单片机延时问题20问及解决方法
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2022-06-19 来源: eefocus关键字:单片机  延时问题  延时时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、单片机延时程序的延时时间怎么算的?
答:如果用循环语句实现的循环,没法计算,但是可以通过软件仿真看到具体时间,但是一般精精确延时是没法用循环语句实现的。
如果想精确延时,一般需要用到定时器,延时时间与晶振有关系,单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。
2、求个单片机89S51 12M晶振 用定时器延时10分钟,控制1个灯就可以
答:可以设50ms中断一次,定时初值,TH0=0x3c、TL0=0xb0。中断20次为1S,10分钟的话,需中断12000次。计12000次后,给一IO口一个低电平(如功率不够,可再加扩展),就可控制灯了。
而且还要看你用什么语言计算了,汇编延时准确,知道单片机工作周期和循环次数即可算出,但不具有可移植性,在不同种类单片机中,汇编不通用。用c的话,由于各种软件执行效率不一样,不会太准,通常用定时器做延时或做一个不准确的延时,延时短的话,在c中使用汇编的nop做延时
3、51单片机C语言for循环延时程序时间计算 ,设晶振12MHz,即一个机器周期是1us。
for(i=0,i<100;i++)
for(j=0,j<100;j++)
我觉得时间是100*100*1us=10ms,怎么会是100ms
答:
不可能的,是不是你的编译有错的啊
我改的晶振12M,在KEIL 4.0 里面编译的,为你得出的结果最大也就是40ms,这是软件的原因,
不可能出现100ms那么大的差距,是你的软件的原因。
不信你实际编写一个秒钟,利用原理计算编写一个烧进单片机和利用软件测试的秒程序烧进单片机,你会发现原理计算的程序是正确的
4 、51单片机c语言 _nop_()是一个空指令?短时间延时的?空几个机器周期?
答:这个_nop_()等效与汇编里面的,NOP指令,也就是空一个机器周期,如果是传统51单片机的话,等于空12个时钟周期【即一个机器周期】
5、51单片机 延时500ms 用机器周期叠加怎么算?
答:DELAY:
MOV R7,#4
D2:MOV R6,#250
D1:MOV R5,#250
DJNZ R5,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R7,D2
RET
假设晶振为12MHz
刚延时时间为:
250*250*4*2=500MS
6、51单片机C语言程序中延时函数delay的原理是什么?
现在找到两个函数
第一:
void delay(void)
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i<500;i++)
{ for(j=0;j<121;j++)
第二:
void delay(unsigned int k)
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i{ for(j=0;j<121;j++)
现有几个疑问:
(1):延时函数的原理?
(2):两个for循环的作用?
(3):i、j的取值有什么规律和依据?是不是和单片机接的晶振频率有关?所能延时的最小单位时间是怎么计算的?
延时时间怎么计算啊!假如用的是AT89C51RC+11.0592M的晶振呢?
