针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
最新更新时间:2014-03-16来源: 与非网关键字:LED驱动器  背光  闪光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电 感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能 量转移机制,占用的电路板面积和高度极小,线性驱动方案则是彩色指示器以及简单背光应用的理想选择。这些方案可用于满足不同应用需求。
1)电感升压及降压型方案
在电感升压型拓扑结构方面,安森美半导体提供采用PWM和/或单线式调光方式的不同产品,适合在低电压便携式设备背光和闪光应用中驱动白光LED。这些产品包括:输出电流为20 mA的CAT37、CAT32、CAT4238、CAT4252、CAT4253、CAT4157、CAT4158和CAT4258,输出电流为40 mA的CAT4137和NCP5005,输出电流为50 mA的CAT4139,以及更大输出电流的CAT4240(250 mA)、NCP1422(800 mA)和CAT4131(1.5 A/0.3 A)等。
 图1:电感升压型方案示例
以NCP5005为例,它是一款紧凑型高效率背光LED升压驱动器,提供高达22 V电压,可为LCD背光控制、键盘背光等应用的2至5个串联白光LED供电。其能效高达90%,关机电流1 μA,工作输入电压范围为2.7 V至5.5 V。它内置短路和过压保护及欠压切断功能。其电流可自动匹配LCD,所有引脚均为ESD保护,低EMI辐射。
而在电感降压型拓扑结构方案,安森美半导体提供输出电流高达1 A的NCP1529白光LED驱动器,应用于手电筒/闪光等应用。
2)电荷泵型方案
安森美半导体专利的四模(Quad-Mode®)自适应分数电荷泵的能效比市场上常规的三模电荷泵高出提供10%,并减小多达65%的封装,将LED驱动器的性能提升到了新的水平。Quad-Mode LED驱动器通常可为基于电感的LED驱动器提供高能效,同时消除较厚的电感和有害的EMI干扰。
大多数电荷泵LED驱动器可提供对应于输出电压与输入电压比的三种操作模式:1倍、1.5倍和2倍;而四模架构增加了1.33倍的第四种操作模式,不需要额外的电容和电感。它比三模式电荷泵效率提高了10%以上。
图2:电荷泵型方案示例
安森美半导体提供总输出电流10 mA至192 mA的多种产品,涵盖NCP1840、CAT3661、NCP5612、CAT3647、CAT3200、CAT3200H、CAT3606、CAT3616、CAT3626、CAT3636、CAT3637、CAT3649、CAT3604A、CAT3604V、CAT3614、CAT3644、CAT3648、NCP5623B/C和CAT3643等;还有更大输出电流的产品NCP5603(200 mA DC,350 mA脉冲)、CAT3612(300 mA)和CAT3224(4闪光灯,400 mA电筒)等。
图3:四模比三模效率提升10%以上
以多通道LED驱动器NCP1840为例,该器件能够帮助用户创建任何照明图形,独立驱动多达8颗LED。由于处理器不再需要直接控制各个独立LED,采用NCP1840可简化通常由其系统设计中处理器来完成的工作;通过统一控制各个LED亮度及闪烁率的串行接口写入寄存器或读取寄存器,能够方便地进行电流及调光程度编程。LED亮度程度能以对数而非线性形式控制,从而使肉眼观看也没有亮度失真。NCP1840采用高能效、低噪声四模电荷泵,能够延长电池使用时间,非常适合便携式应用。
图4:NCP1840典型应用电路
3)线性驱动方案
安森美半导体还提供多款2至4通道单模线性背光LED驱动器,如CAT4002A、CAT4002B、CAT4003B、CAT4004A和CAT4004B等。这些背光驱动器通过1线EZDim接口提供32级调光控制,具有25 mA固定(B型)或可调(A型)输出电流和低于1 μA的极低关断电流,没有开关电源噪声问题。
这些单模LED驱动器通常作为系统级方式的一部分,用于设计集成低电压LED和简单LED驱动器的背光电路。这些采用薄型微型封装的驱动器电路简单,可延长电池使用时间、降低成本(如省去外部电容)及降低噪声,为入门级便携式产品,如手机、相机和摄像机、便携式游戏及便携式医疗设备市场提供了简单的解决方案。
图5:线性LED驱动器方案示例
图6:32级EZDim调光控制
图7:CAT4003B线性背光驱动器应用电路
4)相机闪光专用LED驱动器方案
LED越来越多地应用于拍照手机、智能手机和氙气灯泡替代,且光输出能力不断提供,从而满足更高的性能需求。安森美半导体的CAT3612、CAT4131、CAT4134和CAT3224都是这类驱动方案。这些器件分别采用电荷泵、电感升压拓扑结构,可以提供不同的闪光电流和亮度。
图8:不同闪光电流和亮度的专用LED驱动器
