提供的时钟;当我们要改变 APLL时,要先使得CPU工作于另一个时钟源,即晶振。设置完APLL后,再让CPU重新工作于APLL提供的时钟。
二、编译、烧写实验
按照前几节介绍的方法,将程序上传到服务器编译,并烧写到SD卡上,给开发板上电,可以明显感觉到LED闪烁的频率大大提高(比《Tiny4412之C语言实现流水灯》时闪烁的还要快,因为当时CPU运行在400MHZ,现在运行在1.4GHZ),说明我们设置的时钟起作用了,这里就不上图了(上了图大家也看不出来)。
第三个小实验
实现的目标:参考厂家提供的u-boot代码,设置所有PLL供后续章节使用
一、程序说明
函数名:
system_clock_init
功能:
初始化4412的系统时钟
最终结果:
A=1400000000, M=800000000, E=96000000 V=350000000
ARMCLK=1500000000, DMC=400000000, ACLK200=160000000
ACLK100=100000000, ACLK160=160000000, ACLK133=133333333
/* 1.设置CMU_CPU相关 */
CLK_SRC_CPU = 0x0; // 设置CMU_CPU部分中所有的MUX的源
/* 2.设置CMU_DMC相关 */
CORE_TIMERS_RATIO = 0x0;
COPY2_RATIO = 0x0;
DMCP_RATIO = 0x1;
DMCD_RATIO = 0x1;
DMC_RATIO = 0x1;
DPHY_RATIO = 0x1;
ACP_PCLK_RATIO = 0x1;
ACP_RATIO = 0x3;
CLK_DIV_DMC0 = ((0x0 << 28) | (0x0 << 24) | (0x1 << 20) | (0x1 << 16) | (0x1 << 12) | (0x1 << 8) | (0x1 << 4) | (0x3));
CLK_DIV_DMC1 = 0x07071713;
/* 3.设置CMU_TOP相关 */
MUX_ONENAND_SEL = 0x0;
MUX_ACLK_133_SEL = 0x0;
MUX_ACLK_160_SEL = 0x0;
MUX_ACLK_100_SEL = 0x0;
MUX_ACLK_200_SEL = 0x0;
MUX_VPLL_SEL = 0x1;
MUX_EPLL_SEL = 0x1;
CLK_SRC_TOP0 = ((0x0 << 28) | (0x0 << 24) | (0x0 << 20) | (0x0 << 16) | (0x0 << 12) | (0x1 << 8) | (0x1 << 4));
CLK_SRC_TOP1 = 0x01111000;
ACLK_400_MCUISP_RATIO = 0x1;
ACLK_266_GPS_RATIO = 0x2;
ONENAND_RATIO = 0x1;
ACLK_133_RATIO = 0x5;
ACLK_160_RATIO = 0x4;
ACLK_100_RATIO = 0x7;
ACLK_200_RATIO = 0x4;
CLK_DIV_TOP = ((0x1 << 24) | (0x2 << 20) | (0x1 << 16) | (0x5 << 12) | (0x4 << 8) | (0x7 << 4) | (0x4));
/* 3.设置CMU_LEFTBUS相关 */
CLK_SRC_LEFTBUS = 0x10;
GPL_RATIO = 0x1;
GDL_RATIO = 0x3;
CLK_DIV_LEFTBUS = ((0x1 << 4) | (0x3));
/* 4.设置CMU_RIGHTBUS相关 */
CLK_SRC_RIGHTBUS = 0x10;
GPR_RATIO = 0x1;
GDR_RATIO = 0x3;
CLK_DIV_RIGHTBUS = ((0x1 << 4) | (0x3));
/* 5.设置各个锁相环(PLL)的locktime */
APLL_LOCK = (0x3 * 270);
MPLL_LOCK = (0x3 * 270);
EPLL_LOCK = (0x2 * 3000);
VPLL_LOCK = (0x2 * 3000);
APLL_RATIO = 0x2;
CORE_RATIO = 0x0;
CORE2_RATIO = 0x0;
COREM0_RATIO = 0x3;
COREM1_RATIO = 0x7;
PERIPH_RATIO = 0x7;
ATB_RATIO = 0x6;
PCLK_DBG_RATIO = 0x1;
CLK_DIV_CPU0 = ((0x0 << 28) | (0x2 << 24) | (0x1 << 20) | (0x6 << 16) | (0x7 <<12) | (0x7 << 8) | (0x3 << 4) | (0x0));
CORES_RATIO = 0x5;
HPM_RATIO = 0x0;
COPY_RATIO = 0x6;
CLK_DIV_CPU1 = ((0x5 << 8) |(0x0 << 4) | (0x6));