答:
1:原理:仅仅执行一些,没有实质性影响的所谓“无意义指令”,比如做比大小啊,做某个int的自加运算啊之类的
2:两重for的作用:简单的说,就像高中数学中的“乘法原理”一样,这样可以很轻易的迅速增加上述“无意义指令”的数目
3:关于取值大小:这个如果是在C下变成,这个值不仅仅与晶振、单片机本身运算速度有关,而且还与C的编译器有关,所以说,这个值虽说是可以精确计算的,但大多数情况下,程序员用的都是“经验值”——当然,如果用汇编编程,情况就不一样了,因为每一条指令所使用的机器周期是一定的,你当然可以根据所有指令使用的总时间,精确的算出具体延时的总时间
综合你的的问题,我给你一点建议,就是刚学单片机的时候,还是一定要老老实实的从汇编编程学起——这样,在你以后接触到C之后,你才能明白,这中间实际上经历了一个什么样的过程,只有这样你才能真正理解单片机。当然,等最终你完全拿下一种单片机之后,尽量使用C编程,无疑是历史所肯定的。
7、51单片机,晶振为6M,求一个10ms的延时程序
答:延时有很多种方法,有一种是让单片机去做无聊的循环,还有一种是用定时器。
第一种的算法是:
晶振的周期T1=1/f; 这里f=6MHz 所以T1=1/6 us;(微秒)
单片机花12个T1去执行一个指令,
所以一个机器周期等于12个晶振周期,
T2=12*T1=2us
10ms=1000 0us
所以你要得到10ms的延时就要想办法让机器去做5000条“无聊的指令”
所以
DEL: MOV R5,#05H
F1: MOV R6,#05H
F2: MOV R7,#32H
F3: DJNZ R7,F3
DJNZ R6,F2
DJNZ R5,F1
RET
这种方法是用于对时间要求不高的地方,我说的是其思想,程序中可能有错的地方
用定时器的方法我不太会就不误人了 (补充一下就是这个是用汇编写的,你在主程序中用ACALL DEL调用就延时了。
8、今天我用单片机做“眨眼的LED”实验时,程序运行,每次只令灯亮或灭都没问题,但是一开延时不能出现期盼的灯亮灯灭的现象,这是怎么回事?
实验的硬件条件是:STC89C52,编译环境:keil 3。
下面是我写的程序,请教高手!!!
#include // 文件包含处理
#define uchar unsigned char //宏定义,方便以后程序的书写
#define uint unsigned int
sbit P1_0 = P1 ^ 0; //位变量定义
void Delay(uint t)
uchar i;
while(--t)
for(i = 0; i < 125; i++) //延时1MS,在这里我们用的晶振是是12M,根据机器周期的计算,我们
{;} //可算得本次循环延时约1MS
void main(void)
while(1)
P1_0 = 0; //点亮LED灯
Delay(1000); //应单片执行程序的时间很快,所以必须延时,要不看不到实验现象
P1_0 = 1; //熄灭LED灯
补充提问:我是让P1.0先低然后延时之后再高,即灯先亮再灭,然后开始循环的
答:应该这样写
while(1)
P1_0 = 0; //点亮LED灯
P1_0 = 1; //熄灭LED灯
Delay(1000);
补充问题回复:问题恰恰就错在这了,循环完一遍之后灯由灭到亮根本没有时间延时,即第一次循环中灯还没来的机灭呢,就进入到第二轮循环中的亮了,所以原因就在这,这错误太低级了,以后引以为鉴吧
9、单片机延时函数的问题
void delay(uchar i)
uchar j;
while(i--)
for(j=125;j>0;j--)
这个函数中的i,j的大小有**吗?
答:这个函数中j的大小和你定义的数据类型有关,因为你定义的为无符号字符型,为单字节数据,所以最大为255。.
如果你需要增大,可以改变j的数据类型定义,如unsigned int (2字节)可以到65535;无符号长整形unsigned long(4字节) 可以到4294967295。 而上面所所256是-1,而你定义的是无符号字符型。
10、请教一个AVR单片机延时的问题
外部晶振用的是8MHz,延时1微秒的程序如下:
void delay_us(unsigned int delay_counter)//延时1us
do
delay_counter--;
while(delay_counter>1);
请问,为什么能延时1微秒啊?
答:8MHZ表示单片机的运行周期为1/8us,也就是0.125us执行一步
你使用的是软件延时
那么包括程序的提取,执行等都要花费时间
比如,你提取这个函数可能花去一步,那现在就使用了0.125us啦
接着你执行这个函数,在单片机内部,运算是通过寄存器的移来移去实现的
这都需要时间,可能你看到的就一句counter--这个指令,可能会花费好几个时钟周期来实现
举个例子:
c=a+b,只有一句,但实际上花费的时间并不短
mov a,#data1;//数据data1放入a寄存器
mov b,#data2;//数据data2放入b寄存器
add a,b;//寄存器a的值与b相加,结果放入a
mov c,a;//将a的值放入c
这样才是单片机内部真正执行的指令,这需要花费至少4个时钟周期,而不是1个
至于晶体管级的我就不解释了,你得好好学习汇编才能理解单片机的运作。
至于这个函数为什么能延时1ms,这个是靠经验来判断的,最直接的方法就是用示波器看,以上均为推论。
11、PIC单片机的延时问题 晶振4Mhz:
void delay()
unsigned int d=1000;
while(--d){;}
此函数在4M晶体下产生10003us的延时,也就是10MS。
问题:我刚算了一下他应该执行了999条指令,1条单周期的指令也才1US,那就是999us,为什么会有10ms的延时?