以CAT4134为例,这是一款大功率电感升压型双通道驱动转换器,提供2路匹配的LED电流。输出电流级别通过2个电阻之一RSET或RFLASH来控制。当FLASH输入引脚为低(电影模式),电阻RFLASH设置LED电流。每个通道驱动2或3个白色串联LED,并提供1个可调节电流以控制其亮度。支持输入电压低至3V,使得器件适合于锂离子电池的应用。
高频低噪声操作使该器件可与小型外部电感和陶瓷电容一起使用,同时提供极佳的能效。当器件不使用时,可通过关断引脚将器件设置为“零”静态模式。CAT4134除了具有软启动和电流限制功能,还具有热关闭保护功能。过压专用引脚(OVP)允许用户限制最大LED供电电压。
图9:CAT4134专用LED驱动器典型应用电路图
电荷泵型驱动器CAT3224也适合相机闪光应用,从而支持高百万像素相机闪光,以及替代氙气闪光,配合纤薄设计。CAT3224是业界首款4 A单芯片超级电容LED驱动器,集成了双模1x/2x电荷泵,提供三项关键功能:精密的超级电容充电控制、电流放电至LED闪光的管理,以及为LED手电筒模式提供恒流。这三种模式的工作电流均可以3个外部电阻来简易编程,提供达4 A的LED闪光脉冲电流。超级电容技术的高峰值电流优势,结合CAT3224简单的并行逻辑接口,使该器件非常适用于采用LED替代氙气灯的应用。
图10:CAT3224 LED驱动器应用电路图
5)多功能和RGB驱动器
安森美半导体还提供各种多功能LED驱动器(如LV5219LG、LV5231CS、LV5207LP和LV5216CS)和RGB照明驱动器(如LV5213LP、LV5217LP、LV5223GR、LV5226CS和LV5230LG),前者具有LED电流可编程、主LED自动亮度控制、外部亮度控制等功能,适用于7至16个LED通道的闪光灯/手电筒、RGB照明、主液晶屏背光、辅助液晶屏背光等应用。后者主要用于支持彩色照明设计,实现便携式设备丰富的照明色彩。
总结
作为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,安森美半导体利用其在低电压和高压技术以及在电源管理方案方面的专长,提供全面的LED驱动或控制解决方案,其中就包括应用于便携式设备背光或闪光应用的丰富LED驱动器。这些方案在集成更多功能的同时,采用越来越小的封装,实现越来越低的功耗,有助于工程团队和原设备制造商(OEM)高性价比地利用LED照明来体现产品的与众不同,并加快上市时间。
关键字:LED驱动器  背光  闪光 编辑:探路者 引用地址:针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
上一篇:基于LT3743的LED驱动器新型调光设计
下一篇:大热的LED驱动设计,简化系统,轻松实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
天线条消失、闪光灯环绕摄像头
魅族将于11月30日举办新品发布会,预计带来新款魅蓝X,首发联发科16nm Helio P20处理器,但这显然不是魅族今年的终点,后续可能还会有魅蓝Note 5,甚至是新旗舰PRO 7。   此前有传闻称,魅族PRO 7可能会采用华为麒麟960处理器,但是华为方面表示暂时没考虑外卖麒麟,梦想无奈破灭。   但是之后关于PRO 7的传闻依然连绵不断,今天又有多位网友几乎同时给出了据称是PRO 7的谍照:   有网友看到这样的设计顿时“虎躯一震”,也有人说感觉怪怪的。   的确,相比于魅族今年几乎千篇一律的设计,这款机器的背部很特别,比如说天线条完全看不到了,因此要么是非金属机身要么有了全新的隐藏式设计,当然对于旗舰而言后者可能性
[手机便携]
基于MAX16821的6A降压型LED驱动器设计
 概述   本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。   LED驱动器规格   输入电压范围(VIN):10V至15V   输出电压(VLED):4.5V至6V   输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制   模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A   最大LED导通占空比:50%   最大LED电流上升/下降时间: 1µs   最大LED电流纹波:6A时, 15%   输入   VIN (J1和J2接VIN+,J3和J4接GND):10V至
[电源管理]
基于MAX16821的6A降压型<font color='red'>LED驱动器</font>设计
LED背光源未来7大技术升级
