RM3545电阻计的性能特点及应用
发布者:算法之手最新更新时间:2023-07-19 来源: elecfans关键字:电阻计  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RM3545是6位半,1200000点显示,最小分辨率可测量0.01μΩ的电阻。在变频器马达的线圈检查等需要高分辨率的电阻测量等领域游刃有余。
在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电橡胶等高电阻材料。RM3545可最大测量到1200MΩ。更值得一提的是,因为具备了高精度0.006%,即使检查最高端的电流检测电阻也能使用
产品特点:
●基本精度0.006%,最小分辨率0.01μΩ,最大测量电流1A
●可测范围0.00μΩ(测试电流1A)~1200MΩ
●使用多路转接器单元Z3003(选件)可进行多点测量(4端子20ch)和可综合判断的多路转接器功能(仅限RM3545-02)
●开路端口电压20mV以下的低功率电阻测量
●高速支持自动化判别,从测量开始到判断输出最快2.2ms
关键字:电阻计  分辨率 引用地址:RM3545电阻计的性能特点及应用
上一篇:SM7110/7120高阻计的特点及应用
下一篇:NRT通过式功率计的功能特点及适用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:21
ARM高分辨率压电陶瓷驱动电源设计
压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛的应用。然而压电陶瓷驱动器的应用离不开性能良好的压电陶瓷驱动电源。要实现纳米级定位的应用,压电陶瓷驱动电源的输出电压需要在一定范围内连续可调,同时电压分辨率需要达到毫伏级。因此压电陶瓷驱动电源技术已成为压电微位移平台中的关键技术。 直流放大式压电驱动电源的系统结构 驱动电源电路主要由微处理器、D/A转换电路和线性放大电路组成。通过微处理器控制D/A产生高精度、连续可调的直流电压
[单片机]
ARM高<font color='red'>分辨率</font>压电陶瓷驱动电源设计
韩国开发新全息图显示技术,分辨率是8K UHD的250倍
韩国研究团队成功开发分辨率是8K UHD的250倍的全息图显示技术,未来能借该技术制造更高画质的显示屏,并应用于增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等领域。 据《亚细亚经济》报导,韩国电子通信研究院(ETRI)于23日表示,成功开发出“大幅缩小像素间距”的技术,能将全息图的像素间距缩小至微米水平。 一般而言,像素都是以平面进行设计,但ETRI以垂直型的薄膜晶体管构造进行开发,将平面所需的像素以垂直的方式堆栈,尽可能减少面积。该设计最小能应用于1微米的像素间距,通过此方式能缩短液晶上的像素间距,并改善画质和视角。 通过该设计,ETRI实现像素密度超过25000ppi的超高分辨率全息图。8K UHD电视的像素密度约为1
[嵌入式]
韩国开发新全息图显示技术,<font color='red'>分辨率</font>是8K UHD的250倍
工程师笔记|DFSDM 时钟配置问题
1.引言 DFSDM 全称为 Digital filter for sigma delta modulators。顾名思义,其作用主要是对外部 Σ∆调制的数字信号进行滤波。STM32L462xx 系列支持最多 4 个外部串行通道,2 个数字滤波器,最大可达到 24bit 的 ADC 分辨率。并且支持 SPI 接口和曼切斯特编码 1-wire接口。 2.问题分析 客户使用 STM32L462xx 的 DFSDM 连接数字麦克风,将麦克风的 PDM 信号转化为 PCM 信号,并采集数据。使用的参数为 16KHz 采样,2M 左右的时钟驱动数字麦克风,能够正常读取麦克风数据。了解到他们所使用的数字麦克风可以使用 768K 时钟驱动,从而
[单片机]
研究人员发现主动热探测技术可实现超分辨率成像 或用于汽车雷达
据外媒报道,当拿着闪光灯手电筒寻找丢失的钥匙,当蝙蝠在夜间飞行时探测障碍物,或当汽车雷达在定位路上的其他汽车,其实都是同一个物理原理在发挥作用。无论是光,声音还是电磁波,都是将探测光束发送至前方,然后反射回来的光、声音、电磁波会将相关信息传送回探测器。 (图片来源:韩国基础科学研究所) 这也解释了为什么隐形飞机可以躲避雷达:即可以通过吸收雷达的能量,不反射回来任何信号,让飞机变得隐形。然后,吸收的能量被转化成热量,直到现在,大家都认为此种热量“无用”,只能升高目标物体的温度。 韩国基础科学研究所(IBS)软物质和生命物质中心的研究人员发现,因探测光束导致温度上升,本身就可以当作探测物体的信号,即所谓的“主动热探测”(
