1 引 言
与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管(IGBT)具有更高的耐压值、更大的能量密度和较低的开通损耗,因此己广泛用于高压、大功率场合。然而,IGBT的开关速度较慢,而且关断时还存在电流拖尾现象,因而会导致较大的关断损耗。解决这两个问题的有效措施是实现IGBT的零电流开关(ZCS)。为此,近几年已陆续提出了多种ZCS脉宽调制(Pulse Width Modulated,简称PWM)技术方案[1-3]。例如,文献[2,3]虽能实现所有有源开关器件的ZCS,但主开关管的电流应力很大,它将显著增加导通损耗。这一问题在文献[4]中得到解决,但辅助开关管的电流应力也很大。而且由于两个谐振电感分别与主开关管、辅助开关管串联,所以损耗较大,且结构复杂。为了有效解决这一问题,文献[5]提出并研究了基于一种新型ZCS PWM开关单元的Boost变换器。在此基础上研究了基于该新型ZCS PWM开关单元的Buck变换器。它在传统Buck电路的基础上增加了一条谐振支路和一条由辅助开关管与二极管串联而成的辅助支路。在整个负载范围内。该新型ZCS PWM Buck变换器的主开关管和辅助开关管均工作在ZCS状态,所有无源开关器件均工作在ZVS状态,因此开关损耗为零。此外,该变换器的谐振电感不再与主开关管和辅助开关管串联,使得损耗明显减小,因此适用于所有使用IGBT的大功率场合。在此。分析了该变换器的工作原理,并通过一台300W,30kHz样机验证了该电路的可行性。
2 工作原理
2.1 主电路拓扑
图1示出新型ZCS PWM Buck变换器。它由主开关管VS1、辅助开关管VS2、3个二极管VD1~VD3、两个谐振电感Lr1,Lr2及一个谐振电容Cr组成。VS1起到将能量传输到负载的作用;通过VS2传输的能量占总负载能量的比例很小,流过它的电流平均值也很小。
2.2 工作模态的分析
为便于分析新型ZCS PWM Buck变换器的工作原理,首先假设:①变换器工作已达到稳态;②所有功率电子器件均为理想器件;③电感、电容均为理想储能元件;④输入电压Uin恒定;⑤输出滤波电感Lo足够大,使得流过L。的电流iLo可视为恒流Io。这样,Lo,Co及负载电阻RL也可看成是一个电流值为Io的恒流源;⑥谐振电感远小于Lo,即Lr1<
(1)模态1[t0~t1]该模态的等效电路见图2a。在t0时刻前,VS1和VS2都处于关断状态,Lo上的电流Io通过VD2,Lr2,VD1和Lr1续流。此时,流过谐振电感的电流为恒流,所以其端电压均为零,Cr上的端电压uCr也为零。VS1和VS2承受的电压均为Uin。
在t0时刻,VS1开通,加在Lr1,Lr2上的电压为Uin,其电流从Io开始线性下降,而流过VS1的电流iVS1,开始从零线性上升,所以VS1为零电流开通。
(2)模态2[t1~t2]该模态的等效电路见图2b。在该阶段,VS1继续维持导通,此时:
模态2的持续时间为△t2=t2-t1=DTs-Δt1(D为占空比,Ts为开关周期)。
(3)模态3[t2-t3] 该模态的等效电路见图2c。在t2时刻,VS2开通,此时uVD1(t)=0,Lr1和Cr将通过Uin和VS2发生串联谐振,流经VS2的电流iVS2将由零逐渐上升,所以VS2为零电流开通。
(4)模态4[t3~t4]该模态的等效电路见图2d。由于VS2已经关断,故Lr1,Lr2和Cr将通过VD1,VD2,VS1和Uin发生串联谐振。
(5)模态5[t4-t5] 该模态的等效电路见图2e。Lr1,Lr2和Cr将通过VS1的反并二极管继续谐振。
(6)模态6[t5-t6]该模态的等效电路见图2f。此时,Lr1,Lr2和Cr只与电流源串联,导致Cr线性放电,谐振结束。
iLr1(t)=iLr2(t)=Io (11)
(7)模态7[t6~t7]该模态的等效电路见图2g。在该模态中,Io经过VD1,VD2续流。在t7时刻,零电流开通VS1,开始下一个周期。
由上述分析可得变换器在一个周期的工作波形,图3示出新型ZCS PWM Buck变换器在一个周期内的主要波形。由图3可见,要确保其在不过载的情况下也能实现ZCS软开关,唯一的条件是
3 仿真及实验结果
通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行了仿真分析。参数设置:输入电压Uin=100V。额定输出电压Uo=60V,额定输出功率Po=300W,开关频率fs=30kHz,Lr1=Lr2=6μH,Cr=100nF,Lo=1mH,滤波电容Co=470μH,为了验证仿真结果,设计了一台实验样机,该样机的VS1和VS2选用G25N120;VD1—VD3选用HFA25TB60。
图4示出满载时和10%负载时VS1和VS2上的电流iVS1和ivsz及电压uvs1和uVS2实验波形。由图可见,VS1和VS2都实现了软开关。由于该样机是以额定电流的10%作为临界连续电流而设计的。当负载小于额定负载的10%时,系统就进入了电流断续状态,功率器件也实现了ZCS。因此,该变换器能在整个负载范围内实现ZCS。
4 结论
研究了一种新型ZCS PWM Buck变换器,分析了该变换器的工作原理。它具有下述优点:①结构简单,所用器件数量少;②所有的有源开关器件都是ZCS,所有的无源开关器件都是ZVS。所以没有开关损耗:③变换器能在整个负载范围内实现软开关。
该新型ZCS PWM Buck变换器适用于功率器件采用IGBT的高压、大功率应用场合。样机实验结果验证了理论分析的正确性。
上一篇:基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
下一篇:轨至轨电源监视高达 80V 或甚至更高的电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 是德科技白皮书下载:攻克当前面临的毫米波测试难关
- 世健的ADI之路主题游第二站:仪器仪表站,打卡赢好礼~
- EEWORLD十周年为你而任性——上百块ST开发板团购盛宴开始啦!49元包邮,发帖还返现
- 有奖直播:ADI在中国能源互联网应用中的技术及产品 1月8日上午10:00-11:30 准时开启!
- 6月4日上午10:00直播:英飞凌栅极驱动芯片的应用以及安富利对应的解决方案
- TI 中国大学计划20周年——写祝福送好礼!
- 了解ADI电网管理、能源计量方案,答题赢Kindle、《新概念模拟电路》【世健的ADI之路主题游 能源站】
- 有奖直播 是德科技全新光通信测试方案介绍
- 【EEWORLD第三十届】2011年09月社区明星人物揭晓!