/* 6.设置APLL = 1400000000 */
APLL_CON0 = (1<<31 | 0xAF<<16 | 0x3<<8 | 0x0);
/* 7.设置MPLL = 800000000 */
MPLL_CON1 = 0x00803800;
MPLL_CON0 = (1<<31 | 0x64<<16 | 0x3<<8 | 0x0);
/* 8.设置EPLL = 96000000 */
EPLL_CON2 = 0x00000080;
EPLL_CON1 = 0x66010000;
EPLL_CON0 = (1<<31 | 0x40<<16 | 0x2<<8 | 0x3);
/* 9.设置VPLL = 350000000 */
VPLL_CON2 = 0x00000080;
VPLL_CON1 = 0x66010000;
VPLL_CON0 = (1<<31 | 0x48<<16 | 0x2<<8 | 0x3);
/*10.修改源*/
CLK_SRC_DMC = 0x00011000;
CLK_SRC_TOP0 = 0x00000110;
二、编译、烧写实验
按照前几节介绍的方法,将程序上传到服务器编译,并烧写到SD卡上,给开发板上电,现象和第二个小实验完全相同。
上一篇:tiny4412 时钟测试
下一篇:Tiny4412裸机程序之操作ICache
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:04
推荐帖子
- 某宝买了几个金封三极管,丝印徒手可以擦掉
- 这样的三极管是不是假的?引脚吸力超强某宝买了几个金封三极管,丝印徒手可以擦掉假货宝,假货宝虾大要做多大功率的电源?都上金封了:lol 想不加风扇弄个35V5A的能行不?拆机件的可能性比较大 不加散热器或是风扇不行。就是加了散热器也需根据散热器的体积以及自然风冷的空气对流实际状况验证,最好是计算出三极管的功耗。看不出来真假,估计是翻新的,我买器件,认可买原装进口拆机件,也不买国内翻新的。丝印徒手可以擦掉,字迹必是后来印上去的。估计是拆机件,外形相同,型
- littleshrimp 电源技术
- 存储介质的类型有哪些?
- 存储设备已经成为许多嵌入式应用中不可缺少的组成部分。要选择最优的存储介质,需要考虑应用的具体需求。嵌入式应用中最常用的存储介质包括NORFlash、NANDFlash、SD/MMC卡、大容量存储设备和RAM。NORFlash和NANDFlash都是非易失性存储介质,即使没有电源,也可以保留数据。MultiMediaCard(MMC)和SecureDigital(SD)卡是符合相应标准的Flash存储卡,也是非易失性存储设备。USB大容量存储设备类(USBMSC)是
- MamoYU 综合技术交流
- 嵌入式USB设备问题请教
- 一个USB指纹采集设备,用本地编译成的可执行文件SYDemo,运行SYDemo后,USB设备在PC机上可以正常运行,接着用交叉编译生成的SYDemo下载到板子上,显示不能打开USB设备。请问是什么地方出错了呢???嵌入式USB设备问题请教linux的东西正要学习,帮你顶顶了会不会是没写驱动?
- sda4576 嵌入式系统
- 关于DM642视频采集驱动问题
- 自己做了一个图像处理板,解码芯片用的tvp5150am1,连接DM642的videoport1端口,图像采集驱动使用的是TI,datasheet文档中的案例程序。经过一系列的调试,发现最后VPIS寄存器中的CCMPA位始终为0,通过轮询和中断的方式都检测不到CCMPA的变化,从而capNewFrame始终为0,程序一直停留在while(capNewFrame==0){}处。其中我已经对videoport和edma按照文档要求进行了设置,不知道还有那些情况没有考虑到?请教做过这种开发的同志们
- xmd DSP 与 ARM 处理器
- 求高通DB142 development board资料(QCA4002)
- 今天放假,整理板子发现一块qualcomm的wifi开发板,网上找了一圈没有找到任何资料。拍了几个细节图,大家帮忙找找看,能找到资料么,或者有哪位坛友正好有这个板子,希望可以来点资料。正面:背面:细节1:细节2:最后一幅图,前几天用E金币兑换的破壁机,那天可以便宜200。实际效果还可以,比想象的好点,当然没法和进口的比了,不是一个档次的。谢谢大家了。求高通DB142developmentboard资料(QCA4002)高大上的板子
- lyzhangxiang RF/无线
- 【2024 DigiKey 创意大赛】+总结
- 一、作品简介本项目是利用自己设计一款功能强大的PCB扩展板,与现有的Espressif(乐鑫)ESP32-S3-LCD-EV-Board触摸屏显示评估板相连接,实现温湿度数据显示、数据存储等实用功能。使用软件部分将基于ESP32-S3和rp2040双核心进行通信开发,其中ESP32-S3作为主核心负责LVGL用户交互界面的运行和显示,而rp2040作为副核心则负责温湿度数据的采集、处理以及与主核心的两者之间通信,并实时的显示在屏上,而且也在PC端进行数据打印,使用LVGL界面
- meiyao DigiKey得捷技术专区