[汽车电子]
研究人员发现主动热探测技术可实现超<font color='red'>分辨率</font>成像 或用于汽车雷达
用于大型线传感器和区域传感器的快速、高分辨率镜头
大倍率下的高质量图像:用于大型线传感器和区域传感器的快速、高分辨率镜头 在新的“d.fine HR”产品系列中,Qioptiq可提供高分辨率LINOS® d.fine HR 2.4/128mm 3.33x镜头,它适用于要求严苛的线传感器和区域传感器。由于具有非常高的发光强度,因此它能提供较高的扫描速度,非常适合工业制造中的高端检测任务。当分束器与镜头完美匹配时,可实现最佳的同轴线路照明,这使得线传感器可获得高对比度的清晰图像。此外,其可选区域模块(d.fine HR 区域扫描模块)也使得这款高分辨率检测镜头非常适合与二维区域传感器一起使用。 图1:Qioptiq的质量保证:工业制造中的高分辨率检测也需要合适的精密光学元件
[传感器]
用于大型线传感器和区域传感器的快速、高<font color='red'>分辨率</font>镜头
补盲激光雷达,角分辨率真的是越小越好吗?
一场久经思量的trade-off 如何简单地判断一款补盲激光雷达的成像效果? 业界通常有几个指标:视场角大小、测距范围,以及角分辨率。 一款优秀的补盲激光雷达,通俗来说:既要看得广,还要看得清。 上期我们讨论了补盲激光雷达如何看得够广的话题(五问补盲(一) | 激光雷达补盲,视场多大算大?),这期我们聊聊补盲激光雷达的另一个关键问题——如何“看得够清”,即角分辨率该如何定义。 补盲雷达角分辨率:久经思量的Trade-off 什么是激光雷达角分辨率 如果把激光雷达类比成人眼,那视场大小相当于人眼视野的宽窄,分辨率是决定人眼对图像细节辨识能力最重要的因素之一。 分辨率在激光雷达领域对应为角分辨率,指的
[汽车电子]
补盲激光雷达,角<font color='red'>分辨率</font>真的是越小越好吗?
利用示波器分析电信号
示波器是我们工程师的眼睛,首先我们要知道被我们“眼睛”观察的对象 - 电信号是什么?都有哪些不同的形式?就像我们人还需要用“大脑”对“眼睛”看到的现象做分析,我们也需要对用示波器看到的电信号做分析,进而判断出电路的性质,这就要求我们知道不同的电信号各有哪些典型特征?了解了这些,我们才可以通过现象看本质。 这是一个典型的电子产品系统: 在这个系统的每个环节都是通过电信号来表达和传递信息: 在A/D之前,电信号是以连续的模拟量的方式存在 - 它的幅度和频率都在传递信息,在A/D之后,电信号以分立的数字量的方式存在。 作为一个“诊断”电信号的仪器,示波器主要通过对比信号源的某种信号经过“待测设备(DUT)”之后的形态和不
[测试测量]
利用示波器分析电信号
FTDI推出FT810系列高分辨率EVE芯片
FTDI持续在其屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)平台上,实现先进的人机界面(HMI)开发系统。其最新推出的FT810系列高分辨率EVE芯片,已开始进入量产。另外,FTDI 更发表最新的VM810C50的开发模块以支持此新芯片。承借着以FT800为主的VM800C系列,新的VM810C50可显示更高分辨率图像和更快的数据传输速率。 VM810C50A-D带有一个5.0英寸的TFT显示屏,WVGA(800 480像素)分辨率和电阻式触摸屏。而VM810C50A-N则不含显示屏。相反地,通过它的40针FFC接口,可与一般的4.3/5.0英寸的液晶(SVGA,WVGA,VGA,WQVGA或QVGA分辨率和4线电阻式触摸屏接口)连
[家用电子]
推荐帖子
【FPGA代码】非阻塞赋值与阻塞赋值
非阻塞赋值modulenon_block(c,b,a,clk);outputc,b;inputclk,a;regc,b;always@(posedgeclk)beginb=a;c=b;endendmodule阻塞赋值moduleblock(c,b,a,clk);outputc,b;inputclk,a;regc,b;always@(posedgeclk)beginb=a;c=b;endendmodule【FPGA代码】非阻塞
eeleader FPGA/CPLD
求解答,ucos 任务不能再 节拍中断下切换?
