一、首先普及一下什么是Cache
基于程序访问的局限性,在主存和CPU通用寄存器之前设置了一类高速的、容量较小的存储器,把正在执行的指令地址附件的一部分指令或数据从主存调入这类存储器,供CPU在一段时间内使用,这对提高程序的运行速度有很大的作用。这类介于主存和CPU之间的高速小容量存储器称作高速cache。比较常见的cache包括icache和dcache。
icache的使用比较简单,系统刚上电时,icache中的内容是无效的,并且icache的功能是关闭的,往CP15协处理器中的寄存器1的bit[12]写1可以启动icache,写0可以停止icache。icache关闭时,CPU每次取指都要读主存,性能非常低。因为icache可随时启动,越早开icache越好。与icache相似,系统刚上电时, dcache中的内容是无效的,并且dcache的功能是关闭的,往CP15协处理器中的寄存器1的bit[2]写1可以启动dcache,写0可以停止dcache。因为 dcache必须在启动mmu后才能被启动,而对于裸机而言,没必要开mmu,所以本教程的程序将不会启动dcache。
二、再介绍一下ARM协处理器CP15及MCR和MRC指令
在基于ARM的嵌入式应用系统中,存储系统通常是通过系统控制协处理器CP15完成的。CP15包含16个32位的寄存器,其编号为0~15。
访问CP15寄存器的指令
MCR ARM寄存器到协处理器寄存器的数据传送
MRC 协处理器寄存器到ARM寄存器的数据传送
MCR指令和MRC指令只能在处理器模式为系统模式时执行,在用户模式下执行MCR指令和MRC指令将会触发未定义指令的异常中断。
①MCR指令
MCR指令将ARM处理器的寄存器中的数据传送到协处理器寄存器中。如果协处理器不能成功地执行该操作,将产生未定义的指令异常中断。
指令语法格式:
MCR{ ,< opcode_1>, MCR{ 其中, < opcode_1>为协处理器将执行的操作的操作码。对于CP15协处理器来说,< opcode_1>永远为0b000,当< opcode_1>不为0b000时,该指令操作结果不可预知。 The CRm field and opcode_2 field are used to specify a particular action when addressing registers.The opcode_1, opcode_2 and CRm fields should be zero, except when the values specified are used to select the desired operations, in all instructions which access CP15. Using other values will result in unpredictable behavior. Attempting to read from a non-readable register, or writing to a non-writable register will cause unpredictable results. 使用示例: 下面的指令从ARM寄存器R4中中将数据传送到协处理器CP15的寄存器C1中。其中R4为ARM寄存器,存放源操作数,C1、C0为协处理器寄存器,为目标寄存器,opcode_1为0,opcode_2为0。 MCR p15, 0, R4, C1, C0, 0 ②MRC指令 MRC指令将协处理器的寄存器中的数值传送到ARM处理器的寄存器中、如果协处理器不能成功地执行该操作,将产生未定义的指令异常中断。 指令语法格式: MRC{ ,< opcode_1>, MRC{ 参数用法同MCR指令 先介绍到这里,等着开一篇文章专门介绍CP15协处理器的寄存器 三、程序说明 从这一小节开始,我们加入自己关闭看门狗的代码,尽管IROM已经这样做了: // 关闭看门狗 ldr r0, =0x10060000 mov r1, #0 str r1, [r0] 基于上一个实验的程序,其他文件不动,我们只改变start.S文件,增加如下代码: mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 orr r0, r0, #0x00001000 mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 这样就打开了ICache。 四、程序编译及烧写 1.编译 通过FTP或者其他工具将文件上传到服务器上去,输入make命令进行编译将得到open_ichche.bin文件。 2.烧写 将SD卡插入电脑,并让VmWare里的Ubuntu识别出来,然后执行如下命令: sudo ./sd_fusing.sh /dev/sdb ../7_open_icache/open_icache.bin 五、上电实验 你会发现LED闪动的频率和上一个实验完全相同,为什么呢?因为IROM的固化代码已经帮我们启动了icache,如果我们要想体验icache 的威力,只需修改start.S文件为以下即可: // 打开icache可提高运行速度 mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 //orr r0, r0, #0x00001000 //打开ICache bic r0, r0, #0x00001000 //关闭ICache mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 然后重新编译、烧写、上电运行,你会发现LED的闪动频率慢了很多很多,由此就可以看到ICache的强大威力!!
上一篇:Tiny4412裸机程序,时钟操作
下一篇:Exynos4412 裸机开发 —— IIC总线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:19
推荐帖子
- ZigBee规范(一)
- TheZigBeeSpecificationisavailabletoindividuals,companiesandinstitutionsfreeofchargeforallnon-commercialpurposes(includinguniversityresearch,technicalevalua-tion,anddevelopmentofnon-commercialsoftware,tools,ordocumentatio
- frozenviolet RF/无线
- CCS5.3关于MSP430程序的请教!!!
- 本人用CCS5.3对MSP430F149的例程进行编译,怎么都会出现如图中的错误~~~~急求解答,急求!!!!CCS5.3关于MSP430程序的请教!!!贴源码吧,看起来是没有写P1的中断服务函数我从CC5.3软件上下了很多149的例程,结果编译的时候都会出现那些警告。上面那个是我随便找的一个
- zpf10906101 TI技术论坛
- TI 狂欢+ simplelink CC2640R2开箱点灯
- 这次TIsimplelink优惠活动力度不如以前大,但是CC2640R2作为首款BLE5开发板还是非常值得一试的,相对于以前Launchpad经黄黑色包装,新出的CC2640R2包装显然用料就用心多了,盒子也比以前的高上那么一个档次了,如图:Simplelink作为TI大力推广的高度代码复用平台,CC2640R2是也是首个得到支持的BLE无线MCU目测以后TISimplelink平台将会是形成一个很强大的复用体系,最新的无线芯片全都进了simplelink平台
- strong161 无线连接
- EEWORLD大学堂----2015 TI 音频创新日 (7) 高保真度 (HIFI) 音频产品介绍
- 2015TI音频创新日(7)高保真度(HIFI)音频产品介绍:https://training.eeworld.com.cn/course/2234EEWORLD大学堂----2015TI音频创新日(7)高保真度(HIFI)音频产品介绍
- hi5 模拟电子
- AVR的RAM扩展方法
- AVR的RAM扩展方法AVR的RAM扩展方法
- lorant 嵌入式系统
- 瑞芯微RK3566开发板OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导触觉智能Purple Pi OH演示
- 本文OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导,适用鸿蒙系统软件开发测试的新手入门学习课程。设备为触觉智能的瑞芯微RK3566开发板,型号PurplePiOH。是Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。支持Openharmony、安卓Android、Linux的Debian、Ubuntu系统。一、编译兼容性套件举例:以Purple-Pi-OH为例: 首先需要把SDK编译一遍,参考文章: http://www.industio.cn/product-item
- Industio_触觉智能 Linux与安卓
