特点
具 3000:1 调光比的 True Color PWMTM
可在升压、降压或降压-升压模式中运作
宽输入电压范围:
工作于 3V 至 30V
瞬态电压保护至 40V
栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光
可调频率:250kHz 至 2MHz
恒定电流和恒定电压调节
低停机电流:《1μA
具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装
纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装
典型应用
描述
LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的 LED 而设计,LTM8042-1 则为驱动高达 350mA 的 LED 而设计。该器件实现了升压型电源拓扑结构与独特电流环路的整合,以充当一个恒定电流源。PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光,而 10:1 的模拟调光则可通过单个电阻器或施加在 CTL 引脚上的模拟电压来实现。与所有的升压型拓扑结构一样,LTM8042 / LTM8042-1 在其输入和输出之间具有一条不间断的电流通路,因而不能容许发生从输入至地的短路或过载状况。
LTM8042 / LTM8042-1 采用耐热增强型紧凑模压焊盘网格阵列 (LGA) 封装。LTM8042 / LTM8042-1 是符合无铅和 RoHS 标准。
应用
显示器背面照明
汽车和航空电子设备照明
照明
扫描仪
关键字:LTM8042 LED驱动器
编辑:探路者 引用地址:LTM8042/LTM8042-1-μModule升压型LED驱动器和电流源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电 感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能 量转移机制,占用的电路板
[电源管理]
离线LED驱动器拓扑的设计挑战
在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,例如天花板筒灯和L灯;(3)高功率应用。要求输入高于50W,例如标牌灯或街灯。设计人员在这三种功率范围内面对不同的挑战组合,包括成本、安装LED驱动器的空间、效率、设计复杂性、功率因数、平均失效时间(mean-time-to-failure, MTTF)以及可靠性,上述只是诸多挑战中的一些。本文将推荐在这三种基本功率范围内使用的基本拓扑以应对设计挑战。 低功率解决方案面向小尺寸照明灯应用,这些应用要求安装LE
[电源管理]
白光LED驱动器CAT3636在便携设备中的应用
目前,各种消费类电子产品不断被赋予新的功能特色,而随着复杂度的提高,相应的功耗也随之增加。如何通过改善设计去避免功耗过快的增长,已经成为摆在硬件设计工程师面前的一个重要课题。比如手机、PMP、GPS这一类产品,其LCD背光所消耗的功率占整机功耗非常大的比重,而且LCD屏有进一步增大的趋势,这将进一步增加相应的功率。因此,如何降低LCD背光的功率消耗成为了降低系统功耗首要问题之一。
目前,市场上LCD屏的主流架构是CSTN和TFT,它们都需要一定亮度的背光源来达成可见的图像。背光源的亮度需求基本上与LCD屏的大小成正比,同时也和周边的环境和用户的主观感受有关。国内比较流行的背光方案是2.8英寸以下的LCD屏采用2~4个
[电源管理]
IntersilISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97692/3/4A是单个锂电池驱动的4四/六路LED驱动器,静态电流仅为1mA,输入电压可低至2.4V.ISL97692是四路,提供8位PWM调光,可调频率高达30kHz, ISL97693是六路,Direct PWM调光控制,ISL97694A是六路,提供8/10/12位PWM调光,可调频率分别是30kHz,7.5kHz或1.875kHz.主要用于平板电脑,笔记本电脑和智能手机显示器LED背光.本文介绍了ISL97692/3/4A主要特性,方框图,应用电路图和PCB布局图. The ISL97692, ISL97693, ISL97694A are Intersil’s highly integrat
[电源管理]
东芝扩大单线信号输入照明LED驱动器IC产品阵容
东芝 公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TB62D787FTG”,该产品为一款新的单线信号输入、24通道输出LED驱动器IC,适用于游乐设备和LED照明应用。样品发货即日启动,量产计划于六月开始。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 与 东芝 9通道输出IC“ TB62D786FTG ”一样,该新产品集成了单线式曼彻斯特编码接口。还集成了输入最高可达28V的线性稳压电路(5V输出)和用于通信数据的菊链式引脚。因此,3线输入(一根电源线、一根数据线和一根地线)有效提高了该LED驱动器单元的可扩展性。 此外,新增的通信模式支持在6通道和12通道输出之间进行切换,提高了新的24通道输出IC与控制
[模拟电子]
LED驱动器提高TV背光能效技术解析
被世人公认为是二十世纪最重要发明之一的电视,系人们进行资讯交流不可或缺的工具,由于电视普及,亦造就消费者对于流量的需求日增、应用服务变化日新月异;而限制电视消耗的最大功率以节省能源,已是电视制造商须变革的重点。透过将发光二极体( LED )先进驱动技术应用于电视背光系统,可为消费者提供完全不同的视觉体验与观赏品质,进而创造传播服务的价值。
根据加州能源委员会的资料,现今一台电视平均消耗一户家庭约8 10%的用电量,由此观之,能源效率显然已成为电视供应商重要设计参数之一,未来电视能源效率的相关规范势必也更加严格。
为有效降低电视功率消耗,制造商须达到法定能源效率基准,而较可行方法是采用LED背光的液晶显示器(
[电源管理]
大功率LED驱动器找到了专门市场
背景
大功率LED 的光输出已经达到了 100 流明/W 这一关键和具有里程碑意义的数值,而且有些制造商声称,在实验室中已经达到了 120 流明/W。这意味着,就能量效率而言,LED 现在已经超过了 CFL (80 流明/W)。不过,据进一步预测,到 2012 年,LED 将达到 150 流明/W 的光输出。此外,当前所有关注点都集中在“绿色”上,而 LED 不含有任何有害材料,与灯管中含有有毒水银蒸气的 CFL 不同,这是 LED 的又一大优势。
LED 照明的成本一直在非常快速地下降。单个白光二极管 (几个这样的二极管组成一个 LED 灯,而且占 LED 灯成本的大部分) 的价格几年前是 5 美元左右,在
[电源管理]
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器MAX16814
日前,Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。
MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了
[电源管理]