刚学习ucos,请各位大侠解答啊,感谢main函数如下,将延时改成OSTimeDlyHMSM后两个灯都闪了,用延时vDelayNms的话只有LED1闪,pp2任务都没运行LED2点不亮,中断函数不能切换啊?voidvDelayNms(WORD16i){WORD32k=11000*i/3;while(k--);}voidpp1(void*pdata){pdata=pdata;GPIO_OUT(LED1,LO
cldr 实时操作系统RTOS
同步与异步的区别
异步电路主要是组合逻辑电路,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,但它同时也用在时序电路中,此时它没有统一的时钟,状态变化的时刻是不稳定的,通常输入信号只在电路处于稳定状态时才发生变化。也就是说一个时刻允许一个输入发生变化,以避免输入信号之间造成的竞争冒险。电路的稳定需要有可靠的建立时间和持时间,待下面介绍。同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路共享同一个时钟CLK,而所有的状态变化都是
eeleader FPGA/CPLD
迅为-IMX6UL开发板搭建系统基础编译环境
1.基础软件的安装首先安装虚拟机“Vmware_Workstaion_wm”,然后使用虚拟机安装“Ubuntu12.04.2初始系统”。虚拟机和Ubuntu初始系统迅为电子在网盘提供下载。如下图所示,Ubuntu初始系统安装完成。输入密码“topeet”,登陆Ubuntu,键盘上按“Ctrl+Alt+t”,弹出Ubuntu的控制台。如下图所示。安装完成后进入Ubuntu的终端,激活root用户,具体操作如下:在Ubuntu命令行中,执行命令“sudopasswdroot
砂舞的玩笑 嵌入式系统
FPGA中遇到的一个奇怪的问题!
在FPGA中遇到的一个奇怪的问题!我在StratixIIGX中要实现这样一个功能:用20M时钟采集120路数据,然后将这些数据组成每字节10bit,每11字节一帧的数据,其中包括一个帧头。这帧数据每字节速率是260M(因为加了10位的帧头),通过一个GXB将这帧数据变成串行数据,然后再在另一块FPGA中通过GXB将串行数据解串,还原成一帧数据,最后将这帧数据还原为120路数据。通过功能仿真,采集出来的120路数据与还原出来的120路数据完全一样,但是实际上却发现数据连续相差一个bi
eeleader-mcu FPGA/CPLD
uC/OS-II 初级程序员指南
(一)uC/OS-II简介uC/OS-II是一种基于优先级的可抢先的硬实时内核。自从92年发布以来,在世界各地都获得了广泛的应用,它是一种专门为嵌入式设备设计的内核,目前已经被移植到40多种不同结构的CPU上,运行在从8位到64位的各种系统之上。尤其值得一提的是,该系统自从2.51版本之后,就通过了美国FAA认证,可以运行在诸如航天器等对安全要求极为苛刻的系统之上。鉴于uC/OS-II可以免费获得代码,对于嵌入式RTOS而言,选择uC/OS无疑是最经济的选择。(二)uC/OS-I
mdreamj 单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