1:for(x=100;--x;){;} : 2: for(x=0;x<100;x++){;} 2句话相同
第一句:X的值范围是不是 1~99?为什么?
第二句:X的范围是不是0~99?为什么?这么算的。我知道符号在前在后的区别。2句话应该是不一样的才对啊!
答:
问题1:“我刚算了一下他应该执行了999条指令”因为你算错了。延时时间是由产生的汇编代码所决定的,C语言语句只是个假象,千万不要以为C语言一行就是一条指令!此处由于涉及到双字节减法,因此会有额外的判断,编译结果每次循环耗费几十个周期毫不奇怪。
问题2:前一句x从100开始递减,递减至1时退出循环。后一句x从0开始递增,递增到100时退出循环。所谓“2句话”相同仅仅是指这两个循环体的循环次数相同。实际上两个循环的执行过程是完全不同的,所消耗时间也有可能不同。
12、stc单片机的延时问题 ,STC10F08XE单片机,晶振22.1184M
void delay(unsigned long uldata)
unsigned int j = 0;
unsigned int g = 0;
for (j=0;j<5;j++)
for (g=0;g{
_nop_();
_nop_();
_nop_();
当uldata=1时延时多少秒?
请给出具体算法…………
答:用keil转换成汇编语句,然后对照指令表计算就行了
13、我想用单片机连接不断地向电脑发数,如下:
while (1)
send_char('9');
delay(n);
如每发送一个数,应延时多少微妙好呢?即一般最短能延时多少微米呢?如延时太长的话,那发送很多数据不就用很长时间吗?
答:不做太多的串口处理分析,只顺着你的问题和你的方法说说:
先考虑下串口的速率 假设9600,那么发送一个字符要多久?
(9600bit/S) / 10bit(一个字符1+8+1) = 960字符/秒 约 1ms/byte
也就是说你如果在1ms内发送超过一个字符就没意义了,硬件速度达不到。
while(1)
send_char('9');
delay(n);
这个循环是执行周期也就十几微秒+delay()的延迟,所以任何小于1040微秒的延迟对串口硬件来说没意义,上一个还没处理完,下一个就来了根本执行不了嘛。
如果你send_char()里面有while(!TI);TI = 0;这样的语句或有串口中断TI的处理的话,那么实际上你的delay()已经在发送函数里了,while(!TI);这部就是延迟等待吗?那根本不需要主函数去延迟了,直接发就行了。
14、一个单片机延时子程序的问题,在延时子程序那里,一直搞不明白,给r7和r6赋予0,然后下面的djnz r7,delayloop不就一直循环了,那还怎么接下去的程序?