  1、 LED背光源向超薄方向发展   (一)LED 薄型化、高功率 以及导光板薄型化   据市场研究机构Display Search预测,2009年全球LED液晶电视销量约为409万台,只占整个平板电视市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%.   LED彩电本质上并不是新型显示 技术,只不过是应用新型的LED光源 技术取代了传统冷阴极荧光灯。但是这种采用侧边式LED背光 的液晶电视却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分着名厂家生产的LED电视的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无法比拟的。   LED电视主要比拼的不仅是厚度,还包括更
[电源管理]
可提高液晶电视LED背光效率的技术
led相对于CCFL的最大缺点是发光效率低,CCFL通常在80~100流明/瓦,而LED的发光效率只有60~80流明/瓦。但由于CCFL是圆柱形,它所发出的光是无方向性的。当它放在LCD屏幕下方时,尽管采用半圆形反光镜,可以认为仍然有相当多的一部分光被浪费掉了。而LED通常采用侧光辐射,它的光可以比较有效地利用。因此从总体来看,它的效率仍然比CCFL要高,而且LED的发光效率还在逐年提高。 过去都是采用白色LED作为背光,为得到更好的色域表现能力,改为采用RGB三色的LED来混合成白色,但是这样做需要更多的LED。而且由于本来就需要显示彩色,完全没有必要先将RGB的彩色混成白色,再用RGB滤色片滤出彩色。为此三星
[电源管理]
可提高液晶电视LED<font color='red'>背光</font>效率的技术
浅析LED背光技术优势
LED 背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在 LED背光 技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款 节能环保 又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。 LED背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐显示出强大的应用前景。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。 LED背光技术:十大领先优势 LED作为LCD的背光源,与传统背光技术相比,除了在色域范围的优势外,还有很多独特的优点,归纳为十个方面: 1)LE
[电源管理]
手机相机的低压闪光灯设计
  手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。每年推出的数百种新款手机,无非是改变或增加了手机的外观形状和颜色、键盘灯和显示屏的颜色和亮度、声音重现的方式和质量、铃声和弦的变化、拍照、上网、接收电视和电台以及播放MP3的功能等等。手机增加拍照功能几乎成了手机新设计方案的必然趋势,目前市场上的手机相机大多是选用30万像素VGA格式的CMOS镜头,100万至200万像素的CMOS镜头已经成为当前手机设计的主流。为了给手机相机拍照时补光,闪光灯也就成了手机的必需品。   以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备。 图1 借助于电感器
[应用]
LED背光设计面临的三大挑战
  采用 LED背光 主要面临的挑战有:电流匹配在多颗 LED 串中的应用、功耗及保护电路、调光时的噪声(Audible noise during dimming)等。面对这些技术挑战,凹凸科技的工程师们经过不断努力,提出了有效且巧妙的解决方法。   首先,利用电流平衡在多LED串中应用,这包括串联和并联LED串。凹凸科技所允许的LED正向电压范围(Tolerance in forward v olt age of LEDs)为3.1V~3.5V,且其一致性和效率均高于 CCFL 。其次,跟踪照明(Direct light)即根据影像数据调整LED的 亮度 ,这种技术应用在大尺寸 LCD 背光中,从而使得用LED做背光会比C
[电源管理]
背光及照明用LED驱动IC技术市场分析
  LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在手机、MP3、MP4、PMP、DSC(数码相机)、PDA、GPS、PND、游戏机、学习机、笔记本电脑等的手持产品的LCD背光;LED手电筒、矿灯便携照明;在建筑照明、装饰照明、标识牌照明;在汽车的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯;以及将在家庭照明都会得到海量的应用。   LED驱动IC目前市场需求   LED驱动IC目前市场需求按应用来分基本有三大类,一是用于消费性电子产品的,其应用特点是以电池为能源,一般为4.2-8.4V,因此低电压、小电流的LED驱动器是目前量大面广的产品;二是用于汽车照明产品
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