org 0000h
ljmp start
org 0030h
start: mov a,#0feh
mov r5,#8
output: mov p1,a
rl a
call delay
djnz r5,output
ljmp start
delay: mov r6,#0
mov r7,#0
delayloop:djnz r7,delayloop
djnz r6,delayloop
ret
end
答: 你的延时程序不是因为值为0,而是跳转位置不对,改为如下:
delay: mov r6,#0
delayloop:mov r7,#0
:djnz r7,$
djnz r6,delayloop
ret
R7,R6初值为0,但是当DJNZ执行时,这条指令是先减1再判断,所以0-1=255,判断的话也不为0,仍然循环256次。
0-1=255的解释:
0000 0000
- 0000 0001
1111
15、我想提两个单片机延时与按键的问题
1:如果一个程序中延时和按键,如果延时子程序比较长(假如2秒),怎样确保按键能够得到及时响应(假如PC正在执行延时子程序,正在这时候有按键输入,不是响应不了)——,,,前提是不能用定时器定时扫描,和中断来做,因为定时器和中断我另有其他用途
2:单片机没有串口。怎样才能使得他与24C02进行通信(24C02是具有2K内存的EEPROM)
答:
首先明确一点你说单片机没有串口,应该是指没有I2C口吧。
1 在延时程序里面加入按键的检测
2 用IO口模拟I2C时序读写
16、51单片机延时小程序,求高手解释什么意思?
delay200ms:
mov r2,#82
l0:mov r1,#116
l1:mov r0,#9
djnz r0,$
djnz r1,l1
djnz r2,l0
ret
答:以下是每条指令的时间,T为一个机器周期
delay200ms:
mov r2,#82;1T
l0:mov r1,#116;1T
l1:mov r0,#9;1T
djnz r0,$;2T
djnz r1,l1;2T
djnz r2,l0;2T
ret;2T
以上共三层循环,忽略部分指令,最简单算法是:
2*9*116*82=171216
不忽略指令是:
1+(1+(1+2*9+2)*116+2)*82+2=200001
因此延时时间大约为200ms
17、于51单片机延迟时间的问题
uchar i;i--;
uint i;i--;
这两条语句在12M晶振下运行时间分别是多少??
答:一个时钟周期,2us,共4us
18、周期为6MHZ的单片机延时10秒的子程序的怎么编?
答:/********************************************************************
* 名称 : Delay()
* 功能 : 延时,延时时间为 10ms * del。这是通过软件延时,有一定误差。
* 输入 : del
* 输出 : 无
void Delay(uint del)
uint i,j;
for(i=0; ifor(j=0; j<1827; j++) //这个是通过软件仿真得出的数
这个是晶振为12mhz的单片机延时10ms的程序,你只要在这个基础上减小一倍就行了,当然至于具体值还是要调试下的。
19、片机的有些程序需要调用延时程序,如何能合理的安排循环次数以及空操作的个数?
答:用汇编的话就根据你的当前晶振频率去推算你的指令周期,然后结合你需要延迟的时间,编写延迟程序,用C的话还是要看最后生成的汇编码是什么样的了。最简单的方法就是写好程序以后再编译器里软仿真看时间。赞同2| 评论(1)
20、单片机延时程序问题
延时程序 void delay(uint dt)
uchar bt;
for(;dt;dt--);
for(bt=0;bt<255;bt++);
编译时有警告C:DOCUMENTS AND SETTINGSADMINISTRATOR桌面字 310 点阵LED显示.C(46): warning C235: parameter 1: different types
为什么?求大侠指点
答:某个函数传参类型与声明类型不符。
另外你这个for(;dt;dt--);没有起到外层循环的作用……
关键字:单片机  延时问题  延时时间 引用地址:单片机延时问题20问及解决方法
上一篇:单片机中断问题30例及解决办法
下一篇:51单片机入门 - EEPROM(24C02的使用)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:34
51单片机小项目电路TwoLed电路图
1.复位电路没有开关,不可控 在电容旁边并联一个开关和10k的电阻支路 2.晶振电路引用的外部晶振, 理论上XTAL2悬空,XTAL1接外部震荡信号 1 //ProjeceName:TwoLed 2 //write by:cyt 3 //Time:2017-2-10 4 #include AT89X51.h 5 6 void main() 7 { 8 unsigned int a=0; 9 unsigned char b=0; 10 do{ 11 for(a=0;a 50000;a++) 12 P1_0 = 0; 13 P1_0 = 1; 14 for(b=
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>小项目电路TwoLed电路图
51单片机中变量的定义及应用方法
变量就是一种在程序执行过程中其值能不断变化的量。要在程序中使用变量必须先用标识符作为变量名,并指出所用的数据类型和存储模式,这样编译系统才能为变量分配相应的存储空间。定义一个变量的格式如下: 在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:自动(auto),外部(extern),静态(statIC)和寄存器(register),缺省类型为自动(auto)。 而这里的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是一样的。说明了一个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。存储器类型的说明就是指定该变量在C51硬件系统中所使用的存储区域,并在编译时准确的定位。注意的是在AT89C51芯
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中变量的定义及应用方法
STM32F0单片机如何用一个GPIO引脚来触发中断
1. 按键如何触发中断 我们从一个例程看一下,如何用一个GPIO引脚来触发中断,来控制另一个引脚的翻转去控制LED指示灯。 我们用 Keil 打开下面这个工程: STM32Cube_FW_F0_V1.11.0ProjectsSTM32F030R8-NucleoExamplesGPIOGPIO_EXTIMDK-ARMProject.uvprojx 编译下载运行此代码,然后按压 B1 USER 这个按键,每一次按压会触发板上一个LED灯翻转一次。这个功能也很简单,但它牵涉到的东西却不少。看一下代码: 上一篇文章讲了如何翻转GPIO引脚,所以现在我们只关注一下如何用一个引脚触发中断吧。main()函数里调用了一个外部中断模块(E
[单片机]
STM32F0<font color='red'>单片机</font>如何用一个GPIO引脚来触发中断
关于stm32单片机低功耗的实现和唤醒
最近做的项目中要求低功耗,在单片机完成了手头上的工作之后,就进入低功耗模式,项目的需求是单片机进入低功耗模式的时候系统时钟从HSE切到HSI,但是在未进入低功耗模式之前引脚是什么状态,进入低功耗模式之后也不应该改变。可以通过RTC定时唤醒,或者接收到串口数据就唤醒,处理完数据后再进入stop模式。查询了一些资料之后,发现stop模式最符合项目需求。下面讲述一下什么是低功耗: 一、stm32支持三种低功耗模式,可以在低功耗,短启动,多种唤醒模式下寻找平衡。 1、SleepMode睡眠模式,只有CPU停止运行,所有的外设处于工作状态并且可以在发生中断/事件时唤醒CPU。 2、StopMode停机模式,保持SRAM和寄存器内容不丢失,达
[单片机]
[单片机框架] main文件的实现和RTX移植
一、 新建工程 选择芯片型号 选择中间件,勾选RTX 选择完毕后,ok解锁。 main文件内容如下,由于我对RTX函数,再封装了一层,是为了方便切换其他OS。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief 无 ************************************************************
[单片机]
[<font color='red'>单片机</font>框架] main文件的实现和RTX移植
STM32F767XX微控制器的功能及特性分析
STM32F765XX、STM32F767XX、STM32F768AX和STM32F769XX设备基于高性能ARM®Cortex®-M7 32位RISC核心,工作频率高达216兆赫。Cortex®M7内核具有一个浮点单元(FPU),支持ARM®双精度和单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个内存保护单元(MPU),提高了应用程序的安全性。 STM32F765XX、STM32F767XX、STM32F768AX和STM32F769XX设备采用高速嵌入式存储器,闪存高达2兆字节、512千字节SRAM(包括128千字节的数据,用于关键实时数据的tcm ram)、16千字节的指令tcm ram(用于关键实时例
[单片机]
STM32F767XX<font color='red'>微控制器</font>的功能及特性分析
【核芯观察】汽车MCU产业链分析(中)
前言:【核芯观察】是 电子 发烧友编辑部出品的深度系列专栏,目的是用最直观的方式令读者尽快理解电子产业架构,理清上、中、下游的各个环节,同时迅速了解各大细分环节中的行业现状。本期【核芯观察】,将对近年较为火热的汽车 MCU 产业进行梳理分析,主要对汽车MCU的类型、上游产能、市场规模、主要企业等方面进行整理,以及分析国内外主要厂商的产品线差异。本期我们主要梳理汽车MCU产业链上下游厂商,并对中游部分的 芯片 设计、晶圆代工、 封装测试 等进行深度解析。 汽车MCU产业链上下游厂商梳理 在汽车MCU的产业链中,芯片设计公司也就是MCU原厂处于中游位置,全球主要的汽车MCU厂商几乎都具备IDM能力,不过出于成本考虑,在进行产能
[汽车电子]
【核芯观察】汽车<font color='red'>MCU</font>产业链分析(中)
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(3)使用 Embedded Builder 开发 GD32
3.1 安装 JAVA 环境 Embedded Builder 是一款基于 Eclipse 和 Java 平台的软件,需要安装 java 环境,在 Oracle 官网下载 https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/, 以 jdk-8u152-windows-x64.exe 为例,下载后管理员身份打开并安装,记住安装路径,如“D:Program FilesJavajdk1.8.0_351”。 编辑系统变量,将 Java 环境添加到系统环境中。首先在系统变量中添加JAVA_HOME 这个变量。 编辑系统变量中的 Path 变量,单击新建,添加如下两个变量。 在系统
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】一、GD32 <font color='red'>MCU</font> 开发环境搭建(3)使用 Embedded Builder 开发 GD32
推荐帖子
stm32 用TIM2实现外部脉冲计数,串口无法输出
设计思路:stm32用TIM2实现外部脉冲计数,按键4充当外部脉冲。预期实验现象:LED3灭,串口输出脉冲个数(即按下的按键次数),延时,LED3亮,延时,LED3灭,输出脉冲个数,如此循环。问题:真实现象是LED3闪一下就再也不亮了,串口没有任何输出。是我串口设置的问题吗?请各位大神指教。拜托。程序如下:/*脉冲量测量*/#includestm32f10x.h#includestdio.hvoiddelay(uint32_t);voidRCC_Conf
shrxh stm32/stm8
美国战斗机械狗研制成功
核心提示:近日美国官方公布了一段关于军用机械狗的录像,视频中机械狗展示了它惊人的活动能力和适应性,一举在互联网上造成轰动。研发公司称经过测试,该机械狗能在战场上为士兵运送弹药、食物和其他物品。这个形似机械狗的四足机器人被命名为“大狗”(Bigdog),由波士顿动力学工程公司(BostonDynamics)专门为美国军队研究设计液压装置由单缸两冲程发动机驱动。它可以承载40多公斤的装备,约相当于其重量的30%。中国网9月8日讯 据英国《每日邮报》消息,
gauson 工控电子
MSP430f149 与PCA9685舵机驱动板通信
再写一个149与pca9685通信的程序,但是不好用,测出了应答信号但是没有pWM输出,程序如下,请各位指点#includemsp430x14x.h#includejingzhen8.h//===========================延时函数===================================#defineCPU_F((double)8000000)#definedelay_us(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(
MACAL 微控制器 MCU
内匹配驱动放大 实则为内封两级处理 如下Qorvo的
内匹配驱动放大实则为内封两级处理如下Qorvo的
btty038 RF/无线
51单片机学习资料
特别适合于初学者51单片机学习资料
deng3586002 51单片机
【Follow me第二季第3期】 EK-RA6M5开发板开箱分享
收到【Followme第二季第3期】入围消息的那一刻非常激动,马上去Digikey下单了瑞萨电子的RA6M5开发板,经过一周的漫长等待(快递是从美国发过来的,所以等了有足足一周),这块开发板终于漂洋过海到了我的手里,今天带大家开个箱看看。装开发板的是一个和14寸电脑大小差不多的纸箱子,除了贴了几张快递单,正面还有个账单。如图(扔箱子之前记得把这个纸拿出来):划开箱子,拿走填充物(上面足足有三层,填的满满的),就可以看到瑞萨的这款产品了。相比这么大的快递盒子,开发板的包装盒
breeze_i DigiKey得捷技术专区
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
